Modul zur Anbindung Viessmann Heizung (Vitotronic 200 KW1)
Begonnen von Adam, 15 Februar 2014, 18:17:35
pure-current
Apropos Timer:
Wenn ich das richtig im Kopf habe, dann hab' ich bei meiner Anlage zwei Heizkreise, einen für die Handtuchheizkörper im Bad und einen  zweiten für die Fußbodenheizung im restlichen Haus.
Handtuchheizkörper sind soviel ich weiß Heizkreis M1
Fußbodenheizung ist Heizkreis A2
(Bin aber gerade nicht an der Anlage um nachzusehen)
Hat schon irgendjemand die richtigen Adressen für Heizkreis 2 rausgefunden?
Denn das was ich bisher abrufe (M1) scheinen die Timer für die Badheizkörper zu sein.
Bei openv hab' ich gar nichts von timern in den Tabellen gefunden. Woher stammen denn die bereits vorhandenen Timer-Adressen?
Zitat@Adam, ich bekomme aber die TIMER-Werte nicht angezeigt, da gab es doch einen Trick  :-[
@Klaus: die Frage wollte ich auch schon stellen, hab's dann aber zufällig (ich glaub' im ersten Post) noch gelesen mit dem manuellen abholen  ;) ;D
Gruß Rainer
Raspberry PI mit drei stackable CC (2x866MHz-HM&WMBUS, 1x433MHz-Somfy)
HM-LAN (Keymatic, Dimmer, Bewegungsmelder, Rolladen, Lichtschalter, KFM100)
div. Tasmota via MQTT
2. Raspberry Pi/FHEM im Wohnmobil (Heizungsregelung,GPS) Batterieüberwachung-toDo
Adam
#451
Ich habe die Timer ursprünglich aus dem openv Forum.
Stimmern aber mit den (Anfangs-)Adressen aus der Viessmann xml Datei (1.Post) überein:
Schaltzeiten_A1M1_HK      0x2000 -> Heizkreislauf
Schaltzeiten_A1M1_WW      0x2100 -> Warm Wasser
Schaltzeiten_A1M1_ZP      0x2200 -> Zirkulationspumpe
Folgende Adressen stehen auch noch drin, die ich bei mir nicht zuordnen kann.
Ihr vielleicht!?
Schaltzeiten_M2_HK      0x3000
Schaltzeiten_M2_WW      0x3100
Schaltzeiten_M2_ZP      0x3200
Schaltzeiten_M3_HK      0x4000
Schaltzeiten_M3_WW      0x4100
Schaltzeiten_M3_ZP      0x4200
Dies ist dann jeweils die Anfangs Adresse, die folgenden wie in der cfg besetzen würde ich sagen.
Also Beispiel
Schaltzeiten_M2_HK: 3000 -> MO , 3008 -> DI, 3010 -> MI, 3018 -> DO, 3020 -> FR, 3028 -> SA, 3030 -> SO
blueberry63
@Adam@cge
wenn ich Carstens LOG richtig interpretiere, dann ist bei ihm "Urlaub-Betrieb : off" mit dem Wert "00" belegt:
2014.11.19 23:14:41 5: VCONTROL: send '01F7253501'
2014.11.19 23:14:41 5: SW: 01f7253501
2014.11.19 23:14:41 5: VCONTROL_READ
2014.11.19 23:14:41 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '00'
2014.11.19 23:14:41 5: VCONTROL: receive 'Urlaub-Betrieb : off'
Bei mir sitzt der Wert ja auf "02:
2014.11.12 15:49:56 5: VCONTROL: send '01F7253501'
2014.11.12 15:49:56 5: SW: 01f7253501
2014.11.12 15:49:56 5: VCONTROL_READ
2014.11.12 15:49:56 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '02'
2014.11.12 15:49:56 5: VCONTROL: receive 'Urlaub-Betrieb : on'
Nun ist die Frage, wie bekomme ich "00" ins Register "01F7253501" geschrieben?
Blueberry63
FHEM auf BBB mit Wheezy: 1x CUL_HM_HM_SCI_3_FM, 1x INSTAR CAM3010, 1x HM-LC-SW1-PL2, 1x HM-LC-Bl1PBU-FM, 1x HM-Sen-MDIR-O, Viessmann Heizung, Gaszähler via GPIO, Klingel via HM-LC-Bl1PBU-FM an FBox, Mailcheck, AVR, XBMC, NanoCUL 433+668 an Raspi per Ethernet, Funksteckdosen (Pollin, IT), Automower
salvadore
@kvo1
hallo klaus, hier ein Screen des Heizungsstatus; was ich noch mal prüfen muss ist der Wert Kessel-Soll
Gruss
Salvadore
FHEM 5.6, APU-Board, CUNO 1.x, RFXtrx433, 8 FHT80B, diverse FS20 Aktoren, Rasperry, div. DS18x-Sensoren, KD101, AB400R, HE877, ESA2000, Beaglebone Black Rev.C, Jeelink, PCA 301, PT8005,
salvadore
Hi Rainer,
ZitatWas ich nicht verstehe ist Dein "<%sani_heating>" in der define Zeile.
bei <%sani_heating> handelt es sich um das Icon in der Anzeige.
Gruss
Salvadore
Adam
@Blueberry63:
ZitatNun ist die Frage, wie bekomme ich "00" ins Register "01F7253501" geschrieben?
Warum willst Du das tun?
Ich glaube Du solltest das lassen wie es ist, das wird schon seinen Grund haben warum dort 02 nach Ende Deines Ferienzeitraums zurück kommt.
Das mit dem on (01) /off (00) war lediglich meine Annahme.
Es gibt dort halt noch mehr Zustände, die wir aber leider noch nicht kennen.
Wenn wir wissen was sie bedeuten kann ich eine eigene Parsemethode implementieren,
die uns diese Zustände dann anzeigen!
Adam
blueberry63
@Adam,
da hast Du natürlich Recht. Mich würde nur interessieren, warum in diesem Register nun "02" steht. Ist es durch das (erstmalige) Setzen von "Urlaub" über FHEM gekommen? Denn ich bin mir fast sicher, daß früher außerhalb vom Urlaub "Urlaub-Betrieb : off" angezeigt wurde.
