YAMAHA_AVR blockiert Netzwerk nach Restart
Begonnen von Gernott, 14 Februar 2014, 19:55:58
Gernott
Hallo
Immer wenn FHEM neu startet, such das AVR Modul sehr intensiv den wegen abgeschalteter WLAN-Verbindung im Netztwerk nicht sichtbaren Receiver.
2014.02.14 19:32:24 5: YAMAHA_AVR: execute on AV_Receiver: <YAMAHA_AV cmd="GET"><System><Unit_Desc>GetParam</Unit_Desc></System></YAMAHA_AV>
2014.02.14 19:32:24 5: HttpUtils url=http://192.168.1.35/YamahaRemoteControl/ctrl
2014.02.14 19:32:27 5: CustomGetFileFromURL http://192.168.1.35/YamahaRemoteControl/ctrl: Can't connect to http://192.168.1.35:80: IO::Socket::INET: connect: No route to host
2014.02.14 19:32:27 5: YAMAHA_AVR: execute on AV_Receiver: <YAMAHA_AV cmd="GET"><System><Config>GetParam</Config></System></YAMAHA_AV>
2014.02.14 19:32:27 5: HttpUtils url=http://192.168.1.35/YamahaRemoteControl/ctrl
2014.02.14 19:32:30 5: CustomGetFileFromURL http://192.168.1.35/YamahaRemoteControl/ctrl: Can't connect to http://192.168.1.35:80: IO::Socket::INET: connect: No route to host
Das macht er jede Minute, jeweils 2 Mal kurz hintereinander. Wenn er dann einmal kurz sichtbar war, hört das hektische Gesuche auf und er macht das jeweils nur alle ca. 30 Sekunden.
Das Problem ist, daß die hektische Suche am Anfang bei mir wiederholte Disconnects des HMLAN verursacht, vermutlich durch die Netzlast auf dem LAN ,während der spätere 30-Sekunden-Rhytmus diesen Effekt nicht hat.
Kann man dieses Anfangsverhalten irgendwie modifizieren?
G.
Markus Bloch
Hallo Gernott,
ich habe soeben das Verhalten in so einem Fall verbessert. Es steht morgen via update zur Verfügung.
Markus
Developer für Module: YAMAHA_AVR, YAMAHA_BD, FB_CALLMONITOR, FB_CALLLIST, PRESENCE, Pushsafer, LGTV_IP12, version
Micha14
Hallo Markus,
kannst Du vielleicht bei einem der nächsten updates  auch einen Schalter für StatusRequest=Aus einfügen.
Ich möchte gar nicht immer wissen, wie der aktuelle Zustand ist und würde den Netztraffic gern minimieren. Im Moment habe ich den Wert nur sehr hoch gesetzt, aber man könnte es doch auch ganz ausschalten?
Liebe Grüße
herman
mit der aktuellen Version habe ich mit apptime gesehen, dass die Statusabfragen immer noch ganz gut das System aufhalten, wenn der AVR nicht erreichbar ist.
Ich habe in die Funktion YAMAHA_AVR_GetStatus($;$) eine Überprüfung eingebaut, die keine Statusabfragen macht, wenn meine Funktsteckdose aus ist.
sub
    my ($hash, $local) = @_;
    my $name = $hash->{NAME};
    my $power;
    $local = 0 unless(defined($local));
    return "" if(!defined($hash->{helper}{ADDRESS}) or !defined($hash->{helper}{OFF_INTERVAL}) or !defined($hash->{helper}{ON_INTERVAL}));
    if (ReadingsVal("WZ_TV","state","off") eq "off")
        readingsSingleUpdate($hash, "state", "absent", 1);
        YAMAHA_AVR_ResetTimer($hash) unless($local == 1);
        return;
Vielleicht könnte man ein Atrribut mit dem Namen der Steckdose als Option einbauen. Dann müsste ich das nicht bei jedem Updaten wieder einpflanzen :-)
Viele Grüße,
Merhan
Markus Bloch
ein Attribut mit dem Namen einer Steckdose finde ich ist da schon ein wenig zu speziell auf einen Fall ausgelegt. Daher habe ich ein Attribut "disable" gebaut.
Wenn ihr das "disable"-Attribut auf 1 stellt, so hören die regelmäßigen Updates auf. Wenn das Attribut nicht vorhanden ist, oder es auf 0 steht, so werden wieder zyklische Updates ausgeführt.
Gibt es ab morgen via update
Markus
herman
Gernott
Zitat von: Markus Bloch am 15 Februar 2014, 12:00:11
Hallo Gernott,
Hallo Markus
Besten dank für die Modifikation. Sie gut aus bis jetzt.
G.
Micha14
Danke auch von mir:-)
Schön dass Du so schnell reagiert hast.
Liebe Grüße
