HMLan-Adapter Austausch
Begonnen von Thomask, 10 März 2014, 15:32:22
Thomask
ich habe im Wiki einen Artikel gefunden, der sich damit beschäftigt, den CUL gegen einen HMLan zu tauschen.
Wie muss man eigentlich verfahren, wenn man einen laufenden HMLan im Falle eines Fehlers einmal gegen einen Reserve-HMLan tauschen muss.
Das dieser die gleiche IP-Adresse haben muss und die Verschlüsselung abgeschaltet werden muss ist klar.
Welche Einstellungen sind noch vorzunehmen?
Muss in der cfg irgendetwas anders eingestellt werden ?
Ich möchte im Fehlerfall nicht lange raten müssen.
Vielen Dank
Thomas
Dirk
Hallo Thomas,
da alle Einstellungen in der fhem.cfg gespeichert sind, sind hier keine weiteren Einstellungen vorzunehmen.
Bis halt, wie du schon erkannt hast, die selbe IP-Adresse und die abgeschaltete Netzwerkverschlüsselung.
Dirk
