Neues Modul PHTV für Philips Fernseher (inkl. Ambilight)
Begonnen von Loredo, 06 März 2014, 22:09:17
Loredo
Schick mal bitte ein Logfile bei gesetzten Attribut sequentialQuery=1. Ansonsten kann nicht sichergestellt werden, dass die Antworten in der Reihenfolge ins Log geschrieben werden, in der die Anfragen geschickt wurden.
Maintainer:
Loredo
Gerade noch ein Update eingecheckt.
Ich habe eine Vermutung: /system kann man nur ohne Authentifizierung abfragen.
Außerdem habe ich die Systeminfos jetzt so mit eingebaut, dass möglicherweise auch automatisch die passende API Version erkannt und gesetzt wird (sprich: das Attribut jsversion).
Maintainer:
kurt6908
Hallo Loredo,
Log erstelle ich und poste, auch /system werde ich mal mit dem Perl-Script versuchen was da kommt.
Parallel als kurzen Test zwischendurch habe ich von der Ferne mal mein "disable" auf 0 gesetzt und frage den TV ab, der nicht eingeschalten ist und auch nicht im WLAN angemeldet ist, da komplett vom Strom.
Folgender verbose 5:
2017.02.21 12:13:47 5: PHTV: Entering PHTV_Notify() for global
2017.02.21 12:13:47 5: PHTV PhilipsTV: called function PHTV_Set()
2017.02.21 12:13:47 5: PHTV PhilipsTV: called function PHTV_Get()
2017.02.21 12:13:50 5: PHTV: Entering PHTV_Notify() for global
2017.02.21 12:14:15 5: PHTV PhilipsTV: called function PHTV_Set()
2017.02.21 12:14:15 5: PHTV PhilipsTV: called function PHTV_Get()
2017.02.21 12:15:46 5: PHTV PhilipsTV: called function PHTV_Set()
2017.02.21 12:15:46 5: PHTV PhilipsTV: called function PHTV_Get()
2017.02.21 12:15:49 5: PHTV PhilipsTV: called function PHTV_Set()
2017.02.21 12:15:49 5: PHTV PhilipsTV: called function PHTV_Get()
2017.02.21 12:16:31 5: PHTV PhilipsTV: called function PHTV_Set()
2017.02.21 12:16:31 5: PHTV PhilipsTV: called function PHTV_Get()
2017.02.21 12:16:36 5: PHTV PhilipsTV: called function PHTV_Set()
2017.02.21 12:16:41 5: PHTV PhilipsTV: called function PHTV_Set()
2017.02.21 12:16:41 5: PHTV PhilipsTV: called function PHTV_Get()
soweit so gut, aber auch folgende Werte, die mit dem aktuellen Zustand (TV ist komplett vom Strom) nicht stimmen können:
ambiHue
off
2017-02-21 09:05:11
ambiMode
internal
2017-02-20 20:44:41
bri
0
2017-02-20 20:44:41
channel
2017-02-20 20:44:41
channelList
2017-02-20 20:44:41
currentMedia
2017-02-20 20:44:41
frequency
2017-02-20 20:44:41
hue
0
2017-02-20 20:44:41
input
2017-02-20 20:44:41
inputList
2017-02-20 20:43:22
level
0 %
2017-02-20 20:44:41
mute
off
2017-02-20 20:48:19
onid
2017-02-20 20:44:41
pct
0
2017-02-20 20:44:41
power
on
2017-02-20 20:48:19
presence
present
2017-02-20 20:47:34
receiveMode
2017-02-20 20:44:41
rgb
000000
2017-02-20 20:44:41
sat
0
2017-02-20 20:44:41
servicename
2017-02-20 20:44:41
sid
2017-02-20 20:44:41
state
on
2017-02-20 20:48:19
stateAV
on
2017-02-20 20:48:19
tsid
2017-02-20 20:44:41
volume
20
2017-02-20 20:48:19
volumeStraight
12
2017-02-20 20:48:19
D.h. die alten Werte einer letzen erfolgreichen Antwort werden angezeigt. Sollte das Modul, wenn keinerlei Antwort vom TV kommt, nicht alle Werte löschen und presence oder state auf "absent" setzen?
Das Log und der Test mit /system kommt dann später....
Kurt
3* Raspberry Pi (2 über LTE/VPN), 5* Cul, 3* FS20, 4* FHT, 6* HM, Somfy, Solarlog, WMBus/EnergyCam, AVM FritzBox, 3* AVM Powerline, Alexa, Tasmota/MQTT, Rademacher DuoFern, EPEver HiPower/ModBus, go-eCharger
Loredo
#333
Ja. Das ist bei mir hier auch so wie es sein soll. Es mag bei dir an der Nutzung vom disable Attribut liegen. Das ist nicht darauf ausgelegt es während des Betriebs ein und aus zu schalten.
Für ein konsistentes testen bitte FHEM immer komplett neu starten, wenn du eine Datei aktualisierst.
Maintainer:
kurt6908
Hallo Loredo,
hier die Antwort vom TV auf  /system OHNE Authentifizierung:
Received reply: {"menulanguage":"German","name":"TV2","country":"Germany","serialnumber_encrypted":"itW1PcHu4RIjHb9sm7KYcliBBvhXjf\/555\/xgvsBY40=\n","softwareversion_encrypted":"ODjmpxnptGWBFS3hWm5ZrWcqEyYpyfdGIv4wv7dG7xk=\n","model_encrypted":"t5z7kr07rLX8I1mAtpS0apDSBAVxv+xQhOXRTY9HXe8=\n","deviceid_encrypted":"pNGp0jex0I5NS8teb3E51mylSttHnCrHKdI2NybA+hY=\n","nettvversion":"6.0.2","epgsource":"one","api_version":{"Major":6,"Minor":2,"Patch":0},"featuring":{"jsonfeatures":{"editfavorites":["TVChannels","SatChannels"],"recordings":["List","Schedule","Manage"],"ambilight":["LoungeLight","Hue","Ambilight"],"menuitems":["Setup_Menu"],"textentry":["context_based","initial_string_available","editor_info_available"],"applications":["TV_Apps","TV_Games","TV_Settings"],"pointer":["not_available"],"inputkey":["key"],"activities":["intent"],"channels":["preset_string"],"mappings":["server_mapping"]},"systemfeatures":{"tvtype":"consumer","content":["dmr","dms_tad"],"tvsearch":"intent","pairing_type":"digest_auth_pairing","secured_transport":"true"}}}
Hi hi...da gibts sogar einen Eintrag für "pairing_type".
