Modul zur Anbindung Viessmann Heizung (Vitotronic 200 KW1)
Begonnen von Adam, 15 Februar 2014, 18:17:35
ReinerZ
Hallo Adam,
die Verison 89_Vcontrol läuft bei mir (LAN mit DevIO) nur zum Teil.
Init ist ok, aber wenn ich das LAN Modul abschalte kommt keine Meldung disconnected, waiting to reappear
und somit auch kein reappeared.
Die alte 2.7 mit DevIO läuft hingegen immer noch prima :-)
Reiner
Adam
Hi Reiner,
kannst Du mir die bei Dir funktionierende Version mal hier hochladen, dann vergleiche ich mal!
Adam
Adam
vscot
Hallo allerseits,
dank der Vorarbeit hier ist es mir relativ problemlos gelungen, meine Therme mit USB-Optolink Adapter am rpi in Betrieb zu nehmen. Das Plotten und Regeln erstellen ist noch Neuland und gewöhnungsbedürftig, aber Ziel der Geschichte ist bei mir, der Anlage das Takten abzugewöhnen. Die witterungsgeführte Regelung mit hardkodierter Ein-/Ausschalthysterese ist leider nicht sehr flexibel...
Beim Auslesen der Werte habe ich festgestellt, dass bei den Brennerstarts nur 2 Byte abgefragt werden, es sind allerdings 4. Ist wohl bei allen geposteten CFGs so.
"POLL, 01F7088A02, 2ByteU, 1     , BrennerStarts       , day" habe ich zu
POLL, 01F7088A04, 4Byte, 1     , BrennerStarts       , day korrigiert.
Wahrscheinlich sind eure Anlagen noch nicht so alt, dass ihr über die Schwelle von den 2 Byte gekommen seid. :-)
vscot
PeMue
#560
Euch allen erst mal ein gutes und erfolgreiches Neues Jahr.
Ich habe mal ein paar Symbole erstellt, um den Status der Heizung anzuzeigen, siehe Bild.
Mit folgendem Befehl wird dieser dargestelt:
attr <name> devStateIcon ABSCHALT:viessmann_abschalt.png WW:viessmann_ww H\+WW:viessmann_h_ww
Die Dateien ins Verzeichnis www/images/default kopieren und die Rechte entsprechend setzen.
PeMue
Edit:
Habe (auf Wunsch eines einzelnen Kollegen  ;)) die Symbole noch etwas verkleinert bzw. "vereinzelt" (siehe viessmann_diff_size.zip). Die Pixelangaben bezieht sich auf die Höhe der Grafik.
kvo1
Hallo Peter,
auch Dir ein gutes und erfolgreiches Neues Jahr.
Danke, nette Idee, vielleicht mach ich daraus einzelne Icon´s und noch etwas kleiner  ;)
Da bei mir "state" auf     H+WW FS   steht .... habe ich das so gelöst
attr <name> devStateIcon ABSCHALT:viessmann_abschalt.png WW:viessmann_ww H\+WW\x20FS:viessmann_h_ww
klaus
RPi1: mit CUL: HM-CC-RT-DN,HM-ES-PMSw1-Pl,HM-LC-BL1-FM,HM-LC-Bl1PBU-FM,HM-LC-SW1-PL2,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-SC-2,KFM-Sensor
RPi2: Viessmann(optolink) mit 99_VCONTROL.pm,
Cubietruck: Wheezy / Apache / Owncloud
Cubietruck: Armbian(Jessie) / fhem 5.7 / LMS 7.9
RPi3: (Test) mit 7" Touch  &  HM-MOD-RPI-PCB
Adam
Allen zusammen auch ein frohes bastelreiches Jahr!
Danke für die Icons Peter!
Bin bei mir auf ein einzelnes Icon, ein Haus in verschiedenen Farben je Zustand, gegegangen.
H+WW rot
WW gelb
ABSCHALT blau
@Reiner: Gibt es neue Erfahrungen mit der Version die ich Dir geschickt habe?
Adam
kvo1
Hi Adam,
ZitatAllen zusammen auch ein frohes bastelreiches Jahr!
das Gleiche für Dich und viele feurige Ideen  ;)
Klaus
Adam
ich habe so eben ein Update des Moduls committed.
