Autor Thema: USB->I2C Adapter an der FB7390  (Gelesen 5772 mal)
Offline klausw
« am: 28 April 2014, 14:53:24 »
hat jemand schon einen USB auf I2C Konverter an der Fritzbox in betrieb?
Ich überlege, die Fritzbox direkt mit I2C Bausteinen wie Portextender und Temperatursensor zu betreiben.
Dadurch könnte ich ein Pi einsparen ;)
Klaus
RasPi B v2 mit FHEM 18B20 über 1Wire, LED PWM Treiber über I2C, Luchtdruck-, Feuchtesensor und ein paar Schalter/LED\'s zum testen
Module: RPI_GPIO, RPII2C, I2C_EEPROM, I2C_MCP23008, I2C_MCP23017, I2C_MCP342x, I2C_PCA9532, I2C_PCF8574, I2C_SHT21, I2C_BME280
Offline PeMue
    • PeMue's github
Antw:USB->I2C Adapter an der FB7390
« Antwort #1 am: 28 April 2014, 21:25:53 »
Hallo Klaus,
ich habe keinen solchen Adapter in Betrieb, aber aus meiner Sicht müssten alle Adapter mit FTDI Chipsatz gehen (zumindest geht der FTDI232RL bei meinem USB 2 1-wire Adapter). Für USB 2 I2C wäre das vermutlich auch dieser da.
Gruß PeMue
1x FB7170 (29.04.88) 5.7 1xCUNO2 1.67 2xEM1000WZ 2xUniroll 1xASH2200 3xHMS100T(F)
1x RPi BV2LCDCSM 1.63 5.7 2xMAX HKT, 1xMAX RT, V200KW1
1xFB 7490 (113.06.05) 5.7 1xCUL V3 1.63 1xHM-CC-RT-DN 1.4 1xHM-TC-IT-WM 1.1 1xHB-UW-Sen-THPL-O 0.15 1x-I 0.14OTAU 1xRFXtrx 90 1xWT440H 1xCM160 3xTFA30.3150 5xFA21
Offline betateilchen
  • s/fhem\.cfg/configDB/g
« Antwort #2 am: 28 April 2014, 21:32:50 »
(OFFTOPIC)
Mich würde interessieren, ob so ein Ding (ich hab hier irgendwo eins rumliegen) an einer richtigen Hardware (Raspi oder Cubietruck) funktionieren würde, um I2C nach ausserhalb des Gehäuses zu verlegen.
Unaufgeforderte Anfragen per email werden von mir nicht beantwortet. Dafür ist das Forum da.
Offline klausw
« Antwort #3 am: 28 April 2014, 21:37:39 »
Hallo PeMue,
Das klingt schonmal gut. Könnter auch der funktionieren?
Klaus
Offline klausw
« Antwort #4 am: 28 April 2014, 21:43:17 »
(OFFTOPIC)
Das ist das Ziel. Wenn es an der FB geht, dann sicher auch an anderen Linux Systemen.
Wenn ich es richtig verstanden habe dann sorgt das Kernelmodul dafür, dass der I2C vom USB Dogle über sysfs erreichbar ist und damit über das RPII2C Modul nutzbar sein sollte.
« Antwort #5 am: 28 April 2014, 21:51:28 »
können wir das vielleicht woanders "allgemeiner" weiterdisktuieren?
Das passiert, wenn ich so einen Adapter an den cubietruck anstecke
[180227.136646] ehci_irq: port change detect
[180227.368400] ehci_irq: port change detect
[180227.432109] The port change to OHCI now!
[180227.744858] usb 5-1: new full-speed USB device number 2 using sw-ohci
[180228.034607] usbcore: registered new interface driver usbserial
[180228.050942] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[180228.066407] USB Serial support registered for generic
[180228.079733] usbserial: USB Serial Driver core
[180228.120559] usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
[180228.136972] USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
[180228.154396] ftdi_sio 5-1:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
[180228.168689] usb 5-1: Detected FT-X
[180228.180271] usb 5-1: Number of endpoints 2
[180228.192906] usb 5-1: Endpoint 1 MaxPacketSize 64
[180228.201164] usb 5-1: Endpoint 2 MaxPacketSize 64
[180228.204502] usb 5-1: Setting MaxPacketSize 64
[180228.229858] usb 5-1: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
[180228.246554] ftdi_sio: v1.6.0:USB FTDI Serial Converters Driver
UMFT200XD-01 - USB to I2C breakout board
Bus 005 Device 002: ID 0403:6015 Future Technology Devices International, Ltd Bridge(I2C/SPI/UART/FIFO)
« Letzte Änderung: 28 April 2014, 21:56:06 von betateilchen »
Offline PeMue
    • PeMue's github
« Antwort #6 am: 28 April 2014, 22:06:31 »
Hallo Klaus,
wenn Du den da hast, würde ich das einfach probieren. Bin mir aber nicht sicher, was da auf dem Tiny für eine Firmware läuft und ob dann die Fritz Box Kernelmodule vorhanden sind. Fritz Box ist halt kein richtiger Rechner  8)
@Betateilchen: Richtige Rechner sollten doch von Haus aus eine I2C Schnittstelle haben, zumindest hat die mein Raspberry Pi. Warum dann noch den Adapter? Aber aus meiner Sicht sollte der Adapter auch gehen. Aber das wäre eher was für die Rubrik "Einplatinencomputer".
Gruß PeMue
« Antwort #7 am: 28 April 2014, 22:09:04 »
Hab ich doch oben geschrieben: Um den Bus auf einfache Weise von aussen anstecken zu können.