Kurt
kurt6908
Hallo Loredo,
und hier das Logfile bei
- gesetzten Attribut sequentialQuery=1
- verbose 5
- INTERVAL 60
- und komplett neu angelegten Device:
2017.02.21 19:17:24 5: PHTV: Entering PHTV_Notify() for global
2017.02.21 19:17:24 5: PHTV PhilipsTV: called function PHTV_Set()
2017.02.21 19:17:24 5: PHTV PhilipsTV: called function PHTV_Get()
2017.02.21 19:17:32 5: PHTV: Entering PHTV_Notify() for global
2017.02.21 19:17:32 5: PHTV PhilipsTV: called function PHTV_Set()
2017.02.21 19:17:32 5: PHTV PhilipsTV: called function PHTV_Get()
2017.02.21 19:17:35 5: PHTV: Entering PHTV_Notify() for global
2017.02.21 19:17:56 5: PHTV PhilipsTV: called function PHTV_Set()
2017.02.21 19:17:56 3: PHTV set PhilipsTV statusRequest
2017.02.21 19:17:56 5: PHTV PhilipsTV: called function PHTV_GetStatus()
2017.02.21 19:17:56 5: PHTV PhilipsTV: called function PHTV_SendCommand()
2017.02.21 19:17:56 4: PHTV PhilipsTV: REQ audio/volume
2017.02.21 19:17:56 5: PHTV PhilipsTV: GET https://192.168.69.48:1926/6/audio/volume
2017.02.21 19:17:56 5: PHTV PhilipsTV: called function PHTV_ReceiveCommand()
2017.02.21 19:17:56 5: PHTV: Entering PHTV_Notify() for global
2017.02.21 19:17:56 4: PHTV PhilipsTV: REQ pair/request/{"device":{"app_name":"FHEM PHTV","device_name":"fhem","app_id":"org.fhem.PHTV","device_os":"Android","id":"8K7IjlwlViu0WPuR","type":"native"},"scope":["read","write","control"]}
2017.02.21 19:17:56 5: PHTV PhilipsTV: GET https://192.168.69.48:1926/6/pair/request (#HASH)
2017.02.21 19:17:57 3: PHTV PhilipsTV: 200 - Pairing enabled
2017.02.21 19:17:57 5: PHTV PhilipsTV: called function PHTV_Set()
2017.02.21 19:18:09 5: PHTV PhilipsTV: called function PHTV_Set()
2017.02.21 19:18:09 5: PHTV PhilipsTV: called function PHTV_Get()
2017.02.21 19:18:14 5: PHTV PhilipsTV: called function PHTV_Set()
2017.02.21 19:18:14 5: PHTV PhilipsTV: called function PHTV_SendCommand()
2017.02.21 19:18:14 4: PHTV PhilipsTV: REQ pair/grant/{"auth":{"pin":"8313","auth_signature":"MmQ5ZDkwOGUwYjJjNGRlM2EyNzdhYjBmYTdiZTkyNzJlMGIyNDU1MQ==","auth_timestamp":1169,"auth_AppId":1},"device":{"app_name":"FHEM PHTV","device_name":"fhem","app_id":"org.fhem.PHTV","device_os":"Android","id":"8K7IjlwlViu0WPuR","type":"native"}}
2017.02.21 19:18:14 5: PHTV PhilipsTV: GET https://8K7IjlwlViu0WPuR:6055b18762f42c72084a2cd519a7b1d538de81bfebcabc3b82121c90fbe65830@192.168.69.48:1926/6/pair/grant (#HASH)
2017.02.21 19:18:14 5: PHTV PhilipsTV: called function PHTV_Get()
2017.02.21 19:18:15 5: PHTV PhilipsTV: called function PHTV_ReceiveCommand()
2017.02.21 19:18:15 5: PHTV: Entering PHTV_Notify() for global
2017.02.21 19:18:15 3: PHTV PhilipsTV: 200 - Pairing successful
2017.02.21 19:18:16 5: PHTV PhilipsTV: called function PHTV_Set()
2017.02.21 19:18:18 5: PHTV PhilipsTV: called function PHTV_GetStatus()
2017.02.21 19:18:18 5: PHTV PhilipsTV: called function PHTV_SendCommand()
2017.02.21 19:18:18 4: PHTV PhilipsTV: REQ audio/volume
2017.02.21 19:18:18 5: PHTV PhilipsTV: GET https://8K7IjlwlViu0WPuR:6055b18762f42c72084a2cd519a7b1d538de81bfebcabc3b82121c90fbe65830@192.168.69.48:1926/6/audio/volume
2017.02.21 19:18:18 5: PHTV PhilipsTV: called function PHTV_ReceiveCommand()
2017.02.21 19:18:18 4: PHTV PhilipsTV: RCV audio/volume
2017.02.21 19:18:18 5: PHTV PhilipsTV: RES audio/volume
{"muted":false,"current":12,"min":0,"max":60}
2017.02.21 19:18:18 4: PHTV PhilipsTV: REQ system
2017.02.21 19:18:18 5: PHTV PhilipsTV: GET https://192.168.69.48:1926/6/system
2017.02.21 19:18:18 4: PHTV PhilipsTV: REQ ambilight/topology
2017.02.21 19:18:18 5: PHTV PhilipsTV: GET https://8K7IjlwlViu0WPuR:6055b18762f42c72084a2cd519a7b1d538de81bfebcabc3b82121c90fbe65830@192.168.69.48:1926/6/ambilight/topology
2017.02.21 19:18:18 5: PHTV PhilipsTV: called function PHTV_Set()
2017.02.21 19:18:18 4: PHTV PhilipsTV: sequentialQuery - finished round 2
2017.02.21 19:18:18 4: PHTV PhilipsTV: RCV ambilight/topology
2017.02.21 19:18:18 5: PHTV PhilipsTV: RES ambilight/topology
{"layers":"1","left":2,"top":0,"bottom":0,"right":2}
2017.02.21 19:18:18 4: PHTV PhilipsTV: RCV system
2017.02.21 19:18:18 5: PHTV PhilipsTV: RES system
