Autor Thema: YAMAHA_AVR blockiert Netzwerk nach Restart  (Gelesen 2303 mal)
Offline Gernott
  • Full Member
« am: 14 Februar 2014, 19:55:58 »
Hallo
Immer wenn FHEM neu startet, such das AVR Modul sehr intensiv den wegen abgeschalteter WLAN-Verbindung im Netztwerk nicht sichtbaren Receiver.
2014.02.14 19:32:24 5: YAMAHA_AVR: execute on AV_Receiver: <YAMAHA_AV cmd="GET"><System><Unit_Desc>GetParam</Unit_Desc></System></YAMAHA_AV>
2014.02.14 19:32:24 5: HttpUtils url=http://192.168.1.35/YamahaRemoteControl/ctrl
2014.02.14 19:32:27 5: CustomGetFileFromURL http://192.168.1.35/YamahaRemoteControl/ctrl: Can't connect to http://192.168.1.35:80: IO::Socket::INET: connect: No route to host
2014.02.14 19:32:27 5: YAMAHA_AVR: execute on AV_Receiver: <YAMAHA_AV cmd="GET"><System><Config>GetParam</Config></System></YAMAHA_AV>
2014.02.14 19:32:27 5: HttpUtils url=http://192.168.1.35/YamahaRemoteControl/ctrl
2014.02.14 19:32:30 5: CustomGetFileFromURL http://192.168.1.35/YamahaRemoteControl/ctrl: Can't connect to http://192.168.1.35:80: IO::Socket::INET: connect: No route to host
Das macht er jede Minute, jeweils 2 Mal kurz hintereinander. Wenn er dann einmal kurz sichtbar war, hört das hektische Gesuche auf und er macht das jeweils nur alle ca. 30 Sekunden.
Das Problem ist, daß die hektische Suche am Anfang bei mir wiederholte Disconnects des HMLAN verursacht, vermutlich durch die Netzlast auf dem LAN ,während der spätere 30-Sekunden-Rhytmus diesen Effekt nicht hat.
Kann man dieses Anfangsverhalten irgendwie modifizieren?
G.
Offline Markus Bloch
  • Administrator
Antw:YAMAHA_AVR blockiert Netzwerk nach Restart
« Antwort #1 am: 15 Februar 2014, 12:00:11 »
Hallo Gernott,
ich habe soeben das Verhalten in so einem Fall verbessert. Es steht morgen via update zur Verfügung.
Markus
Offline Micha14
  • New Member
« Antwort #2 am: 16 Februar 2014, 16:57:40 »
Hallo Markus,
kannst Du vielleicht bei einem der nächsten updates  auch einen Schalter für StatusRequest=Aus einfügen.
Ich möchte gar nicht immer wissen, wie der aktuelle Zustand ist und würde den Netztraffic gern minimieren. Im Moment habe ich den Wert nur sehr hoch gesetzt, aber man könnte es doch auch ganz ausschalten?
Liebe Grüße
#fhem 5.7 auf QNAP
#CUL433, CUL868
#YAMAHA AVR
#Philips 8000er
#Heizung, Solar, Lichtquellen
Offline herman
  • Jr. Member
« Antwort #3 am: 17 Februar 2014, 12:46:39 »
mit der aktuellen Version habe ich mit apptime gesehen, dass die Statusabfragen immer noch ganz gut das System aufhalten, wenn der AVR nicht erreichbar ist.
Ich habe in die Funktion YAMAHA_AVR_GetStatus($;$) eine Überprüfung eingebaut, die keine Statusabfragen macht, wenn meine Funktsteckdose aus ist.
sub
    my ($hash, $local) = @_;
    my $name = $hash->{NAME};
    my $power;
    $local = 0 unless(defined($local));
    return "" if(!defined($hash->{helper}{ADDRESS}) or !defined($hash->{helper}{OFF_INTERVAL}) or !defined($hash->{helper}{ON_INTERVAL}));
    if (ReadingsVal("WZ_TV","state","off") eq "off")
        readingsSingleUpdate($hash, "state", "absent", 1);
        YAMAHA_AVR_ResetTimer($hash) unless($local == 1);
        return;
Vielleicht könnte man ein Atrribut mit dem Namen der Steckdose als Option einbauen. Dann müsste ich das nicht bei jedem Updaten wieder einpflanzen :-)
Viele Grüße,
Merhan
  • Administrator
« Antwort #4 am: 17 Februar 2014, 18:52:48 »
ein Attribut mit dem Namen einer Steckdose finde ich ist da schon ein wenig zu speziell auf einen Fall ausgelegt. Daher habe ich ein Attribut "disable" gebaut.
Wenn ihr das "disable"-Attribut auf 1 stellt, so hören die regelmäßigen Updates auf. Wenn das Attribut nicht vorhanden ist, oder es auf 0 steht, so werden wieder zyklische Updates ausgeführt.
Gibt es ab morgen via update
Markus
Offline herman
  • Jr. Member
« Antwort #5 am: 17 Februar 2014, 19:18:16 »
Vielen Dank Markus!
Offline Gernott
  • Full Member
« Antwort #6 am: 18 Februar 2014, 20:55:25 »
Hallo Gernott,
Hallo Markus
Besten dank für die Modifikation. Sie gut aus bis jetzt.
G.
Offline Micha14
  • New Member
« Antwort #7 am: 25 März 2014, 13:49:37 »
Danke auch von mir:-)
Schön dass Du so schnell reagiert hast.
Liebe Grüße
#fhem 5.7 auf QNAP
#CUL433, CUL868
#YAMAHA AVR
#Philips 8000er
