Neue FHEMobile Version 3.5
Begonnen von akw, 23 Februar 2014, 15:11:15
akw
vielen Dank für die vielen positiven Rückmeldungen zu FHEMobile!
Ich habe mir gedacht, ich ziehe das nächste Release mal etwas vor und habe es heute auf den Weg gebracht. (Wird also in ein par Tagen im AppStore sein).
Die FHEMobile v3.5 ist nur ein kleines Bugfix-Release, allerdings gibt es ein neues Feature: Support für das SB_PLAYER-Modul aus dem contrib-Verzeichnis. Ich habe das Modul erst vor einer Woche entdeckt und fand es ziemlich cool, also hab ich es mal eingebaut. Es gibt wohl immer noch ne Menge Leute mit Squeezeboxen, die sich sicher freuen. Danke an bugster für ein cooles FHEM-Modul!
In FHEMobile sind nur die Basisfunktionen (Play/Pause/Stop/Rewind/Forward, Volume, Repeat/Shuffle), aber ich werde das noch ausbauen. (Eventuell auf Klick iPeng aufrufen, etc.)
Außerdem sind ein paar Bugfixes für Fehler drin, die von Euch berichtet wurden. Sorry, ich habe bis jetzt noch nicht alles geschafft, was auf der Liste ist.
Hier die CHANGES:
• Feature: Support für SB_PLAYER (Squeezebox) Modul
• Bugfix: Fehler bei "Door" behoben
• Bugfix: Fehler mit Wochentag behoben
• Bugfix: Speichern der Konfiguration nach Umsortieren/Umbenennen
• Improve: Kompression für Fhemobile-Attribute
• Improve: Deutsche Übersetzungen
Viel Spaß damit! Wenn Ihr's mögt, gebt der App ein gutes Rating im Store. :-)
Ciao, Arno
FHEM-SVN auf MacMini OSX 10.7.5
FS20,FHT,HMS,CUL_WS,CUL_HM,KS300,HUE,FB_DECT
FHEMobile: www.fhemobile.de
MarkusN
justme1968
das schaut richtig gut aus.
es ist nur schade das du so etwas immer modul weise einbauen musst.
es gibt inzwischen eine ganze reihe multimedia module und eine reihe davon untertützt auch ein recht einheitliches interface (http://www.fhemwiki.de/wiki/DevelopmentGuidelinesAV)
vielleicht wäre es sinnvoll die alte idee der interfaces wieder so weit zum leben zu erwecken das so dasalternative frontends nicht jedes modul von hand integrieren müssen sondern so etwas ein klein wenig generischer geht?
  andre
akw
Zitat von: justme1968 am 23 Februar 2014, 21:21:56vielleicht wäre es sinnvoll die alte idee der interfaces wieder so weit zum leben zu erwecken das so dasalternative frontends nicht jedes modul von hand integrieren müssen sondern so etwas ein klein wenig generischer geht?
Hi Andre,
ja das wär toll. Mein SB_PLAYER Code wird vermutlich auch mit anderen AV-Playern funktionieren, aber ich fürchte das muss von Hand ausgetestet werden. Das Problem, dass "open != Open != Opened" taucht immerwieder in FHEM auf. Die DevelopmentGuidelinesAV sind sicher ein Weg in die richtige Richtung.
Ciao, Arno
dennis87
Hallo Arno,
wird es in der nächsten Version auch Support für das Homematic HM-TC-IT-WM-W-EU Funk-Wandthermostat geben. Dieses wird in FHEMobile nämlich angezeigt, jedoch kann ich es nicht steuern (ich habe keine Möglichkeit das Lüfterrad zum Temperatursteuern einzublenden - vielleicht bin ich aber auch zu doof dafür).
Dann noch eine dumme Frage am rand, da ich relativ neu in der Materie bin. Gibt es eigentlich eine Übersicht was für fm_types es gibt, was fm_fav, fm_order etc. macht?
Vielen Dank schonmal :)
sancho679
Hallo Arno,
so wie es nach deinem Changelog für FHEMobile 3.5 aussieht, werden die CUL_TX Temp/Humidity-Sensoren leider auch mit der neuen Version 3.5 nicht unterstützt werden. Seit der Version 3.4 habe ich jetzt zwar bei meinen CUL_TX Sensoren die Möglichkeit einen Verlaufsgraphen zu aktivieren, allerdings bleibt der Graph leer, bzw. Temperatur- und Feuchtigkeitsverlauf werden nicht angezeigt.
