Max im Sommer
Begonnen von stgeran, 26 April 2014, 13:08:25
Puschel74
ZitatIn dem Fall wäre es besser, wenn die Heizkörperventile auf "on" stehen.
Habe ich bei meinen FHT mal gemacht gehabt.
ZitatJa das Problem ist nur das die jedesmal zu fahren wenn ich ein Fenster öffnen
Und aus diesem Grund wieder auf off gestellt.
dieda
Das Einzigste, wo ich mir vorstellen kann, ist, wenn man einen riesen Warmwasserspeicher hat, der normal ja dann mit Solar gekoppelt wird. Nach der Duschorgie, läuft kaltes Wasser nach. Dieses dann durch die Heizkörper... für 2 bis 5 Minuten.
Würde sich also anbieten bei einer vierköpfigen Familie ...
Komponenten:
Sensoren und Aktoren: FS20, Max!, Zigbee, Zwave
IODev:  Cul1101, MaxLan, ZWAVE, Deconz
Router: KD-Fritte (6360)
Sonstiges: Raspberries,  1x LMS,1 FHEM, 1 x zum Testen,  Logitech-Clients,  Onkyo, SamsungTV, Squeezebox, TabletUIs
Markus M.
Bei mir laufen sie das ganze Jahr einfach durch und die Programmierung ist auch darauf ausgelegt.
Ab einer gewissen Temperatursumme über Vorhersage-, Aussen- und Innentemperatur wird mein Master erst auf Eco und dann auf Off gesetzt.
Fensteröffnung läuft nicht über MAX und wird über maxValveSetting gesteuert, tut also mechanisch nichts.
Einmal die Woche fährt das Entkalkungsprogramm auf und zu.
Und wenn es draussen wieder kalt wird oder der Wetterbericht zufällig mal -53C im Sommer ansagen sollte, springt das System wieder an.
FHEM dev + HomeBridge + Lenovo Flex15 + HM-CFG-USB + RFXtrx433 + Fritz!Box 7590/7580/546E
HM Aktor/Sensor/Winmatic/Keymatic/Thermostat, HUE, Netatmo Weather/Security/Heating, Xiaomi AirPurifier/Vacuum, Withings Aura/BPM/Cardio/Go/Pulse/Thermo, VSX828, Harmony, Siro ERB15LE
https://paypal.me/mm0
Rince
Zitatder Wetterbericht zufällig mal -53C im Sommer ansagen sollte
Es scheint kalt zu sein da wo du wohnst ;)
Ich bin mir nicht sicher, ob der Stromverbrauch der Umwälzpumpe diesen Spareffekt wieder kompensiert. Oder verstehe ich das falsch?
dieda
Das die UWZ dann den Effekt aufhebt könnte sein, aber es geht hier wohl eher um Komfort. Klimaanlagen sind ja nie umweltverträglich ;-)
Komponenten:
