Modul zur Anbindung Viessmann Heizung (Vitotronic 200 KW1)
Begonnen von Adam, 15 Februar 2014, 18:17:35
Adam
Was passiert denn da zwischen 01:14:03 und 05:57:21 auf Deinem System?
Ist das täglich so?
Dann mal ne Nacht mit Verbose 5 laufen lassen, vielleicht kann man sehen, ob das Modul noch was macht?
kvo1
Hi Adam
ZitatWas passiert denn da zwischen 01:14:03 und 05:57:21 auf Deinem System?
aus meiner Sicht nix.
ZitatIst das täglich so?
ab 16.12.14 bis 15.12.14 war es okay , siehe Bild!
ZitatDann mal ne Nacht mit Verbose 5 laufen lassen, vielleicht kann man sehen, ob das Modul noch was macht?
Jooooo.
klaus
RPi1: mit CUL: HM-CC-RT-DN,HM-ES-PMSw1-Pl,HM-LC-BL1-FM,HM-LC-Bl1PBU-FM,HM-LC-SW1-PL2,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-SC-2,KFM-Sensor
RPi2: Viessmann(optolink) mit 99_VCONTROL.pm,
Cubietruck: Wheezy / Apache / Owncloud
Cubietruck: Armbian(Jessie) / fhem 5.7 / LMS 7.9
RPi3: (Test) mit 7" Touch  &  HM-MOD-RPI-PCB
kvo1
Hallo Adan, Rainer
ich bekommen immer mal wieder eine email , das meine Heiung ausgefallen sei (ist so konfuriert über ein notify)
kurze Logauszug ....
2014.12.18 19:16:35 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.18 19:16:37 5: VCONTROL_READ
2014.12.18 19:16:37 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2014.12.18 19:16:37 5: VCONTROL: Setze sendstr
2014.12.18 19:16:37 5: VCONTROL: send '01F70A8201'
2014.12.18 19:16:37 5: SW: 01f70a8201
2014.12.18 19:16:37 5: VCONTROL: VCONTROL_Read 'ff'
2014.12.18 19:16:37 5: VCONTROL: receive 'Stoerung : on'
2014.12.18 19:16:37 5: Triggering Vito200 (1 changes)
2014.12.18 19:16:37 5: Notify loop for Vito200 Stoerung: on
2014.12.18 19:16:37 5: Triggering Heizungsstatus (1 changes)
2014.12.18 19:16:37 5: Notify loop for Heizungsstatus Vito200.Stoerung: on
2014.12.18 19:16:37 5: Triggering v2_stoer_chk
2014.12.18 19:16:37 4: v2_stoer_chk exec {
DebianMail('hierstehtdieemailadresse','HAUSALARM','Heizung ausgefallen');;
renne dann in den Keller um festzustellen das nix ist (gut man könnt sich bei der Gelegenheit n Bier mitnehmen  :D )
der cfg - Eintrag schaut so aus:
POLL, 01F70A8201, 1ByteU, state , Stoerung            , -
das schon mal jemand verifiziert bzw. auch so einen Effekt ?
klaus#
Adam
Hi Klaus,
Sorry habe diese Adresse bei mir nicht konfiguriert.
Die Frage ist auch ob FF überhaupt eine Stoerung ist oder nicht!?
Hattest Du schon mal eine echte Stoerung? Was kommt dann?
Vielleicht mal ohne das state probieren:
POLL, 01F70A8201, 1ByteU, 1 , Stoerung            , -
Was macht Dein "Nacht"-Problem. ist im Log was zu sehen, oder hängt das mit der "Stoerung" zusammen?
Adam
kvo1
Hi Adam,
Zitat von: Adam am 19 Dezember 2014, 08:30:43
Hi Klaus,
Adam
Danke, werde das mal testen ( 1 anstelle von state)
Das "Nacht"-Problem besteht immer noch , musste heute morgen den RPi neu starten da überhaupt nix angezeigt wurde.
