Autor Thema: [patch] 13_KS300.pm - zusätzliches Reading für Windstärke (bft)  (Gelesen 8286 mal)
Offline rudolfkoenig
  • Administrator
Wie kann ich die bisher gefallene Regenmenge anders ermitteln, wenn sich das nicht im KS300-Modul reaktivieren lässt?
Das Problem hat mich vor ein paar Tagen auch ueberrascht, aber ich habe beim Fixen nicht nachgedacht, und in dem Auswerteskript Temperatur und Regenmenge nochmal aus state und cum day berechnet. Auf die Idee, es "richtig" zu machen, kam ich leider nicht.
Ich habe es jetzt hoffentlich auch "richtig" geloest: avg_day wird tagsueber auf dem aktuellen Stand gehalten, ein Event wird aber erst nach Tageswechsel generiert. Das gleiche passiert uebrigens auch mit avg_month, allerdings nur einmal am Tag.
Offline horchundkuck
  • New Member
Na supi, dann mach ich mal ein Update  ;)
Offline stromer-12
Fehlt nur das Reading selbst oder ist "Wi:" auch in state nicht vorhanden?
Kannst Du  mal bitte die Zeile 116 der aktuellen Modulversion ändern in
        "israining"=>1, "windIndex"=>1);
und dann nochmal testen?
Das fehlt in der aktuellen 13_KS300.pm um das Event für das Reading zu erzeugen.
FHEM 5.9(SVN) auf cubietruck mit HMUSB
FHEM 5.9(SVN) auf RPi1B mit HMser | CUNO
FHEM 5.9(SVN) virtuell mit HMLAN | CUL
Offline Matscher
  • Full Member
Antw:[patch] 13_KS300.pm - zusätzliches Reading für Windstärke (bft)
« Antwort #33 am: 07 November 2014, 20:58:29 »
Hier der Patch dazu. :)
Win10 64bit
CUL V3 868Mhz - FS20, S300TH, KS300, FHT, HMS
nanoCUL 868Mhz als RFR + nanoCUL 868Mhz für Homematic
MySensors Ethernet Gateway, Energy meter, Water meter
Modul: 09_CUL_FHTTK.pm (assumed), culfw part HAS_FHT_TF
  • Administrator
« Antwort #34 am: 07 November 2014, 23:14:58 »
Fehlt gar nicht, ich will nicht mehr Events haben, insb. nicht solche, die ins Museum gehoeren.
Notfalls kann man mit stateFormat oder userReadings und KS300_windIndex dieses Wert als Event haben.
Offline Matscher
  • Full Member
« Antwort #35 am: 08 November 2014, 10:13:32 »
Wusste nicht das es schon antik ist. :)
Dann die Alternative. Danke.
Win10 64bit
  • Administrator
« Antwort #36 am: 08 November 2014, 11:05:06 »
Hast du dir die Definition mal angeschaut?
Ich finde sowas muss nicht unterstuetzt werden.
decade-submarginal