{"menulanguage":"German","name":"Peichl-TV2","country":"Germany","serialnumber_encrypted":"e2+7R06BNOwG\/nTRjRyqAQ1UY6MRL5qnR1ZObBWTmNk=\n","softwareversion_encrypted":"VLF6GShVakX5C400zgAugF5ZwYDLLVszXbmyAAYbBU4=\n","model_encrypted":"+ZqyF4+YwmpgoF71kLxcu6HwFoPVPQgQ\/aNwf+01KWg=\n","deviceid_encrypted":"TxsnCwJEwDRaZ\/z6s7Ey764phYJtYwS9ImjjigmPjs0=\n","nettvversion":"6.0.2","epgsource":"one","api_version":{"Major":6,"Minor":2,"Patch":0},"featuring":{"jsonfeatures":{"editfavorites":["TVChannels","SatChannels"],"recordings":["List","Schedule","Manage"],"ambilight":["LoungeLight","Hue","Ambilight"],"menuitems":["Setup_Menu"],"textentry":["context_based","initial_string_available","editor_info_available"],"applications":["TV_Apps","TV_Games","TV_Settings"],"pointer":["not_available"],"inputkey":["key"],"activities":["intent"],"channels":["preset_string"],"mappings":["server_mapping"]},"systemfeatures":{"tvtype":"consumer","content":["dmr","dms_tad"],"tvsearch":"intent","pairing_type":"digest_auth_pairing","secured_transport":"true"}}}
2017.02.21 19:18:18 4: PHTV PhilipsTV: sequentialQuery - finished round 3
2017.02.21 19:18:19 5: PHTV: Entering PHTV_Notify() for global
2017.02.21 19:18:19 5: PHTV PhilipsTV: called function PHTV_ReceiveCommand()
2017.02.21 19:18:19 4: PHTV PhilipsTV: RCV audio/volume
2017.02.21 19:18:19 5: PHTV PhilipsTV: RES audio/volume
2017.02.21 19:18:19 5: PHTV PhilipsTV: called function PHTV_GetStatus()
2017.02.21 19:18:19 5: PHTV PhilipsTV: called function PHTV_SendCommand()
2017.02.21 19:18:19 4: PHTV PhilipsTV: REQ audio/volume
2017.02.21 19:18:19 5: PHTV PhilipsTV: GET https://8K7IjlwlViu0WPuR:6055b18762f42c72084a2cd519a7b1d538de81bfebcabc3b82121c90fbe65830@192.168.69.48:1926/6/audio/volume
2017.02.21 19:18:19 4: PHTV PhilipsTV: sequentialQuery - finished round 4
2017.02.21 19:18:19 4: PHTV PhilipsTV: sequentialQuery - finished round 5
2017.02.21 19:18:19 4: PHTV PhilipsTV: sequentialQuery - finished round 6
2017.02.21 19:18:19 4: PHTV PhilipsTV: sequentialQuery - finished round 7
2017.02.21 19:18:20 5: PHTV PhilipsTV: called function PHTV_ReceiveCommand()
2017.02.21 19:18:20 4: PHTV PhilipsTV: RCV audio/volume
2017.02.21 19:18:20 5: PHTV PhilipsTV: RES audio/volume
2017.02.21 19:18:20 5: PHTV PhilipsTV: called function PHTV_GetStatus()
2017.02.21 19:18:20 5: PHTV PhilipsTV: called function PHTV_SendCommand()
2017.02.21 19:18:20 4: PHTV PhilipsTV: REQ audio/volume
2017.02.21 19:18:20 5: PHTV PhilipsTV: GET https://8K7IjlwlViu0WPuR:6055b18762f42c72084a2cd519a7b1d538de81bfebcabc3b82121c90fbe65830@192.168.69.48:1926/6/audio/volume
2017.02.21 19:18:20 4: PHTV PhilipsTV: sequentialQuery - finished round 8
2017.02.21 19:18:20 4: PHTV PhilipsTV: sequentialQuery - finished round 9
2017.02.21 19:18:20 4: PHTV PhilipsTV: sequentialQuery - finished round 10
2017.02.21 19:18:20 4: PHTV PhilipsTV: sequentialQuery - finished round 11
2017.02.21 19:18:20 4: PHTV PhilipsTV: sequentialQuery - finished round 12
2017.02.21 19:18:21 5: PHTV PhilipsTV: called function PHTV_ReceiveCommand()
2017.02.21 19:18:21 4: PHTV PhilipsTV: RCV audio/volume
2017.02.21 19:18:21 5: PHTV PhilipsTV: RES audio/volume
2017.02.21 19:18:21 5: PHTV PhilipsTV: called function PHTV_GetStatus()
2017.02.21 19:18:21 5: PHTV PhilipsTV: called function PHTV_SendCommand()
2017.02.21 19:18:21 4: PHTV PhilipsTV: REQ audio/volume
2017.02.21 19:18:21 5: PHTV PhilipsTV: GET https://8K7IjlwlViu0WPuR:6055b18762f42c72084a2cd519a7b1d538de81bfebcabc3b82121c90fbe65830@192.168.69.48:1926/6/audio/volume
2017.02.21 19:18:21 4: PHTV PhilipsTV: sequentialQuery - finished round 13
2017.02.21 19:18:21 4: PHTV PhilipsTV: sequentialQuery - finished round 14
2017.02.21 19:18:21 4: PHTV PhilipsTV: sequentialQuery - finished round 15
2017.02.21 19:18:21 4: PHTV PhilipsTV: sequentialQuery - finished round 16
2017.02.21 19:18:21 4: PHTV PhilipsTV: sequentialQuery - finished round 17
2017.02.21 19:18:22 5: PHTV PhilipsTV: called function PHTV_ReceiveCommand()
2017.02.21 19:18:22 4: PHTV PhilipsTV: RCV audio/volume
2017.02.21 19:18:22 5: PHTV PhilipsTV: RES audio/volume
2017.02.21 19:18:22 5: PHTV PhilipsTV: called function PHTV_GetStatus()
2017.02.21 19:18:22 5: PHTV PhilipsTV: called function PHTV_SendCommand()
2017.02.21 19:18:22 4: PHTV PhilipsTV: REQ audio/volume
2017.02.21 19:18:22 5: PHTV PhilipsTV: GET https://8K7IjlwlViu0WPuR:6055b18762f42c72084a2cd519a7b1d538de81bfebcabc3b82121c90fbe65830@192.168.69.48:1926/6/audio/volume
2017.02.21 19:18:22 4: PHTV PhilipsTV: sequentialQuery - finished round 18
2017.02.21 19:18:22 4: PHTV PhilipsTV: sequentialQuery - finished round 19
2017.02.21 19:18:22 4: PHTV PhilipsTV: sequentialQuery - finished round 20
2017.02.21 19:18:22 4: PHTV PhilipsTV: sequentialQuery - finished round 21
2017.02.21 19:18:22 4: PHTV PhilipsTV: sequentialQuery - finished round 22
