Autor Thema: Installation auf Netbook Windows 7 64 Bit  (Gelesen 8939 mal)
Offline Fhem_Neuling_83
  • New Member
« am: 01 März 2014, 16:20:13 »
Hallo Leute
Möchte auch ganz gerne in das Thema Fhem einsteigen.
Habe folgende Sachen:
-Netbook mit Windows 7 64Bit 6GB RAM
-Homematic Konfigurationsadapter LAN
- 5x Funk Heizkörperthermostat Homematic HM-CC-RT-DN
Habe die normale Software Homematic Konfigurator kann somit schonmal mit allen Thermostaten reden bzw. denen neue Programme
zuweisen. Finde es aber ein bissel umständlich...deshalb Fhem
So meine Frage kann ich Fhem mit den oben genannten Sachen realisieren??
Bin schonmal soweit das ich das hier versucht habe http://fhem.de/HOWTO_Windows.html
Aber klappt nicht :(
Kann es mir einer nochmal für doofe erklären? :)
Offline chris1284
Antw:Installation auf Netbook Windows 7 64 Bit
« Antwort #1 am: 01 März 2014, 17:37:17 »
Ich denke hier braucht es ein wenig mehr Info von dir was genau nicht funktioniert (mit evtl. Fehlermeldungen, Screenshot uswusw)
#HP Proliant MicroServer Gen8: FHEM, SAMBA, Docker:PLEX, HABridge,Homebridge
#CCU2 (bald 3): Heizung, Schalter, Sensoren, Remotes
#nanoCUL868: lacrossmode für Außensensor
#3 2Bay Nas im 2 täglichen Wechsel fürs Backup, überwacht in FHEM
  • New Member
« Antwort #2 am: 01 März 2014, 18:08:16 »
Hallo chris1284
Habe es nochmal probiert... jetzt hat es gefunzt und ich bin nun bei diesem punkt angelangt
Start your browser (Firefox, Chrome or Safari are preferred) and open
http://localhost:8083/fhem
You'll see a smiling-house icon on a light-yellow background.
gibst das auch auf deutsch ?
  • New Member
« Antwort #3 am: 01 März 2014, 18:44:49 »
Soweit bin ich nu nur beim letzten da will er nicht so recht ???
wie bekomme ich denn die cmd hier rein kopiert??
Offline chris1284
« Antwort #4 am: 01 März 2014, 19:34:12 »
Start -> dort im suchfenster cmd eingeben
oder
 Start -> alle Programme -> zubehör -> eingabeaufforderung (= cmd)
  • New Member
« Antwort #5 am: 01 März 2014, 20:38:42 »
Ja is klar ...
wollte das geschriebene (in cmd) hier rein kopieren aber kann in cmd den text nicht kopieren...
ansonsten wie kann man hier ein bild einfügen?
Bin ja bis hier schon :
Install FHEM as a service (better to install perl on the internal hard-disk for this scenario):
Terminate fhem by typing shutdown again in the FHEMWEB command line. Install the missing perl modules by typing in the command window:
F:\tmp\fhem-5.4> PATH=F:\tmp\fhem-5.4\c\bin;F:\tmp\fhem-5.4\perl\bin;%PATH%
F:\tmp\fhem-5.4> perl\bin\cpan -i Win32::Daemon
F:\tmp\fhem-5.4> perl\bin\cpan -i Win32::Console
F:\tmp\fhem-5.4> perl\bin\perl fhem.pl fhem.cfg -i
nur da gibt es schwierigkeiten.
  • New Member
« Antwort #6 am: 01 März 2014, 22:08:47 »
Ah hab es jetzt gecheckt wie man den log aus der cmd kopiert...
kann jetzt nichtmal mehr fhem starten ...
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
C:\Users\Dennis>cd..
C:\Users>cd..
C:\>cd\tmp\fhem-5.5
C:\tmp\fhem-5.5> mkdir log
Ein Unterverzeichnis oder eine Datei mit dem Namen "log" existiert bereits.
C:\tmp\fhem-5.5>mkdir log
C:\tmp\fhem-5.5> perl\bin\perl fhem.pl fhem.cfg
C:\tmp\fhem-5.5> perl\bin\perl fhem.pl fhem.cfg -i
try to install fhem windows service as: C:\tmp\fhem-5.5\perl\bin\perl.exe C:/tmp
/fhem-5.5/fhem.pl C:/tmp/fhem-5.5/fhem.cfg
error: Can't locate Win32/Daemon.pm in @INC (you may need to install the Win32::
Daemon module) (@INC contains: C:/tmp/fhem-5.5/perl/site/lib C:/tmp/fhem-5.5/per
l/vendor/lib C:/tmp/fhem-5.5/perl/lib .) at (eval 10) line 1.
BEGIN failed--compilation aborted at (eval 10) line 1.
C:\tmp\fhem-5.5> perl\bin\cpan -i Win32::Daemon
Der Befehl "perl" ist entweder falsch geschrieben oder
konnte nicht gefunden werden.
You do not have Perl in your PATH.
