HMLAN Adapter wechselt permanent zwischen disconnected / connected
Begonnen von bdombrowsky, 26 Februar 2014, 19:41:00
Nobby1805
Zitat von: frank am 20 Dezember 2015, 14:25:59
uptime     025 620:33:27.415
kaum zu glauben, schon über 620 std (25 tage) keinen reboot.  :)
so etwas habe ich bei mir noch NIE gesehen ... das Maximum waren bisher etwas über 574 Stunden :(
FHEM-Featurelevel: 6.2   (fhem.pl:28227/2023-11-29) auf Windows 10 Pro mit Strawberry Perl 5.32.1.1-32bit
TabletUI: 2.7.15
IO: 2xHMLAN(0.965)|HMUSB2(0.967)
LuckyDay
hmlan1
uptime  048 1166:53:03.889
hmlan2
uptime  032 790:57:38.628
Ironie an
nur mal den @frank seine schlechten Werte toppen :)
Ironie aus
frank
48 tage sind natürlich top.  8)
bis heute kannte ich eigentlich nur werte von 10-12 tagen, falls ich mal zufällig auf die uptime geschaut habe, die ich auch schon als gut empfunden hatte. es gab zeiten, da habe ich bestimmt jeden tag ein paar mails über disconnects bekommen, natürlich nicht alle durch einen reboot des hmlan verursacht.
an meinem netzwerk hat sich auch nichts geändert. in letzter zeit habe ich nur überflüssige devices aus fhem entfernt (zb diverse httpmod, presence mit lan-ping), events verringert, plotfork abgeschaltet, ... insgesammt versucht fhem@fritzbox stabiler mit weniger freezes laufen zu lassen.
das scheint ja dem hmlan auch zu gefallen.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Nobby1805
Zitat von: fhem-hm-knecht am 20 Dezember 2015, 14:50:07
hmlan1
Ist das dein aktueller Wert ? Dann schau mal, was in ca. 26 Stunden passiert  ;D
TabletUI: 2.7.15
LuckyDay
Nobby1805
TabletUI: 2.7.15
LuckyDay
Nobby1805
Weil das ja auch kein Boot war :)
Der Uptime-Zähler im HMLAN ist übergelaufen und anscheinend hat eQ-3 den Fall nicht berücksichtigt und kein Überlaufbit realisiert bzw. wir kennen es nicht  ;)
Der Zähler ist 64 Bit lang also maximal 0xFFFFFFFF = 4.294.967.295 ms, das sind etwas mehr als 1.193 Stunden  (49 Tage)
TabletUI: 2.7.15
frank
Zitatanscheinend hat eQ-3 den Fall nicht berücksichtigt und kein Überlaufbit realisiert
vielleicht hat keiner so viele stunden erwartet.  :)
dann könnte/sollte martin das überlaufen abfangen.
franky08
Zitatdas sind etwas mehr als 1.193 Stunden  (49 Tage)
na dann ist HMLAN2 und HMLAN3 bei mir bald fällig, HMLAN1 macht eh was er will  ;)
Frank
Debian Wheezy auf ZBOX nano/ Debian Bullseye auf 2.ter ZBOX nano F2F an 2x RaspiB
3xHMLAN mit vccu ,fhem5.8, CCU2,
ECMD an AVR-NET-IO mit DAC u. ADC an Junkers Stetigregelung, Siemens LOGO!8, JeeLink uvm...
Billy
Will das Thema nochmals aufgreifen, nachdem ich per Zufall darauf gestoßen bin.
Musste leider feststellen, dass ich auch im Schnitt mindesten einmal täglich einen
disconnected, waiting to reappear (HMLAN1) hatte!
Ich bin mir sicher dass ich das Problem in der Vergangenheit nie hatte.
Nach dem ich auch feststellen musste, dass ich meine HM-CC-TC nicht mehr sauber ansteuern konnte (controlMode und desired-temp)
habe ich meine HM Konfigiration auf meinen Stand vom Februar zurückgedreht.
--> # $Id: 00_HMLAN.pm 7822 2015-02-01 16:28:10Z martinp876 $
--> # $Id: 10_CUL_HM.pm 8070 2015-02-22 16:10:26Z martinp876 $
--> # $Id: 98_HMinfo.pm 7823 2015-02-01 17:04:30Z martinp876 $
--> $Id: HMConfig.pm 8070 2015-02-22 16:10:26Z martinp876 $
Seitdem habe ich keine HMLAN disconnects mehr und meine TC's laufen absolut sauber.
Vielleicht hilfts ja dem einen oder anderen.
Gruß Billy
FHEM immer akt. auf 3 BeagleBoneBlack: 2xHMLAN 2xJeelink ;10x HM-CC-TC, 13x HM-CC-VD, 1x HM-ES-PMSw1-Pl, 3x HM-LC-SW1-PL2, viele ESP8266, Tasmota Scripting, Mqtt*
rx
Auf Grund dieses Threads habe ich meine Uptime auch mal geprüft und festgestellt, dass das Teil nur nachts gut läuft (wenn kein Funkverkehr ist bzw. nur wenig). Tagsüber habe ich diverse disconnects. Ich habe so ca. 60 Homematic-Komponenten im Einsatz und das Gefühl, dass das Problem beim Gleichzeitigen Funken der Komponenten liegt. D.h. wenn z.b. ein Türkontakt zusammen mit einem Bewegungsmelder an den HMLAN sendet und dann noch etwas Drittes gleichzeitig. Denn die Reboots treten ja nicht immer bei den gleichen Komponenten auf.
Ich hoffe das kann noch durch ein Update der Firmware irgendwann behoben werden, denn es schränkt die Benutzbarkeit doch arg ein.
Server started with 1333 defined entities (fhem.pl:27302/2023-03-05 perl:5.028001 os:linux user:root pid:29591)
franky08
Zitathabe ich meine HM Konfigiration auf meinen Stand vom Februar zurückgedreht.
Hatte ich zum testen auch mal gemacht, da sind alle 4 HMLAN bei mir 2Wochen ohne disconnects durchgelaufen, seltsam  :o
P.S. nach 2Wochen bin ich dann wieder auf die aktuelle Version zurück und die disconnects waren wieder da
Frank
Ma_Bo
Billy, kannst du mal deine
Zitat--> # $Id: 00_HMLAN.pm 7822 2015-02-01 16:28:10Z martinp876 $
als Anhang einfügen, würde das gerne mal testen.
Grüße Marcel und allen einen guten Rutsch ins neue Jahr
NUC mit FHEM, HM Heizungsthermostate, HM Wandthermostate, Intertechno Funksteckdosen, 10" Tablet als Wanddisplay, KeyMatic, Fensterkontakte, Fensterkontakte umgebaut als Wassermelder und Briefkastenmelder, Aussenthermostat, Anwesenheitssteuerung über Fritz Box, Google Home usw. usw.
Billy
#179
Zitat von: Ma_Bo am 31 Dezember 2015, 07:32:28
Billy, kannst du mal deine als Anhang einfügen, würde das gerne mal testen.
Mach ich doch gerne. Viel Erfolg und ebenfalls guten Rutsch.
Auf deine Rückmeldung bin ich gespannt.
Gruß Billy