Ich werde jetzt einfach mal einen Tag Urlaub "direkt an der Heizung" eingeben und schauen, was nach Beendigung des Urlaubs angezeigt wird.
Blueberry63
pure-current
ZitatFolgende Adressen stehen auch noch drin, die ich bei mir nicht zuordnen kann.
Ihr vielleicht!?
Also Beispiel
Vollkommen richtig!!!
Geil, geil, geil, hab' ich sofort in die cfg eingebaut und es funkt!
Für alle die zwei Heizkreise haben... Da ich nicht mehr weiß ob Kreis 1 ein M1 oder ein A1 ist (heißt glaub' ich Manuell oder Mischer bzw. Automatik hab' ich als Bezeichnung nicht A1 M1 oder M2 verwendet sondern KR1 bzw. KR2.
Die Benennung "TIMER_2_MO" wird dann einfach geändert in "TIMER_KR1_2_MO" bzw. "TIMER_KR2_2_MO" usw.
(Wer hat eigentlich den Montag mit 2 versehen und den  Samstag mit 0? Hat das irgendeine Bewandtnis?)
Adam, Du bist der Beste! Die Adressen hätte ich jetzt wieder ewig gesucht....  ;) ;)
Gruß Rainer
kvo1
@Salvadore:  nette Idee , macht optisch was her  ;)
@Rainer:        2. HK hab ich leider nicht , brauch ich aber auch nicht , aber dennoch cool ! :D
klaus
Adam
@Rainer:
Prima! Gemeinsam gehts voran !! ;D
Die 2 im Readingnamen für Montag ist von mir  ::)
Ich wollte gern Samstag (0) und Sonntag (1) ganz oben stehen haben und den Rest darunter.
Dank CFG kannst Du die Readingnamen aber ja benennen wie du lustig bist !
@Blueberry63:
Gute Idee. Wenn die Familie mal aus dem Haus ist, mach ich das auch mal!
Ich habe das Gefühl es hängt auch damit zusammen ob man nur WW an hat oder auch H+WW!?!?!
(Aber reine Vermutung!!)
Adam
Jadir
Hallo Zusammen.
Erstmal vielen Dank an aller hier! Das Modul ist toll und erleichtert vieles!
Leider läuft es bei mir nicht rund und ich hoffe auf die Idee hier aus dem Forum woran es liegen kann.
Zunächst mal ein paar Infos.
Hardware:
Viessmann Vidodens 222-F Gas-Brennwert-Therme also Typ VScotHC1
USB Optolink-Adapter
RasPi B+ mit CUL868 für HM Komponenten
Hier der verwendete Code in der FHEM Config:
#Heizung
define Heizung VCONTROL /dev/ttyUSB0 99_VCONTROL.cfg 180
attr Heizung setList state:AUS,HWW,WW,P-ON,P-OFF,S-ON,S-OFF
define Heizungsstatus readingsGroup <%sani_heating>,<Brennerstatus>,<Wassertemperatur>,<Außentemperatur>,<Modus>,<Party-Modus>,<Spar-Modus> Heizung:Brenner,Temp-WarmWasser-Ist,Temp-Aussen,state,state_party,state_spar
attr Heizungsstatus nameStyle style="color:yellow"
attr Heizungsstatus room Heizung
Verwendet habe ich die vcontrol config VScotHO1, da diese meinem Model am änlichsten zu sein scheint.
Die Readings laufen auch und ich bekomme alle Werte angezeigt.
Sehr überrascht war ich zu sehen wie oft der Brenner pro Tag startet. Aber das ist ein anderes Thema.
Mit verbose 5 zum Debuggen ausgelesen bekomme ich folgendes:
2014.12.03 08:30:02 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:30:02 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:30:02 5: VCONTROL: Setze sendstr
2014.12.03 08:30:02 5: VCONTROL: send '01F7630001'
2014.12.03 08:30:02 5: SW: 01f7630001
2014.12.03 08:30:02 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '32'
2014.12.03 08:30:02 5: VCONTROL: receive 'Temp-WarmWasser-Soll : 50'
2014.12.03 08:30:05 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:30:05 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:30:05 5: VCONTROL: Setze sendstr
2014.12.03 08:30:05 5: VCONTROL: send '01F7080202'
2014.12.03 08:30:05 5: SW: 01f7080202
2014.12.03 08:30:05 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '71'
2014.12.03 08:30:05 5: VCONTROL: VCONTROL_Read receive_len < 4, 71
2014.12.03 08:30:05 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '02'
2014.12.03 08:30:05 5: VCONTROL: receive 'Temp-Kessel-Ist : 62.5'
2014.12.03 08:30:08 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:30:08 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:30:08 5: VCONTROL: Setze sendstr
2014.12.03 08:30:08 5: VCONTROL: send '01F7555A02'
2014.12.03 08:30:08 5: SW: 01f7555a02
2014.12.03 08:30:08 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '4902'
2014.12.03 08:30:08 5: VCONTROL: receive 'Temp-Kessel-Soll : 58.5'
2014.12.03 08:30:11 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:30:11 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:30:11 5: VCONTROL: Setze sendstr
2014.12.03 08:30:11 5: VCONTROL: send '01F7A38F01'
2014.12.03 08:30:11 5: SW: 01f7a38f01
2014.12.03 08:30:11 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '1a'
2014.12.03 08:30:11 5: VCONTROL: receive 'BrennerLeistung : 13'
2014.12.03 08:30:14 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:30:14 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:30:14 5: VCONTROL: Setze sendstr
2014.12.03 08:30:14 5: VCONTROL: send '01F7088A02'
2014.12.03 08:30:14 5: SW: 01f7088a02
2014.12.03 08:30:14 5: VCONTROL: VCONTROL_Read 'af'
2014.12.03 08:30:14 5: VCONTROL: VCONTROL_Read receive_len < 4, af
2014.12.03 08:30:14 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '77'
2014.12.03 08:30:14 5: VCONTROL: receive 'BrennerStarts : 30639'
2014.12.03 08:30:14 5: VCONTROL: DEBUG nextday 3 <-> 3
2014.12.03 08:30:17 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:30:17 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:30:17 5: VCONTROL: Setze sendstr
2014.12.03 08:30:17 5: VCONTROL: send '01F7088604'
2014.12.03 08:30:17 5: SW: 01f7088604
2014.12.03 08:30:17 5: VCONTROL: VCONTROL_Read 'b8'
2014.12.03 08:30:17 5: VCONTROL: VCONTROL_Read receive_len < 8, b8
2014.12.03 08:30:17 5: VCONTROL: VCONTROL_Read 'd38d00'
2014.12.03 08:30:17 5: VCONTROL: receive 'BrennerStunden : 2581.88222222222'
2014.12.03 08:30:17 5: VCONTROL: DEBUG nextday 3 <-> 3
2014.12.03 08:30:20 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:30:20 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:30:20 5: VCONTROL: Setze sendstr
2014.12.03 08:30:20 5: VCONTROL: send '01F7230101'
2014.12.03 08:30:20 5: SW: 01f7230101
2014.12.03 08:30:20 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '03'
2014.12.03 08:30:20 5: VCONTROL: receive 'state : H+WW'
2014.12.03 08:30:23 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:30:23 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:30:23 5: VCONTROL: Setze sendstr
2014.12.03 08:30:23 5: VCONTROL: send '01F7230301'
2014.12.03 08:30:23 5: SW: 01f7230301
2014.12.03 08:30:23 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '01'
2014.12.03 08:30:23 5: VCONTROL: receive 'state_party : on'
2014.12.03 08:30:26 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:30:26 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:30:26 5: VCONTROL: Setze sendstr
2014.12.03 08:30:26 5: VCONTROL: send '01F7230201'
2014.12.03 08:30:26 5: SW: 01f7230201
2014.12.03 08:30:26 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '00'
2014.12.03 08:30:26 5: VCONTROL: receive 'state_spar : off'
