Selbstbau HM_WDS10_TH_O mit Luftdruckmessung
Begonnen von trilu, 23 Februar 2014, 12:23:22
Nighthawk
Hallo Zusammen,
gibt es noch eine Möglichkeit einen Sensor zu bestellen?
Alex
PeMue
hat schon jemand mit dem HM-MOD-RPI-PCB die Firmware des Universalsensors OTA geflasht? Bei mir hat das Ding irgendwie rumgezickt (unknown command oder so). Da ich noch einen CUL auf Homematic laufen habe, habe ich es damit gemacht. Da ging es problemlos.
Danke für Eure Rückmeldungen.
Gruß PeMue
rvideobaer
ja habe ich schon gemacht funktioniert ohne Probleme und fast doppelt so schnell wie mit Cul.
Gruß Rolf
Raspberry Pi 2, HM-Uart,1x HM-LC-Sw1PBU-FM, 1x HM-RC-2-PBU-FM,1x HM-LC-SW4-DR,1x HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1,1x HM-TC-IT-WM-W-EU, 5x HM-CC-RT-DN und noch mehr
FFHEM
Hat jemand von Euch mit dem HM-MOD-RPI-PCB Empfangs-/Reichweitenprobleme mit Dirks Universalsensor?
Ich komme mit dem HM-MOD-RPI-PCB nur noch 1 1/2 Wandstärken (7 m Luftlinie) weit, dann ist kein Empfang mehr möglich (RSSI bei Empfang ca. -55 dBm).
War mir vorher, als ich noch den Busware-CUL hatte, nicht aufgefallen.
Außerdem reagiert der Universalsensor mittlerweile sehr merkwürdig, man kann ihn nicht mehr resetten (die LED zeigt einen langen Tastendruck nicht mehr an), ein getconfig mit Tastendruck wird überhaupt nicht mehr beantwortet...
Friedhelm
Raspberry Pi 4B, Homematic, Sonoff, Shelly, Worx, Arduino, ESP8266
jp112sdl
Das Modul ist an sich schon sehr taub. Ich betreibe es (wie sehr viele andere auch) mit einer externen Antenne.
Stabantennen haben sich als nicht sonderlich nützlich erwiesen.
Eine Flachantenne oder am besten eine Groundplane holt da sehr viel mehr raus!
Ich habe mir eine Flachantenne gebaut und komme damit übers gesamte 1000m²-Grundtstück.
Bauanleitung habe ich von hier: https://www.stall.biz/project/externe-flachantenne-fuer-die-homematic-und-vergleich-mit-anderen-loesungen
LG, JP
jp112sdl
Falls jemand den HB-UW-Sen-THPL per Funk am RaspberryMatic betreiben möchte - ich habe das Addon für CCURM portiert: https://github.com/jp112sdl/Wettersensor/tree/master/Contrib/CCURM
Hinweis:
Nach der Installation wird RaspberryMatic automatisch neu gestartet.
Nachdem das System wieder hochgefahren ist, ist anschließend noch ein weiterer Neustart erforderlich, bevor ein HB-UW-Sen-THPL angelernt werden kann.
fj3847
hat jemand noch Platinen auf Lager die mir verkaufen möchte. Ich möchte mir ein Multi-Temperaturerfassungssystem für meine Heizung, WW Speicher und Außentemperatur aufbauen.
Danke aus Nürnberg
Joachim
fj3847
Hallo Dirk,
ich habe Interesse an einem Innensensor.
Kannst Du mir bitte eine PM schicken?
Besten Dank.
Joachim
ext23
sagt mal misst der Außen Sensor falsch oder warum stirbt der bei mir immer bei:
batVoltage 2.10 2018-02-25 00:24:04
battery ok 2018-02-25 00:24:04
Wenn der StepUp bis 1,2V arbeitet?
Firmware ist 0.14 laut Attribut Angabe.
/Daniel
fj3847
Hat jemand schon mal das Modul mit Funk und 1-wire Sensoren aufgebaut? Über einen kurzen Hinweis mit Schaltplan würde ich mich freuen.
Gruss
Linef
Ich hab mir Temperatur- und Feuchtesensoren mit nem DS18B20 und DHT22 aufgebaut.
Basierend auf Dirks Sensor.
Siehe hier: https://github.com/LineF/HM-Sensor
fhem auf cubietruck, HM-USB-CFG-2, CUL-V3, 6x HM-CC-RT-DN, 5x HM-SEC-SD, 2x HM-SEC-SCo, 5x HM Eigenbausensoren, AVR-Heizungsgateway
fj3847
Hallo Linef,
hast Du evtl. noch eine Platine übrig? Bestücken könnte ich selbst. Oder einen Kontakt wo ich mir die Platinen fertigen lassen könnte.
Linef
Hallo fj3847,
ja, ich hab noch welche übrig.
Meld Dich einfach per PM, dann können wir das Weitere ausmachen.
Gruss,
Martin
Jens_B
Zitat von: ext23 am 25 Februar 2018, 09:38:45
/Daniel
Das Gleiche Problem habe ich auch, bei 2.1 Volt steigt er immer aus. Ich kann eigentlich die Uhr danach stellen: Ich ersetze jedes Jahr Mitte März/ Anfang April die Batterien, die Batteriespannung zeigt 2.1 Volt / Batteriestatus ok. Aber er sendet nicht mehr.
-> Batterien ersetzten und alles geht bis zum nächsten Jahr wieder....
RaspberryPi 4 (Raspian Buster)FHEM+Homebridge
HMLAN für Homematic
Z-Wave USB Stick
Shelly Devices
Fritz!Box 7590Ax
Tom Major
#2399
Was haltet ihr von dieser Theorie: Die Batteriemessung wird unbelastet sehr hochohmig mit 570k gemacht (Theorie, ich habe mir nicht den ganzen thread durchgelesen, nur mal in die Schaltung geschaut, wie die SW misst habe ich nicht reingeschaut.). Das gibt nicht den realen Batteriestatus wieder. Wenn dann einige 10mA beim Senden mit CC1101 fließen bricht eine schwache Batterie zusammen ohne das es vorher bei einer hochohmigen Messung zu bemerken ist.
jp112sdl beschreibt hier ein Problem wo ein HM Device bei ihm auf Dauersenden geht
https://forum.fhem.de/index.php/topic,57486.msg783197.html#msg783197
Wir haben das etwas diskutiert, er glaubt das tritt vorzugsweise bei schwacher Batterie auf. Wäre m.E ein Fall der ähnlich ist, nur dass dort der CC1101 oder der AVR durch den Zusammenbruch auf Dauersendung geht. Durch die hochohmige Batteriemessung vorher nicht zu erkennen.
Der Step-up geht laut Datenblatt sogar bis 0,8V runter. Bei 2,1V die belastbar wären gäbe es keinen Grund auszusteigen.
Früher: FHEM 5.x
Jetzt: RaspberryMatic / ioBroker
