Modul zur Anbindung Viessmann Heizung (Vitotronic 200 KW1)
Begonnen von Adam, 15 Februar 2014, 18:17:35
dominic.epsom
erstmals grosse lob an diese kommunity.. spitzenmaessig was ihr treibt..
ich hab es geschafft mein Viessmann direkt ueber der rasberry und FHEM rauszulesen und auch die ganze SET befehle zu benutzen... nur hab ich ein kleine frage ... wenn man der Viessmann app benutzt und die optolink mit Wlan adapter .. dann gibts die moeglichkeit zu sehen wie viel Gas und strom verbraucht worden ist von die viessmann .... ich ahb mit interesse diese forum gelesen aber nirgendwo gesehen (auch nicht auf der openv forum) wo diese information sich "versteckt".. es muss irgendwo gespeichert sein.. aber hat jemandem hier ein idee wo ich diese information finde (ich ahb ein Gas aggragat .. dachte erst es waere "01F7757404" ... viel leute benutzen das als "oel verbrauch".. aber das liefert immer 0 zurureck... ich hab ein H01B vitotronic 200.....
Wuppi68
Jetzt auf nem I3 und primär Homematic - kein Support für cfg Editierer
Support heißt nicht wenn die Frau zu Ihrem Mann sagt: Geh mal bitte zum Frauenarzt, ich habe Bauchschmerzen
dominic.epsom
meinst du software stand von FHEM?.
.. dann die neueste :)...
hier die komplette listing der anlage - 20cb ist der ID...
   DEF        /dev/ttyUSB0 99_VCONTROL1.cfg 600
   DeviceName /dev/ttyUSB0
   FD         14
   INTERVAL   600
   NAME       HEATING
   NR         43
   PARTIAL
   STATE      Initialized
   TYPE       VCONTROL
   Readings:
     2017-04-02 09:24:52   Abgastemperatur 24.5
     2017-04-02 09:24:55   Aussentemperatur 11.6
     2017-04-02 09:25:01   Aussentemperatur_Gedaempft 12.3
     2017-04-02 09:24:58   Aussentemperatur_Tiefpass 11.5
     2017-04-02 09:25:38   Betriebsart     2
     2017-04-02 09:25:41   Brennerlaufzeit 2566.51
     2017-04-02 09:25:41   BrennerlaufzeitDayStart 2564.30
     2017-04-02 00:05:45   BrennerlaufzeitLastDay 5.47
     2017-04-02 09:25:41   BrennerlaufzeitToday 2.21
     2017-04-02 09:25:47   Brennerleistung 16.5
     2017-04-02 09:25:44   Brennerstarts   2176
     2017-04-02 09:25:44   BrennerstartsDayStart 2173.00
     2017-04-02 00:05:48   BrennerstartsLastDay 4.00
     2017-04-02 09:25:44   BrennerstartsToday 3.00
     2017-04-02 09:25:50   Brennerstatus   1
     2017-04-02 09:26:47   Fehler01        b7
     2017-04-02 09:26:50   Fehler02        00
     2017-04-02 09:26:53   Fehler03        00
     2017-04-02 09:26:56   Fehler04        00
     2017-04-02 09:27:00   Fehler05        00
     2017-04-02 09:27:03   Fehler06        00
     2017-04-02 09:27:06   Fehler07        00
     2017-04-02 09:27:09   Fehler08        00
     2017-04-02 09:27:12   Fehler09        00
     2017-04-02 09:27:15   Fehler10        00
     2017-04-02 09:25:32   FlowSwitch      0
     2017-04-02 09:25:53   Gasusage        0.00
     2017-04-02 09:25:53   GasusageDayStart 0.00
     2017-04-02 00:05:57   GasusageLastDay 0.00
     2017-04-02 09:25:53   GasusageToday   0.00
     2017-04-02 09:26:32   Heizkennlinie_HK1_Neigung 0.6
     2017-04-02 09:26:35   Heizkennlinie_HK1_Niveau 2
     2017-04-02 09:26:38   Heizkennlinie_HK2_Neigung 1.4
     2017-04-02 09:26:41   Heizkennlinie_HK2_Niveau 0
     2017-04-02 09:30:57   ID-Vito         20cb
     2017-04-02 09:25:04   Kesseltemperatur_Ist 27
     2017-04-02 09:25:07   Kesseltemperatur_Ist_Tiefpass 27
     2017-04-02 09:25:11   Kesseltemperatur_Soll 26.2
     2017-04-02 09:31:07   Kollektortemperatur 27.6
     2017-04-02 09:25:23   Ladespeichertemperatur_Oben 50
     2017-04-02 09:25:26   Ladespeichertemperatur_Unten 20
     2017-04-02 09:31:10   Nachladeunterdrueckung on
     2017-04-02 09:26:02   Party_Raumtemperatur_HK1_Soll 20
     2017-04-02 09:26:11   Party_Raumtemperatur_HK2_Soll 20
     2017-04-02 09:26:17   Partybetrieb_HK1_Status 0
     2017-04-02 09:26:23   Partybetrieb_HK2_Status 0
     2017-04-02 09:25:56   Raumtemperatur_HK1_Soll 19
     2017-04-02 09:26:05   Raumtemperatur_HK2_Soll 20
     2017-04-02 09:25:59   Red_Raumtemperatur_HK1_Soll 14
     2017-04-02 09:26:08   Red_Raumtemperatur_HK2_Soll 3
     2017-04-02 09:24:46   SolarPumpe      off
     2017-04-02 09:24:49   SolarSpeichertemperatur 27.7
     2017-04-02 09:31:04   Solarleistung   1088
     2017-04-02 09:31:04   SolarleistungDayStart 1088.00
     2017-04-02 00:04:36   SolarleistungLastDay 14.00
     2017-04-02 09:31:04   SolarleistungToday 0.00
     2017-04-02 09:31:01   Solarstunden    398
     2017-04-02 09:26:14   Sparbetrieb_HK1_Status 0
     2017-04-02 09:26:20   Sparbetrieb_HK2_Status 0
     2017-04-02 09:26:26   Speicherladepumpe_Status 0
     2017-04-02 09:26:44   Stoerung        0
     2017-04-02 09:25:35   Umschaltventil  1
     2017-04-02 09:26:29   Umwaelzpumpe_intern_Status 1
     2017-04-02 09:27:18   UpdateTime      2017-04-02_09:27:18
     2017-04-02 09:25:14   Vorlauftemperatur_Soll 26.2
     2017-04-02 09:25:20   Warmwassertemperatur_Ist 50.1
     2017-04-02 09:25:29   Warmwassertemperatur_Offset 20
     2017-04-02 09:25:17   Warmwassertemperatur_Soll 53
     2017-04-02 09:27:18   Zirkulationspumpe_Status 1
amenomade
#1308
Damit meine eine Wert im Feld Oelverbrauch liefert, muss ich die Konfigwert K26 einstellen (set). Da wird die sozusagen Oelverbraucheinheit (Verbrauch pro Betriebstunde) definiert. Diese ist abhängig von der Düsengrösse und Druck des Brenners.