2017.02.21 19:18:23 5: PHTV PhilipsTV: called function PHTV_ReceiveCommand()
2017.02.21 19:18:23 4: PHTV PhilipsTV: RCV audio/volume
2017.02.21 19:18:23 5: PHTV PhilipsTV: RES audio/volume
2017.02.21 19:18:23 5: PHTV PhilipsTV: called function PHTV_GetStatus()
2017.02.21 19:18:23 5: PHTV PhilipsTV: called function PHTV_SendCommand()
2017.02.21 19:18:23 4: PHTV PhilipsTV: REQ audio/volume
2017.02.21 19:18:23 5: PHTV PhilipsTV: GET https://8K7IjlwlViu0WPuR:6055b18762f42c72084a2cd519a7b1d538de81bfebcabc3b82121c90fbe65830@192.168.69.48:1926/6/audio/volume
2017.02.21 19:18:23 4: PHTV PhilipsTV: sequentialQuery - finished round 23
2017.02.21 19:18:23 4: PHTV PhilipsTV: sequentialQuery - finished round 24
2017.02.21 19:18:23 4: PHTV PhilipsTV: sequentialQuery - finished round 25
2017.02.21 19:18:23 4: PHTV PhilipsTV: sequentialQuery - finished round 26
2017.02.21 19:18:23 4: PHTV PhilipsTV: sequentialQuery - finished round 27
2017.02.21 19:18:23 4: PHTV PhilipsTV: sequentialQuery - finished round 28
2017.02.21 19:18:24 5: PHTV PhilipsTV: called function PHTV_ReceiveCommand()
2017.02.21 19:18:24 4: PHTV PhilipsTV: RCV audio/volume
2017.02.21 19:18:24 5: PHTV PhilipsTV: RES audio/volume
2017.02.21 19:18:24 5: PHTV PhilipsTV: called function PHTV_GetStatus()
2017.02.21 19:18:24 5: PHTV PhilipsTV: called function PHTV_SendCommand()
2017.02.21 19:18:24 4: PHTV PhilipsTV: REQ audio/volume
2017.02.21 19:18:24 5: PHTV PhilipsTV: GET https://8K7IjlwlViu0WPuR:6055b18762f42c72084a2cd519a7b1d538de81bfebcabc3b82121c90fbe65830@192.168.69.48:1926/6/audio/volume
2017.02.21 19:18:24 4: PHTV PhilipsTV: sequentialQuery - finished round 29
2017.02.21 19:18:24 4: PHTV PhilipsTV: sequentialQuery - finished round 30
2017.02.21 19:18:24 4: PHTV PhilipsTV: sequentialQuery - finished round 31
2017.02.21 19:18:24 4: PHTV PhilipsTV: sequentialQuery - finished round 32
2017.02.21 19:18:24 4: PHTV PhilipsTV: sequentialQuery - finished round 33
2017.02.21 19:18:24 4: PHTV PhilipsTV: sequentialQuery - finished round 34
2017.02.21 19:18:25 5: PHTV PhilipsTV: called function PHTV_ReceiveCommand()
2017.02.21 19:18:25 4: PHTV PhilipsTV: RCV audio/volume
2017.02.21 19:18:25 5: PHTV PhilipsTV: RES audio/volume
2017.02.21 19:18:25 5: PHTV PhilipsTV: called function PHTV_GetStatus()
2017.02.21 19:18:25 5: PHTV PhilipsTV: called function PHTV_SendCommand()
2017.02.21 19:18:25 4: PHTV PhilipsTV: REQ audio/volume
2017.02.21 19:18:25 5: PHTV PhilipsTV: GET https://8K7IjlwlViu0WPuR:6055b18762f42c72084a2cd519a7b1d538de81bfebcabc3b82121c90fbe65830@192.168.69.48:1926/6/audio/volume
2017.02.21 19:18:25 4: PHTV PhilipsTV: sequentialQuery - finished round 35
2017.02.21 19:18:25 4: PHTV PhilipsTV: sequentialQuery - finished round 36
2017.02.21 19:18:25 4: PHTV PhilipsTV: sequentialQuery - finished round 37
2017.02.21 19:18:25 4: PHTV PhilipsTV: sequentialQuery - finished round 38
2017.02.21 19:18:25 4: PHTV PhilipsTV: sequentialQuery - finished round 39
2017.02.21 19:18:25 4: PHTV PhilipsTV: sequentialQuery - finished round 40
2017.02.21 19:18:26 5: PHTV PhilipsTV: called function PHTV_ReceiveCommand()
2017.02.21 19:18:26 4: PHTV PhilipsTV: RCV audio/volume
2017.02.21 19:18:26 5: PHTV PhilipsTV: RES audio/volume
2017.02.21 19:18:26 5: PHTV PhilipsTV: called function PHTV_GetStatus()
2017.02.21 19:18:26 5: PHTV PhilipsTV: called function PHTV_SendCommand()
2017.02.21 19:18:26 4: PHTV PhilipsTV: REQ audio/volume
2017.02.21 19:18:26 5: PHTV PhilipsTV: GET https://8K7IjlwlViu0WPuR:6055b18762f42c72084a2cd519a7b1d538de81bfebcabc3b82121c90fbe65830@192.168.69.48:1926/6/audio/volume
2017.02.21 19:18:26 4: PHTV PhilipsTV: sequentialQuery - finished round 41
2017.02.21 19:18:26 4: PHTV PhilipsTV: sequentialQuery - finished round 42
2017.02.21 19:18:26 4: PHTV PhilipsTV: sequentialQuery - finished round 43
2017.02.21 19:18:26 4: PHTV PhilipsTV: sequentialQuery - finished round 44
2017.02.21 19:18:26 4: PHTV PhilipsTV: sequentialQuery - finished round 45
2017.02.21 19:18:33 5: PHTV PhilipsTV: called function PHTV_ReceiveCommand()
2017.02.21 19:18:33 5: PHTV PhilipsTV: called function PHTV_SendCommand()
2017.02.21 19:18:33 4: PHTV PhilipsTV: REQ pair/request/{"device":{"app_name":"FHEM PHTV","device_name":"fhem","app_id":"org.fhem.PHTV","device_os":"Android","id":"8K7IjlwlViu0WPuR","type":"native"},"scope":["read","write","control"]}
2017.02.21 19:18:33 5: PHTV PhilipsTV: GET https://192.168.69.48:1926/6/pair/request (#HASH)