Offline klausw
« Antwort #8 am: 29 April 2014, 11:19:01 »
klar doch, such mal einen schönen Platz und platziere hier einen link ;)
Wie es aussieht, wurde ttyUSB0 angelegt.
Ich habe mir so nen Dongle bestellt. Mal sehen, ob man da mit Device::SMBus draufkommt
Offline klausw
« Antwort #9 am: 29 April 2014, 11:21:46 »
Dazu muss ich den erst bauen ;)
Bietet sich halt an, einen Attiny direkt mit auf eine I2C Portextenderplatine zu bauen.
Die i2c-tiny-usb.ko schein bei der FM mit dabei zu sein. Da schaue ich heute mal nach.
Offline beSmart
« Antwort #10 am: 29 Dezember 2014, 13:03:51 »
Hallo.
Da ich mich auch für einen USB- to I2C-Adapter interessiere, bin ich über die Suchfunktion zu diesem Beitrag gekommen.
Gibt es schon Erfahrungen, ob so ein Adapter mit Fhem funktioniert?
Ich möchte mein Fhem auf ein Via Epia Mainbord umziehen lassen. Da ich aber 3 MCP23017 am Raspberry nutze, benötige ich auch auf dem Epia-Bord I2C. Das Bord selbst hat zwar einen SMBus, der zum Teil mit dem I2C-Bus kompatibel ist, aber in welchem Umfang ist mir nicht ganz klar.
Wie funktioniert den der Interrupt mit einem USB to I2C -Adapter?
Vielen Dank und Gruß
beSmart
Offline BeetleX
  • Jr. Member
« Antwort #11 am: 03 Mai 2019, 10:34:33 »
Hallo - haben alle aufgegeben oder habe ich den Link übersehen?
Mich würde eine mögliche Lösung sehr interessieren.
VG Holger
Offline klausw
« Antwort #12 am: 03 Mai 2019, 12:44:36 »
Das Thema ist auch nicht mehr ganz frisch.  Ich hatte es nicht weiterverfolgt.
Du kannst dir aber Firmata ansehen. Die gibt es als USB Variante und mit I2C.
Offline BeetleX
  • Jr. Member
« Antwort #13 am: 11 Mai 2019, 17:35:57 »
Ich habe 2 Hutschienenmodule mit jeweils 16 Relaisausgängen, die zentral im EG und im OG die Lampen schalten. Eigenbau auf 8051-Basis mit I2C-Eingang (mit Pegelwandlern ordentlich entkoppelt). 12V-seriell wäre auch verfügbar.
Firmata ist interessant, nützt mir aber hier nichts. Portierung auf den 51er wäre Klasse, scheint aber nicht durch eine simple Anpassung getan.
Zurück zum I2C: ich habe nun etwas herumgetestet:
ATTINY85 mit der i2c-tiny-usb Software geflasht (die fertige digispark-Variante, direkt ohne Programmer mit dem gelieferten micronucleus Bootloader)
Wird wie erwartet beim Anstecken an einen Raspi vom Kernel-mode Treiber als i2c-3 eingebunden - alles gut.  8)
Mein eigentliches Zielsystem ist ein Cubietruck, ich nehme mal an, das klappt auch.
Jetzt interessiert mich, wie robust das ganze ist. Eine böse Masseschleife z.B. beim Oszi-Anklemmen kann den Bus scheinbar abwerfen.
Erzeugte Kurzschlüsse (Signal auf Masse) steckt er ganz gut weg. Aber wenn ich CLK für einige Sekunden auf Masse klemme, fliegt der Bus weg. Die Frage ist nun, ob ich den Bus bzw. den TINY per Software wieder aktiviert bekomme?
Und weiter im Funktionstest:
Im FHEM habe ich deinen(?) MPC23017 definiert, der Relais-8051 emuliert den Chip. Das funktioniert erst mal Klasse und hat sich seit ein paar Tagen im Dauertest bewährt.  8)
VG Holger
« Letzte Änderung: 26 Juni 2019, 16:13:36 von BeetleX »
Offline BeetleX
  • Jr. Member
« Antwort #14 am: 26 Juni 2019, 16:36:13 »
Jetzt wird´s böse:
Eigentlich läuft ja alles bestens, siehe oben.
Aber: falls der I2C-Bus ein einziges mal muckt, passiert folgendes:
1. im Linux ist das device weg (hier: /dev/i2c-4), soweit verständlich.
2. im fhem ist mein RPII2C device aber ebenso weg, und zwar weg aus der config. Als ob es nie existiert hätte!
Ohne explizit zu speichern und ohne rotes ? in WEB.
Wie geht denn das? D.h. ein Neustart oder rereadcfg bringt nichts, da die entsprechenden Zeilen aus der config verschwunden sind.
Und
3. in der Folge verlieren meine I2C_MPC23017-Geräte die outputPort-Einträge, d.h. die Zeile attr blabla OutputPorts A0-A7,B0-B7 ist ebenso verschwunden.
4. Wenn ich RPII2C wieder definiere, steht es hinten in der config und ich muss es händisch vor die MPC devices schieben und dann OutputPorts wieder eintragen.
Was passiert hier? Ist das eine unglückliche Kombination irgendwelcher Attribute und Einstellungen, so dass die Config umgeschrieben wird?
Bitte um Hilfe,
VG Holger
« Letzte Änderung: 30 Juni 2019, 10:25:45 von BeetleX »