2014.12.03 08:30:29 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:30:29 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:30:29 5: VCONTROL: Setze sendstr
2014.12.03 08:30:29 5: VCONTROL: send '01F7766401'
2014.12.03 08:30:29 5: SW: 01f7766401
2014.12.03 08:30:29 5: VCONTROL: VCONTROL_Read 'ff'
2014.12.03 08:30:29 5: VCONTROL: receive 'PumpeDrehzahl : 255'
2014.12.03 08:30:32 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:30:32 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:30:32 5: VCONTROL: Setze sendstr
2014.12.03 08:30:32 5: VCONTROL: send '01F755D301'
2014.12.03 08:30:32 5: SW: 01f755d301
2014.12.03 08:30:32 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '1a'
2014.12.03 08:30:32 5: VCONTROL: receive 'Brenner : on'
2014.12.03 08:30:35 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:30:35 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:30:35 5: VCONTROL: End of Poll
2014.12.03 08:30:37 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:30:37 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:30:39 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:30:39 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:30:42 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:30:42 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:30:44 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:30:44 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:30:46 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:30:46 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:30:48 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:30:48 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:30:51 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:30:51 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:30:53 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:30:53 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:30:55 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:30:55 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:30:57 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:30:57 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:30:57 5: VCONTROL: Setze sendstr
2014.12.03 08:30:57 5: VCONTROL: send '01F70A8201'
2014.12.03 08:30:57 5: SW: 01f70a8201
2014.12.03 08:30:57 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '00'
2014.12.03 08:30:57 5: VCONTROL: receive 'Stoerung : off'
2014.12.03 08:31:00 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:31:00 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:31:00 5: VCONTROL: Setze sendstr
2014.12.03 08:31:00 5: VCONTROL: send '01F7084601'
2014.12.03 08:31:00 5: SW: 01f7084601
2014.12.03 08:31:00 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '00'
2014.12.03 08:31:00 5: VCONTROL: receive 'Zirkulationspumpe : off'
2014.12.03 08:31:03 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:31:03 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:31:03 5: VCONTROL: Setze sendstr
2014.12.03 08:31:03 5: VCONTROL: send '01F7080002'
2014.12.03 08:31:03 5: SW: 01f7080002
2014.12.03 08:31:03 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '09'
2014.12.03 08:31:03 5: VCONTROL: VCONTROL_Read receive_len < 4, 09
2014.12.03 08:31:03 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '00'
2014.12.03 08:31:03 5: VCONTROL: receive 'Temp-Aussen : 0.9'
2014.12.03 08:31:06 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:31:06 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:31:06 5: VCONTROL: Setze sendstr
2014.12.03 08:31:06 5: VCONTROL: send '01F7080802'
2014.12.03 08:31:06 5: SW: 01f7080802
2014.12.03 08:31:06 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '49'
2014.12.03 08:31:06 5: VCONTROL: VCONTROL_Read receive_len < 4, 49
2014.12.03 08:31:06 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '02'
2014.12.03 08:31:06 5: VCONTROL: receive 'Temp-Abgas : 58.5'
2014.12.03 08:31:09 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:31:09 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:31:09 5: VCONTROL: Setze sendstr
2014.12.03 08:31:09 5: VCONTROL: send '01F7080402'
2014.12.03 08:31:09 5: SW: 01f7080402
2014.12.03 08:31:09 5: VCONTROL: VCONTROL_Read 'ff'
2014.12.03 08:31:09 5: VCONTROL: VCONTROL_Read receive_len < 4, ff
2014.12.03 08:31:09 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '01'
2014.12.03 08:31:09 5: VCONTROL: receive 'Temp-WarmWasser-Ist : 51.1'
2014.12.03 08:31:12 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:31:12 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:31:12 5: VCONTROL: Setze sendstr
2014.12.03 08:31:12 5: VCONTROL: send '01F7630001'
2014.12.03 08:31:12 5: SW: 01f7630001
2014.12.03 08:31:12 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '32'
2014.12.03 08:31:12 5: VCONTROL: receive 'Temp-WarmWasser-Soll : 50'
2014.12.03 08:31:15 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:31:15 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:31:15 5: VCONTROL: Setze sendstr
2014.12.03 08:31:15 5: VCONTROL: send '01F7080202'
2014.12.03 08:31:15 5: SW: 01f7080202
2014.12.03 08:31:15 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '6c02'
2014.12.03 08:31:15 5: VCONTROL: receive 'Temp-Kessel-Ist : 62'
2014.12.03 08:31:18 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:31:18 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:31:18 5: VCONTROL: Setze sendstr
2014.12.03 08:31:18 5: VCONTROL: send '01F7555A02'
2014.12.03 08:31:18 5: SW: 01f7555a02
2014.12.03 08:31:18 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '49'
2014.12.03 08:31:18 5: VCONTROL: VCONTROL_Read receive_len < 4, 49
2014.12.03 08:31:18 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '02'
2014.12.03 08:31:18 5: VCONTROL: receive 'Temp-Kessel-Soll : 58.5'
2014.12.03 08:31:21 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:31:21 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:31:21 5: VCONTROL: Setze sendstr
2014.12.03 08:31:21 5: VCONTROL: send '01F7A38F01'
2014.12.03 08:31:21 5: SW: 01f7a38f01
2014.12.03 08:31:21 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '1a'
2014.12.03 08:31:21 5: VCONTROL: receive 'BrennerLeistung : 13'
2014.12.03 08:31:24 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:31:24 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:31:24 5: VCONTROL: Setze sendstr
2014.12.03 08:31:24 5: VCONTROL: send '01F7088A02'
2014.12.03 08:31:24 5: SW: 01f7088a02
2014.12.03 08:31:24 5: VCONTROL: VCONTROL_Read 'af'
2014.12.03 08:31:24 5: VCONTROL: VCONTROL_Read receive_len < 4, af
2014.12.03 08:31:24 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '77'
2014.12.03 08:31:24 5: VCONTROL: receive 'BrennerStarts : 30639'
2014.12.03 08:31:24 5: VCONTROL: DEBUG nextday 3 <-> 3
2014.12.03 08:31:27 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:31:27 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:31:27 5: VCONTROL: Setze sendstr
