Rollladen Zeitsteuerung per Knopf ein/ausschalten. Nur Icons auf Oberfläche
Begonnen von Jens_B, 12 März 2014, 08:10:07
coolice
Danke.
habe es jetzt so
define Rollo_auf at *05:40 {\
my $OG = Value("Rollo_Automatik");;;;\
IF ([Rollo_Automatik] eq "ja")
((set Rollo_Gast_dummy,Rollo_Kueche_dummy,Rollo_Schlafzimmer_dummy auf))
attr Rollo_auf alias Rollos werden geöffnet um
attr Rollo_auf room Test
define Rollo_runter at *{sunset("REAL",0,"17:00","21:00")}
((set Rollo_Gast_dummy,Rollo_Kueche_dummy,Rollo_Schlafzimmer_dummy zu))
attr Rollo_runter alias Rollos werden geschlossen um
attr Rollo_runter room Test
und bekomme diesen Fehler: Unknown command ((set, try help. Unknown command } attr, try help. Usage: define  at  IF: no left bracket: Unknown command ((set, try help. Unknown command } attr, try help. Please define Rollo_runter first
Rollo runter ist doch definiert?!
Damian
Zitat von: coolice am 27 März 2014, 12:44:02
Danke.
habe es jetzt so
"Einzeiler" war auch wirklich so gemeint.
Wenn Umbrüche, dann nur im DEF-Editor über die Weboberfläche benutzen und am besten NIEMALS in der cfg-Datei rum machen.
Also nochmal (so in der Kommandozeile eingeben, vorher natürlich die alten at-Befehle mit delete Rollo_auf und delete Rollo_runter löschen):
define Rollo_auf at *05:40 IF ([Rollo_Automatik] eq "ja") ((set Rollo_Gast_dummy,Rollo_Kueche_dummy,Rollo_Schlafzimmer_dummy auf))
und
define Rollo_runter at *{sunset("REAL",0,"17:00","21:00")}  IF ([Rollo_Automatik] eq "ja") ((set Rollo_Gast_dummy,Rollo_Kueche_dummy,Rollo_Schlafzimmer_dummy zu))
Und wie gesagt, von der cfg-Datei die Finger lassen, dort werden von FHEM Zeichen eingefügt, deren Bedeutung der User nicht kennt.
Damian
coolice
Habe eine Frage zu
Zitatdefine ROLLLADEN_GAST_TEST_runter at *{sunset("REAL",0,"17:00","21:00")}
Sunset gleich Sonnenuntergang?
Mirco
moonsorrox
coolice
*{sunset("REAL",0,"18:00","21:00")} set ...
   Also nach Sonnenuntergang, aber nicht vor 18;00 Uhr und nicht nach 21:00 Uhr. Warum zeigt die Zeitsteuerung bei einem Sonnenuntergang um 19:42 Uhr eine andere Zeit an?
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Puschel74
jetzt wäre nur noch interessant welche "andere" Zeit du angezeigt bekommst.
Edith: Achtung! Sonnenaufgang ist die Uhrzeit von heute morgen - das wird erst morgen früh um 02:00 Uhr aktualisiert.
Sonnenuntergang ist die Uhrzeit heute.
coolice
Siehe Anhang. Sonnenuntergang steht bei 20:40:47 Uhr und die Zeitsteuerung bei 20:91:58 Uhr
coolice
Kann man hier *06:00 if ([Rollo_Automatik] eq "ja") ((set Rollo_Gast_dummy,Rollo_Kueche,Rollo_Schlafzimmer_dummy auf))noch einbauen das die Rollos am Wochenende nicht automatisch hochfahren?
Damian
*06:00 IF ([Rollo_Automatik] eq "ja" and !$we) ((set Rollo_Gast_dummy,Rollo_Kueche,Rollo_Schlafzimmer_dummy auf))
Damian
coolice
Guten Morgen,
die Rollos fahren jetzt garnicht mehr hoch. Muss ich noch irgendetwas machen damit fhem weiß wann Wochenende oder Wochentag ist?
Blackcat
Mit
if((!$we) && (deine Bedingung)) {
// das was nicht am Wochenende passieren soll
Geht das ;)
Wichtig kleines if und kein and sondern &&
Viele Grüße Sandra - FHEM Style Entwicklerin iOS6+12
ZBox nano, Homematic, Homebridge, Hue + Mi Light, ZWave, Dyson, etc.
https://www.foodcat.de
https://www.youtube.com/c/FoodCat (hier gibt es auch immer mehr Hausautomatisierungsvideos)
coolice
So?
*06:00 if ([Rollo_Automatik] eq "ja" && !$we) ((set Rollo_Gast_dummy,Rollo_Kueche,Rollo_Schlafzimmer_dummy auf)).
Blackcat
Könnte passen,
Ich hätte es so geschrieben:
*06:00
if (([Rollo_Automatik] eq "ja") && (!$we)) {
fhem("set Rollo_Gast_dummy,Rollo_Kueche,Rollo_Schlafzimmer_dummy auf")
Jens_B
Also das mit den eckigen Klammern und dem kleinen 'perl' if kann meine ich so nicht gehen. (Oder doch? )
Wenn ihr mal hier in dem Thread mehr zum Anfang geht gibts die fertige Lösung schon. Man muss nur dort Sunset durch die feste Uhrzeit ersetzen und vor das $we ein Ausrufezeichen....
*05:40 { if ( Value("ZEITSTEUERUNG") eq "an" && (!$we)) {fhem ("set  ALLE_WZ_RUNTER auf") } }
Hiermit werden die Rollladen, welche in der Struktur "ALLE_WZ_RUNTER" sind an Wochentagen um 5.40 hochgefahren, wenn der dummy "Zeitsteuerung" auf "an" steht.
RaspberryPi 4 (Raspian Buster)FHEM+Homebridge
HMLAN für Homematic
Z-Wave USB Stick
Shelly Devices
Fritz!Box 7590Ax
Blackcat
Zitat von: Jens_B am 15 Mai 2014, 10:53:34
Also das mit den eckigen Klammern und dem kleinen 'perl' if kann meine ich nicht gehen.
Stimmt muss natürlich heißen  ::)
*06:00
if ((Value("Rollo_Automatik") eq "ja") && (!$we)) {
Hätte ich übersehen, danke Jens