  • Wenn ein SET oder GET Befehl ausgeführt wurde, so kam es zu einem zweiten InternalTimer
    und der Poll wird nicht mehr im konfiguriert Intervall ausgeführt.
    Problem ist hier bereis beschrieben: http://forum.fhem.de/index.php/topic,20280.msg226166.html#msg226166
  • Es gibt ein neues Internal DURATION.
    Dort wird die Anzahl an Sekunden angegeben, wie lange der letzte Poll Zyklus gedauert hat.
Adam
vscot
Ja, supi. Da bin ich wohl die letzten Tage auch unbewusst drüber gestolpert. Habe mich gewundert, warum ich manchmal 10x denselben Befehl absetzen musste, bis der Wert endlich übernommen wurde. Da fängt man schon mal an zu zweifeln...
Funzt jetzt prima, soweit ich das kurz antesten konnte - Danke!  :)
olli84
#566
Habe auch ein paar Probleme. Mein FHEM läuft auch nur rund 24 Stunden, bis es zu einem Absturz kommt. Ist vermutlich ein FTDI-Teiber/Kernel-Problem, wie in unzähligen rpi-foren beschrieben. Nachdem ich mal closedev=1 ausprobiert hatte funktionierte zwar der close des USB-Ports, ein Öffnen aber nichtmehr.
2015.01.06 09:05:00 4: eventTypes: VCONTROL Vito200 UpdateTime: 2015-01-06_09:05:00 -> UpdateTime: .*.*-06_09:.*:.*
2015.01.06 09:05:03 5: VCONTROL_READ
2015.01.06 09:05:03 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.01.06 09:05:03 4: VCONTROL: End of Poll ! Duration: 66.67
2015.01.06 09:05:03 3: VCONTROL: USB device closed
Bei den folgenden Poll-Start-Versuchen kommt nur folgendes:
2015.01.06 09:06:31 4: VCONTROL: Start of Poll !
2015.01.06 09:06:31 5: VCONTROL: set InternalTimer to 1420531771.82651
2015.01.06 09:06:57 4: VCONTROL: Start of Poll !
2015.01.06 09:06:57 5: VCONTROL: set InternalTimer to 1420531797.08507
2015.01.06 09:07:01 4: Connection closed for FHEMWEB:193.197.148.126:30327: EOF
2015.01.06 09:07:06 4: Connection accepted from FHEMWEB:193.197.148.126:63471
2015.01.06 09:07:06 4: HTTP FHEMWEB:193.197.148.126:63471 GET /fhem/FileLog_logWrapper?XHR=1&inform=type=status;filter=;since=1420531439×tamp=1420531626356
2015.01.06 09:09:31 4: VCONTROL: Start of Poll !
2015.01.06 09:09:31 5: VCONTROL: set InternalTimer to 1420531951.83227
2015.01.06 09:09:57 4: VCONTROL: Start of Poll !
Wie man sieht scheint er den Port nichtmehr zu öffnen. Das ist bereits alles was ich mit verbose=5 erreichen kann!
Ausserdem scheinen bei mir 2 Instanzen von VCONTROL zu laufen, obwohl ich nur eines definiert habe? Sollte das nicht mit dem letzten Update behoben sein?
Edit: Das ist nur bei closedev=1 so! Ansonsten habe ich nur eine VCONTROL Instanz!
2015.01.06 09:[b]06:31 [/b] 4: VCONTROL: Start of Poll !
2015.01.06 09:[b]06:57[/b] 4: VCONTROL: Start of Poll !
2015.01.06 09:[b]09:31 [/b] 4: VCONTROL: Start of Poll !
2015.01.06 09:[b]09:57 [/b] 4: VCONTROL: Start of Poll !