2014.12.03 08:31:27 5: VCONTROL: send '01F7088604'
2014.12.03 08:31:27 5: SW: 01f7088604
2014.12.03 08:31:27 5: VCONTROL: VCONTROL_Read 'fe'
2014.12.03 08:31:27 5: VCONTROL: VCONTROL_Read receive_len < 8, fe
2014.12.03 08:31:27 5: VCONTROL: VCONTROL_Read 'd38d00'
2014.12.03 08:31:27 5: VCONTROL: receive 'BrennerStunden : 2581.90166666667'
2014.12.03 08:31:27 5: VCONTROL: DEBUG nextday 3 <-> 3
2014.12.03 08:31:30 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:31:30 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:31:30 5: VCONTROL: Setze sendstr
2014.12.03 08:31:30 5: VCONTROL: send '01F7230101'
2014.12.03 08:31:30 5: SW: 01f7230101
2014.12.03 08:31:31 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:31:31 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '03'
2014.12.03 08:31:31 5: VCONTROL: receive 'state : H+WW'
2014.12.03 08:31:34 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:31:34 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:31:34 5: VCONTROL: Setze sendstr
2014.12.03 08:31:34 5: VCONTROL: send '01F7230301'
2014.12.03 08:31:34 5: SW: 01f7230301
2014.12.03 08:31:34 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '01'
2014.12.03 08:31:34 5: VCONTROL: receive 'state_party : on'
2014.12.03 08:31:34 2: Harmony: unknown message: <event xmlns="connect.logitech.com" type="vnd.logitech.control/vnd.logitech.button?pressType"><![CDATA[type=short]]></event>
2014.12.03 08:31:36 2: Harmony: unknown message: <event xmlns="connect.logitech.com" type="vnd.logitech.control/vnd.logitech.button?pressType"><![CDATA[type=short]]></event>
2014.12.03 08:31:37 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:31:37 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:31:37 5: VCONTROL: Setze sendstr
2014.12.03 08:31:37 5: VCONTROL: send '01F7230201'
2014.12.03 08:31:37 5: SW: 01f7230201
2014.12.03 08:31:37 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '00'
2014.12.03 08:31:37 5: VCONTROL: receive 'state_spar : off'
2014.12.03 08:31:37 2: Harmony: unknown message: <event xmlns="connect.logitech.com" type="vnd.logitech.control/vnd.logitech.button?pressType"><![CDATA[type=short]]></event>
2014.12.03 08:31:39 2: Harmony: unknown message: <event xmlns="connect.logitech.com" type="vnd.logitech.control/vnd.logitech.button?pressType"><![CDATA[type=short]]></event>
2014.12.03 08:31:40 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:31:40 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:31:40 5: VCONTROL: Setze sendstr
2014.12.03 08:31:40 5: VCONTROL: send '01F7766401'
2014.12.03 08:31:40 5: SW: 01f7766401
2014.12.03 08:31:40 5: VCONTROL: VCONTROL_Read 'ff'
2014.12.03 08:31:40 5: VCONTROL: receive 'PumpeDrehzahl : 255'
2014.12.03 08:31:43 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:31:43 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:31:43 5: VCONTROL: Setze sendstr
2014.12.03 08:31:43 5: VCONTROL: send '01F755D301'
2014.12.03 08:31:43 5: SW: 01f755d301
2014.12.03 08:31:43 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '1a'
2014.12.03 08:31:43 5: VCONTROL: receive 'Brenner : on'
2014.12.03 08:31:46 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:31:46 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:31:46 5: VCONTROL: End of Poll
2014.12.03 08:31:48 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:31:48 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:31:50 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:31:50 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:31:52 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:31:52 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:31:55 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:31:55 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:31:57 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:31:57 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:31:59 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:31:59 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:32:01 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:32:01 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:32:04 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:32:04 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:32:06 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:32:06 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:32:08 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:32:08 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:32:10 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:32:10 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:32:12 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:32:12 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:32:15 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:32:15 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:32:17 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:32:17 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:32:19 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:32:19 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:32:21 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:32:21 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:32:44 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:32:44 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05050505050505050505'
2014.12.03 08:32:46 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:32:46 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:32:46 5: VCONTROL: Setze sendstr
2014.12.03 08:32:46 5: VCONTROL: send '01F70A8201'
2014.12.03 08:32:46 5: SW: 01f70a8201
2014.12.03 08:32:46 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '00'
2014.12.03 08:32:46 5: VCONTROL: receive 'Stoerung : off'
2014.12.03 08:32:49 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:32:49 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:32:49 5: VCONTROL: Setze sendstr
2014.12.03 08:32:49 5: VCONTROL: send '01F7084601'
2014.12.03 08:32:49 5: SW: 01f7084601
2014.12.03 08:32:49 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '00'
2014.12.03 08:32:49 5: VCONTROL: receive 'Zirkulationspumpe : off'
2014.12.03 08:32:52 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:32:52 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:32:52 5: VCONTROL: Setze sendstr
2014.12.03 08:32:52 5: VCONTROL: send '01F7080002'
2014.12.03 08:32:52 5: SW: 01f7080002
2014.12.03 08:32:52 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '0a00'
2014.12.03 08:32:52 5: VCONTROL: receive 'Temp-Aussen : 1'
2014.12.03 08:32:55 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:32:55 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:32:55 5: VCONTROL: Setze sendstr
2014.12.03 08:32:55 5: VCONTROL: send '01F7080802'
2014.12.03 08:32:55 5: SW: 01f7080802
2014.12.03 08:32:55 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '3f'
