Autor Thema: Modul zur Anbindung Viessmann Heizung (Vitotronic 200 KW1)  (Gelesen 372482 mal)
Offline PeMue
    • PeMue's github
Antw:Modul zur Anbindung Viessmann Heizung (Vitotronic 200 KW1)
« Antwort #690 am: 17 April 2015, 17:59:09 »
Muß da die nächsten Tage mal in den Keller gehen  ;)
Klaus,
das mache ich vom Wohnzimmer aus  ;)
Gruß PeMue
1x FB7170 (29.04.88) 5.7 1xCUNO2 1.67 2xEM1000WZ 2xUniroll 1xASH2200 3xHMS100T(F)
1x RPi BV2LCDCSM 1.63 5.7 2xMAX HKT, 1xMAX RT, V200KW1
1xFB 7490 (113.06.05) 5.7 1xCUL V3 1.63 1xHM-CC-RT-DN 1.4 1xHM-TC-IT-WM 1.1 1xHB-UW-Sen-THPL-O 0.15 1x-I 0.14OTAU 1xRFXtrx 90 1xWT440H 1xCM160 3xTFA30.3150 5xFA21
Offline kvo1
  • FHEMonaut
« Antwort #691 am: 17 April 2015, 19:40:20 »
Klaus,
Gruß PeMue
Peter,
die Getränke sind doch immer (meistens) immer Keller,
gehe also runter , holen mir´n Bier , geh ins Wohnzimmer
und los geht´s  ;)
Gruss Klaus
RPi1: mit CUL: HM-CC-RT-DN,HM-ES-PMSw1-Pl,HM-LC-BL1-FM,HM-LC-Bl1PBU-FM,HM-LC-SW1-PL2,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-SC-2,KFM-Sensor
RPi2: Viessmann(optolink) mit 99_VCONTROL.pm,
Cubietruck: Wheezy / Apache / Owncloud
Cubietruck: Armbian(Jessie) / fhem 5.7 / LMS 7.9
RPi3: (Test) mit 7" Touch  &  HM-MOD-RPI-PCB
Offline Postfach2000
  • New Member
« Antwort #692 am: 20 April 2015, 15:54:48 »
ich hab's mal mit deinen letzten Werten probiert, da kommt aber (leider) bei mir nichts sinnvolles raus.
Fehler1  233  2015-03-12 16:34:00
Fehler2  233  2015-03-12 16:34:06
Fehlerzeit1  ,ff.ff.ffff ff:ff:ff  2015-03-12 16:34:03
Fehlerzeit2  ,ff.ff.ffff ff:ff:ff  2015-03-12 16:34:09
Bei mir kommen übrigens in der Vitotronic 200 KW1 auch keine vernünftigen Datumswerte.
Ich hatte überlegt, ob man nicht vielleicht selber über FHEM die Datumswerte in die Steuerung zurückschreiben kann.
Allerdings ist mir dazu noch nichts sinnvolles eingefallen, weil ich nicht weiß, wann ich das "Datum schreiben" ausführen soll und es ist auch nicht so ohne weiteres feststellbar, wieviele Fehler aufgetreten sind.
Das Reading von den Fehlern hat jedenfalls immer die aktuelle Uhrzeit vom letzten Auslesen, auch wenn der Fehler sich gar nicht geändert hat.
Bei mir werden ja eigentlich die Werte nur bei Änderung in die DB geschrieben (event-on-change-reading).
Kann man irgendwie auslesen, wann die letzte Änderung war? Also wann das letzte Mal in die history Tabelle in der Datenbank geschrieben wurde?
Michael
Offline fischle
  • Jr. Member
« Antwort #693 am: 03 Mai 2015, 15:31:01 »
Hallo Adam,
nach langer Zeit melde ich mich mal wieder.
Ich habe in letzter Zeit sporadisch das Problem, dass die Umwandlung der empfangenen Werte schief geht.
