Entwicklung eines Innenraumsensors /Steuerung mit ESP32 und Nextion Display 7"
Begonnen von Tobias, 03 März 2014, 09:00:12
juergs
Also wäre diese Sensoren in der ersten Auswahl:
  • CO2 Sensor (TGS4161)
  • VOC Sensor (TGS2600) (Luftgütesensor)
Ok, panstamp_innenraumsensor scheint mir ja die Eier-legende  Wollmilchsau zu sein  :)
Ich würde mich gerne auf erst mal 2 Meß-Parameter  konzentrieren, müsste mir aber erst die Sensoren bestellen ....
Grüße,
Jürgen
justme1968
#301
hallo tobias,
sorry das ich so lange ruhig war. irgendwie komme ich nicht dazu. interesse habe ich aber immer noch. ich hoffe jedes mal das im herbst und winter besser wird...
das projekt deckt einen bereich und funktionsumfang ab zu dem es aktuell nichts vergleichbares gibt.
weiter oben im thread gibt es auch bilder und ein video zum prototypen und wie bedienung und oberfläche des displays aussehen können: https://forum.fhem.de/index.php/topic,20956.msg155191.html#msg155191.
  andre
PeMue
Wie wäre der iAQ-core P?
Gruß PeMue
juergs
Hallo Peter,
der sieht ja gut aus!
Erkundige mich morgen mal nach Preis (1000er Stck-Zahl: 27US$)  + Verfügbarkeit.
Scheint ja fast "sehr" günstig zu sein ....
Jürgen
@Tobias:
ZitatHomematic ist wohl am weitesten verbreitet.
Gibt es da schon Sensor-Umsetzungen? Habe noch keine Homematic Sachen im Einsatz... (eher FS20)
Sorry, für die Frage, habe noch kein Überblick:
https://www.symcon.de/forum/threads/16032-Funkmodul-Strommessung
https://www.mikrocontroller.net/topic/160474
https://media.ccc.de/v/30C3_-_5444_-_en_-_saal_g_-_201312301600_-_attacking_homematic_-_sathya_-_malli
https://forum.homegear.eu/t/Optischer-T%C3%BCrkontakt/99
ZitatGrundlage für die Sketche ist RoomNode.pde
http://jeelabs.net/projects/cafe/repository/show/RF12/examples/roomNode.
Angepasst habe ich das Datenformat (payload), damit es in FHEM verarbeitet werden kann,
und je nach Sketch überflüssiges gelöscht...
https://groups.google.com/forum/?fromgroups=#!searchin/fhem-users/jeenode/fhem-users/-x0s3h0QIf8/4VIMwrS6iBgJ
Tobias
Hi Peter, der ist auch nur ein VOC Sensor. Diese sind im allgemeinen sowiso relativ günstig.
Das Grundlayout ist eh schon fertig, alle Sensoren incl dem TGS2600 sind gesetzt ;)
Es geht jetzt nur noch um Feinheiten...
Aufgrund der Modularität muss bei Layout Anpassungen nur das entsprechende Modul geändert werden, der Rest bleibt unberührt :)
Zb, wenn der Soundsensor nicht die passende Empfindlichkeit hat muss dafür nur(!) das Modul angepasst werden.
juergs
Geht jemand "zufällig" auf die Elektronika 8.-11. November 2016, Messe München?
PeMue
Ja, am 10.11.  ;)
juergs
Zum iAQ-core:
Arduino-Projekt mit IAQ2000-Lib
Manual-IAQ-001-VOC-Sensor zeigt auf eine Karlsruher Nummer!  ;)
Bezugsquelle und Varianten
ZitatErster Start / Kalibrierung
Beim ersten Start dauert es ca. 24 Stunden bis der Sensor sich Grundkalibriert hat, in dieser Zeit sollte er mindestens 1x Frischluft haben (450ppm).
Also in einem gut gelüfteten Raum starten.
Wird der Sensor vom Strom genommen, dauert es ca. 15Min. bis die Werte wieder passen (kalibriet sind).
Der Sensor kalibriert sich alle 2 Wochen selber, er kann aber jederzeit vom Netz getrennt werden um eine Neukalibrierung durch zu führen.
Oder hier:
https://www.heise.de/make/artikel/Wider-dem-Mief-2235138.html
Bezugsquelle
Oder die teureren Varianten:
http://www.co2meter.com/collections/co2-sensors
Tobias
Mal ein update,
Ich bin immer noch Land unter bzw mit noch wichtigeren Dingen (leider) beschäftigt.
Ich habe mich aber gefragt, ob man den Sensor nicht auf Basis eines ESP8266 aufsetzen kann. Der hat auf jeden Fall mehr Speicher als ein panstamp und den könnte man als huckepack Platine auf die sensorplatine aufstecken.
Nicht jeder kann oder will SMD löten.
ESP8266 ESP-12F Fern Serial Port WIFI Transceiver Wireless Module
Was denkt die Gemeinde hier? Zumindest sparen ich mir jede menge Forschungsarbeit um die panstamp / swap library auf dem mega zum laufen zu bringen.
Ist denn überhaupt ausser mir an diesem Teil interessiert?
Gesendet von meinem Leap mit Tapatalk
justme1968
hallo tobias,
ich bin ebenfalls immer noch interessiert. und habe leider scheinbar nicht weniger zu tun :(
da wir nicht auf batterie betrieb angewiesen sind wäre ein esp eine gute alternative. den gab es halt damals noch nicht :)
  andre
dmq
Ich bin auch interessiert und würde den ESP8266 (nicht wegen dem löten, sondern wegen der Übertragungstechnik) präferieren.
Tobias
Hi, an alle interessierten :)
Ich habe auf dem breadboard eine erste Version mit ESP, TFT Display, RGB Rotary Encoder, BME280 für Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Luftdruck, Lichtsensor und PIR Sensor zusammengesteckt. Läuft, :) zumindest alle Beispiel Sketche.
Durch den Wegfall des Atmegs und des CO2 sensors, durch den neuen BME280 und das fertige Design des ESP ist die Schaltung deutlich  einfacher geworden.
Der Soundsensor ist auch erstmal runter, im test hat er nicht das gebracht was ich erhofft hatte. Der VOC Sensor ist aber drauf.
Ich bin gerade beim Layout für eine neue Platine. Spätestens Ende August will ich den ersten Prototypen dieser Version gelötet haben.
Mein persönlicher erster Anwendungsfall ist neben den typischen Raum Sensor Messungen, die Steuerung eines mpd/Sonos Musik Clients pro Zimmer mit vordefinierten play Listen meines medialist moduls. Kommunikation läuft per MQTT, OTA funktioniert auch :)
PeMue
Tobias
So, ich denke die Platine ist fertig, werde ich jetzt die nächsten Tage bestellen.
Wer mittesten möchte braucht neben etwas Hühnerfutter folgendes
- ESP8266
- RGB Rotary Encoder
- 1,8" TFT Display ST7735
Optional:
- BME280
- ADS1115
- TGS2600
- PIR Sensor
- TSL 2561
PeMue
Zitat von: Tobias am 31 Juli 2017, 09:51:44
Optional:
- BME289
Sollte BME280 sein, oder?
Hast Du die Platinendaten irgendwo?
Danke + Gruß
PeMue