2014.12.03 08:32:55 5: VCONTROL: VCONTROL_Read receive_len < 4, 3f
2014.12.03 08:32:55 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '02'
2014.12.03 08:32:55 5: VCONTROL: receive 'Temp-Abgas : 57.5'
2014.12.03 08:32:58 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:32:58 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:32:58 5: VCONTROL: Setze sendstr
2014.12.03 08:32:58 5: VCONTROL: send '01F7080402'
2014.12.03 08:32:58 5: SW: 01f7080402
2014.12.03 08:32:58 5: VCONTROL: VCONTROL_Read 'ff01'
2014.12.03 08:32:58 5: VCONTROL: receive 'Temp-WarmWasser-Ist : 51.1'
2014.12.03 08:33:01 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:33:01 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:33:01 5: VCONTROL: Setze sendstr
2014.12.03 08:33:01 5: VCONTROL: send '01F7630001'
2014.12.03 08:33:01 5: SW: 01f7630001
2014.12.03 08:33:01 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '32'
2014.12.03 08:33:01 5: VCONTROL: receive 'Temp-WarmWasser-Soll : 50'
2014.12.03 08:33:04 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:33:04 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:33:04 5: VCONTROL: Setze sendstr
2014.12.03 08:33:04 5: VCONTROL: send '01F7080202'
2014.12.03 08:33:04 5: SW: 01f7080202
2014.12.03 08:33:04 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '67'
2014.12.03 08:33:04 5: VCONTROL: VCONTROL_Read receive_len < 4, 67
2014.12.03 08:33:04 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '02'
2014.12.03 08:33:04 5: VCONTROL: receive 'Temp-Kessel-Ist : 61.5'
2014.12.03 08:33:07 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:33:07 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:33:07 5: VCONTROL: Setze sendstr
2014.12.03 08:33:07 5: VCONTROL: send '01F7555A02'
2014.12.03 08:33:07 5: SW: 01f7555a02
2014.12.03 08:33:07 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '4a'
2014.12.03 08:33:07 5: VCONTROL: VCONTROL_Read receive_len < 4, 4a
2014.12.03 08:33:07 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '02'
2014.12.03 08:33:07 5: VCONTROL: receive 'Temp-Kessel-Soll : 58.6'
2014.12.03 08:33:10 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:33:10 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:33:10 5: VCONTROL: Setze sendstr
2014.12.03 08:33:10 5: VCONTROL: send '01F7A38F01'
2014.12.03 08:33:10 5: SW: 01f7a38f01
2014.12.03 08:33:10 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '1a'
2014.12.03 08:33:10 5: VCONTROL: receive 'BrennerLeistung : 13'
2014.12.03 08:33:13 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:33:13 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:33:13 5: VCONTROL: Setze sendstr
2014.12.03 08:33:13 5: VCONTROL: send '01F7088A02'
2014.12.03 08:33:13 5: SW: 01f7088a02
2014.12.03 08:33:13 5: VCONTROL: VCONTROL_Read 'af77'
2014.12.03 08:33:13 5: VCONTROL: receive 'BrennerStarts : 30639'
2014.12.03 08:33:13 5: VCONTROL: DEBUG nextday 3 <-> 3
2014.12.03 08:33:16 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:33:16 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:33:16 5: VCONTROL: Setze sendstr
2014.12.03 08:33:16 5: VCONTROL: send '01F7088604'
2014.12.03 08:33:16 5: SW: 01f7088604
2014.12.03 08:33:16 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '6c'
2014.12.03 08:33:16 5: VCONTROL: VCONTROL_Read receive_len < 8, 6c
2014.12.03 08:33:16 5: VCONTROL: VCONTROL_Read 'd48d00'
2014.12.03 08:33:16 5: VCONTROL: receive 'BrennerStunden : 2581.93222222222'
2014.12.03 08:33:16 5: VCONTROL: DEBUG nextday 3 <-> 3
2014.12.03 08:33:19 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:33:19 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:33:19 5: VCONTROL: Setze sendstr
2014.12.03 08:33:19 5: VCONTROL: send '01F7230101'
2014.12.03 08:33:19 5: SW: 01f7230101
2014.12.03 08:33:19 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '03'
2014.12.03 08:33:19 5: VCONTROL: receive 'state : H+WW'
2014.12.03 08:33:22 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:33:22 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:33:22 5: VCONTROL: Setze sendstr
2014.12.03 08:33:22 5: VCONTROL: send '01F7230301'
2014.12.03 08:33:22 5: SW: 01f7230301
2014.12.03 08:33:22 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '01'
2014.12.03 08:33:22 5: VCONTROL: receive 'state_party : on'
2014.12.03 08:33:25 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:33:25 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:33:25 5: VCONTROL: Setze sendstr
2014.12.03 08:33:25 5: VCONTROL: send '01F7230201'
2014.12.03 08:33:25 5: SW: 01f7230201
2014.12.03 08:33:26 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:33:26 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '00'
2014.12.03 08:33:26 5: VCONTROL: receive 'state_spar : off'
2014.12.03 08:33:28 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:33:28 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:33:29 5: VCONTROL: Setze sendstr
2014.12.03 08:33:29 5: VCONTROL: send '01F7766401'
2014.12.03 08:33:29 5: SW: 01f7766401
2014.12.03 08:33:29 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:33:29 5: VCONTROL: VCONTROL_Read 'ff'
2014.12.03 08:33:29 5: VCONTROL: receive 'PumpeDrehzahl : 255'
2014.12.03 08:33:32 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:33:32 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:33:32 5: VCONTROL: Setze sendstr
2014.12.03 08:33:32 5: VCONTROL: send '01F755D301'
2014.12.03 08:33:32 5: SW: 01f755d301
2014.12.03 08:33:32 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '1a'
2014.12.03 08:33:32 5: VCONTROL: receive 'Brenner : on'
2014.12.03 08:33:35 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:33:35 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:33:35 5: VCONTROL: End of Poll
2014.12.03 08:33:37 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:33:37 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:33:39 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:33:39 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:33:41 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:33:41 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:33:44 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:33:44 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:33:46 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:33:46 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:33:48 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:33:48 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:33:50 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:33:50 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:33:52 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:33:52 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:33:55 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:33:55 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:33:57 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:33:57 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:33:59 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:33:59 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:33:59 5: VCONTROL: Setze sendstr
