HMLAN Adapter wechselt permanent zwischen disconnected / connected
Begonnen von bdombrowsky, 26 Februar 2014, 19:41:00
ollir
Zitat von: Tommy82 am 07 Januar 2015, 08:54:17
Also wenn ich das jetzt richtig versteh hast du das wlan am pie worauf fhem läuft einfach deaktiviert? Kann ich natürlich auch mal versuchen, da ich eh alles über lan mache.
Nein nicht das komplette WLan. Nur den PowerSave Modus des WLAN.
Ich greife nur über Wlan auf den RPi.
VG
Tommy82
Ok kann ich auch machen, allerdings könnte ich es auch ganz abschalten, da ich es garnicht nutze
Allnetl Wandtablett mit FTUI
Rohan
Hmmm...
einfacher und effizienter dürfte sein, einen vorhandenen W-LAN-Stick am RasPi einfach abzuziehen, wenn du ihn sowieso nicht brauchst. Und wenn du keinen W-LAN-Stick angesteckt hast, brauchst du auch nichts abzuschalten.
Thomas
Fhem auf Mini-ITX mit Celeron 2-Core, HMLAN (> 55 Devices), CUL (FS20 und EM), RFXtrx 433E, Arduino (einige DS18B20), RPi mit 1-Wire (DS2423 für S0-Signale, DS18B20+), RPi/Arduino mit MQ-5 und MQ-9 (CO- und CNG/LPG-Sensor), CO-20 IAQ Sensor
oviwan
hallo,
bis gestern abend hatte ich ebenfalls immerzu verbindungsabbrüche. hmlan hängt direkt an der fritzbox. hatte bereits einiges am netzwerk versucht, nichts half. gestern abend dann die firmware neu aufgespielt. war nen megakrampf da mal ne verbindung herzustellen. das update hat dann letztendlich mit dem fw-update tool geklappt. raspi & fhem sind danach ohne weitere aktionen sofort hochgefahren und alles funktionierte. bis heute morgen keine abbrüche mehr. werde das aber weiter beobachten.
dummerweise hatte ich mir bei der aktion meinen accesspoint im wohnzimmer weggeschossen (netgear router ohne dhcp mit stat. ip). leider habe ich mich damit nen bissl blöd angestellt und musste das teil zig mal resetten bis mir wieder einfiel das es in dieser konfig. keinen sinn macht den router am dsl port mit dem netzwerk zu verbinden  >:(. anyway, router hat auch ne neue fw bekommen und funzt wieder.
ich kann also nicht wirklich ausschliessen dass es keine andere ursachen für abbrüche gibt. kann sein das der router im netz kasper gemacht hat. wie gesagt, der hmlan hängt an der fritzbox die auch dhcp/internet bereit stellt.
gruss,
harry
*edit*
bis heute 11:00 keine verbindungsabbrüche
- fhem & fhz1300 & hm lan an raspberry an fritzbox 5140 an whs2011
- 5 fht; 2 HM-TC-IT-WM-W-EU 3, 1 x fs20 funkdosen; 3 hm funkdosen
- heizungsteuerung mit c-control station & fht8w
- rolladensteuerung phc 950 jr (voll doof)
oviwan
moin,
ok, da es ein nerviges problem ist, will das wahrscheinlich niemand hören. aber bis heute keine verbindungsabbrüche mehr. die funkschalter reagieren auch wieder 'sofort' auf die fernbedienung. bis jetzt alles ok. hoffe das es so bleibt.
harry
domii666
Ich hatte das gleiche nach vccu Einrichtung. Ein Neustart des pi und das Problem war weg.
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
onkel-tobi
ich habe leider dasselbe Problem.
Ohne AES Verschlüsselung kein Problem, aber sobald ich verschlüsseln will kriege ich die besagten Fehlermeldungen.
Den aes key habe ich natürlich in fhem konfiguriert.
Vccu Einrichtung inkl. Neustart meines Raspi ist ebenfalls durch...
