Autor Thema: Empfang BBQ-Thermometer Maverick ET 732  (Gelesen 57175 mal)
Offline unimatrix
  • Full Member
« am: 27 April 2014, 19:43:25 »
ich empfange mit dem RfX folgendes (über das Windoes Tool):
0A4E015C0000001B001A79
Packettype    = BBQ
subtype       = BBQ1 - Maverick ET-732
Sequence nbr  = 92
ID            = 0
Sensor1 temp  = 27 °C
Sensor2 temp  = 26 °C
Signal level  = 7
Battery       = OK
FHEM erkennt das Thermometer als TRX_ELSE nur mit dem HEXCODE da es ja die Dekodierung nicht kennt.
Ich würde das gerne einbauen, werde aber aus dem Quellcode der Module nicht ganz schlau. Ist es sinnvoll, dazu ein neues Modul zu erstellen "TRX_MAVERICK" oder so....oder in ein bestehendes mit einzubauen ??
Danke!
Offline Willi
  • Sr. Member
Antw:Empfang BBQ-Thermometer Maverick ET 732
« Antwort #1 am: 27 April 2014, 22:51:53 »
ich würde es wohl am ehesten in das Modul 46_WEATHER.pm einbauen.
Passt nur nicht ganz genau, weil es zwei Temperaturen gibt.
Die Frage ist welche Temperatur man als Reading "temperature" nehmen will und wie man das Reading der zweiten Temperatur nennen will.
Die erste Temperatur ist wohl für das Essen und die zweite für den Grill vorgesehen.
Willi
FHEM@Q600(debian) mit DS9490R (1Wire) | FHEM@Sheevaplug(debian) mit RFXCOM-Receiver(80002), CULv3 & USB-WDE1 | FHEM@odroid mit CULv2 & RFXtrx433
Offline holzwurm83
  • Sr. Member
« Antwort #2 am: 27 April 2014, 23:12:22 »
Coole Sache! Habe auch so ein Thermometer und habe mir das auch schon mal überlegt! Biete mich gerne für Tests mit an!
Sent from my iPod touch using Tapatalk
- Fhem auf einem MacMini Server
- CUL; HMLAN; CUNO2 für FS20; HM-Wired RS485 LAN Gateway
- HMW_Sen_SC_12_FM; HMW_LC_Sw2_DR; HMW_LC_Bl1_DR; HMW_IO_12_Sw7; HMW_IO_12_Sw14_DR; HMW_IO_12_FM; HBW_1W_T10
- HM-TC-IT-WM-W-EU; HM-CC-RT-DN
Offline unimatrix
  • Full Member
« Antwort #3 am: 29 Mai 2014, 12:32:36 »
Hi Willi,
danke für den Hinweis mit Weather. Ich hatte wenig Zeit aber versuche mich dann jetzt nochmal daran. Zumindest jetzt gerade bin ich motiviert. Ich hoffe es hält lange genug an :)
Melde mich sobald ich Ergebnisse habe...
VLl kann man ja pro Temperatur ein Device instanziieren und als Parameter oder so angeben welche der beiden Temps dort gemessen werden und als Reading temperature genommen werden soll...
Offline Willi
  • Sr. Member
« Antwort #4 am: 01 Juni 2014, 15:30:22 »
Alles in ein Device zu packen, ist für mich kein problem. Kann ich Dir schnell implementieren. Zwei Devices zu generieren passt nicht in das normale Verhalten der Treiber (z.B.: neu Anlegen, autocreate, etc.).
Daher meine Frage
-- Willi
Offline unimatrix
  • Full Member
« Antwort #5 am: 29 Juli 2014, 15:58:19 »
ach so.
ja, die erste Temperatur ist der Grill und die zweite Temperatur das Grillgut. Wie die Readings dann heißen, ist eigentlich relativ egal.
Z.B.
1. BBQ (oder eben temperature)
2. Food
Offline Rince
« Antwort #6 am: 01 Januar 2015, 17:47:53 »
Um nicht den KühlschrankTemperaturthread zu kapern, nehmen wir halt den...
Zitat von: Rince
Ich werde das im Sommer mal ausprobieren. Also BBQ und rfxtrx433.
Wer dabei sein will, kurze PM an mich. Wohne in Feldafing, Übernachtung stressfrei (aber eher so wie zu Studentenzeiten....).
Wer also Lust hat:
Herzliche Einladung zum fhem überwachten BBQ...
