Selbstbau HM_WDS10_TH_O mit Luftdruckmessung
Begonnen von trilu, 23 Februar 2014, 12:23:22
viegener
Hat irgendjemand mal versucht einen Impulszähler aus der Universalsensor-Platine zu machen?
@Dirk: Verkaufst Du noch Platinen (bevorzugt bestückt)?
Mein Ziel:
Der Wasserzähler hat schon einen funktionierenden Impulsausgang und ich würde diesen gerne in FHEM erschliessbar machen, aber das ganze MBUS-Zeugs ist mir zu teuer also doch selber etwas bauen.
Linef
tndx, prima, daß es nun funktioniert.
R2/R3 oder R3/R4 - je nachdem, ob man die Außen- oder Innenvariante betrachtet - wir meinten beide das gleiche ;-)
fhem auf cubietruck, HM-USB-CFG-2, CUL-V3, 6x HM-CC-RT-DN, 5x HM-SEC-SD, 2x HM-SEC-SCo, 5x HM Eigenbausensoren, AVR-Heizungsgateway
rvideobaer
ich bin auf der suche nach einer bezahlbaren Bezugsquelle für das Innengehäuse. Hat jemand einen Tip?
Gruß Rolf
Raspberry Pi 2, HM-Uart,1x HM-LC-Sw1PBU-FM, 1x HM-RC-2-PBU-FM,1x HM-LC-SW4-DR,1x HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1,1x HM-TC-IT-WM-W-EU, 5x HM-CC-RT-DN und noch mehr
PeMue
Hallo Rolf,
das http://www.tme.eu/de/details/box-sens-white/gehaeuse-fuer-alarmanlagen-und-sensoren/supertronic/ ist Dirks Originalgehäuse.
Ob die Platine da https://www.ebay.de/itm/2x-NEW-Plastic-Project-Box-Electronic-Junction-Case-DIY-27x54x75mm-construction-/150866356642?hash=item232055e9a2:m:mdi9gTNIphXh20kZhHiER0g reinpasst, weiß ich nicht. Das Gehäuse sieht aber auch nicht schlecht aus und ist "bezahlbarer"  ;)
Gruß Peter
hexenmeister
Ich kenne das Gehäuse, die Platine dürfte da nicht reinpassen (zu schmal). TME-Gehäuse wirkt auch deutlich hochwertiger.
Maintainer: MQTT_GENERIC_BRIDGE, SYSMON, SMARTMON, systemd_watchdog, MQTT, MQTT_DEVICE, MQTT_BRIDGE
Contrib: dev_proxy
papa
rvideobaer verwendet nicht die originale Platine, sondern das I2C-Sensor Addon zur HM-Universal-Hardware. Ich vermute mit der 2-AAA-Basis. Das sollte mit 48mm x 51mm gerade so rein gehen.
rvideobaer
Danke für die Tips, das ebay Gehäuse gefällt mir ehrlich gesagt nicht. Ich werde jetzt das andere besorgen.
Gruß Rolf
tndx
habe mir nun auch einen Innensensor zusammengelötet und alle 3 Sensoren bestückt. Funktioniert soweit unauffällig, meldet sich aber FHEM gegenüber als "HB-UW-Sen-THPL-O". Lt. Wiki soll es aber auch einen "HB-UW-Sen-THPL-I" geben, woran erkennt die Firmware, dass sie auf einem "I" läuft? Kennung im Bootloader? Wenn ja, wie lautet die richtige für den Innensensor? Gibt es sonst irgendwelche Unterschiede bei den beiden Versionen, außer der Kennungen?
rvideobaer
der unterschied ist nur in der Device-ID im Bootloader, im Gerät selbst gibt es sonst keinen Unterschied.
Gruß Rolf
tndx
wie ist denn die Device-ID für den Innensensor? Für den Außensensor wurde mir "F102" genannt.
rvideobaer
tndx
moonsorrox
folgende Frage zu meinem HB-UW-Sen-THPL-I, es ist jetzt das 2. mal innerhalb von ca. 2 Wochen passiert das der Sensor aussteigt. Seit ich diesen Sensor nutze funktionierte er problemlos.
Vor ca. 2 Wochen habe ich dann mal die Batterien erneuert nun zeigt er aber wieder "Activity dead" eine Batteriemeldung habe ich nicht bekommen und auch keine Fehlermeldung, ich sehe es nur an der Temperatur die nicht stimmen kann, wenn ich auf das Datum schaue ist es der 09.12.2017 als er wohl ausgestiegen ist.
Kann ich den eigentlich so wieder zum leben erwecken, ich meine das es irgendwie ging.
Wollte das jetzt mal so testen ansonsten nehme ich nochmal die Batterien heraus.
   CFGFN      ./FHEM/Temperaturen.cfg
   DEF        2FA573
   IODev      HMUSB
   NAME       Temperatur_Terrasse
   NOTIFYDEV  global
   NR         3261
   STATE      set_reset
   TYPE       CUL_HM
   protCmdPend 7 CMDs_pending
   protState  CMDs_pending
     2017-12-09 15:14:25   Activity        dead
     2017-11-26 14:26:28   D-firmware      0.14
     2017-11-26 14:26:28   D-serialNr      UWS4019322
     2017-12-03 23:26:39   batVoltage      3.30
     2017-12-03 23:26:39   battery         ok
     2017-12-03 23:26:39   humidity        99
     2017-12-03 23:26:39   luminosity      0
     2017-12-03 23:23:49   pressure        1017.1
     2017-12-03 23:23:49   pressure-nn     1044.7
     2017-12-03 23:26:39   rssi_at_HMUSB   -77
     2017-12-10 15:43:04   state           set_reset
     2017-12-03 23:26:39   temperature     4.2
   cmdStack:
     ++A0011EA1212FA573010E
     ++A0111EA1212FA5730400
     ++A0011EA1212FA57300040000000000
     ++A0011EA1212FA5730103
     ++A0041EA1212FA5730100
     ++A0041EA1212FA5730101
   helper:
     HM_CMDNR   146
     cfgChkResult No regs found for:Temperatur_Terrasse-ret--ret-
     getCfgListNo
     mId        F101
     rxType     156
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +2FA573,02,00,00
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         2FA573
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo
     prt:
       bErr       0
       sProc      2
     q:
       qReqConf
       qReqStat   00
     role:
       chn        1
       dev        1
     tmpl:
   nb:
     cnt        2
   IODev      HMUSB
   actCycle   000:10
   actStatus  dead
   alias      Terrasse Süden
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   0.14
   group      Temperatur Alle
   model      HB-UW-Sen-THPL-I
   room       Temperaturen
   rssiLog    1
   serialNr   UWS4019322
   sortby     11
   subType    THPLSensor
   verbose    0
ritchie
Hallo Dirk,
verkaufst Du noch Sensoren ? Ich hätte Interesse.
R.
IPU662  Ipfire & Fhem (Homematic + MAX) - Produktiv
Cubietruck (1Wire - USB) - Produktiv
newan
Ich hätte noch einen Innen und ein Außensensor vom Dirk abzugeben wegen Systemumstellung. Wenn jemand Interesse hat kann er sich gerne per PM melden.