Hat jemand noch eine Idee?
martinp876
welceh fehler tauchen auf?
gibt es probleme mit der Performance? apptime schon probiert?
ist das etherne stabil`?
onkel-tobi
15.01.19 10:49:51 1: 192.168.178.80:1000 disconnected, waiting to reappear (HMLAN_AZ)
2015.01.19 10:49:51 1: HMLAN_Parse: HMLAN_AZ new condition disconnected
2015.01.19 10:49:56 1: 192.168.178.80:1000 reappeared (HMLAN_AZ)
2015.01.19 10:49:56 1: HMLAN_Parse: HMLAN_AZ new condition init
2015.01.19 10:50:25 1: HMLAN_Parse: HMLAN_AZ new condition timeout
2015.01.19 10:50:25 1: 192.168.178.80:1000 disconnected, waiting to reappear (HMLAN_AZ)
2015.01.19 10:50:25 1: HMLAN_Parse: HMLAN_AZ new condition disconnected
2015.01.19 10:50:30 1: 192.168.178.80:1000 reappeared (HMLAN_AZ)
2015.01.19 10:50:30 1: HMLAN_Parse: HMLAN_AZ new condition init
2015.01.19 10:50:59 1: HMLAN_Parse: HMLAN_AZ new condition timeout
2015.01.19 10:50:59 1: 192.168.178.80:1000 disconnected, waiting to reappear (HMLAN_AZ)
2015.01.19 10:50:59 1: HMLAN_Parse: HMLAN_AZ new condition disconnected
2015.01.19 10:51:02 1: 192.168.178.80:1000 reappeared (HMLAN_AZ)
2015.01.19 10:51:02 1: HMLAN_Parse: HMLAN_AZ new condition init
2015.01.19 10:51:31 1: HMLAN_Parse: HMLAN_AZ new condition timeout
2015.01.19 10:51:31 1: 192.168.178.80:1000 disconnected, waiting to reappear (HMLAN_AZ)
2015.01.19 10:51:31 1: HMLAN_Parse: HMLAN_AZ new condition disconnected
2015.01.19 10:51:36 1: 192.168.178.80:1000 reappeared (HMLAN_AZ)
2015.01.19 10:51:36 1: HMLAN_Parse: HMLAN_AZ new condition init
Apptime habe ich noch nicht ausprobiert, werde ich dann die Tage mal machen. Wobei ich außer 4 Thermostate und 1 Fensterkontakt noch nichts drin habe.
ICh habe über die HM Software (nach Einrichtung) den AES key geändert. Dieser ist aber in FHEM auch eingetragen.
Zur Sicherheit habe ich auch mal den alten eingetragen, aber ebenfalls ohne Erfolg.
Tobias
frank
hast du die verschlüsselung vom hmlan auf netzwerkseite über eq3 software abgeschaltet? das muss du tun, damit der hmlan mit fhem kommunizieren kann. das hat nichts mit aes im funk zu tun.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
domii666
hab das Problem nun auch wieder. Keine Ahnung an was das liegt, pi neugestartet, hmlan neugestartet, mal beobachten bisher hab ich das Problem noch.
Hollo
Aktuell habe ich die diesconnects ca. alle 10 Minuten.   >:(
Ich wunder mich, dass in dem System überhaupt noch etwas funktioniert.
Ich behaupte mittlerweile, dass das nicht am HMLAN alleine liegen kann; es ist unterschiedlich häufig und war anfangs gar nicht.
FHEM 6.x auf RPi 3B Buster
Protokolle: Homematic, Z-Wave, MQTT, Modbus
Temp/Feuchte: JeeLink-Clone und LGW mit LaCrosse/IT
sonstiges: Linux-Server, Dreambox, "RSS-Tablet"
martinp876
Wie belastet ist dein router, wie sehr deine cpu und wartet fhem gelegentlich? Apptime?
domii666
hab aktuell allle 1-5 mins disconnects. hab auch nen Pi.
martinp876