Nachdem ich das closedev wieder auf 0 gesetzt habe beendet der poll wunderbar, zwischen diesem und dem nächsten Start habe ich aber haufenweise die gleiche Meldung:
2015.01.06 10:23:54 5: VCONTROL_READ
2015.01.06 10:23:54 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.01.06 10:23:54 4: VCONTROL: End of Poll ! Duration: 68.79
2015.01.06 10:23:57 5: VCONTROL_READ
2015.01.06 10:23:57 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.01.06 10:23:59 5: VCONTROL_READ
2015.01.06 10:23:59 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.01.06 10:24:01 5: VCONTROL_READ
2015.01.06 10:24:01 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.01.06 10:24:03 5: VCONTROL_READ
2015.01.06 10:24:03 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.01.06 10:24:06 5: VCONTROL_READ
2015.01.06 10:24:06 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.01.06 10:24:08 5: VCONTROL_READ
2015.01.06 10:24:08 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.01.06 10:24:10 5: VCONTROL_READ
2015.01.06 10:24:10 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.01.06 10:24:12 5: VCONTROL_READ
2015.01.06 10:24:12 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.01.06 10:24:15 5: VCONTROL_READ
2015.01.06 10:24:15 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.01.06 10:24:17 5: VCONTROL_READ
2015.01.06 10:24:17 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.01.06 10:24:19 5: VCONTROL_READ
2015.01.06 10:24:19 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.01.06 10:24:21 5: VCONTROL_READ
2015.01.06 10:24:21 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.01.06 10:24:24 5: VCONTROL_READ
2015.01.06 10:24:24 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.01.06 10:24:26 5: VCONTROL_READ
2015.01.06 10:24:26 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.01.06 10:24:28 5: VCONTROL_READ
2015.01.06 10:24:28 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.01.06 10:24:30 5: VCONTROL_READ
2015.01.06 10:24:30 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.01.06 10:24:33 5: VCONTROL_READ
2015.01.06 10:24:33 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.01.06 10:24:35 5: VCONTROL_READ
2015.01.06 10:24:35 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.01.06 10:24:37 5: VCONTROL_READ
2015.01.06 10:24:37 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.01.06 10:24:39 5: VCONTROL_READ
2015.01.06 10:24:39 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.01.06 10:24:42 5: VCONTROL_READ
2015.01.06 10:24:42 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.01.06 10:24:44 5: VCONTROL_READ
2015.01.06 10:24:44 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.01.06 10:24:46 5: VCONTROL_READ
2015.01.06 10:24:46 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.01.06 10:24:48 5: VCONTROL_READ
2015.01.06 10:24:48 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.01.06 10:24:50 5: VCONTROL_READ
2015.01.06 10:24:50 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.01.06 10:24:53 5: VCONTROL_READ
2015.01.06 10:24:53 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.01.06 10:24:55 5: VCONTROL_READ
2015.01.06 10:24:55 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.01.06 10:24:57 5: VCONTROL_READ
2015.01.06 10:24:57 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.01.06 10:24:59 5: VCONTROL_READ
2015.01.06 10:24:59 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.01.06 10:25:02 5: VCONTROL_READ
2015.01.06 10:25:02 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.01.06 10:25:04 5: VCONTROL_READ
2015.01.06 10:25:04 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.01.06 10:25:06 5: VCONTROL_READ
2015.01.06 10:25:06 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.01.06 10:25:08 5: VCONTROL_READ
2015.01.06 10:25:08 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.01.06 10:25:11 5: VCONTROL_READ
2015.01.06 10:25:11 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.01.06 10:25:13 5: VCONTROL_READ
2015.01.06 10:25:13 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.01.06 10:25:15 5: VCONTROL_READ
2015.01.06 10:25:15 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.01.06 10:25:17 5: VCONTROL_READ
2015.01.06 10:25:17 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.01.06 10:25:20 5: VCONTROL_READ
2015.01.06 10:25:20 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.01.06 10:25:22 5: VCONTROL_READ
2015.01.06 10:25:22 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.01.06 10:25:24 5: VCONTROL_READ
2015.01.06 10:25:24 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.01.06 10:25:26 5: VCONTROL_READ
2015.01.06 10:25:26 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.01.06 10:25:29 5: VCONTROL_READ
2015.01.06 10:25:29 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.01.06 10:25:31 5: VCONTROL_READ
2015.01.06 10:25:31 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.01.06 10:25:33 5: VCONTROL_READ
2015.01.06 10:25:33 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.01.06 10:25:35 5: VCONTROL_READ
2015.01.06 10:25:35 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.01.06 10:25:38 5: VCONTROL_READ
2015.01.06 10:25:38 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.01.06 10:25:40 5: VCONTROL_READ
2015.01.06 10:25:40 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.01.06 10:25:42 5: VCONTROL_READ
2015.01.06 10:25:42 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.01.06 10:25:44 5: VCONTROL_READ
2015.01.06 10:25:44 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.01.06 10:25:46 4: VCONTROL: Start of Poll !
