Pushover bei Statusänderung
Begonnen von Aki1988, 04 März 2014, 14:25:19
fazer41
@Aha1805
Danke für Deine Briefkastenlösung!
welche Reedkontakte hast du im Briefkasten verbaut?
inesa394
Das ist der HC-SCI-3-FM wenn ich richtig gelesen habe.Wozu sind die Kabel die aus dem Sensor rausschauen?
Gesendet von meinem LG-D802 mit Tapatalk
AHA1805
Zitat von: fazer41 am 25 März 2014, 10:47:57
@Aha1805
Wenn ich Zuhause bin kann ich mal ein Foto machen.
Mit den Kabel kann man den Zustand von 3 Schalter, Taster, egal ob Öffner oder Schließer in Echtzeit zuverlässig abfragen.
Bei mir ein Taster mit Öffner Funktion für den Deckel
und ein Eingang für der Tür Status via Reedkontakt.
Gesendet von Unterwegs mit Tapatalk 4
AHA 1805 RIP 29.08.2016 --> RUHE IN FRIEDEN
In Gedanken Bei dir HANNES
Dein Bruder Gerd (Inputsammler) Vermisst dich Hannes (AHA1805)
AHA1805
Hallo hier das Bild
(http://img.tapatalk.com/d/14/03/29/6equ4y6y.jpg)
hat zwar etwas gedauert, aber es war immer schon zu dunkel zum Fotografieren.
Gruß Hannes
fazer41
Danke fürs Bild. Saubere Lösung!
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk
fazer41
Wie sieht die Befehlszeile aus wenn ich für ein Ereignis zwei Personen auf unterschiedlichen Pushoveraccounts die selbe Benachrichtigung zukommen lassen will. Kann ich das zusammen definieren oder geht das nur einzeln.
Meine Benachrichtigung lautet bisher folgendermassen
define WaschmaschineAbgeschlossenPushover notify HR.WaschmaschineBetrieb:standby {fhem("set PushWa msg 'Hauswirtschaftsraum''Waschvorgang abgeschlossen' '' 0 ''")}
PushWa habe ich vorher definiert.
Die zweite Person soll die selbe Benachrichtigung bekommen?
P.A.Trick
Du kannst bei Pushover sog. "Delivery Groups" definieren. So wie ich das verstanden habe, sollte das doch genau für deinen Fall passen!?
https://pushover.net/groups/build
ZitatIf you often need to send the same notification to a group of Pushover users at the same time, creating a Delivery Group can make this process easier.
fazer41
ja danke, das vereinfacht die Sache enorm!
crepp1967
@Aki1988
Diese Lösung habe ich schon lange gesucht. Allerdings hapert es bei mir an der Umsetzung. Den Dummy habe ich definiert u. er funktioniert auch, aber wie kann ich einen Aktor zuordnen ?
Meine Konfig:
define pushover_modul Pushover xxx xxx
attr pushover_modul room Connect
define Pushover_Test Pushover xxx xxx
define Poolpumpe dummy
attr Poolpumpe room Energie
attr Poolpumpe webCmd on:off
define PushDummy notify Poolpumpe {fhem ("set Pushover_Test msg 'FHEM' 'Poolpumpe wurde geschalten!' '' 0 ''")}
u. hier der Schalter bei dem der Status an Pushover gesendet werden soll:
define Schalter CUL_HM 24A36801
attr Schalter event-on-change-reading state
attr Schalter model HM-ES-PMSw1-Pl
attr Schalter peerIDs 00000000,
attr Schalter room Energie
Wäre dankbar für Tipps ...
crepp1967
