Modul zur Anbindung Viessmann Heizung (Vitotronic 200 KW1)
Begonnen von Adam, 15 Februar 2014, 18:17:35
Gunther
Brenner an/aus habe ich eingebaut. Geht Danke.
Ich möchte gerne die Auswertung für Anzahl Brennerstunden und Starts.
Habe ich etwas übersehen?
Adam
Gunther
ja genau. Die Plots kann ich dann vermutlich auf Balkendiagramme umstellen.
Super, werde ich mal einbauen. 1000 Dank!
fischle
Hallo Adam.
ich habe es mal wieder geschafft, dass sich meine Heizungs-Abfrage aufhängt:
Ich vermute, dass das zu dem Zeitpunkt passiert ist, als ich das Plot erzeugt habe, kann es aber nicht mehr nachvollziehen da ich nur noch das Logging auf Modullevel aktiv habe.
Hast du irgend eine Idee??
2014.03.16 17:22:14 5: VCONTROL_READ
2014.03.16 17:22:14 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '8b00'
2014.03.16 17:22:14 5: VCONTROL: receive 'Temp-Aussen : 13.9'
2014.03.16 17:22:17 5: VCONTROL_READ
2014.03.16 17:22:17 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.03.16 17:22:17 5: VCONTROL: Setze sendstr
2014.03.16 17:22:17 5: VCONTROL: send '01F7080202'
2014.03.16 17:22:17 5: SW: ÷
2014.03.16 17:22:17 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '1402'
2014.03.16 17:22:17 5: VCONTROL: receive 'Temp-Kessel-Ist : 53.2'
2014.03.16 17:22:20 5: VCONTROL_READ
2014.03.16 17:22:20 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.03.16 17:22:20 5: VCONTROL: Setze sendstr
2014.03.16 17:22:20 5: VCONTROL: send '01F7254602'
2014.03.16 17:22:20 5: SW: ÷%F
2014.03.16 17:22:20 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '9901'
2014.03.16 17:22:20 5: VCONTROL: receive 'Temp-Kessel-Soll : 40.9'
2014.03.16 17:22:23 5: VCONTROL_READ
2014.03.16 17:22:23 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.03.16 17:22:23 5: VCONTROL: Setze sendstr
2014.03.16 17:22:23 5: VCONTROL: send '01F7757404'
2014.03.16 17:22:23 5: SW: ÷ut
2014.03.16 17:22:23 5: VCONTROL: VCONTROL_Read 'a05e0100'
2014.03.16 17:22:23 5: VCONTROL: exit if buffer just filled with 0x05
2014.03.16 17:22:26 5: VCONTROL_READ
2014.03.16 17:22:26 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.03.16 17:22:28 5: VCONTROL_READ
2014.03.16 17:22:28 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.03.16 17:22:28 5: VCONTROL: Setze sendstr
2014.03.16 17:22:28 5: VCONTROL: send '01F7757404'
2014.03.16 17:22:28 5: SW: ÷ut
2014.03.16 17:22:28 5: VCONTROL: VCONTROL_Read 'a05e0100'
2014.03.16 17:22:28 5: VCONTROL: exit if buffer just filled with 0x05
2014.03.16 17:22:31 5: VCONTROL_READ
2014.03.16 17:22:31 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.03.16 17:22:34 5: VCONTROL_READ
2014.03.16 17:22:34 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.03.16 17:22:34 5: VCONTROL: Setze sendstr
2014.03.16 17:22:34 5: VCONTROL: send '01F7757404'
2014.03.16 17:22:34 5: SW: ÷ut
2014.03.16 17:22:34 5: VCONTROL: VCONTROL_Read 'a05e0100'
2014.03.16 17:22:34 5: VCONTROL: exit if buffer just filled with 0x05
2014.03.16 17:22:37 5: VCONTROL_READ
2014.03.16 17:22:37 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.03.16 17:22:39 5: VCONTROL_READ
2014.03.16 17:22:39 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.03.16 17:22:39 5: VCONTROL: Setze sendstr
