Autor Thema: HMLAN Adapter wechselt permanent zwischen disconnected / connected  (Gelesen 136295 mal)
Offline frank
Antw:HMLAN Adapter wechselt permanent zwischen disconnected / connected
« Antwort #30 am: 18 März 2014, 13:27:40 »
in deiner fritzbox kannst du das auch einstellen.
gruss frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Offline wtue
  • New Member
« Antwort #31 am: 20 März 2014, 19:51:19 »
Ich habe jetzt mein HM-CFG-LAN direct mit einem kurzen CAT5 Kabel (ja auch ein anderes Kabel probiert) an der FB 7390 angeschlossen. Der Port der FB ist im green mode und ich habe weiter Unterbrechungen. Wenn ich einen managebaren Switch dazwischen schalte, ist die Verbindung nur stabil wenn ich den Port im Switch (an dem der Lan-Adapter hängt) auf 10MBit einstelle. Zur Erinnerung mit einem einfachen Hub 10MBit funktioniert es auch.
Ich habe bisher keine Möglichkeit gefunden entweder die FB oder den Lan-Adapter fest auf 10 MBit einzustellen damit endlich Ruhe ist. Übersehe ich da was oder läuft bei euch die Kommunikation in dem genannten Aufbau stabil?
Logauszug, keine Meldungen von perfmon, ich hatte gehofft
attr HMLAN1  wdTimer 20
verschafft mit Luft. Ist aber nicht so nach 3 Wiederholungen kommt timeout.
2014.03.20 18:49:51.474 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ0851629 d:23A33B O:F11034 t:020918C8 IDcnt:0000
2014.03.20 18:50:11.472 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.03.20 18:50:11.479 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ0851629 d:23A33B O:F11034 t:020966F0 IDcnt:0000
2014.03.20 18:50:24.194 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E21FECE   stat:0000 t:02099896 d:FF r:FFB8     m:7A 8610 21FECE 000000 0A88CB0E0018
2014.03.20 18:50:31.477 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.03.20 18:50:31.484 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ0851629 d:23A33B O:F11034 t:0209B517 IDcnt:0000
2014.03.20 18:50:51.481 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.03.20 18:50:51.488 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ0851629 d:23A33B O:F11034 t:020A033E IDcnt:0000
2014.03.20 18:51:11.485 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.03.20 18:51:11.492 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ0851629 d:23A33B O:F11034 t:020A5166 IDcnt:0000
2014.03.20 18:51:31.490 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.03.20 18:51:32.495 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.03.20 18:51:33.500 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.03.20 18:51:34.505 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.03.20 18:51:35.510 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition timeout
2014.03.20 18:51:35.518 1: 172.16.2.43:1000 disconnected, waiting to reappear
2014.03.20 18:51:35.522 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2014.03.20 18:51:37.506 1: Perfmon: possible freeze starting at 18:51:36, delay is 1.506
2014.03.20 18:52:38.010 1: 172.16.2.43:1000 reappeared (HMLAN1)
2014.03.20 18:52:38.013 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:AF11034
2014.03.20 18:52:38.014 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:C
2014.03.20 18:52:38.017 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:Y01,00,
2014.03.20 18:52:38.019 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:Y02,00,
2014.03.20 18:52:38.021 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:Y03,00,
2014.03.20 18:52:38.024 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:T1ABDD956,04,00,00000000
2014.03.20 18:52:38.026 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2014.03.20 18:52:38.036 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE09F93D7 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E09F93D7 m:99 8112 F11034 000001
2014.03.20 18:52:38.047 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ0851629 d:23A33B O:F11034 t:020BA36E IDcnt:0000
2014.03.20 18:52:38.049 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ0851629 d:23A33B O:F11034 t:020AB6FE IDcnt:0000
2014.03.20 18:52:38.052 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ0851629 d:23A33B O:F11034 t:020AB702 IDcnt:0000
2014.03.20 18:52:38.053 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ0851629 d:23A33B O:F11034 t:020AB704 IDcnt:0000
2014.03.20 18:52:38.058 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ0851629 d:23A33B O:F11034 t:020AB705 IDcnt:0000
2014.03.20 18:52:38.060 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E21F320   stat:0000 t:020B5FCB d:FF r:FFBE     m:B5 8610 21F320 000000 0A88CF0E0020
2014.03.20 18:52:38.115 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE09F93D7 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:99 8112 F11034 000001
2014.03.20 18:52:38.116 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
2014.03.20 18:52:58.037 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.03.20 18:52:58.044 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ0851629 d:23A33B O:F11034 t:020BF1AD IDcnt:0000
2014.03.20 18:53:12.946 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E21FECE   stat:0000 t:020C2BDF d:FF r:FFB8     m:7B 8610 21FECE 000000 0A88CB0E0018
2014.03.20 18:53:18.041 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.03.20 18:53:18.048 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ0851629 d:23A33B O:F11034 t:020C3FD4 IDcnt:0000
2014.03.20 18:53:38.045 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
Raspi B+ mit HM-CFG-USB umgestellt von FB7390 mit CUL
8 HM-CC-RT-DN / 3 HM-LC-Bl1-FM / 10 HM-LC-Bl1PBU-FM / 1 HM-LC-Sw1PBU-FM / HM-LC-DIM1T-FM
3 FBDECT Schaltsteckdosen als Energiemonitore
Offline martinp876
  • Moderator
« Antwort #32 am: 20 März 2014, 19:54:34 »
ich habe eine 7390 - der HMLAN steht auf 100MBit. Funktioniert ohne Probleme.
