Fehler im Wiki Beitrag http://www.fhemwiki.de/wiki/Zuhause-Status
Begonnen von P.A.Trick, 02 März 2014, 10:47:28
P.A.Trick
Ich weiß nicht ob das hier rein gehört, aber es gibt einen Fehler im Wiki Beitrag Zuhause-Status.
Beim letzten Beitrag Geräte abhängig von HomeStatus schalten - Beispiel WakeupLight
fehlt bei der IF Abfrage eine Klammer.
if ((!$we) and (Value("HomeStatus") < 3) {\  ###bei Umsetzung mit LightScene: if ((!$we) and (Value("LS") eq "home" || Value("LS") eq "sleep"))
sollte heißen
if ((!$we) and (Value("HomeStatus") < 3)) {
Danke für die Korrektur!
UliM
Danke fürs Finden.
Korrigierst Du's bitte selbst?
Gruß Uli
P.A.Trick
UliM
P.A.Trick
Yes I can ;-)
Ok ich habe mal Soulman zwecks Account angeschrieben :-)
P.A.Trick
Erledigt, jetzt muss der Beitrag nur freigegeben werden.
