fhembox
Begonnen von micomat, 28 Februar 2014, 10:35:41
micomat
Meine neue FHEMBOX :D
Mir schienen die HMS-Schachteln einfach wie dafuer gemacht.
Und nun stehen die Antennen auch endlich schoen aufrecht.
Markus
PS: es muss ja nicht immer teuer sein
Synology DS218+ with fhem+iobroker in docker, 2x RasPi w. ser2net, CUL433+868, IT, EGPM2LAN, THZ/LWZ, FB_Callmonitor, HMS100TF, Homematic, 2x TX3-TH, Pushover, USB-IR-SML-Head, SONOS, GHoma, MBus, KLF200
ext23
Muahahaha
Aber pass ein bissel auf mit der Wärme, nicht das dir die Schachtel abbrennt, also das mein ich ernst ...
Daniel
rabbe
Die Luft kann doch zirkulieren. Durch den unteren Lüftungsschlitz  ;D kommt kalte Luft.
Wheezy@MeLE A2000 (A10) | FHEM 5.6 | CUL433 | CUL868 | FRITZ!Box 7362SL --- CUL_WS: AS(H)2000, S2001I(D/A), WS7000-15/16/20, S300TH, S555TH, ASH555, KS555 | CUL_TX: TX3P | FS20: FS20 STR-2 | FBAHA, FBDECT: FRITZ!Dect 200 | Calendar | ENIGMA2 | JSONMETER | PROPLANTA | SYSMON
Axel.K
Der WAF dürfte aber nicht so hoch sein??
Axel
micomat
Abbrennen? Die Zuendtemp von Karton liegt bei ueber 250°C, wenns so heiss wird brennt vorher der PI ab ;) Und der Lueftungsschlitz ist tatsaechtlich genau dazu da :)
Achja der WAF. Das Teil stand vorher in TV naehe damit ichs im Blick hab, jetzt im Buero und mittlerweile hats auch noch nen "Skin" bekommen um dem WAF zu steigern.
marvin78
Der WAF ist ohnehin bei vielen offenbar falsch definiert. Warum sollte der WAF wichtiger sein als der MAF? Darum wird viel zu viel Wirbel gemacht. Funktionieren muss es, das ist alles.
micomat
you sing my song marvin ;)
mich fragt ja auch keiner ob die rosa bluemchen die hier rumstehen mir gefallen  :o
Überbleibsel von Tine Hitlers Aktion "Einmarsch in vier Wänden" ? :D
micomat
wenn du wuesstest welche dekosachen ich manchmal ertragen muss ;)
selbstleuchtende pflastersteine sind da noch harmlos...