1GBit würde ich nicht einstellen
Offline wtue
  • New Member
« Antwort #33 am: 20 März 2014, 20:05:31 »
ok ich habe eine Supportanfrage an ELV gestellt und das Problem beschrieben. Interessant ist, dass wenn ich den managebaren Switch auf 100 MBit stelle ist die Verbindung auch nicht stabil. Meistens sitzt das Problem ja vor dem Monitor,  ;) aber in diesem Fall gehe ich jetzt von einem defekten HM-CFG-LAN aus.
Offline martinp876
  • Moderator
« Antwort #34 am: 20 März 2014, 20:10:16 »
kann man nie ausschliessen
Offline frank
« Antwort #35 am: 20 März 2014, 20:45:36 »
hallo wtue,
meiner ist auch mit der 100mbit einstellung an der 7390 und läuft eigentlich stabil.
mich würde mal deine fw-version interessieren.
gruss frank
Offline wtue
  • New Member
« Antwort #36 am: 20 März 2014, 21:16:29 »
Hi Frank,
da muss ich dich auf morgen vertrösten. Über VPN verbunden zeigt mir der Interfacekonfigurator kein Device an. Ich habe auch schon mal ein update über die Windowssoftware gemacht. Während des Update zeigt er verschiedene FW Stände an zum Schluss blieb dann aber alles beim Alten. Die Nummer kriege ich jetzt aber nicht auf die Reihe.
Gruß Werner
Offline frank
« Antwort #37 am: 20 März 2014, 21:36:40 »
kein problem.
steht aber auch in fhem beim hmlan-details-internals.
gruss frank
Offline wtue
  • New Member
« Antwort #38 am: 20 März 2014, 23:00:00 »
Wer lesen kann ist klar im Vorteil ???
Ich habs glatt übersehen. Da steht
firmware 0.961
Gruß Werner
Offline wtue
  • New Member
« Antwort #39 am: 31 März 2014, 20:00:38 »
ich möchte gerne mal meinen Status in der Angelegenheit abgeben.
Ich habe den HM-CFG-LAN bei ELV reklamiert und Ersatz bekommen. Leider dadurch keine Änderung. Immer wieder Unterbrechungen heute von 00:00 bis etwa 18:00 Uhr waren es bereits über 70.
Ich habe Logs aufgezeichnet und auch einen TCP-Dump gemacht, die ich hier als Datei anhänge. Darin enthalten ist mal eine Unterbrechung.
Meine Konfiguration ist im Moment ein Cul der im Moment den Funkbetrieb macht.