Hier mal ein Auszug aus dem Log:
2015.04.30 20:21:05 5: VCONTROL: send '01F7656004'
2015.04.30 20:21:05 5: SW: 01f7656004
2015.04.30 20:21:05 5: VCONTROL_READ
2015.04.30 20:21:05 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.04.30 20:21:05 5: VCONTROL: VCONTROL_Read receive_len < 8, 05
2015.04.30 20:21:05 5: VCONTROL: VCONTROL_Read 'aa130000'
2015.04.30 20:21:05 5: VCONTROL: receive 'Solarertrag : 1288709'
Hier die Config für die Abfrage:
POLL, 01F7656004, 4Byte, 1     , Solarertrag         , day
Ich will also meinen Solareratrag abfragen. Abfrage läuft auch richtig, bei der Antwort gibt es ein kleines "Problem", der wert wird aber mit "aa 13 00 00" richtig eingelesen. Bei der Umwandlung geht dann was schief.
Aus "aa 13 0 000" sollte "5034" werden (kann man nachrechen).
Ergebniss war aber "1288709". Wenn man das wiederrum nach Hex umrechnet kommt "05 AA 13 00" raus.
--> Obwohl VCONTROL_Read den korrekten wert anzeigt, wurde ein anderer Wert in die Umrechnung übernommen. Hast du eine Idee, woran das liegen könnte?
Bei Bedarf kann ich bestimmt noch mehr von den Fällen rausssuchen.
Gruß und Danke für die Hilfe
Fabian
RPi,
- USB RS485 Adapter für Stromzähler DRS155M und SDM630M-DC (B+G E-Tech)
- Viesmann KO2B Heizung mit selbstbau Optolink Adapter
- Mi-Light WiFi-Bridge V4, WW/CW LED-Birne
Offline Adam
« Antwort #694 am: 03 Mai 2015, 19:58:38 »
Ja ja, so ein Mist  >:(
Ist mal wieder so ein 05 Problem
Die Heizung liefert zunächst auf die Anfrage ein Byte 05, das Modul sagt natürlich, da fehlen aber noch 3 da ja 4Byte konfiguriert ist und liest noch mal.
Danach antwortet die Heizung mit weiteren 4 Bytes aa130000.
Das Modul kann ja jetzt nicht wissen, dass das erste Byte 05 nicht zum Wert gehört.
Hängt also alles zusammen 05aa130000 und nimmt die ersten 4 Bytes als value.
Ist das bei den Fällen immer so, das zunächst ein 05 kommt und dann die gesamten 4 Byte?
Adam
Offline fischle
  • Jr. Member
« Antwort #695 am: 03 Mai 2015, 20:31:10 »
Hi Adam,
ich habe mal noch die letzten paar Tage analysiert, ist immer das Problem, dass die 05 (fälschlicherweise) dazu gerechnet wurde.
Für meinen Fall wäre es besser, wenn die ersten Daten abgeschnitten werden, mir ist aber auch klar, dass das natürlich nicht für jeden Fall so ist.
Vielleicht eine Option, die Daten, die nich am "Stück" kommen, ignoriert?
Fabian
2015.04.29 16:14:36 5: VCONTROL: send '01F7656004'
2015.04.29 16:14:36 5: SW: 01f7656004
2015.04.29 16:14:36 5: VCONTROL_READ
2015.04.29 16:14:36 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.04.29 16:14:36 5: VCONTROL: VCONTROL_Read receive_len < 8, 05
2015.04.29 16:14:36 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '97130000'
2015.04.29 16:14:36 5: VCONTROL: receive 'Solarertrag : 1283845'
2015.04.29 16:14:36 5: VCONTROL: DEBUG nextday 29 <-> 29
1283845 ergibt 05 97 13 00 00
2015.04.25 04:34:29 5: VCONTROL: send '01F7656004'
2015.04.25 04:34:29 5: SW: 01f7656004
2015.04.25 04:34:29 5: VCONTROL_READ
2015.04.25 04:34:29 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.04.25 04:34:29 5: VCONTROL: VCONTROL_Read receive_len < 8, 05
2015.04.25 04:34:29 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '52130000'
2015.04.25 04:34:29 5: VCONTROL: receive 'Solarertrag : 1266181'
1266181 ergibt 05 52 13 00 00
2015.04.24 01:02:54 5: VCONTROL: send '01F7656004'
2015.04.24 01:02:54 5: SW: 01f7656004
2015.04.24 01:02:54 5: VCONTROL_READ
2015.04.24 01:02:54 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '05'
2015.04.24 01:02:54 5: VCONTROL: VCONTROL_Read receive_len < 8, 05
2015.04.24 01:02:54 5: VCONTROL: VCONTROL_Read '33130000'
2015.04.24 01:02:54 5: VCONTROL: receive 'Solarertrag : 1258245'
--> "1258245" ergibt 05 33 13 00 00
RPi,
Offline Adam
« Antwort #696 am: 04 Mai 2015, 22:13:06 »
Hi Fabian,
komme jetzt erst zum Antworten.
