Autor Thema: Bitte um Unterstützung bei Installation von FHEM  (Gelesen 2644 mal)
UlrichZ
  • Gast
« am: 19 März 2014, 21:32:49 »
Kann mir bitte jemand helfen?
Ich versuche, FHEM (Version 5.5) auf einem Tablet-PC von Samsung unter XP zu installieren. Ich bin dabei genau so vorgegangen wie im Wiki erklärt. Bei meinem Dell Vostro (Windows 7) hat das gut geklappt und funktioniert einwandfrei. IO-Device ist ein CUL. Bei dem Tablet kommt das Startbild von localhost. friert  aber sofort ein, wenn man eine Funktion aufruft, zum Beispiel wenn man F5 drückt. Ich habe es schon mit beiden Versionen von Perl probiert und weiß mir keinen Rat mehr.
Offline rudolfkoenig
  • Administrator
Antw:Bitte um Unterstützung bei Installation von FHEM
« Antwort #1 am: 20 März 2014, 07:26:40 »
Funktioniert FHEM auf diesem Geraet mit der Demo Konfiguration?
Was steht im Log, falls man "attr global verbose 5" setzt?
UlrichZ
  • Gast
« Antwort #2 am: 20 März 2014, 13:13:08 »
Danke für die schnelle Reaktion!
Nein, die Demoversion (ohne CUL) funktioniert auch nicht; der Recher ist dann komplett abgestürzt.
Hier kommt das heutige Logfile. (nb: würdet Ihr es sinnvoll finden, hier nur einen Link auf die Datei zu setzen?  würde Platz sparen)
WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute.\
telnetPort has no password/globalpassword attribute.\
Restart fhem for a new check if the problem is fixed,\
or set the global attribute motd to none to supress this message.\
2014.03.20 12:08:55 5: Cmd: >attr global nofork 1<
2014.03.20 12:08:55 5: Cmd: >attr global statefile ./log/fhem.save<
2014.03.20 12:08:55 5: Cmd: >attr global updateInBackground 1<
2014.03.20 12:08:55 5: Cmd: >attr global userattr devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd<
2014.03.20 12:08:55 5: Cmd: >attr global verbose 5<
2014.03.20 12:08:55 5: Cmd: >define telnetPort telnet 7072 global<
2014.03.20 12:08:55 5: Loading ./FHEM/98_telnet.pm
2014.03.20 12:08:55 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.03.20 12:08:55 5: Cmd: >define WEB FHEMWEB 8083 global<
2014.03.20 12:08:55 5: Loading ./FHEM/01_FHEMWEB.pm
2014.03.20 12:09:11 3: WEB: port 8083 opened
2014.03.20 12:09:11 5: Cmd: >define WEBphone FHEMWEB 8084 global<
2014.03.20 12:09:11 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.03.20 12:09:11 5: Cmd: >attr WEBphone stylesheetPrefix smallscreen<
2014.03.20 12:09:11 5: Cmd: >define WEBtablet FHEMWEB 8085 global<
2014.03.20 12:09:11 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.03.20 12:09:11 5: Cmd: >attr WEBtablet stylesheetPrefix touchpad<
2014.03.20 12:09:11 5: Cmd: >define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog<
2014.03.20 12:09:11 5: Loading ./FHEM/92_FileLog.pm
2014.03.20 12:09:11 5: Cmd: >define autocreate autocreate<
2014.03.20 12:09:11 5: Loading ./FHEM/98_autocreate.pm
2014.03.20 12:09:11 5: Cmd: >attr autocreate filelog ./log/%NAME-%Y.log<
2014.03.20 12:09:11 5: Cmd: >define eventTypes eventTypes ./log/eventTypes.txt<
2014.03.20 12:09:11 5: Loading ./FHEM/91_eventTypes.pm
2014.03.20 12:09:11 5: Cmd: >define CUL CUL com8@9600   1234<
2014.03.20 12:09:11 5: Loading ./FHEM/00_CUL.pm
2014.03.20 12:09:12 3: Opening CUL device com8
2014.03.20 12:09:13 3: Setting CUL baudrate to 9600
2014.03.20 12:09:13 3: CUL device opened
2014.03.20 12:09:13 5: SW: V
2014.03.20 12:09:13 5: CUL/RAW (ReadAnswer): V 1.43 CUL868
2014.03.20 12:09:13 5: SW: ?