2017.02.21 19:18:34 5: PHTV PhilipsTV: called function PHTV_Set()
2017.02.21 19:18:41 5: PHTV PhilipsTV: called function PHTV_ReceiveCommand()
2017.02.21 19:18:41 4: PHTV PhilipsTV: TIMEOUT - Pairing not supported
2017.02.21 19:18:41 5: PHTV PhilipsTV: called function PHTV_Set()
2017.02.21 19:19:19 5: PHTV PhilipsTV: called function PHTV_Set()
2017.02.21 19:19:19 5: PHTV PhilipsTV: called function PHTV_Get()
2017.02.21 19:19:26 5: PHTV PhilipsTV: called function PHTV_GetStatus()
2017.02.21 19:19:26 5: PHTV PhilipsTV: called function PHTV_SendCommand()
2017.02.21 19:19:26 4: PHTV PhilipsTV: REQ audio/volume
2017.02.21 19:19:26 5: PHTV PhilipsTV: GET https://8K7IjlwlViu0WPuR:6055b18762f42c72084a2cd519a7b1d538de81bfebcabc3b82121c90fbe65830@192.168.69.48:1926/6/audio/volume
2017.02.21 19:19:33 5: PHTV PhilipsTV: called function PHTV_ReceiveCommand()
2017.02.21 19:19:33 4: PHTV PhilipsTV: RCV TIMEOUT audio/volume
   https://8K7IjlwlViu0WPuR:6055b18762f42c72084a2cd519a7b1d538de81bfebcabc3b82121c90fbe65830@192.168.69.48:1926/6/audio/volume: Can't connect(2) to https://192.168.69.48:1926:  SSL wants a read first
2017.02.21 19:19:33 5: PHTV PhilipsTV: called function PHTV_Set()
2017.02.21 19:19:33 4: PHTV PhilipsTV: sequentialQuery - finished round 1
2017.02.21 19:20:26 5: PHTV PhilipsTV: called function PHTV_GetStatus()
2017.02.21 19:20:26 5: PHTV PhilipsTV: called function PHTV_SendCommand()
2017.02.21 19:20:26 4: PHTV PhilipsTV: REQ system
2017.02.21 19:20:26 5: PHTV PhilipsTV: GET https://192.168.69.48:1926/6/system
2017.02.21 19:20:33 5: PHTV PhilipsTV: called function PHTV_ReceiveCommand()
2017.02.21 19:20:33 4: PHTV PhilipsTV: RCV TIMEOUT system
   https://192.168.69.48:1926/6/system: Can't connect(2) to https://192.168.69.48:1926:  SSL wants a read first
2017.02.21 19:20:33 4: PHTV PhilipsTV: sequentialQuery - finished round 1
2017.02.21 19:20:33 5: PHTV PhilipsTV: called function PHTV_Set()
2017.02.21 19:20:33 5: PHTV PhilipsTV: called function PHTV_Get()
2017.02.21 19:21:26 5: PHTV PhilipsTV: called function PHTV_GetStatus()
2017.02.21 19:21:26 5: PHTV PhilipsTV: called function PHTV_SendCommand()
2017.02.21 19:21:26 4: PHTV PhilipsTV: REQ system
2017.02.21 19:21:26 5: PHTV PhilipsTV: GET https://192.168.69.48:1926/6/system
2017.02.21 19:21:33 5: PHTV PhilipsTV: called function PHTV_ReceiveCommand()
2017.02.21 19:21:33 4: PHTV PhilipsTV: RCV TIMEOUT system
2017.02.21 19:21:33 4: PHTV PhilipsTV: sequentialQuery - finished round 1
2017.02.21 19:21:56 5: PHTV PhilipsTV: called function PHTV_Set()
2017.02.21 19:21:56 5: PHTV PhilipsTV: called function PHTV_Get()
2017.02.21 19:22:26 5: PHTV PhilipsTV: called function PHTV_GetStatus()
2017.02.21 19:22:26 5: PHTV PhilipsTV: called function PHTV_SendCommand()
2017.02.21 19:22:26 4: PHTV PhilipsTV: REQ system
2017.02.21 19:22:26 5: PHTV PhilipsTV: GET https://192.168.69.48:1926/6/system
2017.02.21 19:22:33 5: PHTV PhilipsTV: called function PHTV_ReceiveCommand()
2017.02.21 19:22:33 4: PHTV PhilipsTV: RCV TIMEOUT system
2017.02.21 19:22:33 4: PHTV PhilipsTV: sequentialQuery - finished round 1
Mit fällt auf, dass
- auch hier der REQ pair/request zweimal vorkommt: 19:17:56 und 19:18:33
- RES audio/volume total oft vorkommt, insbesondere am Anfang
- bei /6/system ein SSL-Fehler auftritt
Hier die Readings, die viel umfangreicher geworden sind. Aber der TV ist an und wird in den Atrributen aber als absent und off angezeigt:
ambiHue
off
2017-02-21 19:17:00
ambiLEDBottom
0
2017-02-21 19:18:18
ambiLEDLayers
1
2017-02-21 19:18:18
ambiLEDLeft
2
2017-02-21 19:18:18
ambiLEDRight
2
2017-02-21 19:18:18
ambiLEDTop
0
2017-02-21 19:18:18
ambiMode
internal
2017-02-21 19:19:33
api_version
6.2.0
2017-02-21 19:18:18
bri
0
2017-02-21 19:19:33
channel
2017-02-21 19:19:33
channelList
2017-02-21 19:19:33
country
Germany
2017-02-21 19:18:18
currentMedia
2017-02-21 19:19:33
epgsource
one
2017-02-21 19:18:18
frequency
2017-02-21 19:19:33
hue
0
2017-02-21 19:19:33
input
2017-02-21 19:19:33
inputList
2017-02-21 19:17:00
language
German
2017-02-21 19:18:18
level
0 %
2017-02-21 19:19:33
model
SGRDC4UFSKUZF9VWFM1NVGLXWJ/CYQI/R6TTOHBZ8VK=
2017-02-21 19:23:27
mute
2017-02-21 19:19:33
nettvversion
6.0.2
2017-02-21 19:18:18
onid
2017-02-21 19:19:33
pct
0
2017-02-21 19:19:33
power
off
2017-02-21 19:23:34
presence
absent
2017-02-21 19:23:34
receiveMode
2017-02-21 19:19:33
rgb
000000
2017-02-21 19:19:33
rgb_L1L0
000000
2017-02-21 19:19:33
rgb_L1L1
000000
2017-02-21 19:19:33
rgb_L1R0
000000
2017-02-21 19:19:33