Ich habe da eine Idee wie ich das abfangen würde, komme aber auch erst morgen dazu mal in den Code zu schauen
und ne Änderung zu machen.
Ich melde mich .....  8)
Offline fischle
  • Jr. Member
« Antwort #697 am: 04 Mai 2015, 22:21:14 »
Hey Adam
keine Hektik, bin froh, wenn du eine Idee hast.
Fabian
RPi,
Offline Prof. Dr. Peter Henning
« Antwort #698 am: 05 Mai 2015, 06:57:11 »
Vorschlag: Auf die Wiki-Seite einen Disclaimer eibauen so wie hier: http://www.fhemwiki.de/wiki/EBUS
pah
Offline Adam
« Antwort #699 am: 07 Mai 2015, 21:31:56 »
Hi Fabian,
nochmals Sorry, aber manchmal gibt es "noch" wichtigeres als das Hobby.  ;)
Hier jetzt aber mal ne Idee die fehlerhaften Werte zu vermeiden.
Kannst Du es bitte mal testen, wenn es so ok ist würde ich es freigeben!
Adam
« Letzte Änderung: 07 Mai 2015, 21:36:15 von Adam »
Offline Adam
« Antwort #700 am: 07 Mai 2015, 21:32:50 »
@pah: Danke für den Hinweis ich habe einen disclaimer eingebaut!!
Offline fischle
  • Jr. Member
« Antwort #701 am: 13 Mai 2015, 22:27:40 »
Hi Adam,
bei mir war auch wieder viel Los, habe das modul nun eingebaut, mal 1, 2 Wochen Abwarten, dann werde ich wieder berichten.
Fabian
RPi,
Offline Omega
  • Sr. Member
« Antwort #702 am: 21 Mai 2015, 12:22:25 »
Hallo *,
eine Suche habe ich durchgeführt, habe aber nichts gefunden bzw. verstehe zu wenig von den Viessmann Kürzeln.
Ich plane gerade eine neue Heizung. Eine Variante wäre Viessmann Vitocrossal 300 mit der Steuerung Vitotronic 200 Typ KW6B.
Ist dieser Typ auch schon erfolgreich implementiert?
Holger
NUC6i3SYH (FHEM 5.8 in VM)
Homematic: HMLAN, HMUSB, HM-Sec-SD, HM-CC-RT-DN, HM-TC-IT, ... + diverse weitere
LaCrosseGateway, ESPEasy
ZWave
Offline Adam
« Antwort #703 am: 22 Mai 2015, 08:23:09 »
Hallo Holger,
ich kenne diesen Typ nicht, aber eine Suche im http://openv.wikispaces.com/ Forum hat die zwei Stellen ergeben:
Meine Vitoladens 300C wird über eine VITOTRONIC 200 KW6B (VPlusHO1 = 20C8) gesteuert.........
und
Anlage mit V200 KW6B wird als "VScotH01" in log-Datei angegeben, hieraus ID "20CB" ermittelt per ..........
Beide Typen sollten mittels VCONTROL Modul bereits von Usern erfolgreich angebunden worden sein.
Also die Chance ist recht groß, dass es funktionieren wird.
Adam
Offline Omega
  • Sr. Member
« Antwort #704 am: 22 Mai 2015, 22:04:18 »
Hallo Adam,
danke für die Info.
Das klingt schon mal ganz gut. Die "normale" Viessmann-Lösung sieht ja vor, dass man nur über's Internet auf seine eigene, voll bezahlte Heizung zugreifen kann (und dazu muss man dann auch noch u.a. den Port 80 aufmachen - für mich ein nogo).
Aber noch ist nicht entschieden, welche Heizung es im Endeffekt wird.
Holger
ZWave