C:\tmp\fhem-5.5> Path=C:\tmp\fhem-5.5\c\bin;C:\tmp\fhem-5.5\perl\bin;%PATH%
CPAN: CPAN::SQLite loaded ok (v0.203)
CPAN: LWP::UserAgent loaded ok (v6.05)
CPAN: Time::HiRes loaded ok (v1.9726)
Fetching with LWP:
http://cpan.strawberryperl.com/authors/01mailrc.txt.gz
CPAN: YAML::XS loaded ok (v0.41)
Fetching with LWP:
http://cpan.strawberryperl.com/modules/02packages.details.txt.gz
Fetching with LWP:
http://cpan.strawberryperl.com/modules/03modlist.data.gz
Creating database file ...
Done!
Running install for module 'Win32::Daemon'
Running make for J/JD/JDB/Win32-Daemon-20131206.tar.gz
Fetching with LWP:
http://cpan.strawberryperl.com/authors/id/J/JD/JDB/Win32-Daemon-20131206.tar.gz
CPAN: Digest::SHA loaded ok (v5.85)
Fetching with LWP:
http://cpan.strawberryperl.com/authors/id/J/JD/JDB/CHECKSUMS
CPAN: Compress::Zlib loaded ok (v2.063)
Checksum for C:\strawberry\cpan\sources\authors\id\J\JD\JDB\Win32-Daemon-2013120
6.tar.gz ok
CPAN: Archive::Tar loaded ok (v1.96)
CPAN: File::Temp loaded ok (v0.2304)
CPAN: Parse::CPAN::Meta loaded ok (v1.4409)
CPAN: CPAN::Meta loaded ok (v2.133380)
  CPAN.pm: Building J/JD/JDB/Win32-Daemon-20131206.tar.gz
Checking if your kit is complete...
Looks good
... Detected uninstalled Perl.  Trying to continue.
Have \tmp\fhem-5.5\perl\lib
Want \strawberry\perl\lib
Failed to opendir 'C:\strawberry\perl\lib\CORE' to find header files: No such fi
le or directory at C:/tmp/fhem-5.5/perl/lib/ExtUtils/MM_Any.pm line 2727.
Warning: No success on command[C:\tmp\fhem-5.5\perl\bin\perl.exe Makefile.PL]
  C:\tmp\fhem-5.5\perl\bin\perl.exe Makefile.PL -- NOT OK
Running make test
  Make had some problems, won't test
Running make install
  Make had some problems, won't install
Stopping: 'install' failed for 'Win32::Daemon'.
Could not read metadata file. Falling back to other methods to determine prerequ
isites
C:\tmp\fhem-5.5> perl\bin\cpan -i Win32::Console
Database was generated on Sat, 01 Mar 2014 17:37:52 GMT
Running install for module 'Win32::Console'
Running make for J/JD/JDB/Win32-Console-0.10.tar.gz
Fetching with LWP:
http://cpan.strawberryperl.com/authors/id/J/JD/JDB/Win32-Console-0.10.tar.gz
Checksum for C:\strawberry\cpan\sources\authors\id\J\JD\JDB\Win32-Console-0.10.t
ar.gz ok
  CPAN.pm: Building J/JD/JDB/Win32-Console-0.10.tar.gz
Looks good
Running make test
Stopping: 'install' failed for 'Win32::Console'.
isites
C:\tmp\fhem-5.5>
C:\tmp\fhem-5.5>
C:\tmp\fhem-5.5> perl\bin\perl fhem.pl fhem cfg
Can't connect to localhost:fhem
  • New Member
« Antwort #7 am: 01 März 2014, 23:20:31 »
Hm habe es wieder am laufen
mache es aber nicht als dienst sonder lasse nur das dos fenster auf..
so wie gehts jetzt weiter muss ja jetzt den Homematic Konfigurationsadapter LAN einbinden wie mache ich das?
Offline chris1284
  • New Member
« Antwort #9 am: 04 März 2014, 15:42:30 »
Hallo
Das pairing ist aktiv aber findet nix wenn ich die thermostate auf pairen stelle?
Was mache ich falsch?
"attr HMLAN1 hmId 123ABC"  damit ändert man nur den namen des lan konfigurators??
« Letzte Änderung: 04 März 2014, 15:44:38 von Fhem_Neuling_83 »
Offline chris1284
« Antwort #10 am: 04 März 2014, 15:52:47 »
nimm mal die < > bei der IP weg
der HMLAN sollte bevor den STATE connected haben, dann kannst du auch mit den Geräten weiter machen die du pairen möchtest
« Letzte Änderung: 04 März 2014, 15:55:14 von chris1284 »
  • New Member
« Antwort #11 am: 04 März 2014, 15:55:05 »
jetzt sieht es so aus ist das richtig?
Offline chris1284
« Antwort #12 am: 04 März 2014, 15:56:23 »
Klick auf DEF und entferne dort die "< >" so das dort nur 192.168.178.24:1000 steht
  • New Member
« Antwort #13 am: 04 März 2014, 15:58:55 »
sorry hat das falsche bild geposted :)
 so und nu?
Offline chris1284
« Antwort #14 am: 04 März 2014, 16:29:39 »
Besser, musst nur noch schauen das STATE auf opened geht. Dann ist die verbindung an sich zwischen FHEM und dem HMLAN i.O.
