Home-Status via Lightscene umsetzen
Begonnen von LastActionHero, 16 Februar 2014, 16:29:25
LastActionHero
Hi!
Ich mache mich gerade dran, eine Seite für den Homestatus zu erstellen wie hier:
http://www.fhemwiki.de/wiki/Zuhause-Status
Ich möchte die gleiche Anzeige wie dort abgebildet haben, nur eben mit meinen Aktoren drin. Damits übersichtlicher ist und überhaupt zu entwickeln bis es klappt, habe ich mich zunächst auf eine Steckdose und ein Heizkörperthermostat von Homematic beschränkt und nur die Zustände away und home gesetzt.
Mein Code bis jetzt:
define whg_HomeStat1 CUL_HM ****** 00
define whg_HomeStat2 CUL_HM ****** 01
define Homestatus LightScene Steckdose_TV Heizung.1_ClimRT_tr
attr Heizung.1_ClimRT_tr lightSceneParamsToSave desired-temp,controlMode
define Zuhause notify whg_HomeStat1 set Homestatus scene home
define Zuhause notify whg_HomeStat2 set Homestatus scene away
attr Homestatus room test
(***** ist mein Homecode)
wenn ich dann die fhem.conf speichere, kommt dieser Fehler:
HMid DEF already used by Steckdose_TV HMid DEF already used by Steckdose_TV Heizung.1_ClimRT_tr: unknown attribute lightSceneParamsToSave. Type 'attr Heizung.1_ClimRT_tr ?' for a detailed list. Zuhause already defined, delete it first
Im Test-Raum finde ich nur
"Homestatus   Initialized"
set Homestatus save home
über die Befehlszeile bringt keine Rückmeldung, auch nicht im LOG :(
ich hoffe ihr könnt mir helfen!!
PS: noch eine Frage dazu, wenn das denn klappt, ist das im Winter ja schön und gut, aber wie richte ich mir das gleiche für den Sommer am besten ein? Ein Button zum switchen zwischen Sommer- und Wintereinstellung wäre toll. Der Unterschied wäre nur die Heizung: Im Winter entsprechende Temp. eingestellt, im Sommer kont. auf Man.-Aus
justme1968
wenn lightSceneParamsToSave nicht bekannt ist ist deine fhem version zu alt.
mach mal ein update
  andre
LastActionHero
hab ich schon, habe die aktuelle version 5.5
2014-02-16 16:39:55 Global global update nothing to do...
justme1968
justme1968
LastActionHero
klaro :)
# $Id: fhem.pl 4935 2014-02-15 08:34:09Z rudolfkoenig $
# $Id: 10_CUL_HM.pm 4945 2014-02-15 22:34:51Z martinp876 $
# $Id: 01_FHEMWEB.pm 4910 2014-02-13 15:25:58Z rudolfkoenig $
# $Id: 92_FileLog.pm 4805 2014-02-04 12:56:51Z rudolfkoenig $
# $Id: 00_HMLAN.pm 4912 2014-02-13 19:33:59Z martinp876 $
# $Id: 99_SUNRISE_EL.pm 4537 2014-01-03 08:28:59Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_SVG.pm 4689 2014-01-19 11:45:23Z rudolfkoenig $
# $Id: 99_Utils.pm 3595 2013-08-05 05:38:48Z tobiasfaust $
# $Id: 59_Weather.pm 4887 2014-02-11 19:27:08Z borisneubert $
# $Id: 98_autocreate.pm 4876 2014-02-10 19:59:14Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_dummy.pm 4934 2014-02-15 08:23:12Z rudolfkoenig $
# $Id: 91_eventTypes.pm 2982 2013-03-24 17:47:28Z rudolfkoenig $
# $Id: 91_notify.pm 4933 2014-02-15 08:22:35Z rudolfkoenig $
# $Id: 33_readingsGroup.pm 4894 2014-02-12 15:09:51Z justme1968 $
# $Id: 98_telnet.pm 4844 2014-02-08 07:54:03Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_weblink.pm 3770 2013-08-23 13:29:58Z rudolfkoenig $
justme1968
das attribut ist erst da nach dem das erste LigthScene device angelegt bzw. das modul geladen ist.
du solltest die defines direkt per telnet oder command box eingeben und nicht das config file editieren.
  andre
LastActionHero
hab ich getan, das LightScene "Homestatus" wird ohne Murren angelegt, tippe ich danach
bekomme ich
lass ichs in der config, passiert das gleiche
justme1968
mach mal bitte ein list auf Homestatus und danach ein version und 'version LightScene'.
  andre
LastActionHero
   CFGFN
   DEF        Steckdose_TV Heizung.1_ClimRT_tr
   HAS_DataDumper 1
   HAS_JSON   0
   NAME       Homestatus
   NR         99
   NTFY_ORDER 50-Homestatus
   STATE      Initialized
   TYPE       LightScene
   Content:
     Heizung.1_ClimRT_tr 1
     Steckdose_TV 1
   Scenes:
     Away:
       Steckdose_TV AUS
     Home:
       FileLog_Heizung.1_ClimRT_tr active
       Heizung.1_ClimRT_tr T: 18.5 desired: 17 valve: 0 %
       Steckdose_TV on
   Helper:
     Mydisplay:
       FHEMWEB:192.168.0.220:59947 1
Und LightScene:
# $Id: 31_LightScene.pm 4906 2014-02-13 10:06:44Z justme1968 $
justme1968
ich stehe gerade auf dem schlaucht und sehe den fehler nicht. eigentlich sollte es gehen.
gib mal bitte ein {Dumper $attr{global}{userattr}} ein.
  andre
LastActionHero
syntax error at (eval 13899) line 1, near "$attr{global"
syntax error at (eval 13899) line 1, near "}}"
Bareword "userattr" not allowed while "strict subs" in use at (eval 13899) line 1.
justme1968
war das per telnet eingegeben ?
  andre
LastActionHero
war per Befehlszeile, habs grade nochmal über telnet versucht, gleiches Ergebnis :(
LastActionHero
#14
Also, ich habe mich jetzt nochmal hier dran gesetzt, die ersten 2 zeilen sind schonmal falsch, bei homematic gibts ja keinen hauscode in dem sinne sondern für jedes gerät einen eigenen 6-digit code!
Wie realisiere ich jetzt die "taster" aus dem wiki "zuhause-status" mit homematic? Fernbedienung und wandschalter existiert erstmal nicht, ich möchte den status zunächst nur übers iphone schalten. Dummy müsste doch ausreichend sein, oder?
So, jetzt guck ich noch nach dem lghtscene fehler!