2014.03.16 17:22:39 5: VCONTROL: send '01F7757404'
2014.03.16 17:22:39 5: SW: ÷ut
2014.03.16 17:22:39 5: VCONTROL: VCONTROL_Read 'a05e0100'
2014.03.16 17:22:39 5: VCONTROL: exit if buffer just filled with 0x05
2014.03.16 17:22:42 5: VCONTROL_READ
2014.03.16 17:22:42 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.03.16 17:22:44 5: VCONTROL_READ
2014.03.16 17:22:44 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.03.16 17:22:44 5: VCONTROL: Setze sendstr
2014.03.16 17:22:44 5: VCONTROL: send '01F7757404'
2014.03.16 17:22:44 5: SW: ÷ut
2014.03.16 17:22:44 5: VCONTROL: VCONTROL_Read 'a05e0100'
2014.03.16 17:22:44 5: VCONTROL: exit if buffer just filled with 0x05
2014.03.16 17:22:47 5: VCONTROL_READ
2014.03.16 17:22:47 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.03.16 17:22:49 5: VCONTROL_READ
2014.03.16 17:22:49 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.03.16 17:22:49 5: VCONTROL: Setze sendstr
2014.03.16 17:22:49 5: VCONTROL: send '01F7757404'
2014.03.16 17:22:49 5: SW: ÷ut
2014.03.16 17:22:49 5: VCONTROL: VCONTROL_Read 'a05e'
2014.03.16 17:22:49 5: VCONTROL: VCONTROL_Read receive_len < 8, a05e
2014.03.16 17:22:49 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '0100'
2014.03.16 17:22:49 5: VCONTROL: exit if buffer just filled with 0x05
2014.03.16 17:22:52 5: VCONTROL_READ
2014.03.16 17:22:52 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.03.16 17:22:55 5: VCONTROL_READ
2014.03.16 17:22:55 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.03.16 17:22:55 5: VCONTROL: Setze sendstr
2014.03.16 17:22:55 5: VCONTROL: send '01F7757404'
2014.03.16 17:22:55 5: SW: ÷ut
2014.03.16 17:22:55 5: VCONTROL: VCONTROL_Read 'a05e01'
2014.03.16 17:22:55 5: VCONTROL: VCONTROL_Read receive_len < 8, a05e01
2014.03.16 17:22:55 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '00'
2014.03.16 17:22:55 5: VCONTROL: exit if buffer just filled with 0x05
2014.03.16 17:22:58 5: VCONTROL_READ
2014.03.16 17:22:58 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.03.16 17:23:00 5: VCONTROL_READ
2014.03.16 17:23:00 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.03.16 17:23:00 5: VCONTROL: Setze sendstr
2014.03.16 17:23:00 5: VCONTROL: send '01F7757404'
2014.03.16 17:23:00 5: SW: ÷ut
2014.03.16 17:23:00 5: VCONTROL: VCONTROL_Read 'a05e0100'
2014.03.16 17:23:00 5: VCONTROL: exit if buffer just filled with 0x05
RPi,
- USB RS485 Adapter für Stromzähler DRS155M und SDM630M-DC (B+G E-Tech)
- Viesmann KO2B Heizung mit selbstbau Optolink Adapter
- Mi-Light WiFi-Bridge V4, WW/CW LED-Birne
fischle
Soo, ich habe die SW noch mal gestartet - sieht aus als ob das Modul ein Problem mit der Antwort "a05e0100" hat:
2014.03.16 18:42:49 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.03.16 18:42:49 5: VCONTROL: Setze sendstr
2014.03.16 18:42:50 5: VCONTROL: send '01F7080002'
2014.03.16 18:42:50 5: SW: ÷
2014.03.16 18:42:50 5: VCONTROL_READ
2014.03.16 18:42:50 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '8100'
2014.03.16 18:42:50 5: VCONTROL: receive 'Temp-Aussen : 12.9'
2014.03.16 18:42:53 5: VCONTROL_READ