define CUL_0 CUL /dev/ttyACM0@9600 1034
attr CUL_0 hmId F11034
attr CUL_0 rfmode HomeMatic
attr CUL_0 room x_System
attr CUL_0 verbose 3
Weiter den HMLAN ohne angelernte Geräte (mit anderer hmId):
define HMLAN1 HMLAN 172.16.2.250:1000
attr HMLAN1 hmId F11035
attr HMLAN1 hmLanQlen 1_min
attr HMLAN1 logIDs sys,all
attr HMLAN1 room x_System
attr HMLAN1 wdTimer 25
Mein fhem ist aktuell:
# $Id: fhem.pl 5340 2014-03-27 16:19:53Z rudolfkoenig $
# $Id: 00_CUL.pm 5289 2014-03-22 13:38:21Z rudolfkoenig $
# $Id: 10_CUL_HM.pm 5366 2014-03-29 09:12:24Z martinp876 $
# $Id: 00_FBAHA.pm 2777 2013-02-20 08:02:01Z rudolfkoenig $
# $Id: 10_FBDECT.pm 2779 2013-02-21 08:52:27Z rudolfkoenig $
# $Id: 01_FHEMWEB.pm 5259 2014-03-20 09:20:15Z rudolfkoenig $
# $Id: 95_FLOORPLAN.pm 5051 2014-02-26 12:36:45Z betateilchen $
# $Id: 92_FileLog.pm 5068 2014-02-28 07:15:18Z rudolfkoenig $
# $Id: 00_HMLAN.pm 5343 2014-03-27 19:31:41Z martinp876 $
# $Id: 98_HMinfo.pm 5366 2014-03-29 09:12:24Z martinp876 $
# $Id: 99_SUNRISE_EL.pm 4537 2014-01-03 08:28:59Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_SVG.pm 5076 2014-03-01 06:30:23Z rudolfkoenig $
# $Id: 99_Utils.pm 3595 2013-08-05 05:38:48Z tobiasfaust $
# $Id: 59_Weather.pm 4887 2014-02-11 19:27:08Z borisneubert $
# $Id: 90_at.pm 5319 2014-03-25 10:11:47Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_autocreate.pm 5268 2014-03-20 20:46:00Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_dummy.pm 4934 2014-02-15 08:23:12Z rudolfkoenig $
# $Id: 91_eventTypes.pm 2982 2013-03-24 17:47:28Z rudolfkoenig $
# $Id: 95_holiday.pm 5334 2014-03-26 23:14:05Z rudolfkoenig $
# $Id: 99_myUtils.pm
# $Id: 91_notify.pm 5362 2014-03-29 07:02:12Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_structure.pm 5050 2014-02-26 08:29:44Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_telnet.pm 4844 2014-02-08 07:54:03Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_update.pm 5173 2014-03-09 09:12:35Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_weblink.pm 3770 2013-08-23 13:29:58Z rudolfkoenig $
Die Firmware Version meines HMLAN ist 0.961 seit heute gibt es eine neue im Downloadbereich von eq3 http://www.eq-3.de/downloads.html   Konfigurationsadapter LAN Usersoftware V1.514.1
Diese Version habe ich noch nicht probiert, angeblich hat sich nur was auf der Funkseite und nichts auf der Lan-Seite geändert.
Interessant wäre jetzt, das jemand der diese Probleme nicht hat mal checkt welche Firmware er hat und ob in meiner Config des LAn-Adapter was nicht stimmt.
Gruß Werner
Offline dancatt
  • Sr. Member
« Antwort #40 am: 31 März 2014, 22:07:22 »
ich habe auch schon seit längerem dieses Problem. Allein im März schon 229 mal ein disconnect:
2014.03.28 06:24:58.557 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ0851774 d:23A38D O:23A38D t:1C1491E7 IDcnt:0004
2014.03.28 06:25:23.277 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.03.28 06:25:23.283 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ0851774 d:23A38D O:23A38D t:1C14F283 IDcnt:0004
2014.03.28 06:25:48.285 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.03.28 06:25:49.289 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.03.28 06:25:50.294 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.03.28 06:25:51.298 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.03.28 06:25:52.302 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition timeout
2014.03.28 06:25:52.311 1: 192.168.178.67:1000 disconnected, waiting to reappear
2014.03.28 06:25:52.315 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2014.03.28 13:17:17.291 1: Including fhem.cfg
2014.03.28 13:17:19.039 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.03.28 13:17:20.721 3: WEB: port 8083 opened
2014.03.28 13:17:20.761 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.03.28 13:17:20.788 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.03.28 13:17:21.656 2: eventTypes: loaded 1264 events from ./log/eventTypes.txt
2014.03.28 13:17:21.697 1: Including /opt/fhem/FHEM/fhem_Dashboard.cfg
2014.03.28 13:17:22.049 1: Including /opt/fhem/FHEM/fhem_Maschinenraum.cfg
2014.03.28 13:17:22.061 1: Including /opt/fhem/FHEM/fhem_Maschinenraum_RPi.cfg
2014.03.28 13:17:23.144 3: Opening FritzBox device 192.168.178.1:1012
