Bluetoothlautsprecher bleibt stumm
Begonnen von tagedieb, 23 März 2014, 09:15:01
tagedieb
Hallo zusammen
das Gebiet "Raspi" ist für mich Neuland und im Forum oder die gefunden Hinweise der Tante Googel brachten mir leider kein Ergebnis
Ich möchte das Text2Spech über einen Bluetoothlautsprecher hören
mit einem direkt an den Raspi angeschlossenem Lautsprecher funktioniert es
der Bluetoothlautsprecher wurde auch "ordnungsgemäß" gekoppelt - zumindest "sagt"mir das, das System
jedoch kommt kein Ton aus diesem Teilchen (das Lautsprecher und Stick miteinander kommunizieren können, konnte ich unter Win ausprobieren)
Meines geringen Wissens nach, liegt mein Problem darin, das die Tonausgabe nicht über den Bluetoothstick erfolgt
Könnte mir bitte jemand bei dieser Einrichtung helfen ?
Ich danke schon einmal im voraus
Gruss tagedieb
FHEM 5.6 auf Cubitruck
CUL und Cul 868 und 2 HM LAN an Zbox
Remoteserver auf 2.Zboxi
HM-CC-RT-DN,HM-LC-Bl1PBU-FM,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-Sw1PBU-FM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-6-WM55,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-RHS,HM-SEC-SC,HM-SEC-SC-2,HM-SEC-TIS,HM-WDS10-TH-O u.viele mehr
diverse IT Empfänger und LW3
hast Du die Bluetooth-Module, die für eine Audioausgabe nötig sind, alle installiert?
bluez pulseaudio-module-bluetooth python-gobject python-gobject-2 bluetooth blueman
tagedieb
Hallo Betateilchen
wenn ich  eingebe:sudo apt-get install bluez pulseaudio-module-bluetooth python-gobject python-gobject-2 bluetooth blueman
erscheint
blueman ist schon die neueste Version.
bluetooth ist schon die neueste Version.
bluez ist schon die neueste Version.
pulseaudio-module-bluetooth ist schon die neueste Version.
python-gobject ist schon die neueste Version.
python-gobject-2 ist schon die neueste Version.
Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr ben▒tigt:
  libao-common libao4 libmms0 libmpdclient2 libwavpack1
Verwenden Sie ▒apt-get autoremove▒, um sie zu entfernen.
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 12 nicht aktualisiert.
das bedeutet für mich, das ich deine Frage mit JA beantworten kann
Gruss Annette
tagedieb
Hallo Betateilchen
danke das du dir die Zeit für mein Problem nehmen konntest
vielleicht vereinfacht das der nachfolgende Text etwasroot@raspberrypi:/media# mplayer keinanschluss.mp3
MPlayer svn r34540 (Debian), built with gcc-4.6 (C) 2000-2012 MPlayer Team
[i]mplayer: could not connect to socket
mplayer: No such file or directory
Failed to open LIRC support. You will not be able to use your remote control.
[/i]
Playing keinanschluss.mp3.
libavformat version 53.21.1 (external)
Mismatching header version 53.19.0
Audio only file format detected.
Load subtitles in ./
Requested audio codec family [mpg123] (afm=mpg123) not available.
Enable it at compilation.
Opening audio decoder: [ffmpeg] FFmpeg/libavcodec audio decoders
libavcodec version 53.35.0 (external)
Mismatching header version 53.32.2
AUDIO: 22050 Hz, 1 ch, floatle, 56.0 kbit/7.94% (ratio: 7000->88200)
Selected audio codec: [ffmp3float] afm: ffmpeg (FFmpeg MPEG layer-3 audio)
[i]AO: [pulse] Init failed: Connection refused
Failed to initialize audio driver 'pulse'[/i]
AO: [alsa] 22050Hz 1ch floatle (4 bytes per sample)
Video: no video
Starting playback...
A:   9.8 (09.8) of 10.0 (10.0)  2.2%
die markierten Passagen sind für meine Begriff das Problem, doch ich weiss leider nicht wie ich das abändern kann
Danke im voraus
Gruss Annette
ok, Pakete sind also installiert.
Hast Du auch die nötigen Änderungen für die Socket-Kommunikation in /etc/bluetooth/audio.conf und /etc/pulse/daemon.conf vorgenommen?
Schau Dir mal diese Anleitung an:
http://www.instructables.com/id/Bluetooth-Speakers-using-Raspberry-Pi/
tagedieb
#5
Hallo Betateilchen
ersteinmal Danke für den Link
den ersten Teil, der Anleitung bis Schritt 3 hatte ich schon ausgeführt,
den dritten Teil habe ich nun nachgeholt - doch seitdem stürzt der Raspi ab, sobald er den mplayer ausführen soll
den ersten Absturz vermutete ich hinter der Meldung, das der mplayer keine Verbindung herstellen konnte
AO: [pulse] 22050Hz 1ch floatle (4 bytes per sample)
Video: no video
A:  10.0 (10.0) of 10.0 (10.0)  1.6%
Exiting... (End of file)
doch den 2.Absturz konnte ich gar nicht zuordnen
root@raspberrypi:~# mplayer -ao alsa:device=hw=0.0 -nolirc -noconsolecontrols -http-header-fields "User-Agent:Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.22 (KHTML, like Gecko) Chrome/25.0.1364.172 Safari/537.22m" "http://translate.google.com/translate_tts?tl=de&q=Das ist ein Test.";
Playing http://translate.google.com/translate_tts?tl=de&q=Das ist ein Test..
Resolving translate.google.com for AF_INET...
Connecting to server translate.google.com[173.194.116.97]: 80...
Cache size set to 320 KBytes
Cache fill:  1.93% (6336 bytes)
AUDIO: 16000 Hz, 1 ch, floatle, 32.0 kbit/6.25% (ratio: 4000->64000)
[AO_ALSA] Format floatle is not supported by hardware, trying default.
AO: [alsa] 16000Hz 1ch s16le (2 bytes per sample)
Video: no video
A:   1.1 (01.1) of 1.0 (01.0)  1.7% 0%
und zu hören war leider auch nichts  :(
Nachtrag: der Raspi stürzt jetzt ab, sobald er sich mit dem Lautsprecher verbindet
Grüsse
tagedieb
Hallo zusammen
ich muss jetzt mal eine ganz blöde Frage stellen:
wird in der rfcomm.config  der Bluetoothdongel oder der Bluetoothlautsprecher eingebunden?
denn das funktioniert alles über die interne Raspi soundkarte 1a - ich habe jedoch die gleiche Anzeige per putty, wenn ich es über die Bluetoothverbindung "hören" möchte
Video: no video
schon einmal Danke im voraus
Grüsse
