Modul zur Anbindung Viessmann Heizung (Vitotronic 200 KW1)
Begonnen von Adam, 15 Februar 2014, 18:17:35
robert81nbg
hi dankeschön,
also
POLL, 01F7CF3004, 4Byte,    1 , Solarertrag0        , -
POLL, 01F7CF3404, 4Byte,    1 , Solarertrag1        , -
liefert
Solarertrag0 550 2017-11-07 21:07:50
Solarertrag1 4294967295 2017-11-07 21:07:53
hast noch Ideen?
Robert
LuckyDay
verbose 4 am Modul setzen
in die fhemlog datei schauen und taschenrechner, da werte in Hex
zum üben z.b Brennerstarts auslesen und selber nachvollziehen was kommt.
Heuberg
gibt es die Möglichkeit, daß man die Zirkulationspumpe, die Speicherlade und die Heizkreispumpe über das Modul schalten kann?
Ich habe bis jetzt leider noch nichts dazu herausfinden können.
Vielen Dank
Rainer
HM, MAX, MySensors, Fronius, Conbee II, ZigBee, VCONTROL, Modbus, RPi, AVM
amenomade
@Heubert: du kannst in der Herstellertabelle gucken, ob solche Werte schreibbar wären. Ich würde das aber nicht empfehlen: somit würdest Du dich zu tief  in der interne Logik des Kessels/Brenners/Steuerung einmischen. Ich glaube sowieso, dass es aus diesem Grund nicht machbar ist.
guhu
Die Zirkulationspumpe (Ich nehme an, du meinst Heißwasser) kann nicht ein- und ausgeschaltet werden. Das ginge dann nur über direkten Anschluß der Pumpe an das Stromnetz mit einem entprechenden Schaltaktor für den Strom. Das sollte auch kein Problem für die Anlage sein.
Bei meiner Vitotronic 200 läßt sich die Zirkulationspumpe separat von der WW-Bereitung über Timer steuern. Die Zeiten kann man über das Modul ansehen und auch setzen. Die Adressen bei meiner Anlage (20CB) habe ich ermittelt zu:
POLL, 220008  , timer,       1, TIMER_ZP_2_MO           , -
POLL, 220808  , timer,       1, TIMER_ZP_3_DI           , -
POLL, 221008  , timer,       1, TIMER_ZP_4_MI           , -
POLL, 221808  , timer,       1, TIMER_ZP_5_DO           , -
POLL, 222008  , timer,       1, TIMER_ZP_6_FR           , -
POLL, 222808  , timer,       1, TIMER_ZP_0_SA           , -
POLL, 223008  , timer,       1, TIMER_ZP_1_SO           , -
Das Setzen der Zeiten sollte auch kein Problem sein.
PS: sind Daten für vcontrol300
FHEM 5.9 auf Synology DS918+ (in Docker), HM-CFG-USB2 mit hmlan, HM-CC-RT-DN, HM-SEC-SC-2, nanoCUL,a-culfw,deCONZ,Brennenstuhl-Steckdosen,-FB
Module:ENIGMA2,SONOS,FRITZBOX,FB_CALLLIST,WDT_TIMER,VCONTROL300,WITHINGS
PeMue
Hallo guhu,
fehlt da nicht noch ein 01F7 vor der Adresse? 220808 -> 01F7220808
Gruß PeMue
amenomade
Zitat von: PeMue am 12 November 2017, 19:48:46
Hallo guhu,
Gruß PeMue
Mit VCONTROL schon. Mit VCONTROL300 nicht.
PeMue
Ok danke. War mich nicht bewusst. Ich nutze momentan nur VCONTROL.
Gruß PeMue
guhu
Ja, ist vcontrol300. Keine Ahnung, warum man da andere Formate für die Adressen gewählt hat.
Beste Grüße.
Heuberg
Danke für Eure Antworten,
ich wollte die Pumpe zusätzlich zum Timer je nach Temperatur laufen lassen. Die Steuerung über den Timer heißt bei meiner Anlage, daß das Wasser immer auf die eingestellte Temperatur erhitzt wird. In dieser Zeit wird jedoch die Heizungsumwälzpumpe abgeschaltet :-(.
Rainer
LuckyDay
ZitatTemperatur erhitzt wird. In dieser Zeit wird jedoch die Heizungsumwälzpumpe abgeschaltet
das kann man aber programmieren in der vissmann Heizung das bei Warmwasser auch Heizungspumpe weiterläuft.
bei mir laufen beide Pumpen im Heizbetrieb. wenn Warmwasser erhitzt wird
Knusterus
Hallo zusammen
Hallo ich bin Neuling in der Heizungssteuerung.
Ich habe eine Vissmann Vitodens 200WB2 . Funktioniert das mit diesem Heizungstyp überhaubt. Laut Vissmann ist ein Auslesen der Daten über die Optilink Schnittstelle bei diesem Modell nicht möglch.
Ich möchte gern meine Heizung über Homematic steuern. Würde das funktionieren und über welchen Adapter könnte ich die Daten auslesen??
Danke schon mal
Knusterus
amenomade
#1467
Mit einem Optolink Adapter (original oder selbstbau - dazu findest Du viele Anleitungen im Internet, insb. auf der openv Webseite) sollte es funktionieren.
Auch im Forum: https://forum.fhem.de/index.php/topic,51583.msg432508.html#msg432508
Knusterus
Danke für die schnelle Antwort. Ist das Egal welchen Adapter ich verwende?? (Seriel oder USB)
Das ganze soll evtl. über einen Windows Rechner laufen.
Kann ich dann über den Adapter die Temperatur der Heizung auch verändern oder lassen sich die Daten nur auslesen?
Ich würde gern die Temperatur ändern und von Tag zu Nacht umschalten können ,ist das möglich??
Knusterus
amenomade
Der USB Adapter ist sowieso als Serielleschnittstelle erkannt.
Theoretisch ist alles möglich (Temperatur stellen, usw).
Nur bei Windows bin ich mir nicht sicher, ob der Adapter gut funktioniert. Google mal ein bisschen.
