Dynamische gplot y-Skala +/- Wert
Begonnen von siggi85, 20 Februar 2014, 09:28:42
siggi85
Die Rangeabgabe der y-Achse einiger meiner gplots sind dynamisch, dh. bei Temperaturwerten von 5 bis 10 Grad im angezeigten Zeitraum geht auch die y-Achse von Wert 5 bis 10.
Kann ich ihm irgendwie mitteilen, die Werte der Skala +/- 2 zu zu nutzen?
Also wenn im angezeigten Zeitfenster Temperaturen von 5 bis 10 Grad existierten, soll die Skala von 3 bis 12 Grad gehen.
siggi85
Ist das was ich mir vorstelle nicht möglich?
Puschel74
ZitatIst das was ich mir vorstelle nicht möglich?
Doch.
Du musst nur im zugehörigen gplot-File yrange bzw. y2range anpassen.
grüsse
#3
@Puschel: Das ist nicht das, wonach gefragt wurde. Es sei denn, Du hast ein konkretes Beispiel, das funktioniert.
@siggi85 ein solcher Offset ist mir nicht bekannt, auch wenn ich mir den selbst schon oft gewünscht hätte, damit die Linien nicht am oberen bzw. unteren Rand kleben. Du kannst aber Dein Anliegen im Forum-Bereich "Frontend" vortragen, das ist die richtige Unterrubrik für Fragen zu den SVG plots.
Puschel74
ZitatEs sei denn, Du hast ein konkretes Beispiel, das funktioniert.
Nach nochmaligem durchlesen habe ich gesehen das es um ein dynamisches anpassen geht.
Stimmt, meine Antwort ist für diese Frage falsch.
Grüsse
Eigentlich braucht man dafür zwei neue Werte
yrangeTopOffset und yrangeBottomOffset
die bei der Achsenberechnung berücksichtigt werden. Natürlich nur, wenn kein yrange existiert (und das alles natürlich auch für y2range... y3range... etc)
#6
Zitat von: betateilchen am 21 Februar 2014, 12:07:24Du kannst aber Dein Anliegen im Forum-Bereich "Frontend" vortragen,
Ich werde das Wünschen mal übernehmen :)
http://forum.fhem.de/index.php/topic,20556.0.html
siggi85
Super betateilchen! Erst mal gut zu wissen, dass es sowas nicht gibt und dass ich nicht der einzige bin der sich sowas wünscht. :)