2014.03.20 12:09:13 5: CUL/RAW (ReadAnswer): ? (? is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X e f m l t u x
2014.03.20 12:09:13 3: CUL: Possible commands: BCFiAGMRTVWXefmltux
2014.03.20 12:09:13 5: SW: X21
2014.03.20 12:09:13 5: SW: T01
2014.03.20 12:09:13 5: CUL/RAW (ReadAnswer): 1234
2014.03.20 12:09:13 5: GOT CUL fhtid: 1234
2014.03.20 12:09:13 5: Cmd: >define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create<
2014.03.20 12:09:13 5: Loading ./FHEM/91_notify.pm
2014.03.20 12:09:13 5: Cmd: >define FS20_596600 FS20 5966 00<
2014.03.20 12:09:13 5: Loading ./FHEM/10_FS20.pm
2014.03.20 12:09:13 5: Cmd: >attr FS20_596600 room FS20<
2014.03.20 12:09:13 5: Cmd: >define FileLog_FS20_596600 FileLog ./log/FS20_596600-%Y.log FS20_596600<
2014.03.20 12:09:13 5: Cmd: >attr FileLog_FS20_596600 logtype text<
2014.03.20 12:09:13 5: Cmd: >attr FileLog_FS20_596600 room FS20<
2014.03.20 12:09:13 5: Cmd: >define FS20_596601 FS20 5966 01<
2014.03.20 12:09:13 5: Cmd: >attr FS20_596601 room FS20<
2014.03.20 12:09:13 5: Cmd: >define FileLog_FS20_596601 FileLog ./log/FS20_596601-%Y.log FS20_596601<
2014.03.20 12:09:13 5: Cmd: >attr FileLog_FS20_596601 logtype text<
2014.03.20 12:09:13 5: Cmd: >attr FileLog_FS20_596601 room FS20<
2014.03.20 12:09:13 1: Including ./log/fhem.save
2014.03.20 12:09:13 5: Cmd: >setstate CUL disconnected<
2014.03.20 12:09:13 5: Cmd: >setstate CUL 2014-03-18 17:07:46 cmds B C F i A G M R T V W X e f m l t u x<
2014.03.20 12:09:13 5: Cmd: >setstate FileLog_FS20_596600 active<
2014.03.20 12:09:13 5: Cmd: >setstate FileLog_FS20_596601 active<
2014.03.20 12:09:13 5: Cmd: >setstate Logfile active<
2014.03.20 12:09:13 5: Cmd: >setstate autocreate active<
2014.03.20 12:09:13 5: Cmd: >setstate eventTypes active<
2014.03.20 12:09:13 5: Cmd: >setstate global <no definition><
2014.03.20 12:09:13 5: Cmd: >setstate initialUsbCheck active<
2014.03.20 12:09:13 5: Interface "interface": readings "", getters "", setters ""
2014.03.20 12:09:13 5: Interface "switch": readings "onoff", getters "onoff", setters ""
2014.03.20 12:09:13 5: Interface "switch_active": readings "onoff", getters "onoff", setters ""
2014.03.20 12:09:13 5: Interface "switch_passive": readings "onoff", getters "onoff", setters "on:off"
2014.03.20 12:09:13 5: Interface "dimmer": readings "onoff:level", getters "onoff:level", setters "on:off:dimto:dimup:dimdown"
2014.03.20 12:09:13 5: Interface "temperature": readings "temperature", getters "temperature", setters ""
2014.03.20 12:09:13 5: Interface "humidity": readings "humidity", getters "humidity", setters ""
2014.03.20 12:09:13 5: Interface "wind": readings "wind", getters "wind", setters ""
2014.03.20 12:09:13 5: Interface "power": readings "power:maxPower:energy", getters "power:maxPower:energy", setters ""
2014.03.20 12:09:13 5: Triggering global (1 changes)
2014.03.20 12:09:13 5: Notify loop for global INITIALIZED
2014.03.20 12:09:13 4: eventTypes: Global global INITIALIZED -> INITIALIZED
2014.03.20 12:09:13 5: Triggering initialUsbCheck
2014.03.20 12:09:13 5: Cmd: >usb create<
2014.03.20 12:09:13 3: initialUsbCheck return value: This command is not yet supported on windows