2015.01.06 10:25:46 5: VCONTROL: set InternalTimer to 1420536526.08602
Danke für eure Hilfe!
Weiter gehts hier: http://forum.fhem.de/index.php/topic,20280.msg241261.html#msg241261
Daaaanke!
Adam
Hi olli84,
da wir noch ein RemoveTimer im Falle eines closedevs fehlen, daher die "zweite Instanz" werde ich mir heute Abend mal anschauen.
Danach müsste man noch mal testen, ob das close und reopen wieder funktioniert!
Adam
olli84
#568
Danke!
Ich lass jetzt mal verbose=5 solange laufen bis mir fhem wieder einfriert. Mal schauen was dann das log hergibt. Ich melde mich!
siehe: http://forum.fhem.de/index.php/topic,20280.msg241261.html#msg241261
olli84
Sorry für den Doppelpost, das sollte aber in einen seperaten 8)
Hatte um exakt 16:59:23 Uhr den FHEM freeze. Per SSH sowie FTP kam ich noch drauf. FHEM funktionierte jedoch ebenso wie der RPi-Monitor nicht mehr (den hab ich erst seit kurzem, kann also an den freezes nicht schuld sein).
dmesh per SSH gibt folgendes:
[38565.817954] hub 1-1:1.0: port 3 disabled by hub (EMI?), re-enabling...
[38565.817999] usb 1-1.3: USB disconnect, device number 4
[38565.818332] ftdi_sio ttyUSB0: error from flowcontrol urb
[38565.822124] ftdi_sio ttyUSB0: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB0
[38565.822210] ftdi_sio 1-1.3:1.0: device disconnected
[38566.062083] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 5 using dwc_otg
[38566.169109] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001
[38566.169141] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[38566.169157] usb 1-1.3: Product: FT232R USB UART
[38566.169171] usb 1-1.3: Manufacturer: FTDI
[38566.169184] usb 1-1.3: SerialNumber: A70377TQ
[38566.185085] ftdi_sio 1-1.3:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
[38566.185274] usb 1-1.3: Detected FT232RL
[38566.185295] usb 1-1.3: Number of endpoints 2
[38566.185311] usb 1-1.3: Endpoint 1 MaxPacketSize 64
[38566.185325] usb 1-1.3: Endpoint 2 MaxPacketSize 64
[38566.185339] usb 1-1.3: Setting MaxPacketSize 64
[38566.186340] usb 1-1.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
Meine /var/log/kern.log sieht ähnlich aus:
Jan  6 16:59:23 rpi-heizung kernel: [38565.817954] hub 1-1:1.0: port 3 disabled by hub (EMI?), re-enabling...
