Selbstbau HM_WDS10_TH_O mit Luftdruckmessung
Begonnen von trilu, 23 Februar 2014, 12:23:22
Kai-Alfonso
Zitat von: papa am 14 Dezember 2018, 13:50:41
Wenn ihr den Sketch von Tom benutzt, müssen doch nur die richtigen Defines am Anfang gesetzt werden.
// Über diese defines werden die real angeschlossenen Sensoren aktiviert.
// Andernfalls verwendet der Sketch Dummy-Werte als Messwerte (zum Testen der Anbindung an HomeMatic/RaspberryMatic/FHEM)
//#define SENSOR_DS18X20
#define SENSOR_BME280
//#define SENSOR_TSL2561
#define SENSOR_MAX44009
//#define SENSOR_SHT10
//#define SENSOR_DIGINPUT
Der BME280 macht auch den BMP280 - halt nur ohne Luftfeuchtigkeit.
Es geht um dieses Repo bei Github -> https://github.com/kc-GitHub/Wettersensor
Dieses ist im Universalsensor Wiki verlinkt und die dort erhältliche FW habe ich auf meinen Universalsensoren Platinen 1.3 genutzt. (Bild im Anhang)
Toms Sketch  (https://github.com/TomMajor/AskSinPP_Examples/tree/master/HB-UNI-Sensor1) kann ich für den ja nicht nehmen, oder doch?
Raspi2|nanoCul433|nanoCul868|CCU2
Energie-USBZähler|homebrew HM Devices
DBLog|DBRep|Homematic|Baumarktsteckdosen
Hue|Webcams mit DS-Station (Synology)|Bewegungsmelder|Rollladen|Schalter (IT|HM)
papa
Zitat von: PeMue am 14 Dezember 2018, 13:44:36
Ich bin gerade dabei, den BMP180 zu integrieren, das ist dauert aber mit meinen bescheidenen Programmierkenntnissen  8)
Dann nimmst Du die Bmp180 Klasse (sensors/Bmp180.h) aus dem AskSinPP Repository. Alles schon da.
PeMue
#2612
Habe ich auch genommen, aber auf Toms Sketch "umgeschrieben"  ;) Sobald das läuft, werde ich es veröffentlichen.
Doch, Du musst halt die Sensor ID im Bootloader anpassen und den Sketch entsprechend compilieren.
Du musst aber die Pins für die Spannungsmessung (activation + sense)!
Dann auch das richtige FHEM Modul einspielen. Ich würde Dirks Firmware v0.15 nur nehmen, wo die Hardware-Konfiguration passt.
Gruß Peter
papa
Soweit ich das sehe - doch. LED und ConfigTaster benutzen die selben Pins. Der I²C und SPI sowieso. CC1101 Interrupt ist auch am selben Pin. Kannst also ohne Probleme nehmen. Falls die Pins doch nciht stimmen, müssen sie eben im Sketch angepasst werden. Sollte auch machbar sein.
Kai-Alfonso
Ach super, das hört sich ja gut an.  8) 8) Step Up Config passt auch? Hab alle Sensoren mit Stepup bestückt
papa
Nein - leider nicht. So wie ich das sehe hat der "alte" Unisensor D7 und A1 (Aktivierung / Messung) und Toms hat im Sketch stehen D9 & A0. Das muss entsprechend angepasst werden.
Tom Major
Hallo Peter,
hättest nur was sagen sollen, ich kann gern eine weitere Option für den BMP180 einbauen, bisher war noch kein Bedarf da, ist aber schnell gemacht.
p.s. Bin leider noch nicht dazu gekommen deine Sensor SMD Bestückung zu testen, da noch kein ATmega drauf ist, ist aber für die nächsten Tage fest eingeplant  ;)
Früher: FHEM 5.x
Jetzt: RaspberryMatic / ioBroker
Kai-Alfonso
Zitat von: Tom Major am 14 Dezember 2018, 14:49:56
Hallo Peter,
Dann warte ich auch noch auf die Änderungen. Hab ja auch den BMP180 auf den alten Universalsensoren verbaut  8)
PeMue
Hallo Tom,
ich nehm Dich gerne als "reviewer" meiner Änderungen, dann lerne ich noch was dabei  ;)
Ich habe gemerkt, dass ich dringend eine Einfürung in objektorientierte Programmierung brauche  :-[
Gruß Peter
Kai-Alfonso
PeMue
Zitat von: Kai-Alfonso am 14 Dezember 2018, 15:07:20
Achso,  evtl irgendwann mal Softwareunterstützung für den BoschBME680 interessant?  ;) ;) ;) 8) 8) 8)
Hierfür ist laut Bosch der Atmega328p zu "klein". Siehe auch unsere Diskussionen beim LaCrosse Gateway bzw. nano LGW. Aber ein Sensor mit dem Atmega644 könnte funktionieren.
Gruß Peter
Tom Major
Hatte noch einen BMP180 von früher daliegen und getestet, läuft, ist jetzt über ein neues #define im UniSensor1 sketch aktivierbar.
Der Support für die Berechnung des Drucks auf Meereshöhe / NN folgt noch.
Früher: FHEM 5.x
Kai-Alfonso
super, vielen Dank Tom  :) :) :)
Tom Major
Gerne.
Berechnung des Drucks auf Meereshöhe ist jetzt für den BMP180 auch drin.
Früher: FHEM 5.x
Kai-Alfonso
Dazu habe ich mal eine Frage: Wie wird das denn definiert?
Im Ursprungssketch steht ja:
#define BAT_SENSOR BatterySensorUni<14, 9, 3000>    // mit StepUp, sense pin A0, activation pin D9, Vcc StepUp 3,0V
Wie definiere ich denn den Sense Pin? 9,3000 ist mir klar (Pin D9, 3000 mV) - worauf  bezieht sich die 14?
Edit: Ok, ich hab mir vom Chip mal den Pin-Out angeschaut. Für D7 und A1 (Aktivierung / Messung)  müsste es dann wie folgt heißen?
#define BAT_SENSOR BatterySensorUni<15, 7, 3000>