2014.03.16 18:42:53 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.03.16 18:42:53 5: VCONTROL: Setze sendstr
2014.03.16 18:42:53 5: VCONTROL: send '01F7080202'
2014.03.16 18:42:53 5: SW: ÷
2014.03.16 18:42:53 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '9e01'
2014.03.16 18:42:53 5: VCONTROL: receive 'Temp-Kessel-Ist : 41.4'
2014.03.16 18:42:56 5: VCONTROL_READ
2014.03.16 18:42:56 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.03.16 18:42:56 5: VCONTROL: Setze sendstr
2014.03.16 18:42:56 5: VCONTROL: send '01F7254602'
2014.03.16 18:42:56 5: SW: ÷%F
2014.03.16 18:42:56 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '9b01'
2014.03.16 18:42:56 5: VCONTROL: receive 'Temp-Kessel-Soll : 41.1'
2014.03.16 18:42:59 5: VCONTROL_READ
2014.03.16 18:42:59 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.03.16 18:42:59 5: VCONTROL: Setze sendstr
2014.03.16 18:42:59 5: VCONTROL: send '01F7757404'
2014.03.16 18:42:59 5: SW: ÷ut
2014.03.16 18:42:59 5: VCONTROL: VCONTROL_Read 'a05e0100'
2014.03.16 18:42:59 5: VCONTROL: exit if buffer just filled with 0x05
2014.03.16 18:43:02 5: VCONTROL_READ
2014.03.16 18:43:02 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.03.16 18:43:04 5: VCONTROL_READ
2014.03.16 18:43:04 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.03.16 18:43:04 5: VCONTROL: Setze sendstr
2014.03.16 18:43:04 5: VCONTROL: send '01F7757404'
2014.03.16 18:43:04 5: SW: ÷ut
2014.03.16 18:43:04 5: VCONTROL: VCONTROL_Read 'a05e0100'
2014.03.16 18:43:04 5: VCONTROL: exit if buffer just filled with 0x05
2014.03.16 18:43:07 5: VCONTROL_READ
2014.03.16 18:43:07 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.03.16 18:43:09 5: VCONTROL_READ
2014.03.16 18:43:09 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.03.16 18:43:09 5: VCONTROL: Setze sendstr
2014.03.16 18:43:09 5: VCONTROL: send '01F7757404'
2014.03.16 18:43:09 5: SW: ÷ut
2014.03.16 18:43:09 5: VCONTROL: VCONTROL_Read 'a05e0100'
2014.03.16 18:43:09 5: VCONTROL: exit if buffer just filled with 0x05
RPi,
Adam
Hi Fabian,
ja Danke für das Log, das war mir noch nicht aufgefallen.
Ich habe es nicht so mit regulären Ausdrücken  ::)
Ich habe den Ausdruck geändert und das korrigierte Modul ist wie immer im ersten Post zu finden.
Ist im übrigen für alle interessant, da ein Wert der größer als ein Byte ist und ein 0x05 enthält
bisher nicht sauber interpretiert wurde!!!
fischle
Hallo Adam,
super,
vielen Dank für den schnelle Support, werde gleich ein Update durchführen.
RPi,
kvo1
Gunther
2.) Wo bekomme ich die Brennerleistung her?
Zitat von: kvo1 am 14 März 2014, 23:39:21
2) ggf. aus den xml-dateien
klaus
Welche XML-Dateien?
kvo1
Adam
Hallo Gunther,
das Modul setzt ja auf dem KW Protokoll auf und kann dann in der Konfigdatei die Adressen nutzen,
die hier bereits beschrieben sind:
http://openv.wikispaces.com/Adressen
Das Tool vcontrold, das auch auf dieser Seite beschrieben ist,
nutzte eine vito.xml und vcontrold.xml Datei, in der diverse Adressen definiert waren.
Vielleicht hast Du welche die zu Deiner Heizung passen??
Wenn nein, musst Du hoffen, dass in dem oberen Link eine Adresse für Deine Heizung
und die Brennerleistung zu finden ist!
Adam
Gunther
#176
Das hilft mir! Danke!