Jan  6 16:59:23 rpi-heizung kernel: [38565.817999] usb 1-1.3: USB disconnect, device number 4
Jan  6 16:59:23 rpi-heizung kernel: [38565.818332] ftdi_sio ttyUSB0: error from flowcontrol urb
Jan  6 16:59:23 rpi-heizung kernel: [38565.822124] ftdi_sio ttyUSB0: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB0
Jan  6 16:59:23 rpi-heizung kernel: [38565.822210] ftdi_sio 1-1.3:1.0: device disconnected
Jan  6 16:59:23 rpi-heizung kernel: [38566.062083] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 5 using dwc_otg
Jan  6 16:59:23 rpi-heizung kernel: [38566.169109] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001
Jan  6 16:59:23 rpi-heizung kernel: [38566.169141] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
Jan  6 16:59:23 rpi-heizung kernel: [38566.169157] usb 1-1.3: Product: FT232R USB UART
Jan  6 16:59:23 rpi-heizung kernel: [38566.169171] usb 1-1.3: Manufacturer: FTDI
Jan  6 16:59:23 rpi-heizung kernel: [38566.169184] usb 1-1.3: SerialNumber: A70377TQ
Jan  6 16:59:23 rpi-heizung kernel: [38566.185085] ftdi_sio 1-1.3:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
Jan  6 16:59:23 rpi-heizung kernel: [38566.185274] usb 1-1.3: Detected FT232RL
Jan  6 16:59:23 rpi-heizung kernel: [38566.185295] usb 1-1.3: Number of endpoints 2
Jan  6 16:59:23 rpi-heizung kernel: [38566.185311] usb 1-1.3: Endpoint 1 MaxPacketSize 64
Jan  6 16:59:23 rpi-heizung kernel: [38566.185325] usb 1-1.3: Endpoint 2 MaxPacketSize 64
Jan  6 16:59:23 rpi-heizung kernel: [38566.185339] usb 1-1.3: Setting MaxPacketSize 64
Jan  6 16:59:23 rpi-heizung kernel: [38566.186340] usb 1-1.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
und das ist mein FHEM log von der betreffenden Sekunde (danach kam bis zum reboot per shell nichts mehr!):
2015.01.06 16:59:23 5: VCONTROL_READ
2015.01.06 16:59:23 1: /dev/ttyUSB0 disconnected, waiting to reappear (Vito200)
2015.01.06 16:59:23 5: Triggering Vito200 (1 changes)
2015.01.06 16:59:23 5: Notify loop for Vito200 DISCONNECTED
2015.01.06 16:59:23 5: statistics Statistik: DoStatistics.418 Assigned reading 'Oelverbrauch' from attribute 'deltaReadings' to statistic type 2.
2015.01.06 16:59:23 5: statistics Statistik: DoStatistics.418 Assigned reading 'BrennerStarts' from attribute 'deltaReadings' to statistic type 2.
2015.01.06 16:59:23 5: statistics Statistik: DoStatistics.418 Assigned reading 'BrennerStunden' from attribute 'deltaReadings' to statistic type 2.
2015.01.06 16:59:23 4: statistics Statistik: doStatisticDelta.674 Calculating delta statistics for 'Vito200:BrennerStunden = 9214.58'
2015.01.06 16:59:23 5: statistics Statistik: doStatisticDelta.760 Set '.Vito200:BrennerStunden'='LastValue: 9214.58 ShowDate: 6 DecPlaces: 2'
2015.01.06 16:59:23 5: statistics Statistik: doStatisticDelta.766 Set 'statBrennerStunden'='Hour: 0.52 Day: 0.90 Month: 0.90 Year: 0.90 (since: 2015-01-06_12:09:19 )'
2015.01.06 16:59:23 4: statistics Statistik: doStatisticDelta.674 Calculating delta statistics for 'Vito200:Oelverbrauch = 137.27'
2015.01.06 16:59:23 5: statistics Statistik: doStatisticDelta.760 Set '.Vito200:Oelverbrauch'='LastValue: 137.27 ShowDate: 6 DecPlaces: 2'
2015.01.06 16:59:23 5: statistics Statistik: doStatisticDelta.766 Set 'statOelverbrauch'='Hour: 1.40 Day: 2.43 Month: 2.43 Year: 2.43 (since: 2015-01-06_12:07:47 )'
2015.01.06 16:59:23 4: statistics Statistik: doStatisticDelta.674 Calculating delta statistics for 'Vito200:BrennerStarts = 40880'
2015.01.06 16:59:23 5: statistics Statistik: doStatisticDelta.760 Set '.Vito200:BrennerStarts'='LastValue: 40880 ShowDate: 6 DecPlaces: 0'
2015.01.06 16:59:23 5: statistics Statistik: doStatisticDelta.766 Set 'statBrennerStarts'='Hour: 2 Day: 7 Month: 7 Year: 7 (since: 2015-01-06_12:07:47 )'
2015.01.06 16:59:23 5: Triggering Statistik (1 changes)
2015.01.06 16:59:23 5: Notify loop for Statistik Updated stats for: Vito200
2015.01.06 16:59:23 5: statistics Statistik: Notify.253 Notifications of myself received.
