Cubieboard 1/2 oder Cubietruck Erfahrung
Begonnen von moonsorrox, 03 März 2014, 12:02:58
marvin78
Versuche mal das hier. Ist für Cubiuntu, funktioniert aber auch mit Cubieez.
http://www.cubieforums.com/index.php/topic,1485.0.html
VORSICHT: Es kann sein, dass du einige Dinge an deine Umgebung anpassen musst. Also schau dir erst alles genau an.
Steffen
Hallo!
Danke ertsmal für den Link, habe es jetzt 3x mal versucht aber er bleibt beim Booten immer stehen :(
Würde mich sehr über Hilfe freuen, vielleicht kannst du mir ja sagen wie du es bei dir gemacht hast??
Mfg Steffen
marvin78
Schwer zu sagen. Im Grunde habe ich das so gemacht, wie es auch in der Anleitung steht, die ich dir geschrieben habe. Auch wenn ich nicht nach der Anleitung vorgegangen bin, ist das ein "normaler" Weg.
An welcher Stelle bleibt der Cubie denn beim Booten stehen?
Steffen
Hallo!
Ich glaube ich habe es doch geschaft, kannt du dir diese code mal ansehen und sagen ob das jetzt so richtig ist:
root@cubieez:~# df -k
Filesystem     1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
rootfs         240364216 1577172 226577168   1% /
/dev/root      240364216 1577172 226577168   1% /
devtmpfs          966568       0    966568   0% /dev
tmpfs             193336     528    192808   1% /run
tmpfs               5120       0      5120   0% /run/lock
tmpfs             386660      72    386588   1% /run/shm
tmpfs             966676      16    966660   1% /tmp
tmpfs             966676       0    966676   0% /var/tmp
/dev/mmcblk0p1     16334    4982     11352  31% /media/FE56-8552
/dev/mmcblk0p2   1879712 1410404    373820  80% /media/73a1416e-3f83-45d9-88c2-03e9a61f7f24
Mfg Steffen
marvin78
Nun. Es sieht nicht falsch aus aber was ist die Frage? Willst du wissen ob du nun von der HDD gebootet hast?
Einfache Methode: Lege eine Datei in / an und mounte /dev/sda1 auf ein verzeichnis in /mnt oder /media und schaue, ob die Datei dann dort auch vorhanden ist.
Steffen
Danke erstmal schon für deine Geduld und Hilfe, hier mal mein versuch:
root@cubieez:~# ls -l
total 20
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Jan 19 16:37 Desktop
drwxr-xr-x 4 root root 4096 Jul 14  2013 sunxi-boards
drwxr-xr-x 5 root root 4096 Jan 17 19:32 sunxi-tools
-rw-r--r-- 1 root root    5 Mar 13 20:51 test.txt
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Jul  3  2013 tinymembench
root@cubieez:~# mount /media
mount: can't find /media in /etc/fstab or /etc/mtab
root@cubieez:~# mount /dev/sda1 /media
root@cubieez:~# cd /media
root@cubieez:/media# ls -l
total 120
drwxr-xr-x  2 root root  4096 Jan 17 21:07 bin
drwxr-xr-x  2 root root  4096 Jul 16  2013 boot
-rw-r--r--  1 root root 23087 Jun 28  2013 bootpwd
drwxr-xr-x  3 root root  4096 Jun 28  2013 dev
drwxr-xr-x 96 root root  4096 Mar 13 20:56 etc
drwxr-xr-x  3 root root  4096 Jan  1  2010 home
drwxr-xr-x 15 root root  4096 Jan 18 20:56 lib
drwx------  2 root root 16384 Sep 20 00:31 lost+found
drwxr-xr-x  4 root root  4096 Mar 13 20:35 media
drwxr-xr-x  2 root root  4096 Jun  4  2013 mnt
drwxr-xr-x  2 root root  4096 Jul  3  2013 opt
drwxr-xr-x  2 root root  4096 Jun  4  2013 proc
drwx------ 22 root root  4096 Mar 13 20:51 root
drwxr-xr-x  7 root root  4096 Jan  1  1970 run
drwxr-xr-x  2 root root  4096 Jan 17 22:49 sbin
drwxr-xr-x  2 root root  4096 Jun 10  2012 selinux
drwxr-xr-x  2 root root  4096 Jun 28  2013 srv
drwxr-xr-x  2 root root  4096 Jan  1  2010 swap
drwxr-xr-x  2 root root  4096 Feb  8  2013 sys
drwxrwxrwt  2 root root  4096 Mar 13 20:34 tmp
drwxr-xr-x 10 root root  4096 Jun 28  2013 usr
drwxr-xr-x 11 root root  4096 Jun 28  2013 var
root@cubieez:/media# cd root
root@cubieez:/media/root# ls -l
total 20
hoffe ist so wie du gemeint hast???
Mfg Steffen
marvin78
Sieht für mich so aus, als wäre das rootfs auf der HDD. Passt denn auch die Speichergröße bei df -k?
chris1284
nimm doch df -h . ist übersichtlicher
Steffen
rootfs         240364216 1577380 226576960   1% /
/dev/root      240364216 1577380 226576960   1% /
tmpfs             966676       8    966668   1% /tmp
/dev/mmcblk0p2   1879712 1410408    373816  80% /media/73a1416e-3f83-45d9-88c2-0        3e9a61f7f24
root@cubieez:~#
Ich denke mal ja, ist eine 250gb Festplatte was sagst du?
Mfg Steffen
marvin78
Steffen
Zitat von: marvin78 am 13 März 2014, 21:18:37
Na dann viel Erfolg.  :)
danke für deine Hilfe, bin jetzt beim Installieren von Fhem und gleich durch!
Wünsche noch einen schönen Abend...
Mfg Steffen
Steffen
Guten Morgen!
Fhem läuft und alles andere auch soweit, nur Bluetooth bekomme ich nicht zum laufen.
Ich gehe schon ein paar Anleitungen durch aber wie man so liest, scheint es Generell nicht rund zu laufen!
Hat es von euch schon jemand geschafft, Bluetooth zu Aktivieren?
Mfg Steffen
marvin78
Da kann ich nicht helfen weil ich Bluetooth nicht benötige. Ich meine aber im Cubieboard-Forum steht irgendwo eine Lösung.
det.
Zitat von: Steffen am 14 März 2014, 06:52:57
Guten Morgen!
Mfg Steffen
Ja bluez installieren, bluetooth Stick in USB reinstecken und funktioniert. Ich habe allerdings das Cubie2, da habe ich die Not nicht, ein internes bluetooth freischalten zu müssen, da sowas nicht verbaut ist.
det.
Steffen
Hatte ich auch schon bei Pi gehabt, doch dachte das es beim CT schon mit bei ist gleich nutzen zu können,
denn ich benutze Bluetooth sehr aktiv in fhem mit dem presence modul!
Werde mich damit am Wochende mal durch schlagen, hätte ja sein können das hier auch jemand schon zu kämpfen hatte.
Mfg Steffen
