Modul zur Anbindung Viessmann Heizung (Vitotronic 200 KW1)
Begonnen von Adam, 15 Februar 2014, 18:17:35
kvo1
Hi Adam,
wie immer ein grossen Dankeschön auch von mir  ;)
Du hast ne PM  :(
klaus
ojb
FHEM unter Debian auf Asus EEBox: KNX (Wetterstation, Rollläden, Beleuchtung), Maple-CUN (Temperatur und Feuchte über 1-Wire, Intertechno-Funksteckdosen), PV-Anlage mit Plenticore und BYD, Viessmann Wärmepumpe, 1-Wire (Temperatur, Feuchte, Stromverbrauch), Husquarna-Automower, ...
Gunther
Vielen Dank für das Einchecken!
Ich versuche meine Solarsteuerung Vitosolic200, die über den KM-Bus angeschlossen ist mal ein wenig auszulauschen.
Ein paar Infos kann ich schon entlocken.
Es stehen in einer der Viessmann-Dokumente Temperaturen, z. B. folgende.
Wie muss ich hier das Config-File bestücken? Ich bekomme momentan nur den Wert 255 zurück.
<EventType>
    <ID>WPR3_Speichertemp_Solar~0x01D3</ID>
    <Description>@@viessmann.eventtype.WPR3_Speichertemp_Solar.description</Description>
    <SDKDataType>Double</SDKDataType>
    <Unit>ecnUnit.Grad C</Unit>
    <AccessMode>Read</AccessMode>
    <Conversion>Div10</Conversion>
    <ConversionFactor>0</ConversionFactor>
    <ConversionOffset>0</ConversionOffset>
    <Address>0x01D3</Address>
    <FCRead>Virtual_READ</FCRead>
    <FCWrite>undefined</FCWrite>
    <Parameter>SInt</Parameter>
    <BlockLength>3</BlockLength>
    <BytePosition>0</BytePosition>
    <ByteLength>2</ByteLength>
    <BitPosition>0</BitPosition>
    <BitLength>0</BitLength>
    <BlockFactor>0</BlockFactor>
    <MappingType>0</MappingType>
  </EventType>
Adam
Ich würde es versuchen mit:
POLL, 01F701D302, 2ByteS, 10, SpeicherTemp, -
Gunther
Danke Dir für die schnelle Antwort.
Das hatte ich bereits versucht und bekomme nur 255 zurück.
Adam
Dann muss man mit Verbose 5 mal im Log schauen was für 2 Bytes da zurück kommen.
Entweder werden sie falsch interpretiert oder das ist nicht die richtige Adresse die Du da abfragst!
Thomas_Homepilot
Hallo Adam,
die folgende Änderung ist noch nicht in der aktuellen Version umgesetzt:
Zitat von: Adam am 08 Oktober 2014, 11:01:27
Hi Thomas,
Du könntest selber schon mal probieren und in Deiner 99_VCONTROL.pm folgendes anpassen:
vorher:
sub VCONTROL_1ByteUConv($)
  my $convvalue = shift;
  return (sprintf "%X", $convvalue);
nachher:
  return (sprintf "%02X", $convvalue);
Adam
Darüber hinaus habe ich bei mir noch eine weitere Konvertierung. Sie multipliziert den eingegebenen Wert mit 10. Ich fand es nicht intuitiv, wenn ich die Steigung der Heizkennlinie ändere, diese ohne Komma einzugeben - das macht man ja nicht so oft:
        elsif ($$_[3] eq "1ByteUx10"){
           $send_additonal_param=VCONTROL_1ByteUx10Conv($value);
und
sub VCONTROL_1ByteUx10Conv($)
  return (sprintf "%02X", $convvalue*10);
Vielleicht ist das ja auch für andere interessant. Ich werde gleich auch meine Config posten...
Thomas
Rock64, RasPi mit AddOn-Board
Devices: Homematic, LaCrosse, SMLUSB, OneWire, Viessmann, Dect200, ZWave, PCA301, Zigbee
Thomas_Homepilot
Zitat von: Roaster am 08 Oktober 2014, 12:28:57
Sag Mal Thomas, was für eine Vitodens 300 hast du denn, also vom Bau-Typ her?
Michael
Hallo Michael,
sorry, hab den Beitrag überlesen - habe eine Vitodens 300-W B3HA mit 19kW, Vitocell 100 und zwei Solarmodule -VSCOTHO1-20CB.
Hier die Config:
# Polling Commands
#POLL,SENDCMD   , PARSE, DIVISOR, READING-NAME       , KUMULATION?
POLL, 01F70A8201, 1ByteU , state , HZ-Stoerung               , -
POLL, 01F7080002, 2ByteS , 10    , HZ-Temp-Aussen         , -
POLL, 01F7230601, 1ByteU , 1     , HZ-Temp-Raum-Soll      , -
POLL, 01F7230701, 1ByteU , 1     , HZ-Temp-Raum-Soll-red  , -
POLL, 01F7080202, 2ByteS , 10    , HZ-Temp-Kessel-Ist     , -
POLL, 01F7555A02, 2ByteS , 10    , HZ-Temp-Kessel-Soll    , -
POLL, 01F7081002, 2ByteS , 10    , HZ-Temp-Vorlauf        , -
POLL, 01F7080802, 2ByteU , 10    , HZ-Temp-Abgas          , -
POLL, 01F7A38F01, 1ByteU , 2     , HZ-Leistung-Brenner    , -
POLL, 01F7088A02, 2ByteU , 1     , HZ-BrennerStarts       , day
POLL, 01F708A704, 4Byte  , 3600  , HZ-BrennerStunden      , day
POLL, 01F727D301, 1ByteU , 10    , HZ-Kennlinie-Neigung   , -
POLL, 01F727D401, 1ByteS , 1     , HZ-Kennlinie-Niveau    , -
POLL, 01F7766002, 1ByteU , state , HZ-Int-Pumpe           , -
POLL, 01F7766002, 2BytePercent , 1   , HZ-Int-Pumpe-Drehzahl      , -
POLL, 01F7768802, 2ByteU, 1      , HZ-Foerderhoehe        , -
POLL, 01F70C2402, 2ByteU, 1      , HZ-Durchfluss          , -
POLL, 01F7080402, 2ByteS , 10    , WW-Temp-Ist            , -
POLL, 01F7630001, 1ByteU , 1     , WW-Temp-Soll           , -
POLL, 01F7656602, 2ByteS , 10    , WW-Temp-Solarspeicher  , -
POLL, 01F7084501, 1ByteU , state , WW-Speicherladepumpe   , -
POLL, 01F7CF3032, 4Byte  , 1000     , SO-Ertrag-Heute        , -
POLL, 01F7656004, 4Byte  , 1     , SO-Ertrag              , day
POLL, 01F7656402, 2ByteS , 10    , SO-Kollektortemperatur , -
POLL, 01F7655201, 1ByteU , state , SO-Solarpumpe          , -
POLL, 01F7656802, 2ByteU , 1     , SO-Betriebsstunden     , -
POLL, 01F7230101, mode   , 10    , state                  , -
POLL, 01F7230101, mode   , 10    , HZ-Betriebsart         , -
POLL, 01F7230301, 1ByteU , state , state_party            , -
POLL, 01F7230201, 1ByteU , state , state_spar             , -
POLL, 01F7088E08, date   , 1     , SystemZeit             , -
POLL, 01F7230908, date   , 1     , Urlaub-Beginn          , -
POLL, 01F7231108, date   , 1     , Urlaub-Ende            , -
POLL, 01F7253501, 1ByteU , 1     , Urlaub-Betrieb         , -
#POLL, 01F700F802, 2ByteU, 1     , Kennung                , -
# M1 Possible TIMER Get commands
POLL, 01F7200008, timer,  1     , TIMER_2_MO          , -