2015.01.06 16:59:23 4: eventTypes: statistics Statistik Updated stats for: Vito200 -> Updated stats for: Vito200
2015.01.06 16:59:23 4: eventTypes: statistics Statistik state: Updated stats for: Vito200 -> state: Updated stats for: Vito200
2015.01.06 16:59:23 5: statistics Statistik: Notify.276 Notification of 'Vito200' received. Update statistics.
2015.01.06 16:59:23 5: Triggering HeizungStats (1 changes)
2015.01.06 16:59:23 5: Notify loop for HeizungStats Vito200.statBrennerStunden: Hour: 0.52 Day: 0.90 Month: 0.90 Year: 0.90 (since: 2015-01-06_12:09:19 )
2015.01.06 16:59:23 5: statistics Statistik: Notify.260 Notification of 'HeizungStats' received. Device not monitored.
2015.01.06 16:59:23 4: eventTypes: readingsGroup HeizungStats Vito200.statBrennerStunden: Hour: 0.52 Day: 0.90 Month: 0.90 Year: 0.90 (since: 2015-01-06_12:09:19 ) -> Vito200.statBrennerStunden: Hour: .* Day: .* Month: .* Year: .* (since: .*.*-06_12:.*:.* )
2015.01.06 16:59:23 5: Notify loop for HeizungStats Vito200.statOelverbrauch: Hour: 1.40 Day: 2.43 Month: 2.43 Year: 2.43 (since: 2015-01-06_12:07:47 )
2015.01.06 16:59:23 4: eventTypes: readingsGroup HeizungStats Vito200.statOelverbrauch: Hour: 1.40 Day: 2.43 Month: 2.43 Year: 2.43 (since: 2015-01-06_12:07:47 ) -> Vito200.statOelverbrauch: Hour: .* Day: .* Month: .* Year: .* (since: .*.*-06_12:.*:.* )
2015.01.06 16:59:23 5: Notify loop for HeizungStats Vito200.statBrennerStarts: Hour: 2 Day: 7 Month: 7 Year: 7 (since: 2015-01-06_12:07:47 )
2015.01.06 16:59:23 4: eventTypes: readingsGroup HeizungStats Vito200.statBrennerStarts: Hour: 2 Day: 7 Month: 7 Year: 7 (since: 2015-01-06_12:07:47 ) -> Vito200.statBrennerStarts: Hour: .* Day: .* Month: .* Year: .* (since: .*.*-06_12:.*:.* )
2015.01.06 16:59:23 5: Triggering Heizungswerte (1 changes)
2015.01.06 16:59:23 5: Notify loop for Heizungswerte Vito200.state: DISCONNECTED
2015.01.06 16:59:23 5: statistics Statistik: Notify.260 Notification of 'Heizungswerte' received. Device not monitored.
2015.01.06 16:59:23 4: eventTypes: readingsGroup Heizungswerte Vito200.state: DISCONNECTED -> Vito200.state: DISCONNECTED
2015.01.06 16:59:23 4: eventTypes: VCONTROL Vito200 DISCONNECTED -> DISCONNECTED
2015.01.06 16:59:23 4: eventTypes: VCONTROL Vito200 statBrennerStunden: Hour: 0.52 Day: 0.90 Month: 0.90 Year: 0.90 (since: 2015-01-06_12:09:19 ) -> statBrennerStunden: Hour: .* Day: .* Month: .* Year: .* (since: .*.*-06_12:.*:.* )
2015.01.06 16:59:23 4: eventTypes: VCONTROL Vito200 statOelverbrauch: Hour: 1.40 Day: 2.43 Month: 2.43 Year: 2.43 (since: 2015-01-06_12:07:47 ) -> statOelverbrauch: Hour: .* Day: .* Month: .* Year: .* (since: .*.*-06_12:.*:.* )
2015.01.06 16:59:23 4: eventTypes: VCONTROL Vito200 statBrennerStarts: Hour: 2 Day: 7 Month: 7 Year: 7 (since: 2015-01-06_12:07:47 ) -> statBrennerStarts: Hour: .* Day: .* Month: .* Year: .* (since: .*.*-06_12:.*:.* )
2015.01.06 16:59:23 3: VCONTROL: USB device /dev/ttyUSB0 disconnected, waiting to reappear
Falls mir irgendjemand helfen kann wäre ich soooo unendlich dankbar!
Danke!
