configDB - Fehler bei migrate
Begonnen von fhainz, 26 April 2014, 12:50:00
grrrrrrr......
gib mir doch wenigstens mal eine halbe Stunde Zeit, um mich um das Thema zu kümmern.
fhainz
Sry war mir nicht klar das du dich gleich darum kümmerst.
Bin schon still..
*grübel*
(abgesehen davon, dass ich in einem Jahr Nutzung von fhem nie auf die Idee kam, ein DEF mehrzeilig anzulegen)
Ich kann jetzt bei der Migration die mehrzeiligen DEF korrekt importieren und die at und notify funktionieren auch.
Aber sobald Du das zum ersten Mal editieren willst, verhunzt der FHEMWEB Editor (egal ob Standard oder codemirror) das DEF wieder - aber nur beim ersten Mal.
Ich habe gerade eine neue Version von configDB.pm bereitgestellt: # $Rev: 5671 $
Damit sollte die Migration funktionieren.
Nach der Migration sind die mehrzeiligen DEF in einzeilige DEF umgewandelt.
Wird nach der Migration die Mehrzeiligkeit durch Editieren wiederhergestellt, bleibt sie auch in configDB erhalten.
Bitte testen und berichten. Danke.
fhainz
#19
Danke das funktioniert schon fast perfekt.
at, notifys, watchdogs hab ich überprüft, da passt alles. Die readingsGroups haut es teilweise noch zusammen.
Sieht zB nun so aus:
ZitathomeTwilight:,<Helligkeit>,twilighthomeTwilight:,<Helligkeit Wetter>,twilight_weatherhomeTwilight:,<Wetter>,condition_txt homeTwilight:,<Sonnenaufgang>,sr_weather  homeTwilight:,<Sonnenuntergang>,ss_weatherhomeTwilight:,<Tageslänge>,tageslaenge
Meinst du kriegst du das auch noch hin? Ansonsten wäre es nicht so wild. Die paar readingsGroups könnte ich per hand machen, das wäre nicht das Problem.
readingsGroups kenne ich überhaut nicht.
Was ist da genau das Problem?
Wie sieht es in der fhem.cfg aus?
Wie sollte es aussehen?
fhainz
Normalerweise sieht die o.G. readingsGroup so aus
in der cfg:
define TwilightWerte readingsGroup homeTwilight:,<Helligkeit>,twilight\
homeTwilight:,<Helligkeit Wetter>,twilight_weather\
homeTwilight:,<Wetter>,condition_txt\
homeTwilight:,<Sonnenaufgang>,sr_weather  \
homeTwilight:,<Sonnenuntergang>,ss_weather\
attr TwilightWerte alias Umwelt
attr TwilightWerte group Wetter
attr TwilightWerte mapping &nbsp;;
attr TwilightWerte notime 1
attr TwilightWerte room 5. Wohnung
Die Problemstellen sind oben rot markiert. Ich denke wenn kein Leerzeichen nach dem Letzten Zeichen ist (nach sr_weather war zufällig eines, oben grün) klappt die Migrierung nicht richtig.
Anbei noch 2 screenshots.
Ich sehe weder rote Markierungen noch Screenshots.
Das Ganze funktioniert bei der Migration deshalb nicht, weil am Ende einer Zeile kein Semikolon steht. Mal schauen, ob ich da noch was machen kann.
fhainz
und mit picr kannst Du offenbar auch nicht umgehen  8)
#25
Kannst Du mal bitte die angehängte Version testen, bevor ich sie einchecke?
Mangels selbst eingesetzter readingsGroup kann ich das nicht selbst ausprobieren.
nein, ich weiss schon, die Version funktioniert nicht.
fhainz
fhainz
Super, das migrate funktioniert jetzt ohne Probleme!
Danke dir vielmals für deine Mühe!
