Modul für Terminansicht CALVIEW
Begonnen von chris1284, 08 Februar 2014, 13:18:31
ph1959de
Chris(1284)tian, hast Du etwas dagegen, wenn ich eine Wiki-Seite zum CALVIEW Modul anlege und mit den Informationen aus diesem Thread fülle?
Peter
Aktives Mitglied des FHEM e.V. | Moderator im Forenbereich "Wiki"
chris1284
hallo Peter,
nein, kannst du gerne anlegen.
gruß
christian
ph1959de
Ok, dann mach mal bitte gelegentlich ein kurzes Review: http://www.fhemwiki.de/wiki/CALVIEW ... ich hoffe, ich habe nichts "verbogen"
Peter
mteichert
Danke chris1284 hatte ich total überlesen mit den maxreadings.
Kann ich eigentlich jetzt auch noch die im Google Kalender gepflegten Orte usw. anzeigen lassen?
stefanm
Wo finde ich die Aktuelle Version ?
Im ersten Post ist vom Februar ?
Wenn ich das Modul aktualisiert habe probier ich es nochmal
Gruss Stefan
HM-Lan       HM-CC-TC Raumthermostat HM-CC-RT-DN & HM-CC-VD Heizkörperventil Dimmer HM-LC-DIM1T-FM 3 Stück
und divrse FS20 Komponenten  FHZ1000  mit div Schalter und Wandtaster  Max Heizung, Fenster Alarmanlage
chris1284
@Peter: Vielen Dank für das Erstellen des Wiki-Eintrages
@mteichert: Aktuell nicht, ist aber eine gute Idee. Wenn ich das Umsetzen würde gäbe es aber nur die Möglichkeit es mit in den Text zu schreiben (quasi dahinterhängen)
@Stefan: Ja, im ersten Post ist die aktuelle Version
coolice
Guten Morgen zusammen,
ist es möglich mehrere Kalender abzufragen? Habe es mit Kalender_Muellabfuhr 2,Kalender_Mirco 2 versucht doch leider ohne Erfolg.
Mirco
chris1284
nein. wie du im CALENDER-Modul auch nur einen Kalender hinterlegen kannst (pro Instanz) kannst du pro definiertem Kalender auch nur ein view anlegen.
Du musst also, wenn du mehrere Kalender hast, diese je mit dem CALENDER Modul  anlegen und dann je Kalender die View definieren.
coolice
OK. Ist nicht schlimm. Dann leg ich halt noch ein paar an. Ist es wenigstens möglich nur eine Readingsgroup mit allen View zu füttern?
chris1284
denke schon das es mit Readingsgroup geht
coolice
Könntest Du moir sagen wie das aussehen muss? Habe es mit <%time_calendar>,<Text>,<Zuletzt erfasst> ViewMuellabfuhr,ViewMirco
versucht aber auch das brachte nicht das gewünschte Ergebnis.
chris1284
bitte hier http://forum.fhem.de/index.php/topic,14425.msg166716.html#msg166716 nachfragen zu readingsgroup. ich habe leider kein fhem vor der nase ;-) kann das frühestens heute nachmittag mal testn
svemo
Kann mir einer Erklären wie ich die 2 calender einbinde..
bzw das Script posten..
versuche es seit 2 Tagen und bekomme es nicht hin...
kann mir jemand den Auzug aus der Fhem.cfg und was noch benötigt wird Posten.
Will gerne meine Kalender auf dem Dashboard angezeigt bekommen.
danke
svemo
Sorry da geht es nur im die Readingsgroup.
ich will einen google Kalender einlesen lassen mit dem Calender Modul und deinen Viewer dann nutzen.
ich steige aber einfach nicht durch wie ich den Code einpflegen muss bei beiden Modulen..
sven