2014.03.28 13:17:26.141 3: Can't connect to 192.168.178.1:1012: No route to host
2014.03.28 13:17:26.348 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2014.03.28 13:17:26.351 3: Opening HMLAN1 device 192.168.178.67:1000
2014.03.28 13:17:26.359 3: HMLAN1 device opened
2014.03.28 13:17:26.363 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2014.03.28 13:17:27.187 1: Including /opt/fhem/FHEM/fhem_Floorplan.cfg
2014.03.28 13:17:27.432 1: Including /opt/fhem/FHEM/fhem_Wetter.cfg
2014.03.28 13:17:52.716 1: Including /opt/fhem/FHEM/fhem_Global.cfg
2014.03.28 13:17:52.777 1: Including /opt/fhem/FHEM/fhem_Kinderzimmer.cfg
2014.03.28 13:17:54.757 1: Including /opt/fhem/FHEM/fhem_Wohnzimmer.cfg
2014.03.28 13:17:55.233 1: Including /opt/fhem/FHEM/fhem_Media.cfg
2014.03.28 13:17:56.643 1: Including /opt/fhem/FHEM/fhem_Watchdog.cfg
2014.03.28 13:17:56.707 1: Including ./log/fhem.save
2014.03.28 13:17:57.486 1: usb create starting
2014.03.28 13:17:58.958 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2014.03.28 13:17:59.503 3: Probing TCM310 device /dev/ttyAMA0
2014.03.28 13:17:59.724 3: Probing FRM device /dev/ttyAMA0
2014.03.28 13:18:04.998 1: usb create end
2014.03.28 13:18:05.002 0: Server started with 123 defined entities (version $Id: fhem.pl 5238 2014-03-16 16:23:31Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 1908)
2014.03.28 13:18:05.008 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.03.28 13:18:08.011 3: ONKYO_AVR device Onkyo_AVR is unavailable
2014.03.28 13:18:11.050 3: Device Kinderzimmer_Heizung added to ActionDetector with 000:10 time
2014.03.28 13:18:11.178 3: Device Wohnzimmer_Heizung added to ActionDetector with 000:10 time
2014.03.28 13:18:11.303 3: Device Wohnzimmer_Wandthermostat added to ActionDetector with 000:10 time
2014.03.28 13:18:11.413 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ0851774 d:23A38D O:23A38D t:00007C44 IDcnt:0000
2014.03.28 13:18:11.415 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R089F92A3 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:99 8112 999999 000001
2014.03.28 13:18:11.416 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
Auszug Apptime:
                                name             function    max  count    total  average maxDly
        FHEMWEB:192.168.178.25:52642              FW_Read   9224     36     9275   257.64      0 HASH(0x158fef0)
             tmr-ONKYO_AVR_GetStatus       HASH(0xfe4a38)   4708     18    38965  2164.72   2400 HASH(0xfe4a38)
                             Raspbmc           XBMC_Ready   3003    797    66004    82.82      0 HASH(0x1002580)
                   tmr-SYSMON_Update       HASH(0x8b0528)    266     22     4051   184.14  10280 HASH(0x8b0528)
                              HMLAN1           HMLAN_Read    119     86     2384    27.72      0 HASH(0xa37f60)
        FHEMWEB:192.168.178.25:52671              FW_Read     41     27       74     2.74      0 HASH(0x14e4a70)
             Temperatur_Check_Notify          notify_Exec     12     90      598     6.64      0 HASH(0x1155d68); HASH(0x7823b0)
                  Valve_Check_Notify          notify_Exec     12     90      217     2.41      0 HASH(0x1159e38); HASH(0x7823b0)
               Batterie_Check_Notify          notify_Exec      9     90      186     2.07      0 HASH(0x114eb00); HASH(0xfd3288)
                 tmr-HMLAN_KeepAlive     keepAlive:HMLAN1      7     54      114     2.11   5837 keepAlive:HMLAN1
                      FileLog_sysmon          FileLog_Log      5     22       36     1.64      0 HASH(0x931080); HASH(0x8b0528)
                                 WEB              FW_Read      5     31       51     1.65      0 HASH(0x612a68)
                 tmr-CUL_HM_ActCheck       ActionDetector      5      2       10     5.00      6 ActionDetector
              tmr-FW_closeOldClients                           5     22       61     2.77  10285
                          eventTypes    eventTypes_Notify      3     90       80     0.89      0 HASH(0x808828); HASH(0x8b0528)
  FileLog_Kinderzimmer_Heizung_Clima          FileLog_Log      2      8       11     1.38      0 HASH(0xfa3a18); HASH(0xfa1c20)
                           Onkyo_AVR        ONKYO_AVR_Set      2      2        4     2.00      0 HASH(0xfe4a38); Onkyo_AVR; ?