rgb_L1R1
000000
2017-02-21 19:19:33
sat
0
2017-02-21 19:19:33
serialnumber
7kpGhcKXMmSIPRZZ9uytW3NQ6CLWrAMtem7ddunE8po=
2017-02-21 19:23:27
servicename
2017-02-21 19:19:33
sid
2017-02-21 19:19:33
softwareversion
4HUgnJOzSNuUdQHaCDl5JnEYrLz0JGTH3kqvIJ3JTPU=
2017-02-21 19:23:27
state
absent
2017-02-21 19:23:34
stateAV
absent
2017-02-21 19:23:34
systemname
TV2
2017-02-21 19:18:18
tsid
2017-02-21 19:19:33
volume
2017-02-21 19:19:33
volumeStraight
2017-02-21 19:19:33
Gruß Kurt
kurt6908
Hallo Loredo,
ich habe jetzt im Live-Betrieb (neben obigen Sachen) noch folgendes Verhalten beobachtet:
- Raspi wurde neu gestartet
- INTERVAL 60
- Device nicht neu angelegt
Auszug aus dem Logfile (verbose 3)
2017.02.23 18:12:22 0: Featurelevel: 5.8
2017.02.23 18:12:22 0: Server started with 401 defined entities (fhem.pl:13447/2017-02-19 perl:5.014002 os:linux user:fhem pid:10893)
2017.02.23 18:12:25 3: FB_CallMonitor device opened
2017.02.23 18:12:40 3: PHTV PhilipsTV: 200 - Pairing enabled
2017.02.23 18:14:37 3: PHTV PhilipsTV: 200 - Pairing enabled
Hier wird nach dem Raspi-Neustart zwei mal das Pairing angestossen und damit zwei Mal der PIN am TV angezeigt. Das ist das Verhalten, was ich schon oben im großen Log beobachtet habe.
Das zweite:
Im DeviceOverview switcht der Status power und present immer zwischen on/present und off/absent, eine Regelmäßigkeit konnte ich aber nicht erkennen. Hier Kopien aus dem Overview:
power
off
2017-02-23 18:31:44
presence
present
2017-02-23 18:31:37
power
off
2017-02-23 18:33:37
presence
absent
2017-02-23 18:33:44
power
off
2017-02-23 18:34:37
presence
present
2017-02-23 18:34:37
power
off
2017-02-23 18:35:37
presence
present
2017-02-23 18:34:37
power
off
2017-02-23 18:36:38
presence
present
2017-02-23 18:34:37
power
on
2017-02-23 18:39:38
presence
absent
2017-02-23 18:39:38
Was mit aber aufgefallen ist, dass power = on nur sehr kurz da ist, wird gleich danach wieder durch off ersetzt.
Kurt
Christian72D
Seit eben präsentiert mir mein TV plötzliche eine PIN. :)
Aber wenn ich die über "set pin" eingebe kommt eine neue PIN.
Was muß / kann ich jetzt machen?
kurt6908
Hallo Christian72D,
Du kannst eigentlich nichts machen. Oder doch .....??
Sobald in FHEM in den Attributen zum Modul unter
auth_key
device_id
etwas angezeigt wird, dann ist die Kopplung zwischen Deinem TV (ich geh mal davon aus, dass es ein neuer Philips mit Android ist) und FHEM erfolgreich. Damit sollte das Modul dem Grunde nach funktionieren.
Aber im Modul sind noch ein paar Ungereimtheiten (siehe oben). Dazu gehört auch die wiederholte Anzeige der PIN am TV. Leider hat sich bis dato noch niemand gefunden (Loredo ist seit einem Monat hier auch nicht mehr aktiv), der das Modul fehlerbereinigt.
Ich kann zwar ein reines Perl-Script beisteuern, der die Steuerung des Philips-TV übernimmt, aber das Ding in FHEM einzubauen ist für meine Kenntnisse nicht möglich.
Kurt
traveltheworld
Folgende Fehlermeldungen erscheinen im fhem log.
2017.04.22 19:55:06 1: PERL WARNING: main::PHTV_Set() called too early to check prototype at /usr/share/fhem/FHEM/70_PHTV.pm line 282, <$fh> line 487.
2017.04.22 19:55:06 1: PERL WARNING: main::PHTV_Set() called too early to check prototype at /usr/share/fhem/FHEM/70_PHTV.pm line 285, <$fh> line 487.
2017.04.22 19:55:06 1: PERL WARNING: main::PHTV_Set() called too early to check prototype at /usr/share/fhem/FHEM/70_PHTV.pm line 567, <$fh> line 487.
2017.04.22 19:55:06 1: PERL WARNING: main::PHTV_Set() called too early to check prototype at /usr/share/fhem/FHEM/70_PHTV.pm line 777, <$fh> line 487.
2017.04.22 19:55:06 1: PERL WARNING: main::PHTV_Set() called too early to check prototype at /usr/share/fhem/FHEM/70_PHTV.pm line 818, <$fh> line 487.
2017.04.22 19:55:06 1: PERL WARNING: main::PHTV_Set() called too early to check prototype at /usr/share/fhem/FHEM/70_PHTV.pm line 859, <$fh> line 487.
2017.04.22 19:55:06 1: PERL WARNING: main::PHTV_Set() called too early to check prototype at /usr/share/fhem/FHEM/70_PHTV.pm line 902, <$fh> line 487.
2017.04.22 19:55:06 1: PERL WARNING: main::PHTV_Set() called too early to check prototype at /usr/share/fhem/FHEM/70_PHTV.pm line 1070, <$fh> line 487.
2017.04.22 19:55:06 1: PERL WARNING: main::PHTV_Set() called too early to check prototype at /usr/share/fhem/FHEM/70_PHTV.pm line 1072, <$fh> line 487.
2017.04.22 19:55:06 1: PERL WARNING: main::PHTV_Set() called too early to check prototype at /usr/share/fhem/FHEM/70_PHTV.pm line 1075, <$fh> line 487.