Sieht so aus als wäre die Priorität für diesen Bugfix nicht sehr hoch angesetzt, obwohl du ihn schon selbst auf deine Liste gesetzt hattest:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,17795.msg123421.html#msg123421
Ich würde den Support von CUL_TX nämlich als Bugfix sehen und nicht als neues Feature, denn wie schon erwähnt haben die Verlaufsgraphen für CUL_TX in den FHEMobile Versionen vor 3.0 schon mal funktioniert.
Kannst du abschätzen, ab welcher Version dies wieder funktionieren wird?
sancho679
akw
#6
okay ich gebe mir die größte Mühe in 3.6 zumindest diese drin zu haben:
* CUL_TX T/H
* HM-TC-IT-WM-W-EU
* OWTHERM
Für das HM-TC-IT-WM-W-EU brauche ich aber noch xmllist-Ausschnitt, fhem.cfg und Logfiles.
Die CUL_TX hätten längst drin sein müssen, sorry.
Ciao, arno
Leen
ich habe Homematik-Rolladenaktoren - in FHEMobile kann ich die nur ganz hoch / ganz runter fahren. Gibt es eine Moeglichkeit, dort noch Knoepfe fur "30%" anzeigen zu lassen?
Dann waere es noch schoen, wenn man Plots auch fuer jedes Filelog anzeigen lassen koennte.
Viele Gruesse...
dennis87
Ciao, arno
Gibst du mir ne kleine Anleitung, wie ich an den xmllist-auschnitt komme, dann mache ich das. Was benötigst du aus den Logfiles denn genau?
Dennis
akw
Zitat von: dennis87 am 26 Februar 2014, 12:14:26Gibst du mir ne kleine Anleitung, wie ich an den xmllist-auschnitt komme, dann mache ich das. Was benötigst du aus den Logfiles denn genau?
Hi, aus den Logfiles benötige ich nur ein paar Zeilen, um zu sehen, wie die Attribute heissen und wie sie formatiert sind.
Die XMLLIST bekommst Du so: http://192.168.178.1:8083/fhem/?cmd=xmllist&XHR=1
(Deine IP einsetzen)
Ciao, Arno
dennis87
Hab dir die gewünschten Sachen per Mail geschickt. Meld dich dann einfach gerade, ob die Daten verwertbar waren.
Dennis
Leen
Wenn ich mir noch etwas für die nächste Version wünschen darf:
Im Moment kann man bei einer HUE-Lampe ja als Kontrollfeld den "Dimmer Button" und die "Lamp" auswählen.
Wenn ich auf die Lampe drücke, dann geht das Licht aus - sehr gut. Leider ändert sich das Bild nicht, sodass man den Status nur über den "Dimmer Button" ablesen kann. Darüber hinaus schaltet ein weiterer Druck auf die Lampe das Licht nicht wieder an, hier muss man über den "Dimmer Button" gehen und den Drehregler hochdrehen.
Danke und Gruß,
Jörg
P.S.
Um Plots in der App anzuzeigen, muss dann das Device von FHEMobile unterstützt werden, oder sollten da alle bereits funktionieren? Ich habe diverse Homematic Zwischenstecker mit Leistungsmessung, da wären Plots in der App natürlich auch schön - hätte jetzt aber keine Prio für mich...
akw
Ja, ich weiß. Das ging mal, aber seit einem Update von HUE-Modul geht's nicht mehr :-/
Wenn Du mal auf das "onoff" Reading schaust, wirst Du sehen, dass es auf "1" stehen bleibt.
Ich habe es jetzt gefixed, in dem ich auf das "pct" Reading schaue. Damit geht's dann wieder. Ist im 3.5er auch schon drin.
Apple lässt sich aber ärgerlicherweise mit dem Review diesmal viel Zeit. Steht immer noch auf "Waiting for Review"...
Ciao, Arno
dennis87
Hi Arno,
sind die Sachen, die ich dir geschickt habe bei dir angekommen und verwertbar?
Dennis
Leen
Ciao, Arno
Also wenn Du Beta-Tester brauchst - ich kann Dir gerne meine Device-ID schicken :)
Das Apple sich da manchmal extrem lange Zeit nimmt ist ja leider bekannt, da kannst Du ja nichts für. Trotzdem Danke, dass es mit der Entwicklung doch relativ zügig weitergeht und die App immer besser wird!
