Kindle als Fhem-Display
Begonnen von alexmetz, 25 März 2014, 22:59:15
Gernott
Marlen
Ja, schon aber da steht nix von Zeitserver!
Gesendet von meinem Aquaris U Plus mit Tapatalk
Gernott
Das ist korrekt, aber etwas vom cronjob. Danach hattest Du gefragt?
Wie ich meinen eigenen Zeitserver eingestellt habe, weiß ich nicht mehr genau, evtl. durch Änderungen in der /etc/ntp.conf
Normalerweise holen sich die Dinger ihre Zeit, wenn sie nach Hause telefonieren. Ich habe aber im Router den Internetzugriff blockiert.
SCDI2000
Hallo Marlen,
bei meinem K4 habe ich den Zeitserver in der "/etc/sysconfig/ntp" Datei eingetragen. Hier habe ich den voreingestellten NTP-Server mit dem von meiner Fritzbox ausgetauscht.
# NTP server to use
NTP_SERVER=fritz.box
SCDI2000
Weiß vielleicht jemand wie ich den Akkustand vom Kindle an Fhem übertragen kann? Dann könnte man je nach Akkustand mit einer Funksteckdose das Netzteil vom Kinkle ein und aus schalten.
Gernott
Ja, findest Du hier im Faden. Einfachste Lösung war die von Stefan Strobel.
Marlen
Zitat von: SCDI2000 am 24 Januar 2019, 19:06:36
Hallo Marlen,
# NTP server to use
Ok, aber ich versteh trotzdem nicht, auch wenn ich die gleiche Zeit wie in FHEM habe und im Cronjob steht nur alle 5 Minuten, kommt es doch immer noch drauf an wann das Kindle eingeschalten wurde.
Oder?
  Marlen
Marlen
Meint ihr es wäre schlimm, dass Teil einfach am Netzteil hängen zu lassen?
  Marlen
Gernott
Zitat von: Marlen am 25 Januar 2019, 12:14:01
... kommt es doch immer noch drauf an wann das Kindle eingeschalten wurde.
Oder?
Nein, cron führt Aktionen rein zeitgesteuert aus.
SCDI2000
  Marlen
Schlimm ist es nicht, aber Akkus gehen halt schneller kaputt wenn sie immer am Netzteil hängen und zu 100% geladen werden.
Cron wird durch das */5 immer genau nach 5min ausgeführt, also 00:05, 00:10, 00:15 etc. Damit das bei Fhem auch so ist, musste ich noch das Attribut "alignTime" in dem AT-Modul setzen.
Gruß Dirk
Gernott
Hallo Stefan
Falls Du mal hier vorbei liest, ich habe ein Problem mit dem FReplacer, wenn ich eine bedingte if-Verzweigung benutze und dabei auf $hour teste.
Dazu habe ich hier ein neues Topic eröffnet:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,98917.msg922745.html#msg922745
Vielleicht hast Du oder jemand anderes dazu eine Idee?
G.
Billy
Hallo, nachdem mein Kindle seit 22 August 2016 problemlos lief,
habe ich ein Anzeige Problem nachdem ich seit gestern von Debian Wheezy auf Stretch umgestellt habe.
Auf der Anzeige erscheint jetzt ein schwarzes Quadrat.
d.h. die Umsetzung von SVG in png scheint nicht mehr  vollständig zu funktionieren!
Hat jemand eine Idee?
Gruß Billy
Billy
Gelöst!  :)
So ich antworte mir mal selbst!  --> gelöst durch Änderung meiner KindleDisplay_Vorlage.svg
Ich habe das ganze mal in Anlage dokumentiert, vielleicht hilft es dem Einen oder Anderen! (wiki?)
Gruß Billy
andi11
hat jemand den online screensaver zum laufen bekommen wenn ssl benutzt wird?
also https://user:pwd@raspiip:8083/.....
andi11
hab jetzt rausgefunden dass es mit SSL wohl nicht klappt, und hab dafür ne extra Webinstanz aufgesetzt.
Jetzt bekomme ich manuell die Bilder auf auf den Bildschirmschoner vom Kindle.
Aber das automatische refresh klappt irgendwie nicht. Hat jemand einen Tipp wo ich mit der Fehlersuche starten kann? Ich hab das Diff aus diesem Thread eingespielt, da es ein Kindle4 ist.
