Kindle als Fhem-Display
Begonnen von alexmetz, 25 März 2014, 22:59:15
yamfhem
Hallo Gernott,
danke sehr, allerdings weiß ich nicht, wie ich das aufrufe:
attr kindle_neu Rep45Reading kindle_neu:DayName(1)
... so funzt das mal nicht (analog "LastUpdate").
Kannst du mir bitte nochmal helfen? Und gibts auch gleich eine Formatierung, dass ich nur die ersten beiden Buchstaben vom Wochentag bekomme?
Gruß yam
Gernott
#616
Das sind keine Readings, sondern ist eine selbstdefinierte Funktion in 99_myUtils.pm (hatte ich vergessen, oben zu erwähnen, sorry):
# Funktion ermittelt den Tagesnamen als String ausgehend von Heute plus einem Tagesoffset
# Aufruf : z.B. DayName(3) ermittel den Tagesnamen in 3 Tagen Sonntag->Mittwoch
sub DayName
  my $DayOffset = shift;
  my ($Sekunden, $Minuten, $Stunden, $Monatstag, $Monat,
      $Jahr, $Wochentag, $Jahrestag, $Sommerzeit) = localtime(time);
  my @Wochentage = ("Sonntag","Montag","Dienstag","Mittwoch","Donnerstag","Freitag","Samstag");
  return $Wochentage[($Wochentag + $DayOffset) %7];
Bei mir steht das dann z.B. so im Code:
Rep17Expr  (DayName(1))
Rep17Regex TOMORROW
Rep18Expr  (DayName(2))
Rep18Regex DAY_THREE
Rep19Expr  (DayName(3))
Die Klammern außen kann man vermutlich weglassen.
In der Fhem-Befehlszeile kann man das zum Testen so eingeben:
{DayName(1)}
Formatieren kann man das z.B., wenn man von der Rückgabe alles nach den ersten zwei Zeichen wegschneidet:
{substr(DayName(1),0,2)}
Im attr muß man dann die geschweiften Klammern weglassen.
Es gibt sicher noch andere Lösungen....
yamfhem
Sehr gut, funzt!
Vielen Dank.
Gruß yam
DazDavid
Hallo Zusammen,
nach langer Zeit muss ich auch mal wieder um Rat fragen.
Ich habe letzte Woche FHEM in Docker umgezogen und heute erst gemerkt, dass mein Kindle Display nicht mehr funktioniert.
Die meisten Probleme habe ich gefunden und behoben, jedoch habe ich noch ein Problem bei dem ich nicht mal weiß, wie ich danach googlen soll um eine Lösung zu finden...
Mein SVG wird mittels FReplacer korrekt erzeugt und sieht gut aus, allerdings wird es anschließend von convert ziemlich zerstört. Im Detail sind einzelne Werte verschoben oder verdeckt von einem großen Quadrat.
Ich hänge mal zwei Bilder an.
Hat jemand vielleicht eine Idee woran es liegen könnte?
FHEM (up2date) on Raspberry Pi 3B | nanoCUL 868 MHz | Raspbee Zigbee Gateway | Philips Hue | Osram Lightify | MAX Thermostate
Gernott
Die verschiedenen Versionen und Pakete mit convert können sich unterschiedlich bei der Umwandlung verhalten. Ich habe damals auch eine Weile probiert. Du findest hier über die Suche einige Hinweise zur Thematik convert bzw. rsvg-convert.
DazDavid
Danke für den Tipp mit rsvg-convert, das hat auf anhieb geklappt. Hab vorher verschiedene Imagemagick Versionen versucht, aber convert wollte nie so richtig. Leider besitzt rsvg-convert keinen negate Parameter wie convert aber das kann ich ja im Template ändern.
bismosa
Hallo!
Auch ich habe hatte nun nach einem Umzug mit Neuinstallation des Systems (Raspberry 4) mal wieder Schwierigkeiten mit rsvg-convert.
Ich lade die Wetterbilder mit
<image
     xlink:href="file:////opt/fhem/www/images/default/wunderground/andere/partlycloudy.svg"
     id="tag1_image-5-8-7"
     x="409.36099"
     y="33.798779"
     width="50"
     height="50"
     inkscape:label="tag1_image-5"
     preserveAspectRatio="1"
     inkscape:transform-center-x="33.61853"
     inkscape:transform-center-y="32.38112"
     style="stroke-width:0.28346457;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke:#000000;stroke-opacity:1" />
Diese werden nun nicht mehr dargestellt. Nach der Konvertierung sind diese im png nicht vorhanden. Ich bekomme keine Fehlermeldung mit dem Befehl
rsvg-convert --background-color=white status1.svg -o /opt/fhem/www/images/statusFarbe.png
Auf meinem alten System habe ich
rsvg-convert -v
rsvg-convert version 2.40.21
Auf dem neuen:
rsvg-convert -v
rsvg-convert version 2.44.10
Und beim Schreiben die Lösung nach 6 Stunden Fehlersuche gefunden...
muss entfernt werden! Dann klappt es auch wieder mit der Anzeige der Bilder!