2017.04.22 19:55:06 1: PERL WARNING: main::PHTV_Set() called too early to check prototype at /usr/share/fhem/FHEM/70_PHTV.pm line 1111, <$fh> line 487.
2017.04.22 19:55:06 1: PERL WARNING: main::PHTV_Set() called too early to check prototype at /usr/share/fhem/FHEM/70_PHTV.pm line 1181, <$fh> line 487.
Loredo
Danke für den Hinweis, ich habe den Warnhinweis unterdrückt.
Maintainer:
dermitschi85
Moin Leute,
Bin neu hier und bin dank meines PhilipsTV auf den Beitrag gestoßen.
Hatte vorher OpenHAB und bin eigentlich umgestiegen wegen der besseren Unterstützung des NanoCUL. Bin aber hängen geblieben, weil FHEM wesentlich mächtiger ist, wenn man sich auskennt.
Aber jetzt zur eigentlichen Sache:
Wollte wie schon erwähnt meinen Fernseher mal einbinden ist ein 55PUS6401/12.
Nachdem ich mir den Thread ein paar Mal angesehen hatte, kam ich auch bis zum Pairen des Fernsehers. Nun habe ich allerdings folgendes Problem, dass der Fernseher als gepaired angezeigt wird, aber keine Befehle ankommen... zumindest scheint es so. JSVersion ist 6 sonst würde das Pairing ja schon schief gehen bzw nicht nötig sein.
Ich hatte damals auf OpenHab ein Python Skript, dass ich angepasst hatte und mit welchem der Fernseher fernsteuerbar war. Funktionierte bis auf das Wecken aus dem Standby, was ich am Ende allerdings duch WWOL und ein MagicPaket lösen konnte ( zumindest wenn der Fernseher nicht länger als einen Tag aus war, was wohl daran lag, dass er sonst aus dem ARP Cache gelöscht wurde ).
Ich habe das Setup des Fernsehers jetzt schon gefühlte 20 Mal wiederholt... immer komme ich zum selben Ergebnis. Mal abgesehen, dass die PIN Abfrage mehr als nötig kommt ;)
Ich habe irgendwo was gelesen von Lautstärke abfragen? Damit das Skript gestoppt wird oder so... Geht leider irgendwie nicht  :(
Wäre super wenn mir jemand seine genaue Vorgehensweise mal sagen könnte damit ich ausschließen kann, dass ich bei der Einrichtung was falsch mache!
Danke und Grüße
Michi
Loredo
Ich habe leider keines der neueren Philips Geräte und kann das Modul deshalb nicht darauf abstimmen. Das hin und her mit Besitzern eines solchen Modells ist sehr aufwändig und macht mir wenig Spaß. Daher kann ich euch leider nicht weiterhelfen (es sei denn mir schenkt jemand einen neuen Fernseher).
Maintainer:
dermitschi85
Sollte keinesfalls Kritik sein!!!!! Hoffe das ist nicht so rüber gekommen!!! War mehr in die Richtung, dass ich gerne bereit wäre etwas mit zu helfen. Bin zwar in Perl nicht fit, aber das lässt sich fix ändern ;)
Mein Fernseher kann ich dir leider nicht abdrücken... da krieg ich Ärger mit der Frau ^^
Grüße Michi
korreander12
ich habe einen Philips 42PFL7695 (Baujahr 2010) und habe an dem nun über die Zahlenkombination mit der Fernbedienung "joint space" aktiviert.
Nachdem das Popup zur die Aktivierung des  "joint space" bestätigt hat, funktioniert auch die  Philips remote app (auf dem Tablet).
Ich habe dann weiterhin versucht das PHTV Modul damit zu verbinden, nur leider (bisher) ohne Erfolg.
bei ausgeschaltetem Fernseher sehe ich (verbose = 5) folgendes:
2017.05.08 17:40:54 5 : PHTV PhilipsTV: called function PHTV_GetStatus()
2017.05.08 17:40:54 5 : PHTV PhilipsTV: called function PHTV_SendCommand()
2017.05.08 17:40:54 4 : PHTV PhilipsTV: REQ system
2017.05.08 17:40:54 5 : PHTV PhilipsTV: GET http://192.168.178.35:1925/1/system
2017.05.08 17:40:57 5 : PHTV PhilipsTV: called function PHTV_ReceiveCommand()
2017.05.08 17:40:57 4 : PHTV PhilipsTV: RCV TIMEOUT system 192.168.178.35: Keine Route zum Zielrechner
2017.05.08 17:41:15 5 : PHTV PhilipsTV: called function PHTV_GetStatus()
2017.05.08 17:41:15 5 : PHTV PhilipsTV: called function PHTV_SendCommand()
2017.05.08 17:41:15 4 : PHTV PhilipsTV: REQ system
2017.05.08 17:41:15 5 : PHTV PhilipsTV: GET http://192.168.178.35:1925/1/system
2017.05.08 17:41:18 5 : PHTV PhilipsTV: called function PHTV_ReceiveCommand()
2017.05.08 17:41:18 4 : PHTV PhilipsTV: RCV TIMEOUT system 192.168.178.35: Keine Route zum Zielrechner
2017.05.08 17:41:35 5 : PHTV PhilipsTV: called function PHTV_GetStatus()
2017.05.08 17:41:35 5 : PHTV PhilipsTV: called function PHTV_SendCommand()
2017.05.08 17:41:35 4 : PHTV PhilipsTV: REQ system
2017.05.08 17:41:35 5 : PHTV PhilipsTV: GET http://192.168.178.35:1925/1/system
2017.05.08 17:41:36 5 : PHTV PhilipsTV: called function PHTV_Set()
2017.05.08 17:41:38 5 : PHTV PhilipsTV: called function PHTV_ReceiveCommand()
2017.05.08 17:41:38 4 : PHTV PhilipsTV: RCV TIMEOUT system 192.168.178.35: Keine Route zum Zielrechner
2017.05.08 17:41:38 5 : PHTV PhilipsTV: called function PHTV_Set()
2017.05.08 17:41:38 5 : PHTV PhilipsTV: called function PHTV_Get()
