Autor Thema: Installation auf Netbook Windows 7 64 Bit  (Gelesen 8944 mal)
Offline Fhem_Neuling_83
  • New Member
Antw:Installation auf Netbook Windows 7 64 Bit
« Antwort #15 am: 04 März 2014, 16:42:39 »
Hm
habe dem lan Konfi. ne feste ip zugewiesen
die aes verschlüsselung aus gemacht.
aber trotzdem bleibt state auf disconnected was kann ich tun?
Offline chris1284
« Antwort #16 am: 04 März 2014, 16:51:19 »
Windows 7 hat standardmäßig die Firewall an, die ggf mal aus machen (start -> systemsteuerung -> windows firewall, links Windows firewall ein- oer aus schalten -> bei allen profilen windows firewall deaktivieren -> ok)
Kannst du den HMLAN pingen (Eingabeaufforderung -> "ping 192.168.178.24" eingeben und hoffen das er antwortet).
Ist der HMLAN im gleichen Subnetz wie dein PC / Notebook?
#HP Proliant MicroServer Gen8: FHEM, SAMBA, Docker:PLEX, HABridge,Homebridge
#CCU2 (bald 3): Heizung, Schalter, Sensoren, Remotes
#nanoCUL868: lacrossmode für Außensensor
#3 2Bay Nas im 2 täglichen Wechsel fürs Backup, überwacht in FHEM
  • New Member
« Antwort #17 am: 04 März 2014, 17:06:29 »
Also das mit firewall auschalten hahte ich schon versucht aber pingen kann ich auch mit firewall eingeschaltet
Ist der HMLAN im gleichen Subnetz wie dein PC / Notebook? was meinst damit?
Meinst damit einfach das home netzwerk ? also hab ne fritz box 7360 und da ist der lan konfi drin und mein netbook ist über w-lan im netzwerk.
Offline chris1284
« Antwort #18 am: 04 März 2014, 17:35:14 »
Starte mal fhem neu (am besten das Netbook auch). Wenn "NEXT_OPEN" das bedeutet was ich denke (Nächster Verbindungsversuch) wirst du noch ca.  ganz lange warten müssen...
  • New Member
« Antwort #19 am: 04 März 2014, 18:26:26 »
Ich glaube das hat gefunzt :)
und einen habe ich glaube ich schon eingelesen aber versteh tut ich erstmal nur bahnhof... mit dem reiter kann ich die temp verstellen
wie kann ich den thermostaten den jetzt z.b umbennen?
  • New Member
« Antwort #20 am: 04 März 2014, 18:30:39 »
also mein ziel ist es eigentlich hinterher einen kleinen grundriss zu haben mit benannten räumen
wo ich z.b jeden raum einzelnd ansteuern kann aber auch allen zugleich sagen
kann von 18° auf 20° das wäre ein traum :)
Offline chris1284
« Antwort #21 am: 04 März 2014, 20:10:16 »
umebennenen : rename altername neuername
das sind aber basic die du evtl. hier
http://fhem.de/Heimautomatisierung-mit-fhem.pdf
http://www.fhemwiki.de/wiki/Hauptseite
http://www.fhemwiki.de/wiki/Kategorie:HOWTOS
http://forum.fhem.de/index.php
http://fhem.de/commandref_DE.html
mit ein wenig lesen und suchen alle von seöbst erlernen kannst.  für dein ziel gibt es zich viele wege zur umsetzung. welcher für dich der beste ist... musst du für dich nach viel lesen entscheiden ;-)
  • New Member
« Antwort #22 am: 04 März 2014, 22:31:20 »
danke dir erstmal :)
