Stundengenaue Wettervorhersage
Begonnen von tupol, 27 April 2014, 13:33:53
Steffen
Hallo!
Würde mich auch freuen wenn man das Reading Regen und Niederschlag Risiko!
Was ich jetzt den Tag beobachten konnte, das es ziemlich gut über ein stimmnt in meiner Region mit den Werten...
Mfg Steffen
tupol
Spannend.  :D
Die richtige Stadt wäre hier also "Wittingen+(Niedersachsen)"
tupol
Wie würdest Du es dann weiter nutzen? Nur zur Anzeige oder auch zur Steuerung?
Steffen
Ja würde es auch nutzen für ein Steuerung aber auch zur Anzeige!
Ich werde es ja noch genauer beobachten aber bis jetzt wirklich sehr genau.
Mfg Steffen
tupol
Was willst Du denn damit steuern?
fhainz
Vielen Dank für die ganzen Readings! :)
Kannst du vielleicht noch die Wolkenuntergrenze mit einbauen?
dklueh
Vielleicht ne blöde Frage, aber wie bindet man das Modul ein??
Grüße,
Daniel
fhainz
Schau mal in die commandref da ist alles beschrieben!
dklueh
Ups! Danke-- habe ich gar nicht gesehen...
Pjg
Habe das Modul soeben per update entdeckt und gleich ausprobiert.
Leider bekomme ich keine readings, sondern nur einen state Initializing.
Auch ein set update hilft nicht.
BananaPI, CUL 433, Somfy RTS, Hue LWL001, Hue LWB004, HM-CFG-LAN, HM-LC-SW2-FM
tupol
Dann stimmt vermutlich etwas an den Einstellungen nicht.
Pjg
Tja, nur soviel gibt es da ja auch nicht einzustellen, oder was habe ich übersehen?
define AgroWeather PROPLANTA München
attr AgroWeather alias Proplanta Wetter München
attr AgroWeather room Wetter
frank
define AgroWeather PROPLANTA M%FCnchen
probier das.
gruss frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Pjg
Weiß nicht was es war, aber jetzt klappt es.
München war nur ein Beispiel. Hätte auch Hamburg nehmen können.
State war immer auf Initializing.
Nun nicht mehr. Warum auch immer.
Danke.
Damian
Es sieht so aus als wenn in der deutschen Doku des Moduls die Kursivschrift nicht wieder abgeschaltet wird. Dadurch werden alle folgenden Beiträge kursiv dargestellt, siehe aktuelle Commanref.
Damian
