HMLAN HM-CFG-LAN nach Firmware-Update defekt?
Begonnen von AK-868, 17 März 2014, 12:25:44
AK-868
mir ist da anscheinend gerade etwas blödes passiert.
Nach dem Firmwareupdate startet der HMLAN nicht mehr.
In den Wartungsmodus komme ich. Firmware kann ich dann auch noch drüber schreiben.
Aber das wars auch. Dann steht dort rebooting. Nach einiger zeit offline.
Stecker ziehen, x mal neu starten. Firmwareupdate vom anderen PC, alles ohne Erfolg. Verschiedene Versionen probiert auch ohne Erfolg.
Hat jemand noch Ideen ohne einschicken?
Grüße Andre
Hardware FHEM:
Neue Fritzbox 7390 keine Labor von AVM
Konfigurationsadapter Lan
Funk-Schließerkontaktschnittstellen
Funk-Fenster/Türkontakt
Funk-Schaltaktoren UP ein und zweifach
Funk-Jalousieaktoren
Funk-Rauchmelder
martinp876
nicht wirklich eine Idee.
verlangt der HMLAN noch eine IP? Kommt ein Ping zurück?
AK-868
Ja auf einen Ping wird noch geantwortet.
Steht noch auf DHCP. Wollte erstmal FW Updaten.
Hardware FHEM:
Funk-Rauchmelder
martinp876
update vom HMLAN? sollte funktionieren... leider kann ich nicht weiter helfen
AK-868
Hardware FHEM:
Funk-Rauchmelder
martinp876
na FW download macht einen Update des HMLAN
AK-868
Ich hab folgendes gemacht.
HMLAN wurde vom Lan-Interface Konfigurator gefunden.
Dann habe ich die Firmware aktualisiert mit dem Knopf Update Firmware.
Reboot.
Dann isses passiert
Alle 13-14 sec. leuchtet die Lampe rot für ca. 9 sec alle anderen sind aus. Das macht er solange bis ich den Strom abziehe.
Strom ziehen, knopf oben drauf gedrückt halten Strom anstecken. Er wird wieder gefunden. Status Maintenance jetzt ist er anpingbar. FirmwareUpdate reboot und wieder das gleiche Spiel.
Dann isser wohl hin.
Hardware FHEM:
Funk-Rauchmelder
frank
hallo andre,
wenn du zum download den internet explorer von microsoft verwendest, solltest du das unbedingt nochmal mit firefox oder chrome versuchen.
eventuell auch dem hmlan eine feste ip verpassen und deinen rechner über lan mit dem router verbinden.
gruss frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
franky08
Da kann ich frank nur beipflichten, hatte das gleiche Spiel mit einer Firmwareupdate Datei für einen RT. Das lag definitiv am Browser. Der IE verändert die Datei, so das nur noch Müll ankommt. Habe das ganze dann mit FireFox gemacht und da ging es auf Anhieb.
VG
Frank
Debian Wheezy auf ZBOX nano/ Debian Bullseye auf 2.ter ZBOX nano F2F an 2x RaspiB
3xHMLAN mit vccu ,fhem5.8, CCU2,
ECMD an AVR-NET-IO mit DAC u. ADC an Junkers Stetigregelung, Siemens LOGO!8, JeeLink uvm...
AK-868
Okay, zerstört hab ich das Teil mit der Version von der CD ;).
Mach ich was anderes wie Ihr? Ich lade ein Archiv runter. Entpacke das, installiere das und dann FW-Update.
Neue Version mit Opera runtergeladen.
Hardware FHEM:
Funk-Rauchmelder
frank
irgendwie wohl schon.  ;)
hast du aes ausgeschaltet?
gruss frank
martinp876
Nur ein Hinweis zu den LEDs: Der HMLAN wird regelmässig die LAN connection neu aufbauen, wenn kein Master da ist, der ein keep-alive sendet. Erst wenn sich eine Zentrale um ihm kümmert ist er zufrieden
Bennemannc
#12
welche Version ist denn auf dem HMLAN? Ich habe letztens auch mit dem Konfigurationsadapter Software rumgemacht. Angezeigt wurde 0.6.x - auf Firmwareupdate gedrückt, da hat er etwas gemacht. Anschließend wurde Version 0.5.x angezeigt. Nach dem neu booten wurde dann wieder 0.6.x angezeigt.
Warum willst Du den Updaten?
Gruß Christoph
Edit: es war 0.96x und updaten wollte er 0.95x
Cubietruck, Fhem 5.8
martinp876
newmats
Hallo Andre,
ich habe das Problem, das du auch hast.
Firmwareupdate gedrückt. Update wird durchgeführt. Neue Firmware dann immer 0.952. Gerät auch permanent offline.
Ein Fall für den Müll?
Würde mich über Rückmeldung sehr freuen.
Danke und VG
Matthias
Futro S300 mit Debian Server Wheezy und FHEM stable latest
HMLAN, HM-CC-RT-DN, HM-SEC-SC, HM-WDS40-TH-I, HM-LC-SW1-PL2, HM-PB-2-WM55, RC4, RC12,