         ActionDetector_Check_Notify          notify_Exec      1     90       62     0.69      0 HASH(0x11ef600); HASH(0xfccb40)
        FHEMWEB:192.168.178.25:52703              FW_Read      1      3        2     0.67      0 HASH(0x13300e0)
        FileLog_Kinderzimmer_Heizung          FileLog_Log      1      8        8     1.00      0 HASH(0xe53000); HASH(0xb01930)
          FileLog_Wohnzimmer_Heizung          FileLog_Log      1      8        8     1.00      0 HASH(0xfd3960); HASH(0xfd3288)
In der Firtzbox stand der entsprechende Port auf 1GBit. Habe diesen nun mal auf 100MBit umgestellt. Mal sehen was nun passiert.
Kann jemand zufällig zu meinem Auszug von apptime was sagen? Wenn ich das richtig verstehe, dann ist da einiges dabei was nicht so gut aussieht, oder?
Vielen Dank.
Cubietruck: FHEM-Server 6.0
Homematic: HM-USB-CFG2, HM-CFG-LAN, HM-LC-SW1-FM, HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1, HM-CC-RT-DN, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-SEC-SC-2, HM-SEC-SD, HM-PB-6-WM55
Offline wtue
  • New Member
« Antwort #41 am: 01 April 2014, 11:06:34 »
auch nach FW Update habe ich weiter Unterbrechungen. Perfom und apptime geben keinen Hinweis darauf dass das Problem innerhalb von fhem liegt. Auch mit der Software Komponenten konfigurieren blinkt die Staus LED des Lan Adapter immer mal kurz auf, was ich als disconnect interpretiere.
Ich habe Kontakt mit dem Support von ELV und habe denen meine Logs und auch eine TCP-Dump geschickt. Mal sehen was da so kommt.
Gruß Werner
Edit: ELV hat das Thema an den Hersteller weitergeleitet. Sie melden sich wieder und bitten um Geduld.
« Letzte Änderung: 01 April 2014, 11:53:45 von wtue »
Offline micomat
  • Tester
  • Alle redem vom WAF - das ist Männerdiskriminierung
« Antwort #42 am: 01 April 2014, 11:46:49 »
Ich hab festgestellt, dass der Adaper sporadisch eine wahnsinnig hohe Antwortzeit im LAN hat.
Er laeuft 20minuten super mit <1ms und hat dann auf einmal eine Antwortzeit von mehreren hundert milisekunden.
Ich bin allerdings noch nicht dahinter gestiegen wieso das so ist. An der Hardware oder LAN auslastung liegts nicht.
Auch sehe ich auch meinen Cisco Switches keine Error-Counts. Somit koennte der Fehler vielleicht wieder Firmware-Related sein...
Synology DS218+ with fhem in docker, 4x RasPi as ser2net, CUL433+868, IT, 2x EGPM2LAN, THZ/LWZ, FB_Callmonitor, 3x HMS100TF, HMLAN, 4x HM-LC-Sw1PBU-FM, 1x HM-WDS30-T-O, 2x TX3-TH, Pushover
2x USB-IR-SML-Head, SONOS, GHoma, MBus, THZ via Ser2net and SMA Inverter via LAN for pvoutput.org
Offline stromer-12
« Antwort #43 am: 01 April 2014, 11:53:46 »
Bei mir sind viele Disconnects nach löschen von ein paar stateformat Einträgen verschwunden. Jetzt kommt nur noch hin und wieder einer beim Anzeigen von Plots.
FHEM (SVN) auf RPi1B mit HMser | ESPLink
FHEM (SVN) virtuell mit HMLAN | HMUSB | CUL
Offline wtue
  • New Member
« Antwort #44 am: 01 April 2014, 11:58:20 »
Hallo stromer-12,
ich denke in deinem Fall haben sicher Perfmon apptime HInweise auf Performance Probleme gegeben. Bei mir gibt es die nicht. Also es gibt durchaus verschieden Ursachen.
Gruß Werner
