andFHEM: Konnte xml Geräte Liste nicht lesen
Begonnen von lapidu, 16 Februar 2014, 06:59:41
duke-f
Habe jetzt die Version vom 06.06. und es kommt immer noch diese Meldung. Kann es helfen, die App zu löschen und neu zu installieren?
Cubietruck, 3 Raspberry Pis,
CUL868, RFXtrx433, CUL433, SCC868, HM-USB,
IRTrans, EZcontrol XS1, IguanaWorks USB IR Transceiver
ESPEasy, Fritz!Box, Samsung TV+BD, LMS, Squeezelite
duke-f
#31
Na gut, antworte ich selber. Es hilft nicht. Weder auf dem Galaxy Note 10 2014 noch auf dem Galaxy S3 läuft die App. Es wird immer gemeldet, die xml-Liste könne nicht  gelesen werden.
duke-f
So - dank der Hilfe von Matthias ist das Problem gelöst. Es war in meiner config begründet und hatte definitiv absolut keinen Fehler oder Bug von andFHEM als Ursache. Wollte ich nur ausdrücklich sagen.
An dieser Stelle nochmals besten Dank an Matthias!
TechnoTron
Könntest du sagen was du gemacht hast? Habe nämlich das selbe Problem.
lg
TechnoTron
Das Käseparadoxon.
Käse hat Löcher.
Je mehr Käse desto mehr Löcher.
Je mehr Löcher desto weniger Käse.
duke-f
Hatte irgendwo - wer weiß wie das kam - sowas:
Helligkeit[:].*
Hab das korrigiert in
Helligkeit.*
und es ging.
