FHEM auf NAS mit OpenMediaVault
Begonnen von Epo_Deluxe, 19 Februar 2014, 17:33:03
mipi
Sorry, dass ich diese Moorleiche hochhole ... Ist das so noch aktuell? Ich hatte mir Nas mit OMV 1.0 eingerichtet, es dann aber (welch Verschwendung) nie in Betrieb genommen, weil mein Zyxel NAS vollkommen unauffällig werkelte ... jetzt frage ich mich, ob der Betrieb von  fhem auf "richtiger" Hardware Punkte bringt ... und würde den das "große" Nas aus dem Dornröschen-Schlaf wach knutschen.
Gruß Micha
__________________________________________________
Gruß aus'm Wedding
RPi         Maxlan               HMCFGLAN           TT
PiUSV     3 Max!-Therm    div. Homematic
chris1284
was ist den dein "großes nas" für hardware? fhem auf dem zyxel NSA geht auch problemlos. mit fhem auf dem FFP-stick bleiben die platten auch schön im stanby.
mipi
#17
Sorry, verpennt: mein ""großes"" NAS ist ein Atom-mITX-Board in einem Raid5-Gehäuse, raid0 bestückt, 5 oder 6x SATA, System auf einer  mSSD
das kleine ist ein Zyxel NSA325v2
PS: Nicht Atom ... AMD Dual-Core Processor E-350, keinen Ahnung ob das eine Strom-Sparvariante ist ....
Gruß aus'm Wedding
Wernieman
"Atom-mITX-Board" hat den Vorteil, das es mehr "power" hat.
Wichtig ist nur, das Du darauf achtest, das FHEM auf der SSD arbeitet und nicht auf den "5-6 SATA-Platten", damit Du dann doch etwas Strom sparst. Was hast Du denn für ein Betriebsystem auf dem Gerät?
BTW:
Privat ein NAS mit 5-6 SATA-Platten ... ist das wirklich richtig so?
- Bitte um Input für Output
mipi
Bisher OpenMediaVault 1.0, müsste auf den aktuellen Stand gebracht werden ... oder gibts derzeit eine neue Sau, die durchs Homebrew-NAS-Dorf getrieben wird?
Statt der SSD könnte ich auch noch eine System-Platte einbauen/verwenden, ist so ein Lian Mini-Tower mit 5, oder sinds 6, Einschüben ...
Es sind nur 3! ;) Ich bin  ein Bastler und es ist meine Art, noch "dran" zu bleiben, von meinem Informatikstudium ist leider nur noch viel Moos übrig ... und meine Daten wollen (ge)sicher(t) sein ... ja, das ginge auch mit weniger Aufwand ... ach lasst mich doch! ;) :D
So doof es sich anhört, ich will ja nur wissen was passt und ob es arg unsinnig  und als Ersatz eines Raspi-s praktikabel ist. Ich finde einen Raspi mit mehreren IOs, Netzteilen nicht so schick ...
Hab ja noch einen Plan B ! 8)  Raspi, Hutschiene, kleiner Klemmkasten ...
Micha
Gruß aus'm Wedding
Wernieman
Also mal ernsthaft, habe hier:
1. Synology NAS (2 Festplatten)
1. Zotac ZBOX-CI320NANO mit SSD
Die Zotac macht mehr als "nur" Fhem, deshalb eben auch ein "Leistungsfähiger" Rechner als ein RasPi o.Ä.
Früher, bis vor 1 Monat, hatte ich dafür einen AMD X4040, aber der war mir zu Laut + zu viel Strom. Da die NAS sich sehr heufig schlafenlegt (fast immer), komme ich in Summe mit weniger als 10 Watt Leistung aus (Tuto Kompletti, d.h. NAS + Rechner + USB-Zubehör etc.
P.S. Ich würde gerade eben die "Systemplatte" als SSD lassen, da Dich dann der Dauerlauf nicht so stört. Die SATA-Daten-Platten können sich dann besser schlafenlegen
mipi
#21
Hab nur Angst, dass auf die System-Platte zu viel geschrieben wird (von FHEM (?))
Die SSD hat 16GB, genug? Ist so ein mSata-Schnulli
Damit das Gerät nicht zu laut wird, ist einiges passiv ... also machen? Um die Konfiguration des Raspi-Fhem zu kopieren nehme ich nur die fhem.cfg mit?
Gruß aus'm Wedding
Wernieman
Jep .. und eventuell 99_myutilies?
Kannst auch das Komplette Fhem-Verzeichnis mitnehmen.
Wir sprechen doch von einer echten SSD? Die sollte doch die Schreibzugriffe durchhalten können?
Wenn ich OpenMediaVault richtig verstehe, ist es eine "normale" Debian-Distri, d.h. der Kernel wurde nicht angepasst. Damit sollten auch die TRIM-Funktionen des kernels durchgereicht werden ... oderverstehe ich da etwas falsch?
mipi
Ja, ich habe auch die fhem.cfg aufgeteilt ...
Was da für eine SSD drin ist weiß ich nicht mehr, doch noch mal aufmachen, muss auch gucken, ob ich genug USB-Schnittstellen dran habe.
Der Tipp mit dem Trim ist gut, bei meinem Ubuntu-Läppi habe ich das mal eingerichtet aber aus den Augen verloren.
Danke!
Gruß aus'm Wedding
Wernieman
Für den Typ der SSD mußt Du nicht aufmachen, wozu gibt es smartctrl oder dmidecode o.Ä.
mipi
Richtig, aber der Server steht unter einer Staubschicht im Keller ... ;-) Und aufmachen wäre auch kein Ding, das Lian Gehäuse ist nur gesteckt ...
Gruß aus'm Wedding
