Raspi stürzt ständig ab
Begonnen von Agamemnon, 24 Februar 2014, 20:36:50
Agamemnon
Morgen,
wie versprochen, hier der Abschlussbericht!
Habe mir einen aktiven USB Hub (   LogiLink USB 2.0 Hub, 10 Port) besorgt und seit dem sind die Abstürze nicht mehr aufgetaucht.
Habe inzwischen natürlich wieder CUL und JeeLink angeschlossen.
Danke für eure Hilfe.
Matze
Raspberry Pi / CULV3 und JeeLinkLaCrosse
MAX Thermostat
LaCrosse TX29DTH
gero
Falls dein Hub "backpower" unterstützt und das Netzteil ausreichend dimensioniert ist, kannst auf das Netzteil vom Raspberry verzichten. Der Raspberry wird dann über das normale Anschlußkabel vom USB-Hub aus versorgt. Das läuft bei mir seit langem völlig problemlos.
Gero
Odroid C1 - CULV3-868, JeeLink
16 x TX 29 DTH
MAX!: 15x Heizkörperthermostat+, 2x Wandthermostat, 14x Fenserkontakt, 1x Ecotaster
FS20 S4A, FS20IRF, BSB-Heizungssteuerung über Atmega2560
Z-Wave: ZME_UZB1, Fibaro Wall Plug + Motion Sensor
Agamemnon
Hallo Gero,
klar hab ich den Raspi jetzt nur noch am Switch, sowohl Daten als auch Power.
Matze
MAX Thermostat
LaCrosse TX29DTH
#18
Das hat Gero nicht gemeint.
Es gibt USB Hubs, die können den Raspberry alleine durch die Datenleitung mit Spannung versorgen, da reicht dann ein einziges Kabel.
Der hier kann das zum Beispiel: Klick mich
Agamemnon
Ahh, wieder was gelernt.  8)
Na das werde ich bei mir mal testen.
Angeblich beherrscht mein Switch Packpower.
Danke!
Matze
MAX Thermostat
LaCrosse TX29DTH
Bei USB gibt es keinen switch, sondern höchstens einen Hub. ;)
Agamemnon
Also, Backpower funktioniert super mit meinem USB HUB.
Wieder ein Kabel weniger. :)
Vielen Dank, mal wieder.
Matze
MAX Thermostat
LaCrosse TX29DTH
guergen1
ich muss diesen Threat wieder aufgreifen, da ich das selbe Problem habe: ständige Abstürze...
Bei mir habe ich allerdings nur den Raspi mit nem Cul.
Um das Problem der Spannungsversorgung zu umgehen, habe ich den Raspi mit nem 2A Netzteil versorgt und einen aktiven USB-Hub für den Cul genommen.
Leider habe ich auch immer als letzte Log-Einträge die, die oben stehen...
Da ich 2 Raspis besitze, habe ich die Geräte schon getauscht um Hardware-Probleme auszuschliessen. Eine andere SD-Card mit einer Neuinstallation hat auch nichts gebracht, nur der Fhem-Raspi stürzt ab :-(
Weiss noch einer Rat?
Jojo11
Ich würde trotz der 2A mal das Netzteil tauschen. Evtl ist die Spannung nicht ausreichend unter Last. Hatte selber solche Probleme und bei mir läuft er jetzt seit fast 2 Monaten stabil durch.
schöne Grüße
Jo
