FB_CALLMONITOR zeigt bei Auslandsanruf mit call by call falsche Nummer an
Begonnen von Invers, 22 April 2019, 09:11:47
Invers
Zur Info:
Ich habe gestern über 010023 ins Ausland telefoniert, also 01002300blablablabla.
Angezeigt wird aber 030300blablablabla.
Ist wiederholt aufgetreten.
In der FB wird allerdings alles korrekt angezeigt.
Im Collmonitor habe ich seit Ewigkeiten nichts verändert.
Markus Bloch
generell ist es so, dass FB_CALLMONITOR die Call-By-Call Nummer (hier die "010023") entfernt um eine Rückwärtssuche mit der eigentlichen Rufnummer die damit gewählt wird zu ermöglichen.
Diese Behandlung wurde im Rahmen deines Beitrags https://forum.fhem.de/index.php/topic,36274 implementiert und hat sich auch seit dem nicht geändert.
Kannst Du mir evtl. via PM die komplette vollständige Rufnummer zukommen lassen, damit ich die Implementierung nochmal genauer prüfen kann?
Vielen Dank
Markus
Markus Bloch
Hab den Fehler gefunden. Der Grund war eine zu unspezifische Regexp um die Call-By-Call Nummernbereiche für Deutschland korrekt zu identifizieren.
Habe ich soeben gefixt. Gibts morgen via update.
Markus
Invers