2014.12.03 08:33:59 5: VCONTROL: send '01F70A8201'
2014.12.03 08:33:59 5: SW: 01f70a8201
2014.12.03 08:33:59 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '00'
2014.12.03 08:33:59 5: VCONTROL: receive 'Stoerung : off'
2014.12.03 08:34:02 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:34:02 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:34:02 5: VCONTROL: Setze sendstr
2014.12.03 08:34:02 5: VCONTROL: send '01F7084601'
2014.12.03 08:34:02 5: SW: 01f7084601
2014.12.03 08:34:02 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '00'
2014.12.03 08:34:02 5: VCONTROL: receive 'Zirkulationspumpe : off'
2014.12.03 08:34:05 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:34:05 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:34:05 5: VCONTROL: Setze sendstr
2014.12.03 08:34:05 5: VCONTROL: send '01F7080002'
2014.12.03 08:34:05 5: SW: 01f7080002
2014.12.03 08:34:05 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '0a'
2014.12.03 08:34:05 5: VCONTROL: VCONTROL_Read receive_len < 4, 0a
2014.12.03 08:34:05 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '00'
2014.12.03 08:34:05 5: VCONTROL: receive 'Temp-Aussen : 1'
2014.12.03 08:34:08 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:34:08 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:34:08 5: VCONTROL: Setze sendstr
2014.12.03 08:34:08 5: VCONTROL: send '01F7080802'
2014.12.03 08:34:08 5: SW: 01f7080802
2014.12.03 08:34:08 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '3f'
2014.12.03 08:34:08 5: VCONTROL: VCONTROL_Read receive_len < 4, 3f
2014.12.03 08:34:08 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '02'
2014.12.03 08:34:08 5: VCONTROL: receive 'Temp-Abgas : 57.5'
2014.12.03 08:34:11 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:34:11 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:34:11 5: VCONTROL: Setze sendstr
2014.12.03 08:34:11 5: VCONTROL: send '01F7080402'
2014.12.03 08:34:11 5: SW: 01f7080402
2014.12.03 08:34:11 5: VCONTROL: VCONTROL_Read 'ff'
2014.12.03 08:34:11 5: VCONTROL: VCONTROL_Read receive_len < 4, ff
2014.12.03 08:34:11 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '01'
2014.12.03 08:34:11 5: VCONTROL: receive 'Temp-WarmWasser-Ist : 51.1'
2014.12.03 08:34:14 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:34:14 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:34:14 5: VCONTROL: Setze sendstr
2014.12.03 08:34:14 5: VCONTROL: send '01F7630001'
2014.12.03 08:34:14 5: SW: 01f7630001
2014.12.03 08:34:14 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '32'
2014.12.03 08:34:14 5: VCONTROL: receive 'Temp-WarmWasser-Soll : 50'
2014.12.03 08:34:17 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:34:17 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:34:17 5: VCONTROL: Setze sendstr
2014.12.03 08:34:17 5: VCONTROL: send '01F7080202'
2014.12.03 08:34:17 5: SW: 01f7080202
2014.12.03 08:34:17 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '62'
2014.12.03 08:34:17 5: VCONTROL: VCONTROL_Read receive_len < 4, 62
2014.12.03 08:34:17 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '02'
2014.12.03 08:34:17 5: VCONTROL: receive 'Temp-Kessel-Ist : 61'
2014.12.03 08:34:20 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:34:20 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:34:20 5: VCONTROL: Setze sendstr
2014.12.03 08:34:20 5: VCONTROL: send '01F7555A02'
2014.12.03 08:34:20 5: SW: 01f7555a02
2014.12.03 08:34:20 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '4a'
2014.12.03 08:34:20 5: VCONTROL: VCONTROL_Read receive_len < 4, 4a
2014.12.03 08:34:20 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '02'
2014.12.03 08:34:20 5: VCONTROL: receive 'Temp-Kessel-Soll : 58.6'
2014.12.03 08:34:23 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:34:23 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:34:23 5: VCONTROL: Setze sendstr
2014.12.03 08:34:23 5: VCONTROL: send '01F7A38F01'
2014.12.03 08:34:23 5: SW: 01f7a38f01
2014.12.03 08:34:23 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '1a'
2014.12.03 08:34:23 5: VCONTROL: receive 'BrennerLeistung : 13'
2014.12.03 08:34:26 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:34:26 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:34:26 5: VCONTROL: Setze sendstr
2014.12.03 08:34:26 5: VCONTROL: send '01F7088A02'
2014.12.03 08:34:26 5: SW: 01f7088a02
2014.12.03 08:34:26 5: VCONTROL: VCONTROL_Read 'af77'
2014.12.03 08:34:26 5: VCONTROL: receive 'BrennerStarts : 30639'
2014.12.03 08:34:26 5: VCONTROL: DEBUG nextday 3 <-> 3
2014.12.03 08:34:29 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:34:29 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:34:29 5: VCONTROL: Setze sendstr
2014.12.03 08:34:29 5: VCONTROL: send '01F7088604'
2014.12.03 08:34:29 5: SW: 01f7088604
2014.12.03 08:34:29 5: VCONTROL: VCONTROL_Read 'b5'
2014.12.03 08:34:29 5: VCONTROL: VCONTROL_Read receive_len < 8, b5
2014.12.03 08:34:29 5: VCONTROL: VCONTROL_Read 'd48d00'
2014.12.03 08:34:29 5: VCONTROL: receive 'BrennerStunden : 2581.9525'
2014.12.03 08:34:29 5: VCONTROL: DEBUG nextday 3 <-> 3
2014.12.03 08:34:32 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:34:32 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:34:32 5: VCONTROL: Setze sendstr
2014.12.03 08:34:32 5: VCONTROL: send '01F7230101'
2014.12.03 08:34:32 5: SW: 01f7230101
2014.12.03 08:34:32 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '03'
2014.12.03 08:34:32 5: VCONTROL: receive 'state : H+WW'
2014.12.03 08:34:35 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:34:35 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:34:35 5: VCONTROL: Setze sendstr
2014.12.03 08:34:35 5: VCONTROL: send '01F7230301'
2014.12.03 08:34:35 5: SW: 01f7230301
2014.12.03 08:34:35 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '01'
2014.12.03 08:34:35 5: VCONTROL: receive 'state_party : on'
2014.12.03 08:34:38 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:34:38 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:34:38 5: VCONTROL: Setze sendstr
2014.12.03 08:34:38 5: VCONTROL: send '01F7230201'
2014.12.03 08:34:38 5: SW: 01f7230201
2014.12.03 08:34:39 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:34:39 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '00'
2014.12.03 08:34:39 5: VCONTROL: receive 'state_spar : off'
2014.12.03 08:34:42 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:34:42 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:34:42 5: VCONTROL: Setze sendstr
2014.12.03 08:34:42 5: VCONTROL: send '01F7766401'