Eine Idee habe ich noch (ob das damit zusammenhängt muss man sehen)
ich nutze seit einiger Zeit (experimentell) das Modul    57_Calendar.pm  um aus meiner OwnCloud die
Termine zu lesen anzeigen zu lassen.
Werde das mal deaktivieren .
In den Log´s gibt es aber auch einige merkwürde Einträge , werde aber (auf die Schnelle) nicht so recht schlau daraus !
Vielleicht erkennst Du etwas.
Danke schon mal vorab
klaus
Adam
Das fhem-2014-12-18.log hört zu früh auf (2014.12.19 01:09:21)!?
Interessant wäre das Log ab 2014-12-19_01:16:47!
Ab da wird nichts mehr ins Vito200 log geschrieben. erst wieder ab 6Uhr
Calendar nutze ich auch um Google Kalender und Ferien/Feiertage auszulesen, habe bisher keine Nebenwirkungen feststellen können.
kvo1
okay, hier ab 2014.12.19 01:08:34
bis    2014.12.19 01:29:19
danke / gruss
klaus
Adam
Komisch   ???
- Wird die Heizung Nachts auf ABSCHALT gesetzt? Also durch eine Kommando oder irgendwas?
- Warum auch immer liefert die Heizung nur noch 0x05 auf jede Anfrage (zumindest logt das Modul es so!)
- Dadurch wird der Poll nicht mehr beendet. Muss ich mir im Code nochmal genau anschauen.
- Hast Du die aktuelle Version laufen?
Adam
kvo1
Hi Adam,
ZitatWird die Heizung Nachts auf ABSCHALT gesetzt? Also durch eine Kommando oder irgendwas?
war gerade mal an der Heizung , per FHEM stelle ich nichts ein.
Aber das Zeitprogramm steht derzeit auf Mo-So   05:50 - 22:00
                                                          und (2)   22:30 - 24:00
Warum das ein Zeitfenster 22:00 - 22:30 ist kann ich nicht mal sagen !
ABER:
das die Heizung spätestens 24 Uhr ausgeht und morgens wieder an , ist schon seit einer Ewigkeit so.
klaus
Adam
Ich vermute Deine Verbindung zur Heizung ist nicht stabil!?
Nachdem Du durchgestartet hast Antwortet die Heizung auf ein Kommando innerhalb der gleichen Sekunde.
In der Zeit wo die Probleme existieren, kommt in der gleichen Sekunde nichts!
Entweder kommt die Anfrage nicht bis zur Heizung oder die Antwort geht verloren!
Es kommt nämlich 3 Sekunden später das 0x05 Sync Byte.
Es steigert sich so langsam. so gegen 00:00 Uhr muss ein Kommando mehrfach wiederholt werden,
bis von der Heizung eine plausible Antwort zurück kommt!
Wie hast Du den Adapter angebunden? Über USB->LAN->USB? Das lief bei mir nicht stabil! Passiert Nachts was im LAN?
Der Poll Vorgang dauert dann sehr lange oder kommt gar nicht mehr bis zum Ende.
Und Dir fehlen dann die Daten im Log!!
kvo1
ZitatWie hast Du den Adapter angebunden? Über USB->LAN->USB? Das lief bei mir nicht stabil! Passiert Nachts was im LAN?
ich habe (noch) einen eigenen RPi im Keller , direkt neben der Heizung  ;)
Dort hängt der Optolink-Adapter mit einen 3 Meter langen Kabel ... aber alles seit Wochen unverändert !
Wird mal etwas rumprobieren !
kvo1
kvo1
und seit heute morgen völlig unauffällig .... (gleich nach der holden Gattin) die schönsten Kurven  ;)
klaus
LuckyDay
kvo1
bei dir sind die Brennerstd von heute schon auf über 26 std :)
kvo1
Zitat von: fhem-hm-knecht am 19 Dezember 2014, 16:19:45
kvo1
jooo mein Tag hat ja auch 36 Stunden  ;)
Quatsch ... ich habe wohl insgesamt Probleme !
vko1
PeMue
... aber das Viessmann Logo im Plot ist echt gut.
Wie hast Du das denn eingebunden?
Gruß PeMue