2014.03.20 12:09:13 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword attribute.  Restart fhem for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2014.03.20 12:09:13 0: Server started with 14 defined entities (version $Id: fhem.pl 3872 2013-09-07 11:58:33Z rudolfkoenig $, os MSWin32, user LaptopStephan, pid 2656)
2014.03.20 12:11:20 4: Connection accepted from FHEMWEB:127.0.0.1:1066
2014.03.20 12:11:24 4: Connection closed for FHEMWEB:127.0.0.1:1066
2014.03.20 12:11:24 4: Connection accepted from FHEMWEB:127.0.0.1:1067
2014.03.20 12:11:24 4: HTTP FHEMWEB:127.0.0.1:1067 GET /fhem
2014.03.20 12:11:24 4: /fhem / RL:1057 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2014.03.20 12:11:24 4: HTTP FHEMWEB:127.0.0.1:1067 GET /fhem/pgm2/style.css
2014.03.20 12:11:24 4: Connection accepted from FHEMWEB:127.0.0.1:1068
2014.03.20 12:11:24 4: HTTP FHEMWEB:127.0.0.1:1068 GET /fhem/pgm2/svg.js
2014.03.20 12:11:24 4: HTTP FHEMWEB:127.0.0.1:1067 GET /fhem/pgm2/fhemweb.js
2014.03.20 12:11:25 4: HTTP FHEMWEB:127.0.0.1:1068 GET /fhem/pgm2/fhemweb_colorpicker.js
2014.03.20 12:11:25 4: HTTP FHEMWEB:127.0.0.1:1067 GET /fhem/pgm2/fhemweb_noArg.js
2014.03.20 12:11:25 4: HTTP FHEMWEB:127.0.0.1:1068 GET /fhem/pgm2/fhemweb_slider.js
2014.03.20 12:11:25 4: HTTP FHEMWEB:127.0.0.1:1067 GET /fhem/pgm2/fhemweb_svg.js
2014.03.20 12:11:25 4: HTTP FHEMWEB:127.0.0.1:1068 GET /fhem/pgm2/fhemweb_textField.js
2014.03.20 12:11:25 4: HTTP FHEMWEB:127.0.0.1:1067 GET /fhem/pgm2/fhemweb_time.js
2014.03.20 12:11:25 4: HTTP FHEMWEB:127.0.0.1:1068 GET /fhem/images/default/icoEverything.png
2014.03.20 12:11:26 4: HTTP FHEMWEB:127.0.0.1:1067 GET /fhem/icons/fhemicon.png
2014.03.20 12:11:27 4: HTTP FHEMWEB:127.0.0.1:1068 GET /fhem?room=all&XHR=1&inform=1&timestamp=1395313886437
2014.03.20 12:11:39 4: Connection closed for FHEMWEB:127.0.0.1:1067
2014.03.20 12:11:39 4: Connection accepted from FHEMWEB:127.0.0.1:1069
2014.03.20 12:11:39 4: HTTP FHEMWEB:127.0.0.1:1069 GET /fhem
2014.03.20 12:11:39 4: /fhem / RL:961 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2014.03.20 12:11:39 4: HTTP FHEMWEB:127.0.0.1:1069 GET /fhem/pgm2/style.css
2014.03.20 12:11:39 4: HTTP FHEMWEB:127.0.0.1:1069 GET /fhem/pgm2/svg.js
2014.03.20 12:11:40 4: HTTP FHEMWEB:127.0.0.1:1069 GET /fhem/pgm2/fhemweb.js
2014.03.20 12:11:40 4: HTTP FHEMWEB:127.0.0.1:1069 GET /fhem/pgm2/fhemweb_colorpicker.js
2014.03.20 12:11:40 4: HTTP FHEMWEB:127.0.0.1:1069 GET /fhem/pgm2/fhemweb_noArg.js
2014.03.20 12:11:41 4: HTTP FHEMWEB:127.0.0.1:1069 GET /fhem/pgm2/fhemweb_slider.js
2014.03.20 12:11:41 4: HTTP FHEMWEB:127.0.0.1:1069 GET /fhem/pgm2/fhemweb_svg.js
2014.03.20 12:11:41 4: HTTP FHEMWEB:127.0.0.1:1069 GET /fhem/pgm2/fhemweb_textField.js
2014.03.20 12:11:41 4: HTTP FHEMWEB:127.0.0.1:1069 GET /fhem/pgm2/fhemweb_time.js
2014.03.20 12:11:41 4: HTTP FHEMWEB:127.0.0.1:1069 GET /fhem/images/default/icoEverything.png
2014.03.20 12:11:41 4: HTTP FHEMWEB:127.0.0.1:1069 GET /fhem/images/default/fhemicon.png
2014.03.20 12:11:41 4: HTTP FHEMWEB:127.0.0.1:1069 GET /fhem?room=all&XHR=1&inform=1&timestamp=1395313901718
2014.03.20 12:12:07 4: Connection closed for FHEMWEB:127.0.0.1:1068
2014.03.20 12:12:07 4: Connection closed for FHEMWEB:127.0.0.1:1069
UlrichZ
  • Gast
« Antwort #3 am: 21 März 2014, 15:53:16 »
Danke, hab's hinbekommen! Uralrantwort auf Uraltfrage: habe den IE ersetzt durch den Opera-Browser, und schon ging es. Also irgendwas mit http, html und Konsorten.
