WUNSCH: set extensions fuer IT
Begonnen von micomat, 18 März 2014, 06:34:27
micomat
ich wuensch mir einfach mal die set extensions für das InterTechno Modul :)
Bis Weihnachten ist zwar noch lange hin, aber vielleicht machts ja der Osterhase.
Markus
Synology DS218+ with fhem+iobroker in docker, 2x RasPi w. ser2net, CUL433+868, IT, EGPM2LAN, THZ/LWZ, FB_Callmonitor, HMS100TF, Homematic, 2x TX3-TH, Pushover, USB-IR-SML-Head, SONOS, GHoma, MBus, KLF200
schnun
Diesem Wunsch schließe ich mich an, so ein blinkender Osterhase wäre schon was tolles...
schnun
FHEM 5.7
FB 7362 SL
Raspberry Pi Model B
RFXTRX 433mhz
2 x HM-Lan-Adapter
justme1968
noanda
Super danke justme, leider bin ich mir nicht sicher wie ich dein patch ans laufen bekommen soll. Code einfach unten in die 10-it kopieren? Danke.
Raspberry Pi - FHEM 5.5
HMLAN, RFXtrx433 , CUL 868
HM-CC-RT-DN, HM-SEC-MDIR , HM-SEC-SC-2
HM-LC-SW2-FM, ROTO_ZEL-STG-RM-FZS
ELRO440AB, Flamingo
justme1968
um einen solchen patch anzuwenden gibt es das progemm patch.
ich hab noch mal eine komplette 10_IT.pm version an den thread gehängt.
  andre
noanda
Danke Du bist super, und deine Module auch
ELRO440AB, Flamingo
justme1968
das modul hat zur zeit keinen aktiven mainainer und rudi ist gerade auf der suche nach jemandem der das it modul übernimmt.
ich habe nur ein paar steckdosen und keinen dimmer. zum testen also nicht ideal.
wenn sich bis freitag kein geeigneterer melded würde ich das erst mal übernehmen und die änderungen selber einchecken.
hilfreich wäre etwas feedback ob es funktioniert :)
  andre
micomat
ich hab elro und mcpower funksteckdosen. kann damit gerne testen :)
danke,
markus
schnun
Okay, jetzt wird's vermutlich peinlich für mich, aber wenn ich nicht frage werde ich es wohl nie erfahren  :-\
Wie bekomme ich denn das patch auf meinen pi ? In der /opt/fhem/FHEM ist ja das 10_IT.pm, aber wie geht's weiter ?
Ich habe auch keine Dimmer, nur Steckdosen, gibt es da dann "blink" ?
Danke.
Patrick
FHEM 5.7
FB 7362 SL
RFXTRX 433mhz
2 x HM-Lan-Adapter
justme1968
du ersetzt das file das du hast durch das file aus dem verlinkten thread. dann sagst du 'reload 10_IT' oder startest fhem neu.
dann gibt es unter anderem blink.
oder du wartest bis montag und dann kommt es im update.
  andre
schnun
FHEM 5.7
FB 7362 SL
RFXTRX 433mhz
2 x HM-Lan-Adapter
justme1968
weil ich grad beim einchecken war hab ich das hier gleich mit gemacht.
wenn es probleme gibt bitte melden.
  andre
schnun
Hallo Andre,
bekomme nun folgende Fehlermeldung:
Error messages while initializing FHEM:
configfile: Unknown module set
Update, update force, restart bringt keine Besserung.
Die /opt/fhem/FHEM listed die 10_IT.pm korrekt.
Es läuft aber alles stabil, nur eben  die Fehlermeldung die "lästig" ist.
Gruss
Patrick
FHEM 5.7
FB 7362 SL
RFXTRX 433mhz
2 x HM-Lan-Adapter
justme1968
die meldung sollte nichts mit dem IT modul zu tun haben.
sie deutet darauf hin das in deinem config files etwas nicht stimmt. es schaut so aus als ob du dein device vom typ set definierst. das gibt es natürlich nicht.
wenn du das problem behoben hast oder wenn du der meinung bist es ist eine falsch meldung kannst du es zurück setzen in dem du das attribut motd beim global device löschst.
  andre
schnun
Ja, habe ich geschlampt. Danke für Deine Hilfe !
Gruss
Patrick
FHEM 5.7
FB 7362 SL
RFXTRX 433mhz
2 x HM-Lan-Adapter
micomat
  andre