2014.12.03 08:34:42 5: SW: 01f7766401
2014.12.03 08:34:42 5: VCONTROL: VCONTROL_Read 'ff'
2014.12.03 08:34:42 5: VCONTROL: receive 'PumpeDrehzahl : 255'
2014.12.03 08:34:45 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:34:45 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:34:45 5: VCONTROL: Setze sendstr
2014.12.03 08:34:45 5: VCONTROL: send '01F755D301'
2014.12.03 08:34:45 5: SW: 01f755d301
2014.12.03 08:34:45 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '1a'
2014.12.03 08:34:45 5: VCONTROL: receive 'Brenner : on'
2014.12.03 08:34:48 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:34:48 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:34:48 5: VCONTROL: End of Poll
2014.12.03 08:34:50 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:34:50 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:34:52 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:34:52 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:34:54 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:34:54 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:34:57 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:34:57 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:34:59 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:34:59 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:35:01 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:35:01 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:35:03 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:35:03 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:35:06 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:35:06 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:35:08 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:35:08 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:35:10 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:35:10 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:35:12 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:35:12 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:35:14 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:35:14 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:35:17 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:35:17 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:35:19 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:35:19 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:35:21 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:35:21 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:35:23 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:35:23 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:35:26 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:35:26 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:35:28 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:35:28 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:35:30 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:35:30 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:35:32 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:35:32 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:35:35 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:35:35 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:35:37 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:35:37 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:35:39 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:35:39 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:35:41 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:35:41 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:35:44 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:35:44 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:35:46 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:35:46 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:35:46 5: VCONTROL: Setze sendstr
2014.12.03 08:35:46 5: VCONTROL: send '01F70A8201'
2014.12.03 08:35:46 5: SW: 01f70a8201
2014.12.03 08:35:46 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '00'
2014.12.03 08:35:46 5: VCONTROL: receive 'Stoerung : off'
2014.12.03 08:35:49 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:35:49 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:35:49 5: VCONTROL: Setze sendstr
2014.12.03 08:35:49 5: VCONTROL: send '01F7084601'
2014.12.03 08:35:49 5: SW: 01f7084601
2014.12.03 08:35:49 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '00'
2014.12.03 08:35:49 5: VCONTROL: receive 'Zirkulationspumpe : off'
2014.12.03 08:35:52 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:35:52 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:35:52 5: VCONTROL: Setze sendstr
2014.12.03 08:35:52 5: VCONTROL: send '01F7080002'
2014.12.03 08:35:52 5: SW: 01f7080002
2014.12.03 08:35:52 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '0a'
2014.12.03 08:35:52 5: VCONTROL: VCONTROL_Read receive_len < 4, 0a
2014.12.03 08:35:52 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '00'
2014.12.03 08:35:52 5: VCONTROL: receive 'Temp-Aussen : 1'
2014.12.03 08:35:55 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:35:55 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:35:55 5: VCONTROL: Setze sendstr
2014.12.03 08:35:55 5: VCONTROL: send '01F7080802'
2014.12.03 08:35:55 5: SW: 01f7080802
2014.12.03 08:35:55 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '3a02'
2014.12.03 08:35:55 5: VCONTROL: receive 'Temp-Abgas : 57'
2014.12.03 08:35:58 5: VCONTROL_READ
2014.12.03 08:35:58 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.03 08:35:58 5: VCONTROL: Setze sendstr
2014.12.03 08:35:58 5: VCONTROL: send '01F7080402'
2014.12.03 08:35:58 5: SW: 01f7080402
2014.12.03 08:35:58 5: VCONTROL: VCONTROL_Read 'ff'
2014.12.03 08:35:58 5: VCONTROL: VCONTROL_Read receive_len < 4, ff
2014.12.03 08:35:58 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '01'
2014.12.03 08:35:58 5: VCONTROL: receive 'Temp-WarmWasser-Ist : 51.1'
Da scheint also nahezu immer etwas zu passieren. Ist das richtig so? Nicht nur alle 3 Minuten wie eingestellt?
Das eigentliche Problem besteht aber darin, das ich zwar den Status lesen, aber nicht ändern kann.
Nach einem Neustart, kann ich Befehle absetzen, die auch relativ zügig umgesetzt werden.
Nach einer gewissen Zeit geht das aber nicht mehr. Keine Reaktion, während sich der Status fleißig weiter aktualisiert.
Hat jemand eine Idee oder bin ich einfach zu blöd?
Vielen Dank im Voraus!!
Dirk
Adam
Hallo Dirk,
sehr seltsam:
Es sieht für mich irgendwie aus, als hättest Du zwei Devices vom TYP VCONTROL angelegt,
die immer abwechselnd im 3 Minuten Takt das Pollen beginnen.
Das funktioniert nicht!
Wenn die sich dann noch gegenseitig behindern,  kann sich das Ganze wohl aufhängen!
Prüf doch mal Deine Config, dass Du auch nur ein VCONTROL Device definiert hast!!