POLL, 01F7200808, timer,  1     , TIMER_3_DI          , -
POLL, 01F7201008, timer,  1     , TIMER_4_MI          , -
POLL, 01F7201808, timer,  1     , TIMER_5_DO          , -
POLL, 01F7202008, timer,  1     , TIMER_6_FR          , -
POLL, 01F7202808, timer,  1     , TIMER_0_SA          , -
POLL, 01F7203008, timer,  1     , TIMER_1_SO          , -
# M1 Possible Warm Water TIMER Get commands
POLL, 01F7210008, timer,  1     , TIMER_WW_2_MO       , -
POLL, 01F7210808, timer,  1     , TIMER_WW_3_DI       , -
POLL, 01F7211008, timer,  1     , TIMER_WW_4_MI       , -
POLL, 01F7211808, timer,  1     , TIMER_WW_5_DO       , -
POLL, 01F7212008, timer,  1     , TIMER_WW_6_FR       , -
POLL, 01F7212808, timer,  1     , TIMER_WW_0_SA       , -
POLL, 01F7213008, timer,  1     , TIMER_WW_1_SO       , -
# M1 Possible Set commands which are complete
SET, WW      , 01F423230101 , state      , -
SET, HWW     , 01F423230102 , state      , -
SET, PERMRED , 01F423230103 , state      , -
SET, PERMNORM, 01F423230104 , state      , -
SET, ABSCHALT, 01F423230100 , state      , -
SET, S-OFF   , 01F423310100 , state_spar , -
SET, S-ON    , 01F423310101 , state_spar , P-OFF
SET, P-OFF   , 01F423300100 , state_party, -
SET, P-ON    , 01F423300101 , state_party, S-OFF
SET, WW_TEMP , 01F4630001   , 1ByteU     , -
SET, RT_NORM , 01F4230601   , 1ByteU     , -
SET, URLON   , 01F4230908   , date       , -
SET, URLOFF  , 01F4231108   , date       , -
SET, SYSTIME , 01F4088E08   , date       , -
SET, NIVEAU  , 01F427D401   , 1ByteS     , -
SET, STEIGUNG, 01F427D301   , 1ByteUx10  , -
SET, RT_RED  , 01F4230701   , 1ByteU     , -
#SET, K26     , 01F4572602   , 2ByteU     , -
# M1 Possible TIMER Set commands prefix
SET, TIMER_2_MO,    01F4200008  , timer      , MO
SET, TIMER_3_DI,    01F4200808  , timer      , DI
SET, TIMER_4_MI,    01F4201008  , timer      , MI
SET, TIMER_5_DO,    01F4201808  , timer      , DO
SET, TIMER_6_FR,    01F4202008  , timer      , FR
SET, TIMER_0_SA,    01F4202808  , timer      , SA
SET, TIMER_1_SO,    01F4203008  , timer      , SO
# M1 Possible Warm Water Timer Set commands prefix
SET, TIMER_WW_2_MO, 01F4210008  , timer      , MO
SET, TIMER_WW_3_DI, 01F4210808  , timer      , DI
SET, TIMER_WW_4_MI, 01F4211008  , timer      , MI
SET, TIMER_WW_5_DO, 01F4211808  , timer      , DO
SET, TIMER_WW_6_FR, 01F4212008  , timer      , FR
SET, TIMER_WW_0_SA, 01F4212808  , timer      , SA
SET, TIMER_WW_1_SO, 01F4213008  , timer      , SO
Thomas
Adam
Hallo Thomas,
danke für die Info!
Habe 1ByteUConv korrigiert und 1ByteUx10 hinzugenommen!
Adam
Thomas_Homepilot
Gunther
#506
Thomas, eine Frage zu Deiner Config:
Du liest Solar-Informationen aus. Ich vermute, Du hast eine Solarsteuerung (Vitosolic?) per Bus angeschlossen. Die Adressen, die Du dort verwendest, kann ich in den Viessmann-Files nicht finden.
