Autor Thema: Ausgelagert aus Sprachkomandos. Samsung TV Programme schalten  (Gelesen 6843 mal)
Offline dieda
  • Sr. Member
Antw:Ausgelagert aus Sprachkomandos. Samsung TV Programme schalten
« Antwort #15 am: 01 März 2014, 12:23:52 »
Männe will auch nur seine Logitech... Kann ich verstehen. Die Sprachkommandos brauch ich aber als Geburtstagsgeschenk für einen Blinden. Die schauen auch TV, allerdings mit nur die Sendungen Audiodiskription. Der Samsung existiert schon.
Komponenten:
Sensoren und Aktoren: FS20, Max!, LaCrosse, EMT7110
IODev: Jeelink, Cul1101, MaxLan, BLE, ZWAVE
Router: KD-Fritte (6360)
Sonstiges: Raspberries,  1x LMD,1 FHEM, 1 x zum Testen,  Logitech-Clients, DECT200, G-Data, zWave, IT, Onkyo, SamsungTV, Squeezebox, TabletUI
Offline Rince
« Antwort #16 am: 01 März 2014, 13:13:42 »
Dashboard habe ich nie probiert.
Floorplan im Browser vom TV geht.
Wenn du das Dashboard wo anders renderst, könntest umschalten. Leider geht bei mir nur Livebild klein, externes Bild groß. Und wenn man das Livebild pausiert, läuft es weiter wenn man den Kanal umschaltet.
Kurz um:
Völliger Murks was Samsung da abliefert.
Zum TV gucken sind die Dinger ja toll, aber als Infoscreen mit diversen Signalquellen, bähhh.
Warten wir mal die H-Serie ab, vielleicht ist bis dahin dieser proprietäre Apps Murks verschwunden, und wir können nativ Android Apps drauf werfen, sowie die Glotze so umstricken, dass PIP etc. vernünftig geht.
Offline P.A.Trick
  • Love it, change it or leave it
« Antwort #17 am: 01 März 2014, 13:30:46 »
Ok Danke für Eure Hilfe, dann werde ich das Kapitel erst einmal zuschlagen.
Offline dieda
  • Sr. Member
« Antwort #18 am: 03 März 2014, 12:58:38 »
Hallo in der Runde,
da wir ja noch nicht weiter sind.
Vlt. hilf diese Fragestellung weiter:
Bei wem funktioniert das Umschalten der Programme (nicht Chanelup oder Down) per Zahleneingabe mit dem Befehl
set STV 1 in FHEM in der WEB-Oberfläche per Listbox und welche Serie und welche Firmware hat er?
Komponenten:
Offline Lorenz
  • Full Member
« Antwort #19 am: 03 März 2014, 14:34:10 »
direktes Umschalten mit set STV 1 geht bei UExxF6500 (SW: 1117)
Gruß Lorenz
Fhem auf NUC7i3BNH, Raspberry Pi B und B+, Raspberry Pi 2 B, Peripherie: FB7490, 1-Wire, Homematic, FS20, Lampen, Briefkasten, Klingel, Sonos, GardenaSmart, Unifi, Gaszähler an GPIO, Stromzähler EFR SGM-C4, Heizung Buderus GBH 172, Alarmanlage EMA und BMA von Bosch
Offline Gerhard
  • Full Member
« Antwort #20 am: 04 März 2014, 10:50:24 »
bei UEXXD6200 auch.
Gerhard
3 x FB7(3/4)90, 1 x cubietruck 1 x  raspberry 2B, CUL V3 (HMLAN, FS20, HMS, CUL_WS, FBAHA, FBDECT, IPCAM, STV, IT, SecvestIP, ebusd, SecvestIP, etc.)
Offline dieda
  • Sr. Member
« Antwort #21 am: 04 März 2014, 12:32:20 »
bei UEXXD6200 auch.
Gerhard
Welche Firmware?
Komponenten:
Offline Gerhard
  • Full Member
« Antwort #22 am: 04 März 2014, 18:23:28 »
ich kann momentan nicht nachschauen welche Firmware es ist, aber es ist die aktuelle von Samsung.
Gerhard
decade-submarginal