Bismosa
1x nanoCUL 433MHz (SlowRF Intertechno) für Fenstersensoren
1x nanoCUL 868Mhz für MAX (9x HT 1xWT)
1x ZigBee CUL
Weiteres: Squeezebox server, Kindle Display, ESP8266, Löterfahrung, ...
fellin
ich habe letzte Woche ein altes Kindle 4 geschenkt bekommen und wollte das obige Projekt unbedingt mal ausprobieren. Leider habe ich es noch nicht zum laufen bekommen, weiß aber auch noch nicht ganz woran es denn genau liegt. Ich habe bisher keiner Erfahrung mit Linux und Kindle gemacht und kenne mich daher auch nicht so gut aus. Kann ich irgendiwe einen Debug Mode einschalten, sodass ich sehe was das Kindle im Hintergrund macht? An dem Screensaver hat sich bis jetzt nichts geändert.
Vielen Dank!
SCDI2000
nachdem ich meinen Pi3 von Stretch auf Buster upgedatet habe, füllt sich meine log-Datei mit diesen Meldungen:
Recompressing IDAT chunks in /tmp/status.png to /opt/fhem/kindledisplay/KindleDisplay.png
   Total length of data found in critical chunks            =     97715
   Best pngcrush method        =   4 (ws 15 fm 0 zl 9 zs 1) =     40095
CPU time decode 0.028372, encode 0.532266, other 0.004500, total 0.573894 sec
   Total length of data found in critical chunks            =     97319
   Best pngcrush method        =   4 (ws 15 fm 0 zl 9 zs 1) =     39991
CPU time decode 0.030607, encode 0.579470, other 0.004848, total 0.624339 sec
Weiß jemand, was man dagegen tun kann?
Fhem ist auf dem neusten Stand.
Gruß Dirk
Gernott
Das sind Rückmeldungen von der neueren Version von pngcrush. Füge mal beim Aufruf den Schalter -warn hinzu.
SCDI2000
Hat funktioniert, jetzt kommen keine Meldungen mehr.
Danke!
Riverghost
ich habe das Projekt "Kindle" jetzt auch einmal in Angriff genommen und dank eurer Anleitungen läuft das Ganze auch (fast).
Die png Datei wird im richtigen Format (1072x1448, PW 7. Generation) erzeugt und landet auch auf dem Kindle.
Leider ist die Darstellung verzerrt, wenn über den onlinescreensaver ein "refresh" erfolgt. Siehe Anhang.
Kennt das jemand von euch?
Jetzt habe ich schon viel rumprobiert und gelesen, aber irgendwie finde ich den Fehler nicht.
Zuletzt habe ich den onlinescreensaver-Jul-2017 von Stefan probiert, aber ohne Erfolg.  :-\
Gefühlt bin ich kurz vorm Ziel.  ::)
Stefan
SCDI2000
Hallo Stefan,
bei mir war das Bild auch erst verzerrt. Nachdem ich die Bittiefe von 24bit auf 8bit geändert habe, hat es dann gepasst.
Gruß Dirk
Riverghost
Hallo Dirk,
Oh man, 8bit ...
Nachdem ich in der png Datei immer diese lustigen schwarzen Quadrate bekommen habe, bin ich von convert auf rsvg-convert umgestiegen und hab mich erst gefreut.
Dabei ist das 8bit Thema aber wohl "verloren" gegangen.  ::)
Da habe ich stundenlang in der falschen Richtung gesucht.
Vielen Dank für deinen Schubser in die richtige.
Eine Kleinigkeit musste ich aber trotzdem zusätzlich ändern.
In der onlinescreensaver-Jul-2017 Version wird das Bild immer als 01N.png gespeichert.
Das mochte mein screensaver nicht und hat zusätzliche Dateien (bg_ss00.png) in den Ordner gepackt.
Das habe ich in der config.sh noch korrigiert und jetzt ist hoffentlich alles gut.
Stefan
kinghill
#629
Hallo Leute,
ich habe gestern meinen Raspberry auf Debian Bullseye geupdatet. Seitdem habe ich ein kurioses verhalten was die Image erzeugung für meinen Kindle angeht.
Das Bild wird nach links in die Ecke gedrückt. Habe leider keine Ahnung woran das liegen könnte.
Fehlermeldungen sind leider auch keine ersichtlich.
Das Image wird folgendermasen erzeugt:
1. FReplacer macht aus der Template.Svg eine Datei namens status.svg und füllt sie mit Daten. Die sieht soweit auch noch gut aus.
2. Aus dieser datei wird dann mittels ImageMagick und folgendem Befehl eine PNG erzeugt convert /opt/fhem/www/images/status1.svg -type GrayScale -depth 8 /opt/fhem/www/images/KindleDisplay.png 2>/dev/null &
Leider wird hier das Bild nicht mehr auf voller größe ausgefüllt. Die Daten landen links unten in der ecke.
Habe die Dateien mal zur veranschaulichung angehängt.
ImageMagick habe ich aus dem Github nochmal neu Installiert. Jedoch ist das Ergebniss das gleiche.
Danke euch!
LG Frank