Unklar ist mir noch folgendes:
Wenn in der Liste unter "Values Factor" statt einer Zahl 0..1 steht, wie habe ich damit umzugehen.
z. B. unter Brenner bei "aktuelle Stufe (Brennerstatus)" zu finden.
z. B. bei "Betriebsstunden Stufe 1" steht  "Sek"
Wie gebe ich diesen Wert in der cfg ein?
Ich möchte folgende Werte mit aufnehmen:
POLL, 01F70010D2, 2ByteS, 10    , WarmWasser_oben     , -
POLL, 01F70010E2, 2ByteS, 10    , WarmWasser_unten    , -
POLL, 01F70551E1, 1ByteS, 2     , aktuelle_Stufe      , -
POLL, 01F7008864, 4ByteS, Sek   , Stunden_Stufe_1     , -
POLL, 01F7008A34, 4ByteS, Sek   , Stunden_Stufe_2     , -
POLL, 01F7008421, 1ByteS, 1     , Zustand_Stufe_1     , -
POLL, 01F7008491, 1ByteS, 1     , Zustand_Stufe_2     , -
POLL, 01F70A38F2, 2ByteS, 22    , Ist-Leistung        , -
POLL, 01F70A3052, 2ByteS, 22    , Kesselleistung      , -
Ich teste mal.
Gunther
Hat leider nicht geklappt.
Was habe ich gemacht:
1.) 99_VCONTROL.cfg angepasst:
# Polling Commands
#POLL,SENDCMD   , PARSE, DIVISOR, READING-NAME       , KUMULATION?
POLL, 01F7080002, 2ByteS, 10    , Temp-Aussen         , -
POLL, 01F7080402, 2ByteS, 10    , Temp-WarmWasser-Ist , -
POLL, 01F7630001, 1Byte,  1     , Temp-WarmWasser-Soll, -
POLL, 01F7080202, 2ByteS, 10    , Temp-Kessel-Ist     , -
POLL, 01F7550202, 2ByteS, 10    , Temp-Kessel-Soll    , -
POLL, 01F7084201, 1Byte,  state , Brenner             , -
POLL, 01F7088A02, 2ByteU, 1     , BrennerStarts       , day
#POLL, 01F7088A04, 4Byte, 1     , BrennerStarts       , day
POLL, 01F7757404, 4Byte,  1000  , Oelverbrauch        , day
POLL, 01F7084601, 1Byte,  state , Zirkulationspumpe   , -
POLL, 01F7230101, mode,   10    , state               , -
POLL, 01F7230301, 1Byte,  state , state_party         , -
POLL, 01F7230201, 1Byte,  state , state_spar          , -
POLL, 01F708A704, 4Byte,  3600  , BrennerStunden      , day
POLL, 01F7230601, 1Byte,  1     , Temp-Raum-Soll      , -
POLL, 01F7080A02, 2ByteS, 10    , Temp-Ruecklauf      , -
POLL, 01F7080C02, 2ByteS, 10    , Temp-Vorlauf        , -
2.) Die Dateien hochgeladen, bzw. die alten ersetzt:
99_VCONTROL.pm
99_VCONTROL.cfg
3.) FHEM: shutdown restart
Leider wird in den Readings nichts von den neuen Werten angezeigt. Muss ich dafür noch etwas tun?
kvo1
Zitatz. B. bei "Betriebsstunden Stufe 1" steht  "Sek"
auf jeden Fall nicht einfach "sek" hinschreiben
Vergleich doch mal mit ...
Zwei Beispiel von Dir
falsch , denke ich  ;)
ich würd schreiben
POLL, 01F7088604, 4ByteS, 3600   , Stunden_Stufe_1     , day
ich würd schreiben
POLL, 01F708A304, 4ByteS, Sek   , Stunden_Stufe_2     , day
kvo1
Einen hab ich noch ...... :D
Deine Version
ich würd schreiben
POLL, 01F7A38F02, 2ByteS, 2    , Ist-Leistung        , -
Deine Version
ich würd schreiben
POLL, 01F7A30502, 2ByteS, 2    , Kesselleistung      , -
Das setzt natürlich voraus das die Adressen auch stimmen (kennen Deinen Kesseltyp / ID ) nicht .
Klaus
