FS20SM4 will nicht mehr mit FHEM/CUNO
Begonnen von windsurfer, 09 März 2014, 09:33:35
windsurfer
Hallo liebe FHEM Gemeinschaft,
Ich habe bereits seit ein Paar Jahren FHEM im Einsatz und bin jetzt jedoch verzweifelt.
Seit dem letzten Stromausfall kann ich meine beiden FS20-SM4 gar nicht mehr über FHEM steuern.
Ueber die Fernsteuerung funktionniert alles tadellos.
Im Eventmonitor sehe ich die von der Fernsteuerung gesendeten Befehle, welche auch nach einem Löschen wieder korrekt von AutoCreate erstellt werden.
Ein neues Anlernen der SM4 geht nicht. Die LED hört nicht auf zu blinken, so wie wenn der Cuno nichts senden würde. Den Cuno habe ich aber schon versuchsweise bis zu 3m entfernt vom SM4 aufgestellt.
Resultat: Der Cuno hört durch zwei Betondecken den FS20KSE der Heizungssteuerung, der SM4 scheint den Cuno jedoch nicht zu hören.
Ach ja: LTE habe ich nicht.
Hat jemand eine Idee was dort falsch laufen könnte ?
Auf jeden Fall mal vielen Dank im Vorraus.
Windsurfer.
Hier ein Auszug aus dem Log:
FS20SM4
Fernbedienung:
2014.03.09 08:34:49 5: CUL/RAW: /F00FC07390117
2014.03.09 08:34:49 4: CUL_Parse: cuno F00FC07390117 -62.5
2014.03.09 08:34:49 5: cuno dispatch 810c04xx0101a00100fc07003901
FHEM set:
2014.03.09 08:35:55 3: FS20 set FS20_SpotVerandaOn on-for-timer 0.25
2014.03.09 08:35:55 5: cuno sending F00fc073901
2014.03.09 08:35:55 5: SW: F00fc073901
Die gleichen Befehle an ein FS20ST gesendet funktionnieren alle tadellos.
Fernbedienung:
2014.03.09 08:37:24 5: CUL/RAW: /F00FC0F120D
2014.03.09 08:37:24 4: CUL_Parse: cuno F00FC0F120D -67.5
2014.03.09 08:37:24 5: cuno dispatch 810b04xx0101a00100fc0f0012
FHEM set:
2014.03.09 08:38:58 3: FS20 set Salon.Led.Tv toggle
2014.03.09 08:38:58 5: cuno sending F00fc0f12
2014.03.09 08:38:58 5: SW: F00fc0f12
FHEM set:
2014.03.09 08:39:45 3: FS20 set Salon.Led.Tv on-for-timer 0.25
2014.03.09 08:39:45 5: cuno sending F00fc0f3901
2014.03.09 08:39:45 5: SW: F00fc0f3901
Ich wuerde ein factory reset (e) versuchen.
windsurfer
Volltreffer. Vielen Dank. Für die Hilfe und für das tolle FHEM.
Nach dem <e> habe ich die Gelegenheit genutzt von 1.46 auf 1.55 zu updaten.
Hätte ich dieses Problem irgendwie selbst finden können ?
Gibts eine logische Erklärung wieso der Cuno scheinbar nur die FS20SM4 ignorierte ?
Ich hatte den CUNO nämlich auch schon ohne Erfolg mehrmals aus- und eingeschaltet.
Vermutlich wurde durch den Stromausfall der EEPROM irgendwie korrumpiert, und damit hilft ein reboot nicht.
Bitte aber keine genaue Erklaerung verlangen, sowas dauert mehrere Tage.
windsurfer
Ich verstehe zwar immer gerne die Ursache da man nur so Erfahrung aufbauen kann, aber manche Probleme kommen ja nur einmal vor und Hauptsache es funktionniert anschliessend wieder.
Vielen Dank nochmal !