2017.05.08 17:41:45 5 : PHTV PhilipsTV: called function PHTV_Set()
2017.05.08 17:41:45 3 : PHTV set PhilipsTV statusRequest
2017.05.08 17:41:45 5 : PHTV PhilipsTV: called function PHTV_GetStatus()
2017.05.08 17:41:45 5 : PHTV PhilipsTV: called function PHTV_SendCommand()
2017.05.08 17:41:45 4 : PHTV PhilipsTV: REQ system
2017.05.08 17:41:45 5 : PHTV PhilipsTV: GET http://192.168.178.35:1925/1/system
2017-05-08 17:41:45 PHTV PhilipsTV statusRequest
2017.05.08 17:41:45 5 : PHTV PhilipsTV: called function PHTV_Get()
2017.05.08 17:41:48 5 : PHTV PhilipsTV: called function PHTV_ReceiveCommand()
2017.05.08 17:41:48 4 : PHTV PhilipsTV: RCV TIMEOUT system 192.168.178.35: Keine Route zum Zielrechner
2017.05.08 17:41:54 5 : PHTV: Entering PHTV_Notify() for global
bei eingeschaltetem Fernseher sieht es anders aus:
2017.05.08 17:44:45 5 : PHTV PhilipsTV: called function PHTV_GetStatus()
2017.05.08 17:44:45 5 : PHTV PhilipsTV: called function PHTV_SendCommand()
2017.05.08 17:44:45 4 : PHTV PhilipsTV: REQ system
2017.05.08 17:44:45 5 : PHTV PhilipsTV: GET http://192.168.178.35:1925/1/system
2017.05.08 17:44:46 5 : PHTV PhilipsTV: called function PHTV_ReceiveCommand()
2017.05.08 17:44:46 4 : PHTV PhilipsTV: RCV TIMEOUT system 192.168.178.35: Verbindungsaufbau abgelehnt
2017.05.08 17:45:05 5 : PHTV PhilipsTV: called function PHTV_GetStatus()
2017.05.08 17:45:05 5 : PHTV PhilipsTV: called function PHTV_SendCommand()
2017.05.08 17:45:05 4 : PHTV PhilipsTV: REQ system
2017.05.08 17:45:05 5 : PHTV PhilipsTV: GET http://192.168.178.35:1925/1/system
2017.05.08 17:45:05 5 : PHTV PhilipsTV: called function PHTV_ReceiveCommand()
2017.05.08 17:45:05 4 : PHTV PhilipsTV: RCV TIMEOUT system 192.168.178.35: Verbindungsaufbau abgelehnt
2017.05.08 17:45:06 5 : PHTV: Entering PHTV_Notify() for global
2017.05.08 17:45:25 5 : PHTV PhilipsTV: called function PHTV_GetStatus()
2017.05.08 17:45:25 5 : PHTV PhilipsTV: called function PHTV_SendCommand()
2017.05.08 17:45:25 4 : PHTV PhilipsTV: REQ system
2017.05.08 17:45:25 5 : PHTV PhilipsTV: GET http://192.168.178.35:1925/1/system
2017.05.08 17:45:25 5 : PHTV PhilipsTV: called function PHTV_ReceiveCommand()
2017.05.08 17:45:25 4 : PHTV PhilipsTV: RCV TIMEOUT system 192.168.178.35: Verbindungsaufbau abgelehnt
2017.05.08 17:45:38 5 : PHTV: Entering PHTV_Notify() for global
2017.05.08 17:45:39 5 : PHTV: Entering PHTV_Notify() for global
2017.05.08 17:45:40 5 : PHTV: Entering PHTV_Notify() for global
2017.05.08 17:45:45 5 : PHTV PhilipsTV: called function PHTV_GetStatus()
2017.05.08 17:45:45 5 : PHTV PhilipsTV: called function PHTV_SendCommand()
2017.05.08 17:45:45 4 : PHTV PhilipsTV: REQ system
2017.05.08 17:45:45 5 : PHTV PhilipsTV: GET http://192.168.178.35:1925/1/system
2017.05.08 17:45:45 5 : PHTV PhilipsTV: called function PHTV_ReceiveCommand()
2017.05.08 17:45:45 4 : PHTV PhilipsTV: RCV TIMEOUT system 192.168.178.35: Verbindungsaufbau abgelehnt
2017.05.08 17:46:02 5 : PHTV: Entering PHTV_Notify() for global
2017.05.08 17:46:05 5 : PHTV PhilipsTV: called function PHTV_GetStatus()
2017.05.08 17:46:05 5 : PHTV PhilipsTV: called function PHTV_SendCommand()
2017.05.08 17:46:05 4 : PHTV PhilipsTV: REQ system
2017.05.08 17:46:05 5 : PHTV PhilipsTV: GET http://192.168.178.35:1925/1/system
2017.05.08 17:46:05 5 : PHTV PhilipsTV: called function PHTV_ReceiveCommand()
2017.05.08 17:46:05 4 : PHTV PhilipsTV: RCV TIMEOUT system 192.168.178.35: Verbindungsaufbau abgelehnt
2017.05.08 17:46:25 5 : PHTV PhilipsTV: called function PHTV_GetStatus()
2017.05.08 17:46:25 5 : PHTV PhilipsTV: called function PHTV_SendCommand()
2017.05.08 17:46:25 4 : PHTV PhilipsTV: REQ system
2017.05.08 17:46:25 5 : PHTV PhilipsTV: GET http://192.168.178.35:1925/1/system
2017.05.08 17:46:25 5 : PHTV PhilipsTV: called function PHTV_ReceiveCommand()
2017.05.08 17:46:25 4 : PHTV PhilipsTV: RCV TIMEOUT system 192.168.178.35: Verbindungsaufbau abgelehnt
2017.05.08 17:46:45 5 : PHTV PhilipsTV: called function PHTV_GetStatus()
2017.05.08 17:46:45 5 : PHTV PhilipsTV: called function PHTV_SendCommand()
2017.05.08 17:46:45 4 : PHTV PhilipsTV: REQ system
2017.05.08 17:46:45 5 : PHTV PhilipsTV: GET http://192.168.178.35:1925/1/system
2017.05.08 17:46:45 5 : PHTV PhilipsTV: called function PHTV_ReceiveCommand()
2017.05.08 17:46:45 4 : PHTV PhilipsTV: RCV TIMEOUT system 192.168.178.35: Verbindungsaufbau abgelehnt
2017.05.08 17:47:05 5 : PHTV PhilipsTV: called function PHTV_GetStatus()
2017.05.08 17:47:05 5 : PHTV PhilipsTV: called function PHTV_SendCommand()
kennt jemand die Ursache anhand der Ausgaben?
Was muss ich tun damit das Modul eine Verbindung bekommt und läuft?
Oder hat jemand einen Tip? bin für alle Hinweise dankbar ;D
