Probleme mit - HM-SEC-MDIR / minInterval
Begonnen von noanda, 09 März 2014, 23:09:28
noanda
Liebe FHEMer,
es scheint so als müsse ich bei jedem neuen Sensor, alles neu lernen. Ein Sch... nun habe ich eben auch ein Bewegungsmelder. Dieser hat sich auch anlernen lassen, alles super. Er reagiert auch wie er soll und macht das licht an.
Eines tut er aber nicht, die Register ändern, weder so wie es im WIKI noch so wie es im Forum steht. Irgendwie Mist.
Ich kann die Anlerntaste so oft und zu vershicenen Zeitpunkten drucken.. nix.
Ich bekomme immer die Meldung:
Zitatcannot calculate value. Please issue set MelderGFLU getConfig first - invalid
Auch wenn ich vorher
Zitatset MelderGFLU getConfig
eingebe und mit Enter bestätige. Überigens bei gedrückter oder ungedrückter Taste. Er will nicht.
Auch andere Dinge kann ich über "regSet" nicht einstellen. Auch hier weder mit gedrückter oder ungedrückter Taste. Ich bin dem Ding einfach mal egal.
Hier noch die derzeitigen Einstellungen:
DEF 21A4FD
HMLAN1_MSGCNT 110
HMLAN1_RAWMSG E21A4FD,0000,0FE58307,FF,FFCF,E2A64121A4FDDE5B0201582D80
HMLAN1_RSSI -49
HMLAN1_TIME 2014-03-09 23:00:01
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMLAN1
MSGCNT 110
NAME MelderGFLU
NR 215
STATE motion
TYPE CUL_HM
lastMsg No:E2 - t:41 s:21A4FD d:DE5B02 01582D80
protCmdPend 5 CMDs pending
protLastRcv 2014-03-09 23:00:01
protResnd 3 last_at:2014-03-09 22:54:22
protSnd 3 last_at:2014-03-09 22:54:21
protState CMDs_pending
rssi_at_HMLAN1 avg:-55.27 min:-80 max:-42 lst:-49 cnt:110
und die Readings:
Activity alive 2014-03-09 22:54:21
D-firmware 1.6 2014-03-09 22:54:21
D-serialNr KEQ016XXX 2014-03-09 22:54:21
R-pairCentral set_0x23XXX 2014-03-09 22:42:17
R-sabotageMsg set_on 2014-03-09 22:28:19
battery ok 2014-03-09 23:04:56
brightness 45 2014-03-09 23:04:56
cover open 2014-03-09 23:04:56
motion on (to DEXXX) 2014-03-09 23:04:01
motionCount 89_next:8-240 2014-03-09 23:04:01
recentStateType info 2014-03-09 22:43:39
state motion 2014-03-09 22:47:14
Also irgendwas mache ich Falsch aber was ?
Danke !!!
Raspberry Pi - FHEM 5.5
HMLAN, RFXtrx433 , CUL 868
HM-CC-RT-DN, HM-SEC-MDIR , HM-SEC-SC-2
HM-LC-SW2-FM, ROTO_ZEL-STG-RM-FZS
ELRO440AB, Flamingo
martinp876
ZitatÜberigens bei gedrückter oder ungedrückter Taste. Er will nicht.
erst Kommando, dann druecken - nicht gleichzeitig.
Gruss Martin
Matthias_AC
Hallo noanda,
ich kann Deinen Frust verstehen, mir ging es ähnlich.
Wenn ich das richtig sehe ist Dein Problem das "CMDs pending".
Das sind nicht abgearbeitete Kommandos, die man über einen Befehl auch löschen kann.
Und dann das ganz mit viel GEdult wiederholen und immer darauf achten erst den nächsten Schritt zu machen, wenn alle Kommandos abgearbeitet sind.
So habe ich es dann irgendwann hinbekommen.
Matthias