Ich vermute du hast was ähnliches zu konfigurieren.
Das war bei mir im Heft "Service und Montage Anleitung " ganz klar erklärt
dominic.epsom
danke ..
ich bin hier aber leider etwas neu... wie wurde ich sowas setzen .. was komisch ist.. wenn ich in der App von viesmann drin bin .. sind diese werte schon zu sehen (verbrauch in kw/hr pro tag/woche/jahr)..deshalb muss diese parameter irgendwie schon gesetzt sein und auslesbar sein....
Wuppi68
Zitat von: dominic.epsom am 05 April 2017, 21:01:38
danke ..
Habe mal die XML Dateien durchforstet ....
0XA00F --> Virtual Read   --> Byte --> Oelverbrauch
0x5726 --> Virtual Read/Write --> Integer --> K26_KonfiVerbrauchBrenner1GWG
0x5729 --> Virtual Read/Write --> Integer --> K26_KonfiVerbrauchBrenner2GWG
ManfredC
Schon mal daran gedacht dass vielleicht die Viessmann App bzw. das Optoconnect Modul die Werte berechnet? Die Steuerung stellt wahrscheinlich nur den Momentanen Verbrauch zur Verfügung, nicht die Werte pro Tag, Woche etc....
-Manfred
dominic.epsom
@Manfred .. das hab ich naturlich auch gedacht.... aber dachte das ist auch kompliziert ...  der optolinkmodul kann auch nur drauf zugreifen was es weiss.. und kennt dann auch eigentlich nur dieselber was diese modul von Fhem auch kann....
dann muss ich ein bischen durchforsten ob man selber die sachen berechnen kann.. oder ich geh ein andere route und mach ein reader auf mein gas meter :)
amenomade
Scheint bei deinem Modell ein bisschen kompliziert, das Gasverbrauch zu kalkulieren...
Siehe: http://www.haustechnikdialog.de/forum/t/165944/Vitodens-300-Unterschiedliche-Minimalleistung-je-nach-Messverfahren-Was-gilt-nun-
Das ist auf jeden Fall abhängig von deinem Brenner (Leistung, Montage, usw)
ManfredC
ich denke dass die Vitotronic nur den Gasverbrauch liefert und dass Deine App oder das Optoconnect-Modul von Viessmann die Werte für Tag, Monat etc. berechnet. Die bekommst Du nicht direkt aus der Vitotronic.
-Manfred
Gunther
Zitat von: Gunther am 22 November 2015, 13:41:18
Zum Thema Bedieneroberfläche per Tablet UI habe ich einen neuen Thread aufgemacht. Ich hoffe, es finden sich hier einige, die auch begeistert davon sind, so dass wir recht bald einen guten Stand haben:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,44473.0.html
@Adam: Vielleicht kannst Du den Link ja mit in den Eingangspost übernehmen. Danke.
Auch wenn es schon 1,5 Jahre her ist und ich leider noch nicht dazu gekommen bin: Hat hier schon jemand etwas bzgl. Viesmann-Kontrolle und Steuerung in Tablet UI aufgebaut und mag in dem Thread teilen?
amenomade
Das ist sehr Modell anhängig. Das kannst du aber relativ einfach bauen.
kvo1
Hallo amenomade,
würdest Du das dennoch mit uns teilen und hier bereit stellen ?
Gunther
Das sieht super aus!
Magst Du Deine fhem-Definition und den HTML Code mit uns teilen?
crispyduck
nach fast einem Jahr Pause mit FHEM bin ich gerade dabei meine Rpi2 neu aufzusetzen und für die geplante PV fit zu machen.
Da ich schon immer configDB und DBLog verwende hat es mich schon immer gestört das ich das 99_VCONTROL.cfg File nicht in der DB speichern kann.
Habe es jetzt mit meinen beschränkten Skript Kenntnissen geschafft das Modul so abzuändern das es sowohl mit configdb als auch file funktioniert. (mit FileRead aus der Modul API)
Werde die Änderungen dann noch hier posten, vielleicht kann man es ja mal in das Modul mit rein nehmen.
Danke Adam und allen hier für die Tolle Arbeit!
Lg,
Crispyduck