Außerdem interessiert mich, was folgende polls liefern:
Mein Log wirft mir teilweise komische Werte aus (habe eine Vitosolic 200 zur Steuerung unseres Kamins derzeit ohne Solar angeschlossen)
2014-12-13_13:20:02 Viessmann HZ-Temp-Vorlauf: 57.7
2014-12-13_13:20:05 Viessmann HZ-Temp-Abgas: 20
2014-12-13_13:20:08 Viessmann HZ-Leistung-Brenner: 127.5
2014-12-13_13:20:12 Viessmann HZ-Int-Pumpe: on
2014-12-13_13:20:15 Viessmann HZ-Int-Pumpe-Drehzahl: 255
2014-12-13_13:20:24 Viessmann HZ-Foerderhoehe: 65535
2014-12-13_13:20:27 Viessmann HZ-Durchfluss: 65535
2014-12-13_13:20:30 Viessmann WW-Temp-Solarspeicher: 3276.7
2014-12-13_13:20:33 Viessmann SO-Ertrag: 0
2014-12-13_13:20:33 Viessmann SO-ErtragToday: 0.00
2014-12-13_13:20:33 Viessmann SO-ErtragDayStart: 0.00
2014-12-13_13:20:36 Viessmann SO-Kollektortemperatur: 3276.7
2014-12-13_13:20:39 Viessmann SO-Solarpumpe: off
2014-12-13_13:20:43 Viessmann SO-Betriebsstunden: 0
Freue mich über ein paar Informationen. Falls per Bus angeschlossen, natürlich, wie ich an diese Adressen komme. Derzeit lese ich meine Vitosolic per VBUS/LAN aus. Alles über die Viessmann-Geschichte wäre natürlich super. Wenn ich dann über den Bus auch noch schreiben könnte, wäre das perfekt.
Thomas_Homepilot
Hallo Gunter,
bei kurzer Kontrolle habe ich alle Adressen auch in den Viessmannfiles aus dem ersten Beitrag gefunden. Ich habe sie mir jedoch alle in mühevoller Kleinarbeit über Monate zusammengesucht. Ich habe ein Solarregelmodul SM1. Die Adressen habe ich auf der openv-Seite gefunden. Ziel war es, alle Werte, die ich über die Viessmann-Seite mit meinem Vitocom Lan1 angezeigt bekomme auch in FHEM auswerten zu können. Das Vitocom-Modul ist somit nun überflüssig (was ne Geldverschwendung  8) ).
Die Werte bei Dir sind nicht plausibel. Scheinbar passen die Adressen nicht für deine Anlage. Bei mir stimmen alle Werte mit denen in der Therme überein.
Thomas
kvo1
Hallo Zusammen,
seit einigen Tagen (wohl ab 16.12) wird der Plot der Brennerleistung zwischen Aus- uns An-Zustand linear
angezeigt (bild 1) zuvor war das (wie gewollt- bild 2) nicht so (Brenner ist bis 6 Uhr aus).
Hat jemand eine Idee ???
danke , gruss
klaus
kvo1
sehe gerade das auch nichts im Logfile steht
2014-12-18_00:56:33 Vito200 Brenner: off
2014-12-18_00:59:05 Vito200 Zirkulationspumpe: on
2014-12-18_01:00:42 Vito200 BrennerLeistung: 0
2014-12-18_01:03:12 Vito200 Brenner: off
2014-12-18_01:05:13 Vito200 Zirkulationspumpe: on
2014-12-18_01:14:03 Vito200 BrennerLeistung: 0
2014-12-18_05:57:21 Vito200 Brenner: on
2014-12-18_06:01:04 Vito200 Zirkulationspumpe: on
2014-12-18_06:09:59 Vito200 BrennerLeistung: 75
2014-12-18_06:10:34 Vito200 BrennerStarts: 42603
2014-12-18_06:10:34 Vito200 BrennerStartsToday: 3.00
2014-12-18_06:10:37 Vito200 BrennerStundenToday: 0.73
2014-12-18_06:12:05 Vito200 Brenner: on
klaus
