Autor Thema: Update - 11.03.2014 - 09_CUL_FHTTK.pm  (Gelesen 2005 mal)
Offline Tom111
  • Sr. Member
  • Das Ziel ist das Ziel :D
« am: 11 März 2014, 21:52:17 »
Die Datei  09_CUL_FHTTK.pm vom 11.03.2014 scheint fehlerhaft zu sein. Mein Raspi meldet :
Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/09_CUL_FHTTK.pm line 161.
nach zurückspielen der Datei vom 26.02.2014 läuft FHEM wieder ohne diese Fehlermeldungen der Linuxconsole!
FHEM 5.9 auf Raspberry Pi - 3B+ - Stretch-5.4.35+ | CUL868 CC1101 - USB - Lite module - V3 FW 1.67
Fritz!Box 7490 OS 07.01 / Fritz!Dect200 / Fritz!Powerline 546E
FS20ST-4/ FS20 DI-5/ FS20LS/ FS20 PIRI-2-KU/ FS20 TFK/ FS20S4A/FS20 SU-3/FS20 S20-3
HMS100TF/FHT80TF-2/ASH2200/S300TH/MiLight-Bridge V
Offline Matscher
  • Full Member
Antw:Update - 11.03.2014 - 09_CUL_FHTTK.pm
« Antwort #1 am: 12 März 2014, 08:42:17 »
Hi Tom111,
das ist nur eine Perl Warnung, kein direkter Fehler. Das Modul funktioniert wie bisher. Werde das heute Abend korrigieren.
Danke für den Hinweis,
Matscher
Rasp 3
CUL V3 868Mhz + nanoCUL 868Mhz als RFR + nanoCUL 868Mhz für Homematic
Zigbee CC2531 - Aquara TempSensor
MySensors Ethernet Gateway, Energy meter, Water meter, Gas meter
Modul: 09_CUL_FHTTK.pm (assumed), culfw part HAS_FHT_TF
Offline Matscher
  • Full Member
« Antwort #2 am: 12 März 2014, 20:08:48 »
Korrektur soeben eingecheckt. Ab morgen per update.
Rasp 3
Offline Tom111
  • Sr. Member
« Antwort #3 am: 13 März 2014, 20:06:31 »
das ging aber schnell  :D
decade-submarginal