Termin mach ma wies allen passt.
Bei PP sollten wir Freitag Anfangen, ansonsten reicht auch Samstag früh.
Vielleicht machen wir dann gleich noch ein Skript draus
So dass wir informiert werden welche Garphase wir grade haben und wann es fertig ist...
Geht das Maverick schon mit dem Weather Modul?
Offline herrmannj
  • Global Moderator
« Antwort #7 am: 01 Januar 2015, 17:50:44 »
ich erkläre mich hiermit feierlich bereit ein bbq modul zu schreiben.  :) vg jörg
(dauert aber, bin grad gut ausgelastet)
smartVisu mit fronthem, einiges an HM, RFXTRX, Oregon, CUL, Homeeasy, ganz viele LED + Diverse
Offline frank
« Antwort #8 am: 01 Januar 2015, 20:31:09 »
hier haben sich die grillpiraten also einen neuen unterschlupf gekapert.  8)
hört sich gut an, wie bei den "beef-buddys". aber gifhorn ist fast wie hamburg.
jetzt muss ich nur noch rausfinden, was dieses pp wohl ist. hier sind die echten insider unterwegs.
für neueinsteiger, wie mich, hier mal ein link zum thermometer http://www.amazon.de/gp/product/B00ISTRAOY/ref=pd_lpo_sbs_dp_ss_1?pf_rd_p=556245207&pf_rd_s=lpo-top-stripe&pf_rd_t=201&pf_rd_i=B009ITJT92&pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_r=0RQ4JX68WGPTGKBN41SD
FHEM: 5.8(SVN) => Pi3(jessie)
IO: CUL433_V3.3(1.00.01B53)|CUL868_V3.3(1.58)|HMLAN(0.965)|HMUSB2(0.967)|HMUART(1.4.1)
Offline Icinger
« Antwort #9 am: 01 Januar 2015, 20:37:37 »
pp=Pulled Pork, die Königsklasse des BBQ :D
Verwende deine Zeit nicht mit Erklärungen. Die Menschen hören (lesen) nur, was sie hören (lesen) wollen. (c) Paulo Coelho
Offline herrmannj
  • Global Moderator
« Antwort #10 am: 01 Januar 2015, 20:40:06 »
Grillzeit gerne 20h ...  8)
Offline frank
« Antwort #11 am: 01 Januar 2015, 22:11:07 »
man, oh man...  :)
Offline Rince
« Antwort #12 am: 01 Januar 2015, 22:55:44 »
Jaaaaaaaaa
Das ist PP - pulled pork
Ein Stück Sau so weich, dass ein Messer völlig fehl am Platz ist. Man neheme eine Gabel, steche sie rein, und ziehe ein Stück Fleisch einfach raus...
@herrmannj
Schau dir mal das Nachfolgethermometer an.  Das ET-733. Abgesehen von den Thermostaten an sich (die nun quasi universell benutzt werden kònnen), hat es wenig mehr als eine  Vorgabe, welche Kerntemperatur das Stück Fkeisch haben sollte...
Sozusagen eine fhem Standart-Disziplin :)
Offline herrmannj
  • Global Moderator
« Antwort #13 am: 01 Januar 2015, 23:02:40 »
mal schauen ob das 732 von willi schon eingebaut ist und ob das 733 kompatibel ist. Beim modul dachte ich auch an timer, vordefinierte Kerntemp Listen (vielleicht auch, berechnet aus Anstieg von temp über Zeit eine Vorhersage wann fertig. ETTE: estimated time to eat ). Uns fällt bestimmt noch mehr Blödsinn ein  8)
Offline Rince
« Antwort #14 am: 02 Januar 2015, 15:58:26 »
Gute Idee.
Dann bräuchten wir einstellbar:
Achtung: Luxusklasse an Wünschen
Gewicht
Tier
Welches Stück vom Tier da drauf liegt...
Vorgegeben, aber evtl. manipulierbar:
Soll-Kerntemperatur für die verschiedenen Viecher, ideal noch wie gar es denn sein soll...
Wenn du Hilfe brauchst beim beschaffen der Zahlen, helfe ich dir gerne aus.
fhem goes BBQ...
Vielleicht ist es schlau, die Kerneckdaten in eine Datei auszulagern? So ähnlich wie das holiday Modul?
Ich wollte dich jetzt aber nicht erschrecken ;)
« Letzte Änderung: 02 Januar 2015, 16:01:50 von Rince »