Danach mal die SETs probieren!
Aus Deinem Log:
2014.12.03 08:30:57 5: VCONTROL: send '01F70A8201' (sieht nach Device 1 aus)
2014.12.03 08:32:46 5: VCONTROL: send '01F70A8201' (sieht nach Device 2 aus)
2014.12.03 08:33:59 5: VCONTROL: send '01F70A8201' (genau 3 minuten später zu Device 1)
2014.12.03 08:35:46 5: VCONTROL: send '01F70A8201' (genau 3 minuten später zu Device 2)
Adam
Jadir
Hallo Adam,
Danke für die schnelle Antwort!
In der fhem config gibt es nur den Definitionsteil, den ich oben eingefügt hatte.
Das mit dem vielen Traffic ist echt seltsam. Eine Erklärung hab ich leider nicht.
Wenn ich nun versuche zum Beispiel den Party-Modus einzuschalten, kommt im Ereignismonitor immer "2014-12-04 09:57:55 VCONTROL Heizung P-ON" - so wie es denke ich sein soll.
Und im Log steht:
2014.12.04 09:57:55 5: VCONTROL: DEBUG SET <-> SET / P-ON <-> WW
2014.12.04 09:57:55 5: VCONTROL: DEBUG SET <-> SET / P-ON <-> HWW
2014.12.04 09:57:55 5: VCONTROL: DEBUG SET <-> SET / P-ON <-> AUS
2014.12.04 09:57:55 5: VCONTROL: DEBUG SET <-> SET / P-ON <-> S-OFF
2014.12.04 09:57:55 5: VCONTROL: DEBUG SET <-> SET / P-ON <-> S-ON
2014.12.04 09:57:55 5: VCONTROL: DEBUG SET <-> SET / P-ON <-> P-OFF
2014.12.04 09:57:55 5: VCONTROL: DEBUG SET <-> SET / P-ON <-> P-ON
Es passiert aber leider nichts...
ojb
#463
Hallo Leute,
ich wollte jetzt mal so in die Runde fragen, wer denn einen USB-Optoadapter verwendet und wie lange der bei Euch stabil läuft.
Bei mir ist es nämlich so, dass nach ca. 24 Stunden die USB-Schnittstelle nicht mehr funktioniert.
Im dmesg steht dann 'FTDI disconnected'.
Ich habe mir dazu folgenden Workaround gebaut.
Zuerst wird in FHEM ein Watchdog für die Heizung angelegt:
#       Heizung Alive
define Watchdog_Heizung watchdog .* 00:10:00 .*Heizung.UpdateTime.* { fhem("trigger Watchdog_Heizung .");; fhem("delete Heizung");; fhem("sleep 5");; fhem("set pushmsg msg \"Heizung: Disconnected ... Reset Interface ...\"");; system("sudo /opt/fhem/heizung_reset.sh");; fhem("rereadcfg");; }
attr Watchdog_Heizung regexp1WontReactivate 1
attr Watchdog_Heizung room !FHEM
Ich habe festgestellt, wenn man die USB-Schnittstelle resetet, dass FHEM abstürzt und neu startet ("fhem terminated with status 9").
Um das zu verhindern schalte ich VCONTROL ab, resete die USB-Schnittstelle und lese dann die Konfig neu ein.
Der USB-Reset funktioniert mit diesem C-Programm (hab ich über Google gefunden):
#include <stdio.h>
#include <fcntl.h>
#include <errno.h>
#include <sys/ioctl.h>
#include <linux/usbdevice_fs.h>
void main(int argc, char **argv)
        const char *filename;
        int fd;
        filename = argv[1];
        fd = open(filename, O_WRONLY);
        ioctl(fd, USBDEVFS_RESET, 0);
        close(fd);
        return;
Der Watchdog aktiviert das Skript heizung_reset.sh. Obwohl mein USB-Adapter immer am selben Port hängt, wird er manchmal anderen Bus/Device-Kombinationen zugeordnet.
Bus 001 Device 005: ID 0bda:0158 Realtek Semiconductor Corp. USB 2.0 multicard reader
Bus 001 Device 003: ID 058f:6362 Alcor Micro Corp. Flash Card Reader/Writer
Bus 001 Device 002: ID 2659:1405 Sundtek
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 002: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 USB-Serial (UART) IC
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
heizung_reset.sh findet daher heraus an welchem Bus und welchem Device der FTDI hängt und resetet ihn. Manchmal wird der FTDI auch ttyUSB1 zugeordnet, dann passt aber das define in der FHEM-Konfig nicht mehr.
Deshalb wird in diesem Fall durch das Skript ein erneuter Reset durchgeführt und dann ist der FTTDI wieder auf ttyUSB0 (hoffentlich).
Hier nun zu guter letzt heizung_reset.sh:
#!/bin/bash
Bus=$(lsusb | grep FT232 | awk '{print $2}')
Device=$(lsusb | grep FT232 | awk '{print $4}' |  sed -e 's/:$//')
usb_reset /dev/bus/usb/$Bus/$Device
if [ ! -f /dev/ttyUSB0 ]
then
fi
date +%Y-%m-%d_%H:%M:%S' Heizung Reset' >> /opt/fhem/log/Heizung-Reset.log
Ich werde berichten wie es läuft.
Liebe Grüße
Oli
FHEM unter Debian auf Asus EEBox: KNX (Wetterstation, Rollläden, Beleuchtung), Maple-CUN (Temperatur und Feuchte über 1-Wire, Intertechno-Funksteckdosen), PV-Anlage mit Plenticore und BYD, Viessmann Wärmepumpe, 1-Wire (Temperatur, Feuchte, Stromverbrauch), Husquarna-Automower, ...
salvadore
kommt mir bekannt vor, wie ich den Adapter am Raspi angeschlossen hatte. Nicht direkt, sondern über einen USB-Hub. War der nicht billige Hub aus dem Raspi-shop, kann gerade nicht die genaue Bezeichnung ermitteln.
Nachdem mein FHEM wieder zurück auf das Alix-Bord gezogen ist, läuft der Optolink klaglos 24 Stunden an 7 Tagen in der Woche.
Zumindest ist damit gesagt, dass es nicht an dem Adapter gelegen hat, hilft Dir aber jetzt auch nicht wirklich.
Salvadore
